1. Getting the most out of Software Stepping
Generar pulsos de paso en el software tiene una gran ventaja: es gratis. Casi todas las PC tienen un puerto paralelo que es capaz de generar pulsos de paso por el software. Sin embargo, los pulsos de paso de software también tienen algunas desventajas:
  • limited maximum step rate
  • jitter in the generated pulses
  • loads the CPU
This chapter has some steps that can help you get the best results from software generated steps.
1.1. Run a Latency Test
The CPU is not the only factor determining latency. Motherboards, graphics cards, USB ports and many other things can degrade it. The best way to know what to expect from a PC is to run the RT latency tests.
Run the latency test as described in the Latency Test chapter.
While the test is running, you should abuse the computer. Move windows around on the screen. Surf the web. Copy some large files around on the disk. Play some music. Run an OpenGL program such as glxgears. The idea is to put the PC through its paces while the latency test checks to see what the worst case numbers are.
El último número en la columna etiquetada Max Jitter es el más importante. Anótelo, lo necesitarás más tarde. Contiene la peor latencia medida durante toda la ejecución de la prueba. En el ejemplo anterior, eso es 6693 nanosegundos, o 6.69 microsegundos, que es excelente. Sin embargo, el ejemplo solo se ejecutó durante unos segundos (imprime una línea cada segundo). Debe ejecutar la prueba durante al menos varios minutos; a veces, la peor latencia no ocurre muy a menudo, o solo sucede cuando se hace alguna acción particular. Cierta placa base Intel funcionó bastante bien la mayor parte del tiempo, pero cada 64 segundos tenía una muy mala latencia de 300 µs. Afortunadamente, eso es reparable, ver Solucionando problemas SMI en la wiki de LinuxCNC
So, what do the results mean? If your Max Jitter number is less than about 15-20 microseconds (15000-20000 nanoseconds), the computer should give very nice results with software stepping. If the max latency is more like 30-50 microseconds, you can still get good results, but your maximum step rate might be a little disappointing, especially if you use microstepping or have very fine pitch leadscrews. If the numbers are 100 µs or more (100,000 nanoseconds), then the PC is not a good candidate for software stepping. Numbers over 1 millisecond (1,000,000 nanoseconds) mean the PC is not a good candidate for LinuxCNC, regardless of whether you use software stepping or not.
Note that if you get high numbers, there may be ways to improve them. For example, one PC had very bad latency (several milliseconds) when using the onboard video. But a $5 used video card solved the problem - LinuxCNC does not require bleeding edge hardware.
1.2. Figure out what your drives expect
Different brands of stepper drives have different timing requirements on their step and direction inputs. So you need to dig out (or Google for) the data sheet that has your drive’s specs.
From the Gecko G202 manual:
Step Frequency: 0 to 200 kHz
Step Pulse "0" Time: 0.5 µs min (Step on falling edge)
Step Pulse "1" Time: 4.5 µs min
Direction Setup: 1 µs min (20 µs min hold time after Step edge)
From the Gecko G203V manual:
Step Frequency: 0 to 333 kHz
Step Pulse "0" Time: 2.0 µs min (Step on rising edge)
Step Pulse "1" Time: 1.0 µs min
Direction Setup:
    200 ns (0.2 µs) before step pulse rising edge
    200 ns (0.2 µs) hold after step pulse rising edge
From the Xylotex datasheet:
Minimum DIR setup time before rising edge of STEP Pulse 200 ns Minimum
DIR hold time after rising edge of STEP pulse 200 ns
Minimum STEP pulse high time 2.0 µs
Minimum STEP pulse low time 1.0 µs
Step happens on rising edge
Once you find the numbers, write them down too - you need them in the next step.
1.3. Choose your BASE_PERIOD
BASE_PERIOD es el "latido" de su computadora LinuxCNC. En cada período, el generador de pasos de software decide si es el momento de otro impulso de pasos. Un período más corto le permitirá generar más pulsos por segundo, dentro de los limites. Pero si se queda demasiado corto, su computadora gastará mucho tiempo generando pulsos de paso que todo lo demás se ralentizará, o tal vez incluso se bloqueara. Los requisitos de latencia y del driver afectan el período más corto que se puede usar, como veremos en un minuto.
Let’s look at the Gecko example first. The G202 can handle step pulses that go low for 0.5 µs and high for 4.5 µs, it needs the direction pin to be stable 1 µs before the falling edge, and remain stable for 20 µs after the falling edge. The longest timing requirement is the 20 µs hold time. A simple approach would be to set the period at 20 µs. That means that all changes on the STEP and DIR lines are separated by 20 µs. All is good, right?
Wrong! If there was ZERO latency, then all edges would be separated by 20 µs, and everything would be fine. But all computers have some latency. Latency means lateness. If the computer has 11 µs of latency, that means sometimes the software runs as much as 11 µs later than it was supposed to. If one run of the software is 11 µs late, and the next one is on time, the delay from the first to the second is only 9 µs. If the first one generated a step pulse, and the second one changed the direction bit, you just violated the 20 µs G202 hold time requirement. That means your drive might have taken a step in the wrong direction, and your part will be the wrong size.
La parte realmente desagradable de este problema es que puede ser muy esporádico. Las peores latencias pueden ocurrir solo unas pocas veces por minuto, y las probabilidades de mala latencia justo cuando el motor está cambiando la dirección es baja. Así que es muy raro obtener errores que puedan arruinar una parte de vez en cuando, y son imposibles de localizar para solucionarlos.
La forma más sencilla de evitar este problema es elegir un BASE_PERIOD que sea la suma de los requisitos de tiempo más largos de su driver, y el peor caso de latencia de su computadora. Si está ejecutando un Gecko con 20 µs como requisito de tiempo de mantenimimiento, y su prueba de latencia dice que tiene una latencia máxima de 11 µs, si configura BASE_PERIOD a 20+11=31 µs (31000 nano-segundos en el archivo ini), tiene la garantía de cumplir los requisitos de tiempo del driver.
Pero queda un compromiso. Hacer un pulso de paso requiere al menos dos períodos. Uno para comenzar el pulso y otro para finalizarlo. Como el período es 31 µs, se necesita 2x31 = 62 µs para crear un pulso de paso. Eso significa que la velocidad máxima de paso es de solo 16129 pasos por segundo. No muy buena. Pero no te rindas todavía, aún tenemos algunos ajustes que hacer en la próxima sección
For the Xylotex, the setup and hold times are very short, 200 ns each (0.2 µs). The longest time is the 2 µs high time. If you have 11 µs latency, then you can set the BASE_PERIOD as low as 11+2=13 µs. Getting rid of the long 20 µs hold time really helps! With a period of 13 µs, a complete step takes 2x13 = 26 µs, and the maximum step rate is 38,461 steps per second!
Pero no puede celebrar nada todavía. Tenga en cuenta que 13 µs es un período muy corto. Si intenta correr el generador de pasos cada 13 µs, podría suceder no le quedará tiempo suficiente para ejecutar cualquier otra cosa, y su computadora podría bloquearse. Si su objetivo son períodos de menos de 25 µs, debe comenzar con 25 µs o más, ejecute LinuxCNC y vea cómo responden las cosas. Si todo esta bien, puedes disminuir gradualmente el período. Si el puntero del mouse comienza a ser lento, o cualquier otra cosa en el PC se ralentiza, su período es un algo corto. Regrese al valor anterior que dejó a la computadora funcionar sin problemas.
En este caso, supongamos que se comenzó en 25 µs, tratando de llegar a 13 µs, pero usted encuentra que el límite esta alrededor de 16 µs -o algo menor y la computadora no responde muy bien. Entonces usa 16 µs. Con un período de 16 µs y latencia de 11 µs, el tiempo de salida más corto será 16-11=5 µs. El drive solo necesita 2 µs, así que tienes un margen. El margen es bueno; no se quiere perder pasos por haber usado un tiempo demasiado corto.
What is the maximum step rate? Remember, two periods to make a step. You settled on 16 µs for the period, so a step takes 32 µs. That works out to a not bad 31,250 steps per second.
1.4. Use steplen, stepspace, dirsetup, and/or dirhold
In the last section, we got the Xylotex drive to a 16 µs period and a 31,250 step per second maximum speed. But the Gecko was stuck at 31 µs and a not-so-nice 16,129 steps per second. The Xylotex example is as good as we can make it. But the Gecko can be improved.
The problem with the G202 is the 20 µs hold time requirement. That plus the 11 µs latency is what forces us to use a slow 31 µs period. But the LinuxCNC software step generator has some parameters that let you increase the various time from one period to several. For example, if steplen is changed from 1 to 2, then it there will be two periods between the beginning and end of the step pulse. Likewise, if dirhold is changed from 1 to 3, there will be at least three periods between the step pulse and a change of the direction pin.
If we can use dirhold to meet the 20 µs hold time requirement, then the next longest time is the 4.5 µs high time. Add the 11 µs latency to the 4.5 µs high time, and you get a minimum period of 15.5 µs. When you try 15.5 µs, you find that the computer is sluggish, so you settle on 16 µs. If we leave dirhold at 1 (the default), then the minimum time between step and direction is the 16 µs period minus the 11 µs latency = 5 µs, which is not enough. We need another 15 µs. Since the period is 16 µs, we need one more period. So we change dirhold from 1 to 2. Now the minimum time from the end of the step pulse to the changing direction pin is 5+16=21 µs, and we don’t have to worry about the Gecko stepping the wrong direction because of latency.
If the computer has a latency of 11 µs, then a combination of a 16 µs base period, and a dirhold value of 2 ensures that we will always meet the timing requirements of the Gecko. For normal stepping (no direction change), the increased dirhold value has no effect. It takes two periods totalling 32 µs to make each step, and we have the same 31,250 step per second rate that we got with the Xylotex.
The 11 µs latency number used in this example is very good. If you work through these examples with larger latency, like 20 or 25 µs, the top step rate for both the Xylotex and the Gecko will be lower. But the same formulas apply for calculating the optimum BASE_PERIOD, and for tweaking dirhold or other step generator parameters.
1.5. No Guessing!
For a fast AND reliable software based stepper system, you cannot just guess at periods and other configuration parameters. You need to make measurements on your computer, and do the math to ensure that your drives get the signals they need.
Para facilitar las matemáticas, se he creado una hoja de cálculo de Open Office Calculadora de tiempos de pasos. Usted ingresa el resultado de la prueba de latencia y los requisitos de tiempo de su driver paso a paso y la hoja de cálculo calcula el BASE_PERIOD óptimo. A continuación, pruebe el período para asegurarse de que no se ralentizará o bloqueará tu computador. Finalmente, ingrese el período real y la hoja de cálculo le dirá la configuración de parámetros de stepgen que se necesitan para cumplir con su requisitos de tiempo de la unidad. También calcula la velocidad máxima de paso que podrá generar.
I’ve added a few things to the spreadsheet to calculate max speed and stepper electrical calculations.
