Це нереальна програма HAL, написана на Python, для управління VFD від Mitsubishi.
Зокрема, серії A500 F500 E500 A500 D700 E700 F700 - інші можуть працювати.
mitsub_vfd підтримує послідовне управління за допомогою протоколу RS485.
Для перетворення з USB або послідовного порту в RS485 потрібне спеціальне обладнання.
Note
Оскільки це програма, що не працює в режимі реального часу, на її роботу можуть впливати завантаження комп’ютера та затримка. Можлива втрата контролю над VFD. За бажанням можна налаштувати VFD на зупинку у разі втрати зв’язку. Завжди слід мати схему Estop, яка відключає живлення пристрою в разі надзвичайної ситуації. |
Цей компонент завантажується за допомогою команди halcmd "loadusr":
loadusr -Wn coolant mitsub_vfd spindle=02 coolant=01
Наведена вище команда говорить:
loadusr, чекати готовності контактів охолоджувальної рідини, компонент mitsub_vfd, з 2 веденими пристроями під назвою шпиндель (ведений №2) та охолоджувальна рідина (ведений №1)
1. Параметри командного рядка
Параметри командного рядка:
-b or --baud <rate> : встановити швидкість передачі даних – усі мережеві частотні перетворювачі повинні бути однаковими
-p or --port <device path> : встановлює порт для використання, наприклад /dev/ttyUSB0
<name>=<slave#> : встановлює назву компонента/виводу HAL та номер підлеглого пристрою.
Налагодження можна ввімкнути, встановивши для виводу налагодження значення true.
Note
Увімкнення налагодження призведе до перевантаження терміналу текстом. |
2. Піни
Де <n> — це mitsub_vfd або ім’я, задане під час завантаження.
<n>.fwd (біт, вхід) True встановлює рух вперед, False — назад.
<n>.run (біт, вхід) True запускає ЧРП на основі виводу .fwd.
<n>.debug (біт, вхід) Виводить інформацію про налагодження в термінал.
<n>.alarm (біт, вихід) сигналізує про стан тривоги частотно-регульованого приводу.
<n>.up-to-speed (біт, вихід), коли привід досягає заданої швидкості (допуск швидкості встановлено на частотному перетворювачі частоти)
<n>.monitor (біт, вхід) деякі моделі (наприклад, E500) не можуть контролювати стан - у цьому випадку встановіть для виводу монітора значення false, такі виводи, як up-to-speed, ampers, alarm та status, не оновлюються.
<n>.motor-cmd (float, in) – команда швидкості, що передається частотному перетворювачу (за замовчуванням масштабується в герцах).
<n>.motor-fb (float, out) швидкість зворотного зв’язку від частотного перетворювача (за замовчуванням масштабується в герцах).
<n>.motor-amps (float, out) Поточна вихідна сила струму двигуна.
<n>.motor-power (float, out) Поточна вихідна потужність двигуна.
<n>.scale-cmd (float, in) Масштабує вивід motor-cmd до довільних одиниць. За замовчуванням 1 = герц.
<n>.scale-fb (float, in) Масштабує вивід motor-fb до довільних одиниць. за замовчуванням 1 = герц.
<n>.scale-amps (float, in) Масштабує вивід струму двигуна до довільних одиниць. за замовчуванням 1 = ampers.
<n>.scale-power (float, in) Масштабує вивід живлення двигуна до довільних одиниць. за замовчуванням 1 = .
<n>.estop (біт, in) переводить частотний перетворювач у стан аварійної зупинки.
<n>.status-bit-N (біт, вихід) N = від 0 до 7, біти стану налаштовуються користувачем на частотному перетворювачі. Біт 3 має бути встановлений на швидкість, а біт 7 – на сигналізацію. Інші можна встановити за потреби.
3. HAL приклад
# приклад використання драйвера частотного перетворювача Mitsubishi
# **************** Налаштування шпиндельного частотного перетворювача, ведений пристрій 2 *********************
net spindle-vel-cmd spindle.motor-cmd
net spindle-cw spindle.fwd
net spindle-on spindle.run
net spindle-at-speed spindle.up-to-speed
net estop-out spindle.estop
# cmd scaled to RPM
setp spindle.scale-cmd .135
# feedback is in rpm
setp spindle.scale-fb 7.411
# allows us to see status
setp spindle.monitor 1
net spindle-speed-indicator spindle.motor-fb gladevcp.spindle-speed
# *************** Налаштування частотного перетворювача охолоджувальної рідини, ведений пристрій 3 ***********************
net coolant-flood coolant.run
net coolant-is-on coolant.up-to-speed gladevcp.coolant-on-led
net estop-out coolant.estop
# cmd and feedback scaled to hertz
setp coolant.scale-cmd 1
setp coolant.scale-fb 1
# command full speed
setp coolant.motor-cmd 60
setp coolant.monitor 1
4. Налаштування частотного перетворювача Mitsubishi для послідовного використання
4.1. Підключення послідовного порту
Перетворювачі частоти Mitsubishi мають роз’єм RJ-45 для послідовної передачі даних.
Оскільки вони використовують протокол RS485, їх можна об’єднати в мережу за принципом «точка-точка».
Цей драйвер було протестовано з використанням Opto22 AC7A для перетворення RS232 в RS485.
4.2. Налаштування Modbus
Посилання на посібники:
«Довідковий посібник з опцій зв’язку» та «Технічний посібник A500» для серії 500.
«Технічний посібник Fr-A700 F700 E700 D700» для серії 700
Для послідовного зв’язку частотно-регульований перетворювач (ЧР) необхідно вручну налаштувати параметри PR.
Щоб зареєструвати деякі з них, необхідно вимикати та перемикати живлення ЧРД, наприклад, PR 79
«PR 77» встановлено на 1 «-щоб розблокувати інші модифікації PR»
«PR 79» встановлено на 1 або 0 «-для зв’язку через послідовний порт»
«PR 117» встановлено на 0-31 «-номер веденого пристрою, драйвер повинен посилатися на той самий номер»
«PR 118» протестовано зі швидкістю передачі даних 96 бод (можна встановити на 48, 96, 192 боди), якщо також встановлено драйвер.'
PR 119 встановлено на 0 -стоповий біт/довжина даних (8 бітів, два стопи)
«PR 120» встановлено на 0 «-без парності»
«PR 121» встановлено на 1-10 «- якщо 10 (максимум) помилок COM, то несправності частотного перетворювача»
«PR 122» протестовано з кодом 9999 «- якщо зв’язок втрачено, частотний перетворювач не видасть помилку»
«PR 123» встановлено на 9999 «-час очікування до кадру послідовних даних не додається»
PR 124 встановлено на 0 '-без повернення каретки в кінці рядка
