У цьому розділі описано рекомендований спосіб завантаження та встановлення нової версії LinuxCNC. Для сміливих користувачів також існують Альтернативні методи встановлення. Якщо ви маєте існуючу версію, яку хочете оновити, перейдіть до розділу Оновлення LinuxCNC.
Note
Для роботи з обладнанням LinuxCNC потребує спеціального ядра з розширеннями реального часу. Є три можливості: preempt-rt, RTAI або Xenomai. Крім того, існують дві версії LinuxCNC, які працюють з цими ядрами. Детальніше дивіться в таблиці нижче. Однак для тестування коду та моделювання можна запустити програму linuxcnc-uspace на стандартному ядрі дистрибутива.
Нові інсталяції LinuxCNC найпростіше створювати за допомогою Live/Install Image. Це гібридний образ файлової системи ISO, який можна записати на USB-накопичувач або DVD-диск і використовувати для завантаження комп’ютера. Під час завантаження вам буде запропоновано вибрати завантаження «Live»-системи (для запуску LinuxCNC без внесення постійних змін до вашого комп’ютера) або завантаження інсталятора (для встановлення LinuxCNC та його операційної системи на жорсткий диск вашого комп’ютера).
Схема процесу виглядає так:
  1. Завантажте образ для активації/інсталяції.
  2. Запишіть образ на USB-накопичувач або DVD-диск.
  3. Завантажте систему Live, щоб протестувати LinuxCNC.
  4. Завантажте інсталятор, щоб встановити LinuxCNC.
1. Завантажте зображення
У цьому розділі описано деякі методи завантаження образу Live/Install.
1.1. Звичайне завантаження
Software for LinuxCNC to download is presented on the project’s Downloads page. Most users will aim for the disk image for Intel/AMD PCs, the URL will resemble https://www.linuxcnc.org/iso/linuxcnc_2.9.8-amd64.hybrid.iso.
Для Raspberry Pi надано кілька зображень, щоб усунути відмінності між RPi4 та RPi5.
Note
Не використовуйте звичайну дистрибуцію Raspbian для LinuxCNC, яка може бути поставлена разом із вашим стартовим набором RPi, оскільки вона не матиме ядра реального часу і ви не зможете перейти з Raspbian на образ ядра Debian.
1.2. Завантажити за допомогою zsync
zsync — це програма для завантаження, яка ефективно відновлює перервані завантаження та ефективно передає великі файли з невеликими змінами (якщо у вас є старіша локальна копія). Зверніть увагу, що для роботи програми необхідний протокол http, а не https. Використовуйте zsync, якщо завантаження зображення за допомогою методу Normal Download часто переривається.
zsync у Linux
  1. Встановіть zsync за допомогою Synaptic або виконавши наступну команду у terminal
    sudo apt-get install zsync
  2. Потім виконайте цю команду, щоб завантажити ISO-образ на свій комп’ютер
    zsync https://www.linuxcnc.org/iso/linuxcnc_2.9.8-amd64.hybrid.iso
Будь ласка, не забудьте перевірити контрольну суму завантаженого ISO-образу, як описано нижче, оскільки автентичність сервера не гарантується протоколом http.
zsync в Windows
Існує порт zsync для Windows. Він працює як консольний застосунок і його можна завантажити з https://www.assembla.com/spaces/zsync-windows/documents.
1.3. Перевірте зображення
(Цей крок не потрібен, якщо ви використовували zsync)
  1. Після завантаження перевірте контрольну суму образу, щоб забезпечити його цілісність.
md5sum linuxcnc-2.9.8-amd64.iso
або
sha256sum linuxcnc-2.9.8-amd64.iso
  1. Потім порівняйте з цими контрольними сумами
amd64 (PC)
md5sum: cf77d61fcba9641d7205ac33751e5f38
sha256sum: 72eab92d7c34c238b0429054dc52d240df8dc5f083e769a39194cfac3e4984e8
arm64 (Pi)
md5sum: 4547e8a72433efb033f0a5cf166a5cd2
sha256sum: ff3ba9b8dfb93baf1e2232746655f8521a606bc0fab91bffc04ba74cc3be6bf0
Перевірка md5sum у Windows або Mac
Windows does not come with an md5sum program, but there are alternatives. More information can be found at: How To MD5SUM
2. Записати образ на завантажувальний пристрій
ISO-образ LinuxCNC Live/Install — це гібридний ISO-образ, який можна записати безпосередньо на USB-накопичувач (флеш-накопичувач) або DVD-диск і використовувати для завантаження комп’ютера. Образ занадто великий, щоб поміститися на CD-диск.
2.1. Зображення Raspberry Pi
The Raspbery Pi image is a complete SD card image and should be written to an SD card with the [Raspberry Pi Imager App](https://www.raspberrypi.com/software/). Note that the imager app can open the .zip file directly, no need to expand.
2.2. Образ AMD-64 (x86-64, ПК) з використанням інструментів графічного інтерфейсу
Завантажте та встановіть Balena Etcher з https://etcher.balena.io/#download-etcher (Linux, Windows, Mac) та запишіть завантажений образ на USB-накопичувач.
Якщо ваш образ не завантажується, спробуйте також Rufus. Це виглядає складніше, але, здається, сумісний з різними BIOS.
2.3. Командний рядок - Linux
  1. Підключіть USB-накопичувач (наприклад, флеш-накопичувач або флеш-накопичувач).
  2. Determine the device file corresponding to the USB flash drive. This information can be found in the output of sudo dmesg after connecting the device. cat /proc/partitions may also be helpful.
  3. Використайте команду dd, щоб записати образ на ваш USB-накопичувач. Наприклад, якщо ваш накопичувач відображається як /dev/sde, тоді використовуйте цю команду:
    dd if=linuxcnc_2.9.8-amd64.hybrid.iso of=/dev/sde bs=4k status=progress
2.4. Командний рядок - MacOS
  1. Відкрийте термінал і введіть
    diskutil list
  2. Вставте USB-накопичувач і запишіть назву нового диска, який з’явиться, наприклад, /dev/disk5.
  3. Відмонтуйте USB. Замість N слід підставити число, вказане вище.
    diskutil unmountDisk /dev/diskN
  4. Передайте дані за допомогою команди dd, як і для Linux вище. Зверніть увагу, що на початку назви диска додається літера "r".
    sudo dd if=linuxcnc_2.9.8-amd64.hybrid.iso of=/dev/rdiskN bs=1m status=progress
Запис образу на DVD-диск у Linux
  1. Вставте чистий DVD-диск у пристрій для запису. З’явиться вікно «Створення CD/DVD» або «Вибір типу диска». Закрийте його, оскільки ми більше не використовуватимемо його.
  2. Перейдіть до завантаженого зображення у файловому браузері.
  3. Клацніть правою кнопкою миші на файлі ISO-образу та виберіть «Записати на диск».
  4. Виберіть швидкість запису. Рекомендується записувати на найнижчій можливій швидкості.
  5. Запустіть процес горіння.
  6. Якщо з’явиться вікно «виберіть ім’я файлу для образу диска», просто натисніть кнопку «ОК».
Запис образу на DVD-диск у Windows
  1. Завантажте та встановіть Infra Recorder, безкоштовну програму для запису зображень з відкритим кодом: https://infrarecorder.org/ .
  2. Вставте чистий компакт-диск у дисковод і виберіть «Нічого не робити» або «Скасувати», якщо з’явиться діалогове вікно автозапуску.
  3. Відкрийте програму Infra Recorder та виберіть меню «Дії», а потім «Записати образ».
Запис образу на DVD-диск у Mac OSX
  1. Завантажте файл .iso
  2. Клацніть правою кнопкою миші на файлі у вікні Finder і виберіть «Записати на диск». (Опція запису на диск з’явиться, лише якщо на пристрої встановлено або підключено оптичний привід.)
3. Тестування LinuxCNC
Підключивши USB-накопичувач або вставивши DVD-диск у привід, вимкніть комп’ютер, а потім знову увімкніть його. Це запустить комп’ютер із Live/Install Image і вибере опцію Live boot.
Note
Якщо система не завантажується з DVD-диска або USB-носія, можливо, знадобиться змінити порядок завантаження в BIOS ПК.
Після завантаження комп’ютера ви можете спробувати LinuxCNC без його встановлення. У режимі Live ви не можете створювати власні конфігурації або змінювати більшість системних налаштувань, але ви можете (і повинні) виконати тест затримки.
Щоб спробувати LinuxCNC: у меню Applications/CNC виберіть LinuxCNC. Відкриється діалогове вікно, в якому ви зможете вибрати одну з багатьох зразкових конфігурацій. На цьому етапі доцільно вибрати конфігурацію «sim». Деякі зразкові конфігурації містять екранні 3D-симулятори верстатів. Щоб їх переглянути, знайдіть «Vismach».
Щоб перевірити, чи підходить ваш комп’ютер для програмної генерації ступінчастих імпульсів, виконайте тест затримки, як показано тут.
На момент написання статті Live Image доступний тільки з ядром preempt-rt і відповідним LinuxCNC. На деяких апаратних засобах це може не забезпечити достатньої затримки. Існує експериментальна версія, що використовує ядро RTAI realtime, яке часто забезпечує кращу затримку.
4. Встановлення LinuxCNC
Щоб встановити LinuxCNC з Live CD, виберіть «Встановити (графічне)» під час завантаження.
5. Оновлення для LinuxCNC
При звичайній установці Update Manager повідомить вас про оновлення LinuxCNC, коли ви підключитеся до Інтернету, і дозволить вам легко виконати оновлення без необхідності володіння знаннями про Linux. При запиті можна оновлювати все, крім операційної системи.
Warning
Не оновлюйте операційну систему до нової версії, якщо вас про це попросять. Однак вам слід приймати оновлення ОС, особливо оновлення безпеки.
6. Проблеми з встановленням
У рідкісних випадках вам може знадобитися скинути BIOS до налаштувань за замовчуванням, якщо під час встановлення з Live CD система не розпізнає жорсткий диск.
7. Альтернативні методи встановлення
Найпростіший і найкращий спосіб встановлення LinuxCNC — це використання Live/Install Image, як описано вище. Цей метод є максимально простим і надійним, він підходить як для початківців, так і для досвідчених користувачів. Однак, як правило, він замінить будь-яку існуючу операційну систему. Якщо на цільовому ПК є файли, які ви хочете зберегти, скористайтеся одним із методів, описаних у цьому розділі.
Крім того, для досвідчених користувачів, які знайомі з адмініструванням системи Debian (пошук образів інсталяції, робота з джерелами apt, зміна версій ядра тощо), нові інсталяції підтримуються на таких платформах: («amd64» означає «64-бітний» і не є специфічним для процесорів AMD, він працюватиме на будь-якій 64-бітній системі x86)
Debian Trixie amd64 & arm64 preempt-rt linuxcnc-uspace керування та моделювання машин
Debian Troxie
amd64
RTAI
linuxcnc
керування машиною
Розповсюдження
Архітектура
Ядро
Назва пакета
Типове використання
Книжковий черв’як Debian
amd64 & arm64
preempt-rt
linuxcnc-uspace
amd64
RTAI
linuxcnc
керування машиною
Debian Bullseye
amd64
preempt-rt
linuxcnc-uspace
Будь-який
Будь-який
Запас
linuxcnc-uspace
ТІЛЬКИ симуляція
Note
LinuxCNC версії 2.9 не підтримується на Debian 9 або старішій версії.
Ядра Preempt-RT
Ядра Preempt-rt доступні для Debian у звичайному архіві debian.org. Пакет називається linux-image-rt-*. Просто встановіть пакет так само, як і будь-який інший пакет із менеджера пакетів Synaptic або за допомогою apt-get у командному рядку.
Ядра RTAI
Ядра RTAI можна завантажити з архіву Debian на сайті linuxcnc.org. Вихідний код apt:
  • Debian Trixie: deb http://linuxcnc.org trixie base
  • Debian Bookworm: deb http://linuxcnc.org bookworm base
  • Debian Bullseye: deb http://linuxcnc.org bullseye base
  • Debian Buster: deb http://linuxcnc.org buster base
LinuxCNC та ядро RTAI зараз доступні лише для 64-бітних ОС, але залишилося дуже мало систем, які не можуть працювати з 64-бітною ОС.
7.1. Installing on Debian Trixie (with Preempt-RT kernel)
  1. Install Debian Trixie (Debian 13), amd64 version. You can download the installer here: https://www.debian.org/distrib/
  2. Після запису ISO-образу та завантаження системи, якщо ви не хочете використовувати робочий стіл Gnome, виберіть «Додаткові параметри» > «Альтернативні середовища робочого столу» та виберіть те, яке вам подобається. Потім виберіть «Встановити» або «Графічна інсталяція».
    Warning
    Не вводьте пароль root, інакше sudo буде вимкнено, і ви не зможете виконати наступні кроки.
  3. Виконайте наступну команду у terminal, щоб оновити машину до останніх пакетів.
    sudo apt-get update
    sudo apt-get dist-upgrade
    Note
    It is possible to download a version of LinuxCNC directly from Debian (currently version 2.9.4) but a more up-to-date version (2.9.8) can be installed from the LinuxCNC repository.
  4. Встановлення ядра та модулів Preempt-RT
    sudo apt-get install linux-image-rt-amd64
  5. Перезавантажте систему і виберіть ядро Linux 6.1.0-10-rt-amd64. Точна версія ядра може відрізнятися, шукайте суфікс «-rt». Він може бути прихований у підменю «Advanced options for Debian Bookworm» (Розширені параметри для Debian Bookworm) у Grub. Після входу в систему переконайтеся, що команда PREEMPT RT відображається наступною командою.
    uname -v
  6. Відкрийте меню «Додатки» > «Система» > «Менеджер пакетів Synaptic», знайдіть «linux-image», клацніть правою кнопкою миші на оригінальному не-rt і виберіть «Позначити для повного видалення». Перезавантажте систему. Це потрібно для того, щоб змусити систему завантажуватися з ядра RT. Якщо ви бажаєте зберегти обидва ядра, то інші ядра видаляти не потрібно, але буде потрібно змінити конфігурацію завантаження grub, що виходить за рамки цього документа.
  7. Додайте ключ підпису архіву LinuxCNC до свого ключового кільця apt, завантаживши [скрипт інсталятора LinuxCNC](https://www.linuxcnc.org/linuxcnc-install.sh). Щоб запустити скрипт, вам потрібно зробити його виконуваним:
    chmod +x linuxcnc-install.sh
    Потім можна запустити інсталятор:
    sudo ./linuxcnc-install.sh
7.2. Installing on Debian Trixie (with experimental RTAI kernel)
  1. This kernel and LinuxCNC version can be installed on top of the Live DVD install, or alternatively on a fresh Install of Debian Trixie 64-bit as described above.
  2. Ви можете додати ключ підпису архіву LinuxCNC та інформацію про репозиторій, завантаживши та запустивши інсталяційний скрипт, як описано вище. Якщо буде виявлено ядро RTAI, інсталяція зупиниться перед інсталяцією будь-яких пакетів.
  3. Оновіть список пакетів з linuxcnc.org
    sudo apt-get update
  4. Remove the existing uspace version of LinuxCNC and install the new realtime kernel, RTAI and the RTAI-version of LinuxCNC.
    sudo apt-get purge linuxcnc-uspace
    sudo apt-get purge linuxcnc-doc*
    sudo apt-get install linuxcnc
Перезавантажте машину, переконавшись, що система завантажується з нового ядра 5.4.258-rtai.
7.3. Встановлення на Raspbian 12
Не робіть цього. Затримки занадто великі з ядром за замовчуванням, а ядро PREEMPT_RT (RT є важливим) Debian не завантажується на Pi (станом на 1/2024). Будь ласка, зверніться до образів .iso, наданих онлайн на звичайній сторінці завантаження LinuCNC. Ви можете створити їх самостійно, дотримуючись сценаріїв, наданих онлайн.
