Список сообщений NML.
Подробности смотрите в src/emc/nml_intf/emc.hh.
1. OPERATOR
EMC_OPERATOR_ERROR_TYPE EMC_OPERATOR_TEXT_TYPE EMC_OPERATOR_DISPLAY_TYPE
2. JOINT
EMC_JOINT_SET_JOINT_TYPE EMC_JOINT_SET_UNITS_TYPE EMC_JOINT_SET_MIN_POSITION_LIMIT_TYPE EMC_JOINT_SET_MAX_POSITION_LIMIT_TYPE EMC_JOINT_SET_FERROR_TYPE EMC_JOINT_SET_HOMING_PARAMS_TYPE EMC_JOINT_SET_MIN_FERROR_TYPE EMC_JOINT_SET_MAX_VELOCITY_TYPE EMC_JOINT_INIT_TYPE EMC_JOINT_HALT_TYPE EMC_JOINT_ABORT_TYPE EMC_JOINT_ENABLE_TYPE EMC_JOINT_DISABLE_TYPE EMC_JOINT_HOME_TYPE EMC_JOINT_ACTIVATE_TYPE EMC_JOINT_DEACTIVATE_TYPE EMC_JOINT_OVERRIDE_LIMITS_TYPE EMC_JOINT_LOAD_COMP_TYPE EMC_JOINT_SET_BACKLASH_TYPE EMC_JOINT_UNHOME_TYPE EMC_JOINT_STAT_TYPE
3. AXIS
EMC_AXIS_STAT_TYPE
4. JOG
EMC_JOG_CONT_TYPE EMC_JOG_INCR_TYPE EMC_JOG_ABS_TYPE EMC_JOG_STOP_TYPE
5. TRAJ
EMC_TRAJ_SET_AXES_TYPE EMC_TRAJ_SET_UNITS_TYPE EMC_TRAJ_SET_CYCLE_TIME_TYPE EMC_TRAJ_SET_MODE_TYPE EMC_TRAJ_SET_VELOCITY_TYPE EMC_TRAJ_SET_ACCELERATION_TYPE EMC_TRAJ_SET_MAX_VELOCITY_TYPE EMC_TRAJ_SET_MAX_ACCELERATION_TYPE EMC_TRAJ_SET_SCALE_TYPE EMC_TRAJ_SET_RAPID_SCALE_TYPE EMC_TRAJ_SET_MOTION_ID_TYPE EMC_TRAJ_INIT_TYPE EMC_TRAJ_HALT_TYPE EMC_TRAJ_ENABLE_TYPE EMC_TRAJ_DISABLE_TYPE EMC_TRAJ_STEP_TYPE EMC_TRAJ_DELAY_TYPE EMC_TRAJ_LINEAR_MOVE_TYPE EMC_TRAJ_CIRCULAR_MOVE_TYPE EMC_TRAJ_SET_TERM_COND_TYPE EMC_TRAJ_SET_OFFSET_TYPE EMC_TRAJ_SET_G5X_TYPE EMC_TRAJ_SET_HOME_TYPE EMC_TRAJ_SET_ROTATION_TYPE EMC_TRAJ_SET_G92_TYPE EMC_TRAJ_CLEAR_PROBE_TRIPPED_FLAG_TYPE EMC_TRAJ_PROBE_TYPE EMC_TRAJ_SET_TELEOP_ENABLE_TYPE EMC_TRAJ_SET_SPINDLESYNC_TYPE EMC_TRAJ_SET_SPINDLE_SCALE_TYPE EMC_TRAJ_SET_FO_ENABLE_TYPE EMC_TRAJ_SET_SO_ENABLE_TYPE EMC_TRAJ_SET_FH_ENABLE_TYPE EMC_TRAJ_RIGID_TAP_TYPE EMC_TRAJ_STAT_TYPE
6. MOTION
EMC_MOTION_INIT_TYPE EMC_MOTION_HALT_TYPE EMC_MOTION_ABORT_TYPE EMC_MOTION_SET_AOUT_TYPE EMC_MOTION_SET_DOUT_TYPE EMC_MOTION_ADAPTIVE_TYPE EMC_MOTION_STAT_TYPE
7. TASK
EMC_TASK_INIT_TYPE EMC_TASK_HALT_TYPE EMC_TASK_ABORT_TYPE EMC_TASK_SET_MODE_TYPE EMC_TASK_SET_STATE_TYPE EMC_TASK_PLAN_OPEN_TYPE EMC_TASK_PLAN_RUN_TYPE EMC_TASK_PLAN_READ_TYPE EMC_TASK_PLAN_EXECUTE_TYPE EMC_TASK_PLAN_PAUSE_TYPE EMC_TASK_PLAN_STEP_TYPE EMC_TASK_PLAN_RESUME_TYPE EMC_TASK_PLAN_END_TYPE EMC_TASK_PLAN_CLOSE_TYPE EMC_TASK_PLAN_INIT_TYPE EMC_TASK_PLAN_SYNCH_TYPE EMC_TASK_PLAN_SET_OPTIONAL_STOP_TYPE EMC_TASK_PLAN_SET_BLOCK_DELETE_TYPE EMC_TASK_PLAN_OPTIONAL_STOP_TYPE EMC_TASK_STAT_TYPE
8. TOOL
EMC_TOOL_INIT_TYPE EMC_TOOL_ABORT_TYPE EMC_TOOL_PREPARE_TYPE EMC_TOOL_LOAD_TYPE EMC_TOOL_LOAD_TOOL_TABLE_TYPE EMC_TOOL_SET_OFFSET_TYPE EMC_TOOL_SET_NUMBER_TYPE EMC_TOOL_START_CHANGE_TYPE EMC_TOOL_STAT_TYPE
9. AUX
EMC_AUX_ESTOP_ON_TYPE EMC_AUX_ESTOP_OFF_TYPE EMC_AUX_ESTOP_RESET_TYPE EMC_AUX_INPUT_WAIT_TYPE EMC_AUX_STAT_TYPE
10. SPINDLE
EMC_SPINDLE_ON_TYPE EMC_SPINDLE_OFF_TYPE EMC_SPINDLE_INCREASE_TYPE EMC_SPINDLE_DECREASE_TYPE EMC_SPINDLE_CONSTANT_TYPE EMC_SPINDLE_BRAKE_RELEASE_TYPE EMC_SPINDLE_BRAKE_ENGAGE_TYPE EMC_SPINDLE_SPEED_TYPE EMC_SPINDLE_ORIENT_TYPE EMC_SPINDLE_WAIT_ORIENT_COMPLETE_TYPE EMC_SPINDLE_STAT_TYPE
11. COOLANT
EMC_COOLANT_MIST_ON_TYPE EMC_COOLANT_MIST_OFF_TYPE EMC_COOLANT_FLOOD_ON_TYPE EMC_COOLANT_FLOOD_OFF_TYPE EMC_COOLANT_STAT_TYPE
12. LUBE
EMC_LUBE_ON_TYPE EMC_LUBE_OFF_TYPE EMC_LUBE_STAT_TYPE
13. IO (Input/Output)
EMC_IO_INIT_TYPE EMC_IO_HALT_TYPE EMC_IO_ABORT_TYPE EMC_IO_SET_CYCLE_TIME_TYPE EMC_IO_STAT_TYPE EMC_IO_PLUGIN_CALL_TYPE
14. Другие
EMC_NULL_TYPE EMC_SET_DEBUG_TYPE EMC_SYSTEM_CMD_TYPE EMC_INIT_TYPE EMC_HALT_TYPE EMC_ABORT_TYPE EMC_STAT_TYPE EMC_EXEC_PLUGIN_CALL_TYPE
