В этом разделе описан рекомендуемый способ загрузки и новой установки LinuxCNC. Для любителей приключений также существуют Альтернативные методы установки. Если у вас есть существующая установка, которую вы хотите обновить, вместо этого перейдите в раздел Обновление LinuxCNC.
Note
Для управления оборудованием LinuxCNC требуется специальное ядро с расширениями реального времени. Здесь есть три возможности: preempt-rt, RTAI или Xenomai. Кроме того, существуют две версии LinuxCNC, работающие с этими ядрами. Подробности смотрите в таблице ниже. Однако для тестирования кода и моделирования можно запустить приложение linuxcnc-uspace на стандартном ядре дистрибутива.
Свежие установки LinuxCNC проще всего создать с помощью образа Live/Install. Это гибридный образ файловой системы ISO, который можно записать на USB-накопитель или DVD-диск и использовать для загрузки компьютера. Во время загрузки вам будет предоставлен выбор: загрузить "Live" систему (чтобы запустить LinuxCNC без внесения каких-либо постоянных изменений в ваш компьютер) или загрузить установщик (чтобы установить LinuxCNC и его операционную систему на жесткий диск вашего компьютера).
Схема процесса выглядит так:
Загрузите Live/Install образ.
Запишите образ на USB-накопитель или DVD.
Загрузите систему Live, чтобы протестировать LinuxCNC.
Загрузите установщик, чтобы установить LinuxCNC.
1. Загрузка образа
В этом разделе описаны некоторые способы загрузки образа Live/Install.
1.1. Обычная загрузка
Software for LinuxCNC to download is presented on the project’s Downloads page. Most users will aim for the disk image for Intel/AMD PCs, the URL will resemble https://www.linuxcnc.org/iso/linuxcnc_2.9.8-amd64.hybrid.iso.
Для Raspberry Pi предоставлено несколько образов, позволяющих устранить различия между RPi4 и RPi5.
Note
Не используйте обычный дистрибутив Raspbian для LinuxCNC, который может поставляться с вашим стартовым комплектом RPi — в нем не будет ядра реального времени, и вы не сможете перейти с Raspbian на образ ядра Debian. |
1.2. Загрузка с помощью zsync
zsync — это приложение для загрузки, которое эффективно возобновляет прерванные загрузки и эффективно переносит большие файлы с небольшими изменениями (если у вас есть старая локальная копия). Обратите внимание: требуется протокол http, а не https. Используйте zsync, если загрузка изображения методом Normal Download часто прерывается.
Установите zsync с помощью Synaptic или выполнив следующую команду в terminal
sudo apt-get install zsync
Затем запустите эту команду, чтобы загрузить ISO на свой компьютер
zsync https://www.linuxcnc.org/iso/linuxcnc_2.9.8-amd64.hybrid.iso
Please remember to confirm the checksum of the downloaded iso as described below, since the authenticity of the server is not guaranteed with the http protocol.
Существует порт zsync для Windows. Он работает как консольное приложение и его можно загрузить по адресу https://www.assembla.com/spaces/zsync-windows/documents.
1.3. Проверка образа
(Этот шаг не нужен, если вы использовали zsync)
После загрузки проверьте контрольную сумму образа, чтобы убедиться в его целостности.
md5sum linuxcnc-2.9.8-amd64.iso
or
sha256sum linuxcnc-2.9.8-amd64.iso
Затем сравните с этими контрольными суммами
amd64 (PC) md5sum: cf77d61fcba9641d7205ac33751e5f38 sha256sum: 72eab92d7c34c238b0429054dc52d240df8dc5f083e769a39194cfac3e4984e8 arm64 (Pi) md5sum: 4547e8a72433efb033f0a5cf166a5cd2 sha256sum: ff3ba9b8dfb93baf1e2232746655f8521a606bc0fab91bffc04ba74cc3be6bf0
Windows does not come with an md5sum program, but there are alternatives. More information can be found at: How To MD5SUM
2. Запишите образ на загрузочное устройство
ISO-образ LinuxCNC Live/Install — это гибридный ISO-образ, который можно записать непосредственно на USB-накопитель (флэш-накопитель) или DVD-диск и использовать для загрузки компьютера. Изображение слишком велико для компакт-диска.
2.1. Raspberry Pi Образ
The Raspbery Pi image is a complete SD card image and should be written to an SD card with the [Raspberry Pi Imager App](https://www.raspberrypi.com/software/). Note that the imager app can open the .zip file directly, no need to expand.
2.2. AMD-64 (x86-64, PC) Образ использующий инструменты ГИП
Загрузите и установите Balena Etcher с https://etcher.balena.io/#download-etcher (Linux, Windows, Mac) и запишите загруженный образ на USB-накопитель.
Если ваш образ не загружается, попробуйте также Rufus. Он выглядит сложнее, но кажется более совместимым с различными BIOS.
2.3. Командная строка - Linux
Подключите запоминающее устройство USB (например, флэш-накопитель или устройство типа флэш-накопителя).
Determine the device file corresponding to the USB flash drive. This information can be found in the output of
sudo dmesgafter connecting the device.cat /proc/partitionsmay also be helpful. -
Используйте команду
dd, чтобы записать образ на USB-накопитель. Например, если ваше устройство хранения отображается как/dev/sde, используйте следующую команду:dd if=linuxcnc_2.9.8-amd64.hybrid.iso of=/dev/sde bs=4k status=progress
2.4. Командная строка - MacOS
Open a terminal and type
diskutil list
Вставьте USB и запишите имя нового диска, которое появится, например /dev/disk5.
Размонтируйте USB. Число, указанное выше, следует заменить на N.
diskutil unmountDisk /dev/diskN
Перенесите данные с помощью dd, как для Linux выше. Обратите внимание, что в начале имени диска добавлена буква "r".
sudo dd if=linuxcnc_2.9.8-amd64.hybrid.iso of=/dev/rdiskN bs=1m status=progress
Вставьте чистый DVD в записывающее устройство. Появится окно CD/DVD Creator или Choose Disc Type. Закройте это, так как мы не будем его использовать.
Перейдите к загруженному изображению в браузере файлов.
Щелкните правой кнопкой мыши файл образа ISO и выберите Write to Disc.
Выберите скорость записи. Рекомендуется писать на минимально возможной скорости.
Запустите процесс записи.
Если появится окно choose a file name for the disc image, просто выберите ОК.
Загрузите и установите Infra Recorder, бесплатную программу записи изображений с открытым исходным кодом: https://infrarecorder.org/.
Вставьте пустой компакт-диск в привод и выберите Do nothing или Cancel, если появится диалоговое окно автозапуска.
Откройте Infra Recorder и выберите меню Actions, затем Burn image.
Загрузите файл .iso
Щелкните правой кнопкой мыши файл в окне Finder и выберите "Burn to disc". (Опция записи на диск появится только в том случае, если на машине установлен или подключен оптический привод.)
3. Тестирование LinuxCNC
Подключив USB-накопитель или DVD-диск в приводе DVD, выключите компьютер, а затем снова включите его. Компьютер загрузится из образа Live/Install и будет выбран вариант загрузки Live.
Note
Если система не загружается с DVD-диска или USB-накопителя, возможно, необходимо изменить порядок загрузки в BIOS ПК. |
После загрузки компьютера вы можете попробовать LinuxCNC, не устанавливая его. Вы не можете создавать собственные конфигурации или изменять большинство системных настроек в сеансе Live, но вы можете (и должны) запустить тест задержки.
Чтобы опробовать LinuxCNC: в меню Applications/CNC выберите LinuxCNC. Откроется диалоговое окно, в котором вы сможете выбрать одну из множества примеров конфигураций. На этом этапе действительно имеет смысл выбрать конфигурацию "sim". Некоторые из примеров конфигураций включают в себя трехмерное моделирование машин на экране. Чтобы увидеть их, найдите "Vismach".
Чтобы проверить, подходит ли ваш компьютер для программной пошаговой генерации импульсов, запустите тест задержки, как показано здесь.
На момент написания Live Image доступен только с ядром preempt-rt и соответствующим LinuxCNC. На некотором оборудовании это может не обеспечивать достаточно хорошую задержку. Доступна экспериментальная версия, использующая ядро реального времени RTAI, которая часто обеспечивает лучшую задержку.
4. Установка LinuxCNC
Чтобы установить LinuxCNC с Live CD, при загрузке выберите Install (Graphical).
5. Обновления LinuxCNC
With the normal install the Update Manager will notify you of updates to LinuxCNC when you go on line and allow you to easily upgrade with no Linux knowledge needed. It is OK to upgrade everything except the operating system when asked to.
Warning
Не обновляйте операционную систему на новую версию, если будет предложено это сделать. Однако вам следует принимать обновления ОС, особенно обновления безопасности. |
6. Проблемы с установкой
В редких случаях вам может потребоваться сбросить настройки BIOS до значений по умолчанию, если во время установки Live CD он не может распознать жесткий диск во время загрузки.
7. Альтернативные методы установки
Самый простой и предпочтительный способ установки LinuxCNC — использовать Live/Install Image, как описано выше. Этот метод настолько прост и надежен, насколько это возможно, и подходит как для начинающих, так и для опытных пользователей. Однако обычно это заменяет любую существующую операционную систему. Если на целевом компьютере есть файлы, которые вы хотите сохранить, воспользуйтесь одним из методов, описанных в этом разделе.
Кроме того, для опытных пользователей, знакомых с системным администрированием Debian (поиск установочных образов, манипулирование источниками apt, изменение версий ядра и т. д.), новые установки поддерживаются на следующих платформах: ("amd64" означает "64-разрядный" и не специфично для процессоров AMD, он будет работать в любой 64-битной системе x86)
| Дистрибутив | Архитектура | Ядро | Имя пакета | Типовое использование |
Debian Trixie |
amd64 & arm64 |
preempt-rt |
linuxcnc-uspace |
управление станком и моделирование |
Debian Trixie |
amd64 |
RTAI |
linuxcnc |
управление станком |
Debian Bookworm |
amd64 & arm64 |
preempt-rt |
linuxcnc-uspace |
Debian Bookworm |
amd64 |
RTAI |
linuxcnc |
Debian Bullseye |
amd64 |
preempt-rt |
linuxcnc-uspace |
Любой |
Любой |
Оригинал |
linuxcnc-uspace |
ТОЛЬКО моделирование |
Note
LinuxCNC v2.9 не поддерживается в Debian 9 и более ранних версиях. |
Ядра Preempt-rt доступны для Debian из обычного архива debian.org. Пакет называется linux-image-rt-*. Просто установите пакет так же, как и любой другой пакет, из диспетчера пакетов Synaptic или с помощью apt-get в командной строке.
Ядра RTAI доступны для загрузки из архива Debian linuxcnc.org. Подходящий источник:
Debian Trixie:
deb http://linuxcnc.org trixie base -
Debian Bookworm:
deb http://linuxcnc.org bookworm base -
Debian Bullseye:
deb http://linuxcnc.org bullseye base -
Debian Buster:
deb http://linuxcnc.org buster base
LinuxCNC и ядро RTAI теперь доступны только для 64-битных ОС, но очень мало сохранившихся систем не могут работать на 64-битной ОС.
7.1. Installing on Debian Trixie (with Preempt-RT kernel)
Install Debian Trixie (Debian 13), amd64 version. You can download the installer here: https://www.debian.org/distrib/
После записи ISO и загрузки, если вам не нужен рабочий стол Gnome, выберите Advanced Options > Alternative desktop environments и выберите тот, который вам нравится. Затем выберите Install or Graphical Install.
WarningНе вводите пароль root, если вы это сделаете, sudo будет запрещено, и вы не сможете завершить следующие шаги. -
Запустите следующую команду в terminal, чтобы обновить машину до последних пакетов.
sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade
NoteIt is possible to download a version of LinuxCNC directly from Debian (currently version 2.9.4) but a more up-to-date version (2.9.8) can be installed from the LinuxCNC repository. -
Установите ядро и модули Preempt-RT
sudo apt-get install linux-image-rt-amd64
Перезагрузитесь и выберите ядро Linux 6.1.0-10-rt-amd64. Точная версия ядра может отличаться, обратите внимание на суффикс "-rt". Это может быть скрыто в подменю "Advanced options for Debian Bookworm" в Grub. При входе в систему убедитесь, что следующая команда сообщает о
PREEMPT RT.uname -v
Откройте Applications Menu > System > Synaptic Package Manager, найдите linux-image, щелкните правой кнопкой мыши исходный файл без rt и выберите Mark for Complete Removal. Перезагрузитесь. Это необходимо для принудительной загрузки системы с ядра RT. Если вы предпочитаете сохранить оба ядра, то другие ядра удалять не нужно, но изменения конфигурации загрузки grub потребуются, выходящие за рамки этого документа.
Добавьте ключ подписи архива LinuxCNC в свой набор ключей apt, загрузив [скрипт установщика LinuxCNC] (https://www.linuxcnc.org/linuxcnc-install.sh). Для его запуска вам потребуется сделать скрипт исполняемым:
chmod +x linuxcnc-install.sh
Затем вы можете запустить установщик:
sudo ./linuxcnc-install.sh
7.2. Installing on Debian Trixie (with experimental RTAI kernel)
This kernel and LinuxCNC version can be installed on top of the Live DVD install, or alternatively on a fresh Install of Debian Trixie 64-bit as described above.
Вы можете добавить ключ подписи архива LinuxCNC и информацию о репозитории, загрузив и запустив сценарий установки, как описано выше. Если обнаружено ядро RTAI, оно остановится перед установкой каких-либо пакетов.
Обновите список пакетов с linuxcnc.org
sudo apt-get update
Remove the existing uspace version of LinuxCNC and install the new realtime kernel, RTAI and the RTAI-version of LinuxCNC.
sudo apt-get purge linuxcnc-uspace sudo apt-get purge linuxcnc-doc* sudo apt-get install linuxcnc
Перезагрузите компьютер, убедившись, что система загружается с новым ядром 5.4.258-rtai.
7.3. Установка на Raspbian 12
Не делайте этого. Задержки слишком велики с ядром по умолчанию, а ядро Debian PREEMPT_RT (RT важно) не загружается на Pi (по состоянию на 1 января 2024 г.). Пожалуйста, обратитесь к образам .iso, которые можно найти в Интернете на обычной странице LinuCNC download page. Вы можете создать их самостоятельно, следуя предоставленным скриптам online.
