Esta documentación describe el módulo python linuxcnc, que proporciona una API Python para hablar con LinuxCNC.
1. Introducción
Las interfaces de usuario controlan la actividad de LinuxCNC enviando mensajes NML al controlador de tareas LinuxCNC y supervisan los resultados observando la estructura de estado de LinuxCNC, así como el canal de informe de errores.
El acceso programático a NML es a través de una API de C ++; sin embargo, las partes más importantes de la interfaz NML para LinuxCNC también están disponibles para programas de Python a través del módulo linuxcnc.
Más allá de la interfaz NML para los canales de comando, estado y error, el módulo linuxcnc también contiene:
soporte para leer valores de archivos INI
2. Patrones de uso de la interfaz NML LinuxCNC
El patrón general para el uso de linuxcnc es, en lineas generales, así:
Importar el módulo
linuxcnc. -
Establecer conexiones a los canales NML de comandos, estado y errores según sea necesario.
Sondear el canal de estado, ya sea periódicamente o según sea necesario.
Antes de enviar un comando, determina desde el estado si esta OK para hacerlo (por ejemplo, no tiene sentido enviar un comando Run si la tarea esta en el estado ESTOP o el intérprete no está inactivo).
Envía el comando utilizando uno de los métodos del canal de comandos
linuxcnc.
Para recuperar mensajes del canal de errores, sondear el canal de errores periódicamente y procesar los mensajes recuperados.
Imprimir cualquier mensaje de error y explorar el código de excepción.
El módulo linuxcnc también define el tipo de excepción Python error para admitir informes de errores.
3. Leer el estado de LinuxCNC con el módulo Python linuxcnc
Aquí hay un fragmento de Python para explorar el contenido del objeto linuxcnc.stat que contiene más de 80 valores (correr mientras LinuxCNC se está ejecutando para valores típicos):
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import linuxcnc
try:
s = linuxcnc.stat() # crea una conexión al canal de estado
s.poll() # obtener valores actuales
except linuxcnc.error, detail:
print "error", detail
sys.exit(1)
for x in dir(s):
if not x.startswith("_"):
print x, getattr(s,x)
El módulo linuxcnc usa la ruta de compilación predeterminada para el archivo de configuración NML a menos que se sobreescriba; ver Lectura de valores de archivo INI para un ejemplo.
3.1. Atributos en linuxcnc.stat
- acceleration
(devuelve float) - aceleración predeterminada, refleja la entrada INI [TRAJ]DEFAULT_ACCELERATION.
- active_queue
(devuelve entero) - número de mezclas en motion.
- actual_position
(devuelve tupla de floats) - posición de trayectoria actual, (x y z a b c u v w), en unidades máquina.
- adaptive_feed_enabled
(devuelve boolean) - estado de porcentaje de avance adaptativo (0/1).
- ain
(devuelve tupla de floats) - valor actual de los pines de entrada analógica.
- angular_units
(devuelve float) - unidades angulares de máquina para grados, refleja el valor INI [TRAJ]ANGULAR_UNITS.
- aout
(devuelve tupla de floats) - valor actual de los pines de salida analógica.
- axes (Eliminado desde la versión 2.9)
en su lugar, usar
axis_mask.bit_count()para obtener el número de ejes configurados. - axis
(devuelve tupla de diccionarios) - reflejando los valores actuales del eje. Ver El diccionario de ejes.
- axis_mask
(devuelve entero) - máscara de ejes disponibles según lo definido por
[TRAJ]COORDINATESen el archivo INI. Devuelve la suma de los ejes X=1, Y=2, Z=4, A=8, B=16, C=32, U=64, V=128, W=256. - block_delete
(devuelve boolean) - el estado actual de eliminar bloque.
- call_level
(returns integer)` - profundidad de subrutina actual. - 0 si no es una subrutina, depth si de lo contrario no se especifica.
- command
(devuelve cadena) - comando actualmente en ejecución.
- current_line
(devuelve entero) - línea actualmente en ejecución.
- current_vel
(devuelve float) - velocidad actual en unidades de usuario por segundo.
- cycle_time
(devuelve float) - período de hilo
- debug
(devuelve entero) - bandera de depuración desde el archivo INI.
- delay_left
(devuelve float) - tiempo restante en el comando dwell (G4), segundos.
- din
(devuelve tupla de enteros) - valor actual de los pines de entrada digital.
- distance_to_go
(devuelve float) - distancia restante del movimiento actual, según lo informado por el planificador de trayectoria.
- dout
(devuelve tupla de enteros) - valor actual de los pines de salida digital.
- dtg
(devuelve tupla de floats) - distancia restante del movimiento actual para cada eje, según lo informado por el planificador de trayectoria.
- echo_serial_number
(devuelve entero) - El número de serie del último comando completado enviado por una UI a task. Todos los comandos llevan un número de serie. Una vez que el comando ha sido ejecutado, su número de serie se refleja en
echo_serial_number. - enabled
(devuelve boolean) - bandera de habilitación de planificador de trayectoria.
- estop
(devuelve entero) - Devuelve STATE_ESTOP o no.
- exec_state
(devuelve entero) - estado de ejecución task. Uno de EXEC_ERROR, EXEC_DONE, EXEC_WAITING_FOR_MOTION, EXEC_WAITING_FOR_MOTION_QUEUE, EXEC_WAITING_FOR_IO, EXEC_WAITING_FOR_MOTION_AND_IO, EXEC_WAITING_FOR_DELAY, EXEC_WAITING_FOR_SYSTEM_CMD, EXEC_WAITING_FOR_SPINDLE_ORIENTED.
- feed_hold_enabled
(devuelve boolean) - habilitar la bandera para retención de alimentación.
- feed_override_enabled
(devuelve boolean) - habilitar bandera para ajuste de alimentación.
- feedrate
(devuelve float) - porcentaje de velocidad de avance actual, 1.0 = 100%.
- file
(devuelve cadena) - nombre de archivo de código G cargado actualmente, con ruta.
- flood
(devuelve entero) - Estado de inundación, FLOOD_OFF o FLOOD_ON.
- g5x_index
(devuelve entero) - sistema de coordenadas actualmente activo, G54=1, G55=2, etc.
- g5x_offset
(devuelve tupla de floats) - offset del sistema de coordenadas actualmente activo.
- g92_offset
(devuelve tupla de floats) - pose del offset g92 actual.
- gcodes
(devuelve dupla de enteros) - códigos G activos para cada grupo modal
Los valores enteros reflejan los números de código G nominales multiplicados por 10. (Ejemplos: 10 = 'G1, 430 = G43, 923 = G92.3) - heartbeat
(returns integer) - motion controller heartbeat counter. Increments every servo cycle. Rate is determined by
[EMCMOT]SERVO_PERIODin the INI file. - homed
(devuelve tupla de enteros) - articulaciones actualmente en casa, con 0 = no en casa, 1 = en casa.
- id
(devuelve entero) - ID de movimiento actualmente en ejecución.
- ini_filename
(devuelve string) - ruta al archivo INI pasado a linuxcnc.
- inpos
(devuelve boolean) - bandera machine-in-position.
- input_timeout
(devuelve boolean) - bandera de temporizador M66 en progreso.
- interp_state
(devuelve entero) - estado actual del intérprete RS274NGC. Uno de INTERP_IDLE, INTERP_READING, INTERP_PAUSED, INTERP_WAITING.
- interpreter_errcode
(devuelve entero) - código de retorno actual del intérprete RS274NGC. Uno de INTERP_OK, INTERP_EXIT, INTERP_EXECUTE_FINISH, INTERP_ENDFILE, INTERP_FILE_NOT_OPEN, INTERP_ERROR. ver src/emc/nml_intf/interp_return.hh
- joint
(devuelve tupla de diccionarios) - refleja los valores de articulación actuales. Ver El diccionario de articulaciones.
- joint_actual_position
(devuelve tupla de floats) - posiciones articulares reales.
- joint_position
(devuelve tupla de floats) - Posiciones articulares deseadas.
- joints
(devuelve entero) - número de articulaciones. Refleja [KINS]JOINTS del INI.
- kinematics_type
(devuelve entero) - El tipo de cinemática. Uno de:
KINEMATICS_IDENTITY
KINEMATICS_FORWARD_ONLY
KINEMATICS_INVERSE_ONLY
KINEMATICS_BOTH
- limit
(devuelve tupla de enteros) - máscaras de límites de eje. minHardLimit = 1, maxHardLimit = 2, minSoftLimit = 4, maxSoftLimit = 8.
- linear_units
(devuelve float) - unidades lineales de máquina por mm, refleja valor INI [TRAJ]LINEAR_UNITS.
- max_acceleration
(devuelve float) - aceleración máxima. Refleja [TRAJ]MAX_ACCELERATION.
- max_velocity
(devuelve float) - velocidad máxima. Refleja la velocidad máxima actual. Si no es modificada por halui.max-velocity o similar debe reflejar [TRAJ]MAX_VALOCITY.
- mcodes
(devuelve tupla de 10 enteros) - códigos M actualmente activos.
- mist
(devuelve entero) - Estado de la niebla, ya sea MIST_OFF o MIST_ON
- motion_line
(devuelve entero) - número de línea fuente del movimiento que se está ejecutando actualmente. Relación con
idno aclarada. - motion_mode
(devuelve entero) - Este es el modo del controlador de movimiento. Uno de TRAJ_MODE_COORD, TRAJ_MODE_FREE, TRAJ_MODE_TELEOP.
- motion_type
(devuelve entero) - El tipo de movimiento que se está ejecutando actualmente. Uno de:
MOTION_TYPE_TRAVERSE
MOTION_TYPE_FEED
MOTION_TYPE_ARC
MOTION_TYPE_TOOLCHANGE
MOTION_TYPE_PROBING
MOTION_TYPE_INDEXROTARY
0 si no hay movimiento en este momento.
- optional_stop
(devuelve entero) - bandera de paro opcional.
- paused
movimiento en pausa. - single_stepping
movimiento de paso simple. - pocket_prepped
(devuelve entero) - un comando Tx completado, y la ranura está preparada. -1 si la ranura no está preparada.
- poll()
-(función incorporada) método para actualizar los atributos del estado actual.
- position
(devuelve tupla de floats) - posición en trayectoria.
- probe_tripped
(devuelve boolean) - bandera, True si la sonda se ha disparado (enclave).
- probe_val
(devuelve entero) - refleja el valor del pin
motion.probe-input. - probed_position
(devuelve tupla de floats) - posición donde se disparó la sonda.
- probing
(devuelve booleano) - bandera, True si hay una operación de sonda en progreso.
- program_units
(devuelve entero) - uno de CANON_UNITS_INCHES=1 , CANON_UNITS_MM=2, CANON_UNITS_CM=3
- queue
(devuelve entero) - tamaño actual de la cola del planificador de trayectoria.
- queue_full
(devuelve boolean) - la cola del planificador de trayectoria está llena.
- rapidrate
(devuelve float) - escala de ajustes de rápidos.
- read_line
(devuelve entero) - línea que el intérprete RS274NGC está leyendo actualmente.
- rotation_xy
(devuelve float) - ángulo de rotación XY actual alrededor del eje Z.
- settings
(devuelve tupla de floats) - configuración actual del intérprete:
settings[0] = número de secuencia,
settings[1] = velocidad de alimentación,
settings[2] = velocidad,
settings[3] =G64 Ptolerancia de mezcla,
settings[4] =G64 Qtolerancia CAM simple. - spindle
(devuelve tupla de diccionarios) - devuelve el estado actual del husillo ver El diccionario spindle.
- spindles
(devuelve entero) - Número de husillos. Refleja el valor INI
[TRAJ]SPINDLES. - state
(devuelve entero) - estado actual de ejecución del comando. Uno de
RCS_DONE,RCS_EXEC,RCS_ERROR. - task_mode
(devuelve entero) - modo de tarea actual. Uno de
MODE_MDI,MODE_AUTO,MODE_MANUAL. - task_paused
(devuelve entero) - bandera de tarea pausada.
- task_state
(devuelve entero) - estado actual de la tarea. Uno de
STATE_ESTOP,STATE_ESTOP_RESET,STATE_ON,STATE_OFF. - tool_in_spindle
(devuelve entero) - número de herramienta actual.
- taskbeat
(returns integer) - task main loop heartbeat counter. Increments every task cycle. Rate is determined by
[TASK]CYCLE_TIMEin the INI file. - tool_from_pocket
(devuelve entero) - número de cavidad para la herramienta cargada actualmente (0 si no hay herramienta cargada).
- tool_offset
(devuelve tupla de floats) - valores de offsets de la herramienta actual.
- tool_table
(devuelve tupla de tool_results) - lista de entradas de herramientas. Cada entrada es una secuencia de los siguientes campos: id, xoffset, yoffset, zoffset, aoffset, boffset, coffset, uoffset, voffset, woffset, diameter, frontangle, backangle, orientation. La identificación y orientación son enteros y el resto son floats.
import linuxcnc
s = linuxcnc.stat()
s.poll()
# para encontrar la información de la herramienta cargada en el índice 0 de la tabla de herramientas
if s.tool_table[0].id != 0: # se carga una herramienta
print(s.tool_table[0].zoffset)
else:
print("No hay herramienta cargada")
- toolinfo(toolno)
(devuelve un diccionario de tooldata para toolno) - se requiere un stat.poll() inicial para inicializar. toolno debe ser mayor que cero y menor o igual al número de herramienta más grande en uso. Los elementos del diccionario incluyen todos los datos de herramienta: toolno, pocketno, diameter, frontangle, backangle, orientation, xoffset, yoffset, … woffset, comment.
Como ejemplo, el script siguiente
import linuxcnc
s = linuxcnc.stat()
s.poll()
toolno = 1
print(s.toolinfo(toolno))
produce la salida:
': 0, 'xoffset': 0.0, 'yoffset': 0.0, 'zoffset': 0.18, 'aoffset': 0.0, 'boffset': 0.0, 'coffset': 0.0, 'uoffset': 0.0, 'voffset': 0.0, 'woffset': 0.0, 'comment': 'Tool_18 28Jan23:18.53.25'}
- velocity
(devuelve float) - Esta propiedad está definida, pero no tiene una interpretación útil.
3.2. El diccionario axis
La configuración de ejes y los valores de estado están disponibles a través de una lista de diccionarios por eje. Aquí hay un ejemplo de cómo acceder a un atributo de un eje particular: Tenga en cuenta que muchas propiedades que anteriormente estaban en el diccionario axis están ahora en el diccionario joint, porque en máquinas con cinemáticas no triviales estos elementos (como el backlash) no son propiedades de un eje.
- max_position_limit
(devuelve float) - límite máximo (límite suave) para el movimiento del eje, en unidades máquina del parámetro units.configuration, refleja
[JOINT__n__]MAX_LIMIT. - min_position_limit
(devuelve float) - límite mínimo (límite suave) para el movimiento del eje, en unidades máquina del parámetro units.configuration, refleja
[JOINT__n__]MIN_LIMIT. - velocity
(devuelve float) - velocidad actual.
3.3. El diccionario joint
import linuxcnc
s = linuxcnc.stat()
s.poll()
print("Articulación 1 en casa: ", s.joint[1]["homed"])
Para cada articulación, están disponibles las siguientes claves de diccionario:
- backlash
(devuelve float) - holgura mecánica en unidades máquina. parámetro de configuración, refleja
[JOINT___n__]BACKLASH. - enabled
(devuelve entero) - no cero significa habilitada.
- fault
(devuelve entero) - no cero significa fallo del amplificador del eje.
- ferror_current
(devuelve float) - error de seguimiento actual.
- ferror_highmark
(devuelve float) - magnitud del error de seguimiento máximo.
- homed
(devuelve entero) - distinto de cero significa que está en casa.
- homing
(devuelve entero) - distinto de cero significa homing en progreso.
- inpos
(devuelve entero) - no cero significa en posición.
- input
(devuelve float) - posición de entrada actual.
- jointType
(devuelve entero) - parámetro de configuración de tipo de eje, refleja
[JOINT___n__]TYPEconLINEAR=1,ANGULAR=2. Ver Configuración INI de articulación para más detalles. - max_ferror
(devuelve float) - máximo error de seguimiento. parámetro de configuración, refleja
[JOINT___n__]FERROR. - max_hard_limit
(devuelve entero) - distinto de cero significa que se ha excedido el límite duro máximo.
(devuelve float) - límite máximo (límite suave) para el movimiento articular, en unidades de máquina. parámetro de configuración, refleja
[JOINT___n__]MAX_LIMIT. - max_soft_limit
max_position_limit, int - min_ferror
(devuelve float) - parámetro de configuración, refleja
[JOINT___n__]MIN_FERROR. - min_hard_limit
(devuelve entero) - distinto de cero significa que se excedió el límite duro mínimo.
(devuelve float) - límite mínimo (límite suave) para el movimiento articular, en unidades de máquina. parámetro de configuración, refleja
[JOINT___n__]MIN_LIMIT. - min_soft_limit
min_position_limit. - output
(devuelve float) - posición de salida ordenada.
- override_limits
(devuelve entero) - no cero significa que los límites se han ajustado.
- units
(devuelve float) - unidades de articulación por mm, o por grado para articulaciones angulares.
(las unidades de articulación son las mismas que las unidades de máquina, a menos que se establezca lo contrario por el parámetro de configuración[JOINT___n__]UNITS) - velocity
3.4. El diccionario spindle
- brake
(devuelve entero) - valor de la bandera del freno del husillo.
- direction
(devuelve entero) - dirección rotacional del huso con adelante=1, atrás=-1.
- enabled
(devuelve entero) - valor de la bandera de husillo habilitado.
- homed
(no implementado actualmente)
- increasing
(devuelve entero) - no es claro.
- orient_fault
(devuelve entero)
- orient_state
(devuelve entero)
- override
(devuelve float) - escala de ajuste de velocidad del husillo.
- override_enabled
(devuelve boolean) - valor de la bandera de ajuste del husillo habilitado.
- speed
(devuelve float) - valor de velocidad del husillo, rpm, > 0: sentido horario, < 0: sentido anti-horario.
Con G96 activo refleja la velocidad máxima establecida por la palabra D opcional de G96, o si se omite la palabra D, los valores predeterminados +/-1e30.
4. Preparación para enviar comandos
Algunos comandos pueden enviarse siempre, independientemente del modo y el estado; por lo tanto, siempre se puede llamar al método linuxcnc.command.abort().
Otros comandos pueden enviarse solo en el estado apropiado, y probarlos puede ser un poco complicado. Por ejemplo, un comando MDI solo se puede enviar si:
ESTOP no se ha activado, y
la máquina está encendida y
los ejes están en casa y
el intérprete no está funcionando y
el modo está configurado en
modo MDI
Una prueba apropiada antes de enviar un comando MDI a través de linuxcnc.command.mdi() podría ser:
import linuxcnc
s = linuxcnc.stat()
c = linuxcnc.command()
def ok_for_mdi():
s.poll()
return not s.estop and s.enabled and (s.homed.count(1) == s.joints) and (s.interp_state == linuxcnc.INTERP_IDLE)
if ok_for_mdi():
c.mode(linuxcnc.MODE_MDI)
c.wait_complete() # espera hasta que se ejecute el cambio de modo (¡o se agote el tiempo de espera predeterminado de 5s!)
c.mdi("G0 X10 Y20 Z30")
Warning
Leer información importante sobre wait_complete() en la sección ‘métodos de linuxcnc.command’ abajo. |
5. Enviar comandos a través de linuxcnc.command
Antes de enviar un comando, inicializar un canal de comando así:
import linuxcnc
# Ejemplos de uso para algunos de los comandos enlistados a continuación:
c.abort()
c.auto(linuxcnc.AUTO_RUN, program_start_line)
c.auto(linuxcnc.AUTO_STEP)
c.auto(linuxcnc.AUTO_PAUSE)
c.auto(linuxcnc.AUTO_RESUME)
c.brake(linuxcnc.BRAKE_ENGAGE)
c.brake(linuxcnc.BRAKE_RELEASE)
c.flood(linuxcnc.FLOOD_ON)
c.flood(linuxcnc.FLOOD_OFF)
c.home(2)
c.jog(linuxcnc.JOG_STOP, jjogmode, joint_num_or_axis_index)
c.jog(linuxcnc.JOG_CONTINUOUS, jjogmode, joint_num_or_axis_index, velocity)
c.jog(linuxcnc.JOG_INCREMENT, jjogmode, joint_num_or_axis_index, velocity, increment)
c.load_tool_table()
c.maxvel(200.0)
c.mist(linuxcnc.MIST_ON)
c.mist(linuxcnc.MIST_OFF)
c.mode(linuxcnc.MODE_AUTO)
c.mode(linuxcnc.MODE_MANUAL)
c.override_limits()
c.program_open("foo.ngc")
c.reset_interpreter()
c.tool_offset(toolno, z_offset, x_offset, diameter, frontangle, backangle, orientation)
5.1. Atributos de linuxcnc.command
serial-
el número de serie del comando actual
5.2. Métodos de linuxcnc.command:
abort()-
enviar mensaje EMC_TASK_ABORT.
auto(int [, int])-
ejecutar, dar un paso, pausar o reanudar un programa.
brake(int)-
poner o soltar el freno del husillo.
debug(int)-
establecer el nivel de depuración a través del mensaje EMC_SET_DEBUG.
display_msg(string)-
envía un mensaje de despliegue al operador a la pantalla. (254 caracteres máx.)
error_msg(string)-
envía un mensaje de error de operador en la pantalla. (254 caracteres máx.)
feedrate(float)-
asigna el ajuste de alimentación, 1.0 = 100%.
flood(int)-
encender/apagar inundación.
- Sintaxis
flood(command)
flood(linuxcnc.FLOOD_OFF) - Constantes
FLOOD_ON
FLOOD_OFF
home(int)-
lleva a casa una articulación determinada.
jog(command-constant, bool, int[, float[, float]])-
- Sintaxis
jog(command, jjogmode, joint_num_or_axis_index, velocity[, distance])
jog(linuxcnc.JOG_INCREMENT, jjogmode, joint_num_or_axis_index, velocity, distance) - Constantes de comando
linuxcnc.JOG_STOP
linuxcnc.JOG_INCREMENT - jjogmode
- True
solicita trote de articulación individual (requiere teleop_enable(0))
- False
solicita trote de eje de coordenadas cartesianas (requiere teleop_enable(1))
- joint_num_or_axis_index
- Para trote articular (jjogmode=1)
joint_number
- Para trote de eje de coordenadas cartesianas (jjogmode=0)
índice de base cero de la coordenada del eje con respecto a las letras de coordenadas conocidas XYZABCUVW (x⇒0,y⇒1,z⇒2,a⇒3,b⇒4,c⇒5,u⇒6,v⇒7,w⇒8)
load_tool_table()-
vuelve a cargar la tabla de herramientas.
maxvel(float)-
establece la velocidad máxima
mdi(string)-
envía un comando MDI. Máximo 254 caracteres.
mist(int)-
activa/desactiva la niebla.
- Sintaxis
mist(command)
mist(linuxcnc.MIST_OFF) - Constantes
MIST_ON
MIST_OFF
mode(int)-
establece modo (MODE_MDI, MODE_MANUAL, MODE_AUTO).
override_limits()-
establece la bandera de ajuste de límites de eje.
program_open(string)-
abre un archivo NGC.
rapidrate()-
establece factor de ajuste de rápidos
reset_interpreter()-
restablece el intérprete RS274NGC
set_adaptive_feed(int)-
establece la bandera de alimentación adaptativa
set_analog_output(int, float)-
establece el pin de salida analógica al valor
set_block_delete(int)-
establece la bandera de eliminado de bloque
set_digital_output(int, int)-
establece el pin de salida digital al valor
set_feed_hold(int)-
activa/desactiva la retención de alimentación
set_feed_override(int)-
activa/desactiva el ajuste de alimentación
set_max_limit(int, float)-
establece el límite de posición máxima para un eje dado
set_min_limit()-
establece el límite de posición mínima para un eje dado
set_optional_stop(int)-
activa/desactiva parada opcional
set_spindle_override(int [, int])-
establece ajuste del husillo habilitado. Predeterminado al husillo 0.
spindle(dirección: int, velocidad: float=0, husillo: int=0, esperar_velocidad: int=0)-
dirección: [
SPINDLE_FORWARD,SPINDLE_REVERSE,SPINDLE_OFF,SPINDLE_INCREASE,SPINDLE_DECREASE, oSPINDLE_CONSTANT] -
velocidad: en RPM, predeterminada a 0.
husillo: Número de husillo a ordenar, predeterminado a 0.
esperar_velocidad: si es 1 motion esperará la velocidad antes de continuar, predeterminado a no esperar.
Warning
Los comandos MDI ignorarán esto. "S1000" apagará el husillo después de esto. |
text_msg(string)-
envía un mensaje de texto al operador en la pantalla (máximo 254 caracteres).
import linuxcnc
# Aumentar la velocidad del husillo 0 en 100 rpm. El husillo debe estar encendido primero
c.spindle(linuxcnc.INCREASE)
# Aumentar la velocidad del husillo 2 en 100 rpm. El husillo debe estar encendido primero
c.spindle(linuxcnc.SPINDLE_INCREASE, 2)
# Establece la velocidad del husillo de 0 a 1024 rpm
c.spindle.(linuxcnc.SPINDLE_FORWARD, 1024)
# Establece la velocidad del husillo 1 a -666 rpm
c.spindle.(linuxcnc.SPINDLE_REVERSE, 666, 1)
# Detiene el husillo 0.
c.spindle.(linuxcnc.SPINDLE_OFF)
# Detiene el husillo 0 explícitamente.
c.spindle.(linuxcnc.SPINDLE_OFF, 0)
spindleoverride(float [, int])-
Establece el factor de ajuste del husillo. Predeterminado al husillo 0.
state(int)-
Establece el estado de la máquina. El estado de la máquina debe ser
STATE_ESTOP,STATE_ESTOP_RESET,STATE_ONoSTATE_OFF. task_plan_sync()-
Al finalizar esta llamada, el archivo VAR en el disco se actualiza con valores vivos del intérprete.
teleop_enable(int)-
Habilita/deshabilita el modo teleop (deshabilitado para trote articular).
tool_offset(int, float, float, float, float, float, int)-
Establece el offset de herramienta. Ver ejemplo de uso arriba.
traj_mode(int)-
Establece el modo trayectoria. El modo es uno de
MODE_FREE,MODE_COORDoMODE_TELEOP. unhome(int)-
Deja sin casa una articulación determinada.
wait_complete([float])-
Espera a que se complete el último comando. Recibe un tiempo de espera opcional en segundos.
Si se omite, el tiempo de espera predeterminado es de 5 segundos.
Devuelve -1 si se agota el tiempo de espera.
DevuelveRCS_DONEoRCS_ERRORsegún el estado de ejecución del comando.
Nótese que la ejecución de Python se bloqueará hasta que esta función regrese.
6. Lectura del canal de error
Para manejar mensajes de error, conectarse al canal de error y ejecutar periódicamente poll().
Ten en cuenta que el canal NML para mensajes de error tiene una cola (distinta a los canales de comando y estado), lo que significa que el primer consumidor de un mensaje de error elimina ese mensaje de la cola; el que tu otro consumidor de mensajes de error (p. ej. AXIS) "vea" el mensaje depende del momento. Se recomienda tener solo una tarea lectora del canal de error en una configuración.
import linuxcnc
e = linuxcnc.error_channel()
error = e.poll()
if error:
kind, text = error
if kind in (linuxcnc.NML_ERROR, linuxcnc.OPERATOR_ERROR):
typus = "error"
else:
typus = "info"
print typus, text
7. Reading INI file values using linuxcnc.ini
The linuxcnc.ini module includes all functions to read values and information from INI-files.
Reading an INI-file is done by creating an instance of the module class:
import linuxcnc
try:
ini = linuxcnc.ini("/path/to/ini-file.ini")
except linuxcnc.error:
print("Ini-file not found or invalid")
The ini instance can then be used to extract values and other information from the INI-file.
Important
You should not roll your own type conversion functions to read boolean, integer or floating point values. The INI-file parser and Python wrapper already include these functions. Using the built-in functions guarantees consistent interpretation of values, also across locales. There are also helpers for enumerated types to read and convert them correctly and consistently. |
7.1. linuxcnc.ini Methods
All methods will throw an error on the following conditions:
TypeError,ValueError,UnicodeError,OverflowError: an argument was of the wrong type or value, -
linuxcnc.error: the num argument, if given, was less or equal zero (0).
Note
All methods that retrieve a This behavior is for compatibility only. You should not rely on this property. |
For all methods, the fallback= value, if given, may be of any type. It is returned verbatim if the method otherwise would have failed or returned None.
Conversion to both integer and floating point will ignore trailing content if it is separated by whitespace.
[BLUEBERRY]
PIE = 3.14159265 This is _/*very*/_ bad style but accepted
FAIL= 0.12345#Warning will be issued
The above example will correctly convert when using ini.getreal("BLUEBERRY","PIE") and the trailing content is ignored. A warning message (inifile:line: warning: Trailing character(s)...) will be reported on ini.getreal("BLUEBERRY","FAIL").
7.1.1. Method details
- ini = linuxcnc.ini(filename:string)
Creates an INI-file instance reading INI-file filename. Throws a
linuxcnc.errorif the file does not exist or cannot be parsed. - bool = ini.hassection(section:string)
Returns a boolean indicating whether or not the given section was found in the ini-file.
- bool = ini.hasvariable(section:string, variable:string [, num:int])
Returns a boolean indicating whether or not the given variable in section was found in the ini-file. The first occurrence of the variable name in any section will be searched if the section name is empty. The optional num argument may be used to test whether the num’th variable exists in the section.
- bool|None = ini.getbool(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Returns the value of the variable converted to boolean if it was a valid boolean. The return value is
Noneif the variable was not found or an invalid value was detected and no fallback= was provided. The optional num argument may be used to select the num’th variable of that name in the section. - int|None = ini.getsint(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Returns the value of the variable converted to signed integer if it was a valid integer. The return value is
Noneif the variable was not found or an invalid value was detected and no fallback= was provided. The optional num argument may be used to select the num’th variable of that name in the section. - int|None = ini.getint(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Alias of
ini.getsint(). - int|None = ini.getuint(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Returns the value of the variable converted to unsigned integer if it was a valid unsigned integer. The return value is
Noneif the variable was not found or an invalid value was detected and no fallback= was provided. The optional num argument may be used to select the num’th variable of that name in the section. - float|None = ini.getreal(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Returns the value of the variable converted to floating point real if it was a valid real. The return value is
Noneif the variable was not found or an invalid value was detected and no fallback= was provided. The optional num argument may be used to select the num’th variable of that name in the section. - float|None = ini.getfloat(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Alias of
ini.getreal(). - string|None = ini.getstring(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Returns the value of the variable as a string if it exists. The return value is
Noneif the variable was not found and no fallback= was provided. The optional num argument may be used to select the num’th variable of that name in the section. - list = ini.getsections()
Returns a list of section names.
- list(name,value) = ini.getvariables([section:string])
Returns a list of (name,value) tuples of all variables in the named section, or the variables from all sections if the section name is not specified.
- string|None = ini.find(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Alias of
ini.getstring(). - list = ini.findall(section:string [,variable:string])
Find value(s) from named section as a list matching the optional variable name.
- tuple(filename,lineno) = ini.lineof(section:string, variable:string [, num:int])
Returns a tuple with the filename and line number of num'th variable in the section. The first matching section variable is returned if num is not provided. The tuple (None, None) is returned if the variable is not found.
- float|None = ini.maplinearunits(enumstr:string [, fallback=])
Take the enumstr enumeration string argument and try to convert. Returns the value associated with enumerated type defined by [mm, metric, in, inch, imperial]. Returns
Noneif the enumstr contains an invalid string and fallback= is not specified. - float|None = ini.mapangularunits(enumstr:string [, fallback=])
Take the enumstr enumeration string argument and try to convert. Returns the value associated with enumerated type defined by [deg, degree, grad, gon, rad, radian]. Returns
Noneif the enumstr contains an invalid string and fallback= is not specified. - int|None = ini.mapjointtype(enumstr:string [, fallback=])
Take the enumstr enumeration string argument and try to convert. Returns the value associated with enumerated type defined by [LINEAR, ANGULAR]. Returns
Noneif the enumstr contains an invalid string and fallback= is not specified. - float|None = ini.getlinearunits(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Get the ini variable from the section and convert the enumerated type. The optional num argument may be used to select the num’th variable of that name in the section. Returns the value associated with the enumerated type defined by [mm, metric, in, inch, imperial]. Returns
Noneif the variable is not found and fallback= is not specified. - float|None = ini.getangularunits(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Get the ini variable from the section and convert the enumerated type. The optional num argument may be used to select the num’th variable of that name in the section. Returns the value associated with the enumerated type defined by [deg, degree, grad, gon, rad, radian]. Returns
Noneif the variable is not found and fallback= is not specified. - int|None = ini.getjointtype(section:string, variable:string [, num:int] [, fallback=])
Get the ini variable from the section and convert the enumerated type. The optional num argument may be used to select the num’th variable of that name in the section. Returns the value associated with enumerated type defined by [LINEAR, ANGULAR]. Returns
7.2. linuxcnc.ini Examples
Reading values from an INI file through the linuxcnc.ini object:
# run as:
# python3 ini-example.py ~/emc2-dev/configs/sim/axis/axis_mm.ini
import sys
import linuxcnc
fname = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "<missing filename>"
try:
inifile = linuxcnc.ini(fname)
except linuxcnc.error as detail:
print("{}: error: {}".format(fname, detail))
sys.exit(1)
# inifile.getstring() returns None if the key wasn't found - the
# following idiom is useful for setting a default value:
machine_name = inifile.getstring("EMC", "MACHINE", fallback="unknown")
print("machine name:", machine_name)
# inifile.findall() returns a list of matches, or an empty list
# if the key wasn't found:
extensions = inifile.findall("FILTER", "PROGRAM_EXTENSION")
print("extensions :", extensions)
# Other examples:
realval = inifile.getreal("AXIS_X", "MAX_VELOCITY", fallback=5.0)
boolval = inifile.getbool("JOINT_0", "HOME_USE_INDEX", fallback=False)
# None is returned without fallback= if the variable was not found
intval = inifile.getint( "KINS", "JOINTS")
if intval is None:
print("Error: [KINS]JOINTS not defined or an invalid integer")
else:
print("[KINS]JOINTS:", intval)
O para el mismo archivo INI de LinuxCNC:
# run as:
# python3 ini-example2.py
import linuxcnc
stat = linuxcnc.stat()
stat.poll()
inifile = linuxcnc.ini(stat.ini_filename)
# Ver el ejemplo de arriba para el uso del objeto 'inifile'
8. El tipo linuxcnc.positionlogger
Algunas sugerencias de uso se pueden obtener de src/emc/usr_intf/gremlin/gremlin.py.
8.1. miembros
npts-
número de puntos.
8.2. métodos
start(float)-
iniciar el registrador de posición y ejecutar cada ARG segundos
clear()-
borrar el registrador de posición
stop()-
detener el registrador de posición
call()-
dibuja el trazo posterior ahora.
points()-
Return
(bytes, npts, is_xyuv): a copy (taken under the sampler lock) of the logged point buffer, the number of points, and whether the machine is a foam (XY/UV) cutter. Each point is a Clogger_point— 3 float32 (x, y, z), 4 uint8 RGBA, 3 float32 (rx, ry, rz or u, v, w), 4 uint8 RGBA — so the buffer isnpts * 32bytes. Added for the OpenGL 3.3 core renderer to upload the backplot to a GPU buffer; seers274.glcanonfor the numpy layout. last([int])-
devuelve el punto más reciente de la trazo o None
