1. The INI File Components
Типовий INI-файл має досить просту структуру, яка включає;
коментарі
розділи
змінні
Кожен із цих елементів розділений на окремі рядки. Кожен символ кінця рядка або нового рядка створює новий елемент.
1.1. Comments
A comment line is started with a ; or a # mark. When the INI reader sees either of these marks on a line, the rest of the line is ignored by the software. Comments can be used to describe what an INI element will do.
; Це файл конфігурації мого млина.
# Я налаштував його 12 січня 2012 року.
Коментарі також можна використовувати для «вимикання» змінної. Це спрощує вибір між різними змінними.
DISPLAY = axis
# DISPLAY = touchy
У цьому списку змінна DISPLAY буде встановлена на axis, оскільки інша змінна закомментована. Якщо хтось необережно редагує такий список і залишає дві рядки незакомментованими, буде використано перший з них.
Note that inside a variable’s value, the "#" and ";" characters are part of the value:
# Below does not result in INCORRECT=value
# because comments are not interpreted as comments in values
INCORRECT = value # and this is not a comment
# Correct comment
# hash char # is a comment om this line
CORRECT = value
1.2. Sections
Related parts of an INI file are separated into sections. A section name is enclosed in brackets like this: [THIS_SECTION]. The order of sections is unimportant. Sections begin at the section name and end at the next section name. Section identifiers are case senstive and can only contain letters A-Z, a-z, digits 0-9 and underscore (_). Additionally, section identifiers cannot start with a digit.
LinuxCNC використовує такі розділи:
[EMC]загальна інформація -
[DISPLAY]налаштування, пов’язані з графічним інтерфейсом користувача -
[FILTER]налаштування вхідного фільтра програм -
[RS274NGC]налаштування, що використовуються інтерпретатором G-коду -
[EMCMOT]налаштування, що використовуються контролером руху реального часу -
[TASK]налаштування, що використовуються контролером завдань -
[HAL]вказує файли .hal -
[HALUI]Команди MDI, що використовуються HALUI -
[APPLICATIONS]Інші програми, які потрібно розпочати від LinuxCNC -
[TRAJ]додаткові налаштування, що використовуються контролером руху реального часу -
[JOINT_n]індивідуальні суглобові змінні -
[AXIS_l]окремі змінні осі -
[KINS]кінематичні змінні -
[EMCIO]налаштування, що використовуються контролером вводу/виводу
1.3. Variables
A variable line is made up of a variable name, an equals sign (=), and a value. A variable identifier is case sensitive and may only consist of letters A-Z, a-z, digits 0-9 and underscore (_). Additionally, variable identifiers cannot start with a digit. White space at the beginning of the line and after the variable identifier, up to the equals sign, is ignored.
MACHINE = Моя машина
A variable line may be extended to multiple lines with a terminal backslash (\) character. There may be white space following the trailing backslash character, but this is strongly discouraged.
Ідентифікатори розділів не можуть бути розширені до кількох рядків.
APP = sim_pin \
ini.0.max_acceleration \
ini.1.max_acceleration \
ini.2.max_acceleration \
ini.0.max_velocity \
ini.1.max_velocity \
ini.2.max_velocity
A specific variable in a specific sections is often denoted in the documentation as [SECTION]VARIABLE. This specification mirrors the same way they are specified in HAL files for expansion.
Variable values may embed special characters in literal or escaped forms. Single or double quotes are not treated as special and are a literal part of the value. Values also support all common escape formats and full Unicode:
control:
\[abfnrtv] -
octal:
\[0-2][0-7]{0,2} -
hex:
\x[0-9a-fA-F]{2} -
UTF-16:
\u[0-9a-fA-F]{4} -
UTF-32:
\U[0-9a-fA-F]{8}
The resulting value is always converted into UTF-8 and checked for validity. It is not allowed to embed NUL characters either literally or by using an escape.
Leading and trailing white space is normally removed from a value. You can add leading and trailing space in a value by using an escaped value for space (\x20) as first or last character. Spaces inside a value are automatically part of the value. Tabs and newlines can be added using \t and \n.
STRING = Hello World!
# The following would become: Hello World!
STRING = Hello\
World\
SMILE = \370\237\230\200 = 😀
SMILE = \xf0\x9f\x98\x80 = 😀
SMILE = \ud83d\ude00 = 😀
SMILE = \U0001f600 = 😀
Variables' value can have types associated when they are read by LinuxCNC. The types are enforced by the INI file reader when the appropriate function calls are performed. All values may always be read as string. Conversion into other types has restrictions. Possible types are:
string - the value is taken as-is
boolean - only boolean words are accepted
signed integer - whole numbers in decimal, hexadecimal, octal or binary bases
unsigned integer - whole numbers in decimal, hexadecimal, octal or binary bases
real - floating point values (always using decimal point)
enumeration - a restricted set of keys to represent a value or function
Signed and unsigned integers are read and converted as 64-bit numbers when marked as s64 and u64. Plain old 32-bit integers are marked int and are always signed. The default number base is decimal. Alternative bases may be specified using a prefix. The complete list of valid integer numbers:
[0-9]+(decimal) -
0x[0-9A-Fa-f]+(hexadecimal) -
0o[0-7]+(octal) -
0b[01]+(binary)
Signed integers may be preceded by a plus (+) or minus (-) sign, regardless number base. Unsigned integers will generate a warning if they are preceded by a minus (-) sign upon conversion.
Boolean values are case insensitive and allow the following words:
true/enabled -
TRUE,YES,ONor1 -
false/disabled -
FALSE,NO,OFFor0
Enumerations are a set of keywords defined by LinuxCNC and interpreted to mean a setting, value or functionality. The exact values are declared in the individual variable description and the variables are marked with enum. Most enumerations are interpreted without case. It is noted in the variable description if case matters.
Some LinuxCNC variables are special in that their format is interpreted as a multi-valued entry. These variables have an appropriate description below of the format expected.
Variables that are used by LinuxCNC must always use the section names and variable names as shown. Any custom or private variables and sections are up to the user.
1.4. Custom Sections and Variables
Більшість зразків конфігурацій використовують користувацькі розділи та змінні, щоб розмістити всі налаштування в одному місці для зручності.
Щоб додати користувацьку змінну до існуючого розділу LinuxCNC, просто додайте змінну в цей розділ.
[JOINT_0]
TYPE = LINEAR
SCALE = 16000
Щоб додати користувацький розділ із власними змінними, додайте розділ та змінні до INI-файлу.
[PROBE]
Z_FEEDRATE = 50
Z_OFFSET = 12
Z_SAFE_DISTANCE = -10
Щоб використовувати користувацькі змінні у вашому HAL-файлі, вставте назву розділу та змінної замість значення.
setp offset.1.offset [PROBE]Z_OFFSET
setp stepgen.0.position-scale [JOINT_0]SCALE
Note
Значення, що зберігається у змінній, має відповідати типу, визначеному виводом компонента. |
Щоб використовувати власні змінні в G-коді, використовуйте синтаксис глобальної змінної #<_ini[section]variable>. Наступний приклад показує просту процедуру відліку осі Z для фрезерного верстата або фрези з використанням зондувальної пластини.
Please note that G-code embedded ini variables are converted to upper case before they are searched in the INI file. The #<_ini[section]variable> should be called [SECTION]VARIABLE in the INI file.
G91
G38.2 Z#<_ini[probe]z_safe_distance> F#<_ini[probe]z_feedrate>
G90
G1 Z#5063
G10 L20 P0 Z#<_ini[probe]z_offset>
1.5. Include Files
An INI file may include the contents of another file by using a #INCLUDE directive. The #INCLUDE directive must be in upper case, start in the first column of the line and have at least one space after it.
#INCLUDE filename
Ім’я файлу можна вказати так:
файл у тому ж каталозі, що й INI-файл
файл, розташований відносно робочого каталогу
абсолютне ім’я файлу (починається з /)
a user-home-relative file name (starts with a ~/)
Multiple #INCLUDE directives are supported.
#INCLUDE joint_0.inc
#INCLUDE ../parallel/joint_1.inc
#INCLUDE below/joint_2.inc
#INCLUDE /home/myusername/myincludes/display.inc
#INCLUDE ~/linuxcnc/myincludes/rs274ngc.inc
The #INCLUDE directives are supported up to 16 levels — an included file may include additional files up to 16 levels deep. Recursive inclusion of files is detected and flagged as an error. The recommended file extension is .inc. Do not use a file extension of .ini for included files.
2. INI File Sections
Variables in each section have an associated type as denoted in parentheses after the variable.
2.1. [EMC] Section
VERSION = 1.1- (string) The format version of this configuration. Any value other than 1.1 will cause the configuration checker to run and try to update the configuration to the new style joint axes type of configuration. -
MACHINE = My Controller- (string) This is the name of the controller, which is printed out at the top of most graphical interfaces. You can put whatever you want here as long as you make it a single line long. -
DEBUG = 0- (u64) Debug level 0 means no messages will be printed when LinuxCNC is run from a terminal. Debug flags are usually only useful to developers. See src/emc/nml_intf/debugflags.h for other settings. -
NML_FILE = /usr/share/linuxcnc/linuxcnc.nml- (string) Set this if you want to use a non-default NML configuration file.
2.2. [DISPLAY] Section
Різні програми інтерфейсу користувача використовують різні опції, і не кожна опція підтримується кожним інтерфейсом користувача. Існує кілька інтерфейсів, таких як AXIS, GMOCCAPY, Touchy, QtDragon від QtVCP та Gscreen. AXIS — це інтерфейс для використання зі звичайним комп’ютером та монітором, Touchy — для використання з сенсорними екранами. GMOCCAPY можна використовувати обома способами, він також пропонує багато підключень для апаратного керування. Опис інтерфейсів наведено в розділі «Інтерфейси» посібника користувача.
DISPLAY = axis- (string) The file name of the executable providing the user interface to use. Prominent valid options are (all in lower case):axis,touchy,gmoccapy,gscreen,tklinuxcnc,qtvcp,qtvcp qtdragonorqtvcp qtplasmac. -
POSITION_OFFSET = RELATIVE- (enum) The coordinate system (RELATIVEorMACHINE) to show on the DRO when the user interface starts. The RELATIVE coordinate system reflects the G92 and G5x coordinate offsets currently in effect. -
POSITION_FEEDBACK = COMMANDED- (enum) The coordinate value (COMMANDEDorACTUAL) to show on the DRO when the user interface starts. In AXIS this can be changed from the View menu. The COMMANDED position is the position requested by LinuxCNC. The ACTUAL position is the feedback position of the motors if they have feedback like most servo systems. Typically the COMMANDED value is used. -
DRO_FORMAT_MM = %+08.6f- (string) Override the default DRO formatting in metric mode (normally 3 decimal places, padded with spaces to 6 digits to the left). The example above will pad with zeros, display 6 decimal digits and force display of a + sign for positive numbers. Formatting follows Python practice: https://docs.python.org/2/library/string.html#format-specification-mini-language . An error will be raised if the format can not accept a floating-point value. -
DRO_FORMAT_IN = % 4.1f- (string) Override the default DRO formatting in imperial mode (normally 4 decimal places, padded with spaces to 6 digits to the left). The example above will display only one decimal digit. Formatting follows Python practice: https://docs.python.org/2/library/string.html#format-specification-mini-language . An error will be raised if the format can not accept a floating-point value. -
CONE_BASESIZE = .25- (real) Override the default cone/tool base size of .5 in the graphics display. Valid values are between 0.025 and 2.0. -
DISABLE_CONE_SCALING = TRUE- (bool) Will override the default behavior of scaling the cone/tool size using the extents of the currently loaded G-code program in the graphics display. -
GCODE_VIEW_TOOL_MIN_DIA = 2.0- (real) If the tool diameter is very small, but non-zero then the displayed cylinder may be too small to see. This could happen if the tool diameter was being used as a wear offset. This setting will cause the tool cone to be displayed rather than a tool cylinder. -
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2- (real) The maximum feed override the user may select. 1.2 means 120% of the programmed feed rate. -
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.5- (real) The minimum spindle override the user may select. 0.5 means 50% of the programmed spindle speed. (This is used to set the minimum spindle speed.) -
MIN_SPINDLE_0_OVERRIDE = 0.5- (real) The minimum spindle override the user may select. 0.5 means 50% of the programmed spindle speed. (This is used to set the minimum spindle speed.) On multi spindle machine there will be entries for each spindle number. Only used by the QtVCP based user interfaces. -
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.0- (real)The maximum spindle override the user may select. 1.0 means 100% of the programmed spindle speed. -
MAX_SPINDLE_0_OVERRIDE = 1.0- (real)The maximum spindle override the user may select. 1.2 means 120% of the programmed spindle speed. (This is used to set the maximum spindle speed.) On multi spindle machine there will be entries for each spindle number. Only used by the QtVCP based user interfaces. -
DEFAULT_SPINDLE_SPEED = 100– швидкість обертання шпинделя за замовчуванням, коли шпиндель запускається в ручному режимі. Якщо цей параметр відсутній, значення за замовчуванням становить 1 об/хв для AXIS та 300 об/хв для GMOCCAPY.-
застаріло - замість цього використовуйте розділ [SPINDLE_n]
DEFAULT_SPINDLE_0_SPEED = 100- Стандартна швидкість обертання шпинделя при запуску шпинделя в ручному режимі. На багатошпиндельних верстатах будуть записи для кожного номера шпинделя. Використовується тільки в інтерфейсах користувача на базі QtVCP.-
застаріло - замість цього використовуйте розділ [SPINDLE_n].
SPINDLE_INCREMENT = 200– Приріст, що використовується під час натискання кнопок збільшення/зменшення. Використовується лише інтерфейсами користувача на основі QtVCP.-
MIN_SPINDLE_0_SPEED = 1000– Мінімальна швидкість обертання шпинделя, яку можна вибрати вручну. На багатошпиндельних верстатах будуть записи для кожного номера шпинделя. Використовується лише інтерфейсами користувача на основі QtVCP.-
MAX_SPINDLE_0_SPEED = 20000– Максимальна швидкість обертання, яку можна вибрати вручну. На багатошпиндельних верстатах будуть записи для кожного номера шпинделя. Використовується лише інтерфейсами користувача на основі QtVCP.-
PROGRAM_PREFIX = ~/linuxcnc/nc_files- Стандартний каталог для файлів G-коду, підпрограм з іменами та M-кодів, визначених користувачем. КаталогPROGRAM_PREFIXшукається перед каталогами, переліченими в[RS274]SUBROUTINE_PATHта[RS274]USER_M_PATH. -
INTRO_GRAPHIC = emc2.gif– Зображення, що відображається на заставці. -
INTRO_TIME = 5– Максимальний час відображення заставки в секундах. -
CYCLE_TIME = 100- Час циклу графічного інтерфейсу користувача дисплея. Залежно від екрану, це може бути в секундах або мілісекундах (бажано в мілісекундах). Часто це швидкість оновлення, а не час очікування між оновленнями. Якщо час оновлення встановлено неправильно, екран може перестати реагувати або працювати дуже ривками. Значення 100 мс (0,1 с) є типовим налаштуванням, хоча можна використовувати діапазон від 50 до 200 мс (0,05–0,2 с). При недостатній потужності процесора можна досягти поліпшення, встановивши більше значення. Зазвичай стандартне значення є оптимальним. -
PREVIEW_TIMEOUT = 5– Час очікування (у секундах) для завантаження графічного попереднього перегляду G-коду. Наразі лише для AXIS. -
TOOL_CHANGE_SECONDS = 20- (real) How long one M6 takes on this machine, for the program time estimate. The estimate cannot know what a tool change costs - on a manual changer it is however long the operator takes - so it counts zero unless this says otherwise. -
HOMING_PROMPT = TRUE- (bool) Will enable showing a prompt message with homing request, when the Power On button is pressed in AXIS GUI. Pressing the "Ok" button in prompt message is equivalent to pressing the "Home All" button(or the Ctrl-HOME key). -
FOAM_W = 1.5встановлює висоту піни W. -
FOAM_Z = 0встановлює висоту піни по осі Z. -
GRAPHICAL_MAX_FILE_SIZE = 20— максимальний розмір (у мегабайтах), який буде відображатися графічно. Якщо програма перевищує це значення, буде відображатися обмежувальна рамка. За замовчуванням це значення дорівнює 20 МБ або 1/4 системної пам’яті, залежно від того, яке з них менше. Від’ємне значення інтерпретується як необмежене.
Note
Наступні елементи [DISPLAY] використовуються GladeVCP та PyVCP, див. розділ embedding a tab розділу GladeVCP або PyVCP Chapter для отримання додаткової інформації. |
EMBED_TAB_NAME = Демонстрація GladeVCP -
EMBED_TAB_COMMAND = halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -x \{XID\} -u ./gladevcp/hitcounter.py ./gladevcp/manual-example.ui -
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = .25– швидкість за замовчуванням для лінійних переміщень, в одиницях machine за секунду. -
MIN_VELOCITY = 0.01– Приблизне найнижче значення повзунка джогу. -
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.0– Максимальна швидкість для лінійних переміщень, в одиницях виміру за секунду. -
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0,01– Приблизне найнижче значення повзунка джогу. -
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = .25– швидкість за замовчуванням для кутових переміщень, в одиницях вимірювання за секунду. -
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 0.01– Приблизне найнижче значення кутового повзунка. -
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 1.0– Максимальна швидкість для кутових переміщень, в машинних одиницях за секунду. -
INCREMENTS = 1 мм, 0,5 дюйма, ...- Визначає кроки, доступні для інкрементального переміщення. INCREMENTS можна використовувати для заміни значення за замовчуванням. Значення можуть бути десятковими числами (наприклад, 0,1000) або дробовими числами (наприклад, 1/16), за якими за бажанням може слідувати одиниця виміру (см, мм, мкм, дюйм, дюйм або міл). Якщо одиниця виміру не вказана, використовується одиниця виміру машини. Метричні та імперські відстані можуть бути змішаними: INCREMENTS = 1 дюйм, 1 міл, 1 см, 1 мм, 1 мкм є дійсним введенням. -
GRIDS = 10 mm, 1 in, ...– Визначає попередньо встановлені значення для ліній сітки. Значення інтерпретується так само, якINCREMENTS. -
OPEN_FILE = /full/path/to/file.ngc- Файл, який буде відображатися на попередньому перегляді при запуску AXIS. Використовуйте порожній рядок "" і жоден файл не буде завантажуватися при запуску. GMOCCAPY не використовуватиме це налаштування, оскільки воно пропонує відповідний запис на своїй сторінці налаштувань. -
EDITOR = gedit- Редактор, який використовується при виборі File > Edit для редагування G-коду з меню AXIS. Це необхідно налаштувати, щоб цей пункт меню працював. Іншим допустимим записом єgnome-terminal -e vim. Цей запис не застосовується до GMOCCAPY, оскільки GMOCCAPY має вбудований редактор. -
TOOL_EDITOR = tooledit- Редактор, який використовується для редагування таблиці інструментів (наприклад, шляхом вибору «Файл > Редагувати таблицю інструментів…» в AXIS). Інші допустимі записи:gedit,gnome-terminal -e vimтаgvim. Цей запис не застосовується до GMOCCAPY, оскільки GMOCCAPY має вбудований редактор. -
PYVCP = /filename.xml– Файл опису панелі PyVCP. Див. розділ PyVCP для отримання додаткової інформації. -
PYVCP_POSITION = BOTTOM- Розташування панелі PyVCP в інтерфейсі користувача AXIS. Якщо ця змінна пропущена, панель за замовчуванням буде розташована праворуч. Єдиною допустимою альтернативою єBOTTOM. Дивіться розділ PyVCP Chapter для отримання додаткової інформації. -
LATHE = 1- (bool) Causes axis to use "lathe mode" with a top view and with Radius and Diameter on the DRO. -
BACK_TOOL_LATHE = 1- (bool) Causes axis to use "back tool lathe mode" with inverted X axis. -
FOAM = 1- (bool) Causes axis to change the display for foam-cutter mode. -
GEOMETRY = XYZABCUVW– Керує попереднім переглядом та заднім відображенням руху. Цей елемент складається з послідовності літер осей та керуючих символів, яким необов’язково передувати знак "-":-
Літери X, Y, Z вказують на зміщення вздовж іменованої координати.
Літери A, B, C вказують обертання навколо відповідних осей X, Y, Z.
Літери U, V, W вказують на зміщення вздовж відповідних осей X, Y, Z.
Кожна зазначена літера повинна зустрічатися в
[TRAJ]COORDINATES, щоб мати ефект. -
Символ "-" перед будь-якою літерою інвертує напрямок операції.
Операції перенесення та обертання оцінюються зправа наліво. Тому використання
GEOMETRY=XYZBCвизначає обертання C, за яким слідує обертання B, а потім перенесення Z, Y, X. Порядок послідовних літер перенесення не має значення. -
Правильний рядок GEOMETRY залежить від конфігурації машини та кінематики, що використовується для її керування. Порядок літер є важливим. Наприклад, обертання навколо C, а потім B відрізняється від обертання навколо B, а потім C.
Повороти за замовчуванням застосовуються відносно початку координат верстата. Приклад:
GEOMETRY=CXYZспочатку переносить контрольну точку в X, Y, Z, а потім виконує поворот C навколо осі Z з центром у початку координат верстата. -
Приклад перетворення UVW:
GEOMETRY=XYZUVWпризводить до переміщення UVW у системі координат інструмента, а XYZ – у системі координат матеріалу. -
Машини для різання пінопласту (
FOAM = 1) повинні вказувати «XY;UV» або залишати значення порожнім, навіть якщо це значення наразі ігнорується в режимі різання пінопласту. У майбутній версії може бути визначено значення «;», але якщо це станеться, «XY;UV» буде означати те саме, що і поточне значення за замовчуванням для пінопласту. -
Експериментально: Якщо в рядку GEOMETRY міститься знак оклику (
!), точки для обертань A, B, C відображаються відповідно до зміщень X, Y, Z, встановлених кодами G5x, G92. Приклад: ВикористанняGEOMETRY = !CXZдля верстата з[TRAJ]COORDINATES=XZC. Це положення застосовується тільки для liveplots — попередній перегляд G-коду повинен виконуватися з нульовими зміщеннями G5x, G92. Це можна полегшити, встановлюючи зміщення в програмах тільки тоді, коли завдання виконується, як вказано в #<_task> == 1. Якщо при запуску існують ненульові зміщення через стійкість, зміщення повинні бути обнулені, а попередній перегляд перезавантажений.
NoteЯкщо у файлі INI немає значення [DISPLAY]GEOMETRY, програма графічного інтерфейсу[DISPLAY]DISPLAYнадає значення за замовчуванням (зазвичай "XYZABCUVW"). -
ARCDIVISION = 64- Встановіть якість попереднього перегляду дуг. Дуги попередньо переглядаються шляхом їх поділу на кілька прямих ліній; півколо поділяється на ARCDIVISION частин. Більші значення забезпечують більш точний попередній перегляд, але завантажуються довше і призводять до більш повільного відображення. Менші значення забезпечують менш точний попередній перегляд, але завантаження займає менше часу і може призвести до швидшого відображення. Значення за замовчуванням 64 означає, що коло розміром до 3 дюймів буде відображатися з точністю до 1 міліметра (0,03%). -
MDI_HISTORY_FILE =- Ім’я локального файлу історії MDI. Якщо це не вказано, AXIS збереже історію MDI у файлі .axis_mdi_history у домашньому каталозі користувача. Це корисно, якщо на одному комп’ютері є кілька конфігурацій. -
JOG_AXES =- Порядок, в якому клавіші jog призначаються літерам осей. Стрілки вліво і вправо призначаються першій букві осі, вгору і вниз - другій, сторінка вгору/сторінка вниз - третій, а ліва і права дужки - четвертій. Якщо не вказано, значення за замовчуванням визначається з значень[TRAJ]COORDINATES,[DISPLAY]LATHEі[DISPLAY]FOAM. -
JOG_INVERT =– Для кожної літери осі напрямок подачі інвертується. Значення за замовчуванням – "X" для токарних верстатів, інакше – порожнє.NoteНалаштування для JOG_AXESтаJOG_INVERTзастосовуються до ручного переміщення у світовому режимі за літерою координати осі та діють у світовому режимі після успішного повернення до вихідної позиції. Під час роботи у спільному режимі до повернення до вихідної позиції клавіші ручного переміщення на клавіатурі призначаються у фіксованій послідовності: ліворуч/праворуч: joint0, вгору/вниз: joint1, сторінка вгору/сторінка вниз: joint2, ліва/права дужка: joint3 -
USER_COMMAND_FILE = mycommands.py– ім’я додаткового, конфігураційно-залежного файлу Python, що отримується з графічного інтерфейсу AXIS, замість користувацького файлу~/.axisrc.
Note
Наступний елемент [DISPLAY] використовується лише інтерфейсом TKLinuxCNC.
HELP_FILE = tklinucnc.txt– Шлях до файлу довідки.
2.3. [FILTER] Section
AXIS і GMOCCAPY мають можливість надсилати завантажені файли через програму-фільтр. Цей фільтр може виконувати будь-яке бажане завдання: щось просте, наприклад, переконатися, що файл закінчується на M2, або щось складне, наприклад, виявити, чи є вхідні дані глибинним зображенням, і згенерувати G-код для фрезерування форми, яку воно визначає. Розділ [FILTER] файлу INI контролює роботу фільтрів. Спочатку для кожного типу файлу напишіть рядок PROGRAM_EXTENSION. Потім вкажіть програму, яку потрібно виконати для кожного типу файлу. Ця програма отримує ім’я вхідного файлу як перший аргумент і повинна записувати код RS274NGC у стандартний вивід. Цей вивід буде відображатися в текстовій області, попередньо переглядатися в області відображення та виконуватися LinuxCNC під час запуску.
PROGRAM_EXTENSION = .extension Опис
Якщо ваш постпроцесор виводить файли великими літерами, можливо, вам варто додати наступний рядок:
PROGRAM_EXTENSION = .NGC XYZ Постпроцесор
У наступних рядках додано підтримку конвертера зображень у G-код, що входить до комплекту LinuxCNC.
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg # Зображення глибини у градаціях сірого
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
Приклад користувацького конвертера G-коду, розташованого в каталозі linuxcnc.
PROGRAM_EXTENSION = .gcode 3D Printer
gcode = /home/mill/linuxcnc/convert.py
Note
Файл програми, пов’язаний з розширенням, повинен мати або повний шлях до програми, або знаходитися в каталозі, що знаходиться на системному шляху. |
Також можна вказати інтерпретатора:
py = python
Таким чином, будь-який скрипт Python можна відкрити, а його вихідні дані обробляються як G-код. Один із таких прикладів скрипту доступний за адресою nc_files/holecircle.py. Цей скрипт створює G-код для свердління серії отворів по колу. Багато інших генераторів G-коду можна знайти на сайті LinuxCNC Wiki https://wiki.linuxcnc.org/.
Фільтри Python повинні використовувати функцію print для виведення результату до AXIS.
Цей приклад програми фільтрує файл і додає вісь W, щоб вона відповідала осі Z. Для роботи потрібна наявність пробілу між кожним словом осі.
#!/usr/bin/env python3
import sys
def main(argv):
openfile = open(argv[0], 'r')
file_in = openfile.readlines()
openfile.close()
file_out = []
for line in file_in:
# print(line)
if line.find('Z') != -1:
words = line.rstrip('\n')
words = words.split(' ')
newword = ''
for i in words:
if i[0] == 'Z':
newword = 'W'+ i[1:]
if len(newword) > 0:
words.append(newword)
newline = ' '.join(words)
file_out.append(newline)
else:
file_out.append(line)
for item in file_out:
print("%s" % item)
if __name__ == "__main__":
main(sys.argv[1:])
FILTER_PROGRESS=%d
Якщо встановлено змінну середовища AXIS_PROGRESS_BAR, то рядки, записані в stderr у вищезазначеному форматі, встановлюють індикатор прогресу AXIS на заданий відсоток. Ця функція повинна використовуватися будь-яким фільтром, що працює протягом тривалого часу.
2.4. [RS274NGC] Section
PARAMETER_FILE = myfile.var- The file located in the same directory as the INI file which contains the parameters used by the interpreter (saved between runs). -
ORIENT_OFFSET = 0- A float value added to the R word parameter of an M19 Orient Spindle operation. Used to define an arbitrary zero position regardless of encoder mount orientation. -
RS274NGC_STARTUP_CODE = G17 G20 G40 G49 G64 P0.001 G80 G90 G92.1 G94 G97 G98- A string of NC codes that the interpreter is initialized with. This is not a substitute for specifying modal G-codes at the top of each NGC file, because the modal codes of machines differ, and may be changed by G-code interpreted earlier in the session. -
SUBROUTINE_PATH = ncsubroutines:/tmp/testsubs:lathesubs:millsubs- Specifies a colon (:) separated list of up to 10 directories to be searched when single-file subroutines are specified in G-code. These directories are searched after searching[DISPLAY]PROGRAM_PREFIX(if it is specified) and before searching[WIZARD]WIZARD_ROOT(if specified). The paths are searched in the order that they are listed. The first matching subroutine file found in the search is used. Directories are specified relative to the current directory for the INI file or as absolute paths. The list must contain no intervening whitespace. -
G64_DEFAULT_TOLERANCE =n (За замовчуванням: 0) Значення P за замовчуванням для G64, якщо P не викликається. -
G64_DEFAULT_NAIVETOLERANCE =n (За замовчуванням: 0) Значення Q за замовчуванням для G64, якщо Q не викликається. -
CENTER_ARC_RADIUS_TOLERANCE_INCH =n (За замовчуванням: 0.00005) -
CENTER_ARC_RADIUS_TOLERANCE_MM =n (За замовчуванням: 0.00127) -
USER_M_PATH = myfuncs:/tmp/mcodes:experimentalmcodes- Specifies a list of colon (:) separated directories for user defined functions. Directories are specified relative to the current directory for the INI file or as absolute paths. The list must contain no intervening whitespace.Пошук виконується для кожної можливої функції, визначеної користувачем, зазвичай (M100-M199). Порядок пошуку такий:
[DISPLAY]PROGRAM_PREFIX(якщо вказано) -
Якщо
[DISPLAY]PROGRAM_PREFIXне вказано, пошук здійснюється за місцем розташування за замовчуванням: nc_files -
Потім пошукайте в кожному каталозі у списку
[RS274NGC]USER_M_PATH.Перший знайдений у пошуку виконуваний файл M1xx використовується для кожного M1xx.
NoteМаксимальна кількість каталогів USER_M_PATHвизначається під час компіляції (тип:USER_DEFINED_FUNCTION_MAX_DIRS == 5). -
INI_VARS = 1(За замовчуванням: 1)
Дозволяє програмам G-коду зчитувати значення з INI-файлу, використовуючи формат #<_ini[розділ]назва>. Див. Параметри G-коду. -
HAL_PIN_VARS = 1(За замовчуванням: 1)
Дозволяє програмам G-коду зчитувати значення виводів HAL у форматі #<_hal[елемент HAL]>. Доступ до змінних є тільки для читання. Дивіться G-code Parameters для більш детальної інформації та важливих застережень. -
RETAIN_G43 = 0(За замовчуванням: 0)
Якщо встановлено, ви можете ввімкнути G43 після завантаження першого інструменту, а потім не турбуватися про це в програмі. Коли ви нарешті вивантажите останній інструмент, режим G43 скасовується. -
OWORD_NARGS = 0(За замовчуванням: 0)
Якщо цю функцію ввімкнено, то викликана підпрограма може визначити кількість фактично переданих позиційних параметрів, перевіряючи параметр#<n_args>. -
NO_DOWNCASE_OWORD = 0(За замовчуванням: 0)
Зберігати регістр слів на букву «О» в коментарях, якщо встановлено, дозволяє читати елементи HAL зі змішаним регістром у структурованих коментарях, таких як(debug, #<_hal[MixedCaseItem]). -
OWORD_WARNONLY = 0(За замовчуванням: 0)
Попереджати, а не видавати помилку, у разі помилок у підпрограмах типу O-word. -
DISABLE_G92_PERSISTENCE = 0(bool, Default: 0) Allow to clear the G92 offset automatically when config start-up. -
DISABLE_AUTO_G54 = 0(bool, Default: 0)
When set M2 and M30 will no longer automatically reset the active WCS to G54. -
DISABLE_FANUC_STYLE_SUB = 0(За замовчуванням: 0) Якщо є причина вимкнути підпрограми Fanuc, встановіть значення 1. -
G73_PECK_CLEARANCE = .020 (default: Metric machine: 1mm, imperial machine: .050 inches) Chip breaking back-off distance in machine units
G83_PECK_CLEARANCE = .020 (default: Metric machine: 1mm, imperial machine: .050 inches) Clearance distance from last feed depth when machine rapids back to bottom of hole, in machine units.
Note
Вищезазначені шість опцій контролювалися бітовою маскою FEATURES & 0x1 -> RETAIN_G43 FEATURES & 0x2 -> OWORD_NARGS FEATURES & 0x4 -> INI_VARS FEATURES & 0x8 -> HAL_PIN_VARS FEATURES & 0x10 -> NO_DOWNCASE_OWORD FEATURES & 0x20 -> OWORD_WARNONLY |
Note
[WIZARD]WIZARD_ROOT – це дійсний шлях пошуку, але майстер не повністю реалізовано, і результати його використання непередбачувані.
LOG_LEVEL = 0Specify the log_level (за замовчуванням: 0) -
LOG_FILE = file-name.log
Щоб вказати файл, який використовується для запису даних. -
REMAP=M400 modalgroup=10 argspec=Pq ngc=myprocedureДив. Remap Extending G-code розділ для отримання детальної інформації. -
ON_ABORT_COMMAND=O <on_abort> callДив. розділ Remap Extending G-code для отримання детальної інформації.
2.5. [EMCMOT] Section
Цей розділ є користувацьким і не використовується безпосередньо LinuxCNC. Більшість конфігурацій використовують значення з цього розділу для завантаження контролера руху. Для отримання додаткової інформації про контролер руху дивіться розділ Motion.
EMCMOT = motmod- тут зазвичай використовується назва контролера руху. -
BASE_PERIOD = 50000- період виконання завдання «Базовий» у наносекундах. -
SERVO_PERIOD = 1000000- Це період виконання завдання "Серво" в наносекундах. -
TRAJ_PERIOD = 100000- Це період виконання завдання «Планувальник траєкторії» в наносекундах. -
COMM_TIMEOUT = 1.0- Кількість секунд очікування на підтвердження отримання повідомлень від Motion (частини контролера руху, що працює в режимі реального часу) від Task (частини контролера руху, що працює не в режимі реального часу). -
HOMEMOD =alternate_homing_module [home_parms=value] The HOMEMOD variable is optional. If specified, use a specified (user-built) module instead of the default (homemod). The homecomp(9) component provides a buildable template for custom homing modules. Module parameters (home_parms) may be included if supported by the named module. The setting may be overridden from the command line using the -m option ($ linuxcnc -h).
2.6. [TASK] Section
TASK = milltask– Вказує назву виконуваного файлу task. Виконуваний файл task виконує різні дії, такі як-
спілкуватися з інтерфейсами користувача через NML,
зв’язуватися з планувальником руху в реальному часі через спільну пам’ять, відмінну від HAL, та
інтерпретувати G-код. Наразі існує лише один виконуваний файл завдання, який має сенс для 99,9% користувачів, – milltask.
CYCLE_TIME = 0.010- The period, in seconds, at which TASK will run. This parameter affects the polling interval when waiting for motion to complete, when executing a pause instruction, and when accepting a command from a user interface. There is usually no need to change this number. Defaults to 0.100 if omitted.
2.7. [HAL] section
HALFILE = example.hal- Виконати файл example.hal під час запуску.Якщо
HALFILEвказано кілька разів, файли інтерпретуються в тому порядку, в якому вони з’являються в файлі INI. Файли HAL є описовими, виконання того, що описано в файлах HAL, запускається потоками, в які вбудовані функції, а не читанням файлу HAL. Майже всі конфігурації матимуть принаймні одинHALFILE, а крокові системи зазвичай мають два таких файли, тобто один, який визначає загальну конфігурацію крокового двигуна (core_stepper.hal), і один, який визначає роз’єм машини (xxx_pinout.hal).Файли HAL, вказані у змінній
HALFILES, знаходяться за допомогою пошуку. Якщо файл із вказаною назвою знайдено у каталозі, що містить файл INI, він використовується. Якщо файл із вказаною назвою не знайдено у цьому каталозі файлів INI, пошук здійснюється за допомогою системної бібліотеки файлів HAL.Якщо LinuxCNC запускається за допомогою скрипта
linuxcncз опцією "-Hdirname", вказане ім’я каталогу додається до початку пошуку, описаного вище, так що dirname шукається першим. Опція "-Hdirname" може бути вказана більше одного разу, каталоги додаються в порядку.HALFILE також може бути вказаний як абсолютний шлях (коли ім’я починається з символу /). Абсолютні шляхи не рекомендуються, оскільки їх використання може обмежити переміщення конфігурацій.
HALFILE = texample.tcl[arg1 [arg2] …] - Виконати файл tcl texample.tcl під час запуску з аргументами arg1, arg2 тощо як список argv. Файли з розширенням .tcl обробляються, як зазначено вище, але для обробки використовується haltcl. Докладнішу інформацію див. у розділі HALTCL Chapter. -
HALFILE = LIB:sys_example.hal- Виконати файл системної бібліотеки sys_example.hal під час запуску. Явне використання префікса LIB: призводить до використання системної бібліотеки HALFILE без пошуку в каталозі файлів INI. -
HALFILE = LIB:sys_texample.tcl[arg1 [arg2 …]] - Виконати файл системної бібліотеки sys_texample.tcl під час запуску. Явне використання префікса LIB: призводить до використання системної бібліотеки HALFILE без пошуку в каталозі файлів INI.
HALFILE items specify files that loadrt HAL components and make signal connections between component pins. Common mistakes are:
пропуск оператора addf, необхідного для додавання функції(й) компонента до потоку,
неповні специфікатори сигналу (мережі).
Пропуск необхідних операторів addf майже завжди є помилкою. Сигнали зазвичай містять одне або декілька вхідних з’єднань і одне вихідне з’єднання (але обидва вони не є обов’язковими). Для перевірки цих умов і відображення результатів у stdout та спливаючому графічному інтерфейсі користувача надається файл системної бібліотеки:
HALFILE = LIB:halcheck.tcl [nopopup]
Note
Рядок LIB:halcheck.tcl повинен бути останнім [HAL]HALFILE. Вкажіть опцію «nopopup», щоб придушити спливаюче повідомлення і дозволити негайний запуск. З’єднання, встановлені за допомогою POSTGUI_HALFILE, не перевіряються. |
TWOPASS = ON- Використовувати двопрохідну обробку для завантаження компонентів HAL. При двопрохідній обробці рядки файлів, вказані в[HAL]HALFILE, обробляються у два проходи. У першому проході (pass0) зчитуються всі HALFILES і накопичуються багаторазові появи команд loadrt і loadusr. Ці накопичені команди завантаження виконуються в кінці pass0. Це накопичення дозволяє вказувати рядки завантаження більше одного разу для даного компонента (за умови, що імена names= використовуються унікально при кожному використанні). У другому проході (pass1) HALFILES перечитуються і виконуються всі команди, крім раніше виконаних команд завантаження. -
TWOPASS = nodelete verbose- ФункціюTWOPASSможна активувати за допомогою будь-якого рядка, що не дорівнює нулю, включаючи ключові слова verbose та nodelete. Ключове слово verbose спричиняє виведення детальної інформації на stdout. Ключове слово nodelete зберігає тимчасові файли в /tmp.
Для отримання додаткової інформації див. розділ HAL TWOPASS.
HALCMD =command - Виконати command як окрему команду HAL. ЯкщоHALCMDвказано кілька разів, команди виконуються в тому порядку, в якому вони вказані в файлі INI. РядкиHALCMDвиконуються після всіх рядківHALFILE. -
SHUTDOWN = shutdown.hal- Виконати файл shutdown.hal при виході з LinuxCNC. Залежно від використовуваних драйверів обладнання, це може дозволити встановити вихідні значення на визначені значення при нормальному вимкненні LinuxCNC. Однак, оскільки немає гарантії, що цей файл буде виконаний (наприклад, у разі збою комп’ютера), він не замінює належну фізичну ланцюг аварійної зупинки або інші засоби захисту від збою програмного забезпечення. -
POSTGUI_HALFILE = example2.hal- Виконати example2.hal після того, як GUI створив свої HAL-контакти. Деякі GUI створюють HAL-контакти і підтримують використання postgui halfile для їх використання. GUI, які підтримують postgui HAL-файли, включають Touchy, AXIS, Gscreen і GMOCCAPY.
Докладнішу інформацію див. у розділі PyVCP з AXIS. -
HALUI = halui– додає контакти інтерфейсу користувача HAL.
Для отримання додаткової інформації див. розділ Інтерфейс користувача HAL.
2.8. [HALUI] section
MDI_COMMAND = G53 G0 X0 Y0 Z0- Команду MDI можна виконати за допомогоюhalui.mdi-command-00. Збільшуйте номер для кожної команди, переліченої в розділі [HALUI]. Також можна запускати підпрограми.MDI_COMMAND = o<yoursub> CALL [#<yourvariable>]
2.9. [APPLICATIONS] Section
LinuxCNC може запускати інші програми до запуску вказаного графічного інтерфейсу користувача. Програми можуть запускатися після вказаної затримки, щоб забезпечити виконання дій, що залежать від графічного інтерфейсу користувача (наприклад, створення контактів HAL, специфічних для графічного інтерфейсу користувача).
DELAY =значення - кількість секунд, протягом яких слід почекати перед запуском інших програм. Затримка може бути необхідною, якщо програма залежить від дій[HAL]POSTGUI_HALFILEабо від створених графічним інтерфейсом користувача контактів HAL (за замовчуваннямDELAY=0). -
APP =appname [arg1 [arg2 …]]' - Програма, яку потрібно запустити. Ця специфікація може бути включена кілька разів. Назва програми може бути вказана явно як абсолютне або тильда-іменуване ім’я файлу (перший символ - / або ~), відносне ім’я файлу (перші символи імені файлу - ./) або як файл у каталозі INI-файлів. Якщо за цими іменами не знайдено виконуваного файлу, для пошуку програми використовується шлях пошуку користувача PATH.
Приклади:-
Імітуйте вхідні дані для виводів HAL для тестування (використовуючи sim_pin — простий графічний інтерфейс для встановлення вхідних даних для параметрів, непідключених виводів або сигналів без записувачів):
APP = sim_pin motion.probe-input halui.abort motion.analog-in-00
Викличте halshow з попередньо збереженим списком спостереження. Оскільки LinuxCNC встановлює робочий каталог на каталог для INI-файлу, ви можете звертатися до файлів у цьому каталозі (наприклад: my.halshow):
APP = halshow my.halshow
Або ж можна вказати файл списку спостереження, ідентифікований повним шляхом:
APP = halshow ~/saved_shows/spindle.halshow
Відкрийте halscope, використовуючи попередньо збережену конфігурацію:
APP = halscope -i my.halscope
2.10. [TRAJ] Section
Warning
Новий Планувальник траєкторій (TP) увімкнено за замовчуванням. Якщо у вашому розділі [TRAJ] немає налаштувань TP, LinuxCNC використовує такі значення за замовчуванням: |
Розділ [TRAJ] містить загальні параметри для модуля планування траєкторії в режимі «рух».
ARC_BLEND_ENABLE = 1- (bool) Turn on new TP. If set to 0 TP uses parabolic blending (1 segment look ahead) (Default: 1). -
ARC_BLEND_FALLBACK_ENABLE = 0- (bool) Optionally fall back to parabolic blends if the estimated speed is faster. However, this estimate is rough, and it seems that just disabling it gives better performance (Default: 0). -
ARC_BLEND_OPTIMIZATION_DEPTH = 50- Глибина прогнозування в кількості сегментів.Щоб трохи розширити це, ви можете вибрати це значення дещо довільно. Ось формула для оцінки того, яка «глибина» вам потрібна для певної конфігурації:
# n = v_max / (2.0 * a_max * t_c) # where: # n = optimization depth # v_max = max axis velocity (UU / sec) # a_max = max axis acceleration (UU / sec) # t_c = servo period (seconds)
Отже, машині з максимальною швидкістю осі 10 IPS, максимальним прискоренням 100 IPS2 та періодом сервообміну 0,001 с знадобиться:
10 / (2,0 * 100 * 0,001) = 50 сегментів, щоб завжди досягати максимальної швидкості вздовж найшвидшої осі.
На практиці це число не так важливо налаштовувати, оскільки попередній перегляд рідко потребує повної глибини, якщо тільки у вас немає великої кількості дуже коротких сегментів. Якщо під час тестування ви помітили дивні уповільнення і не можете зрозуміти, звідки вони беруться, спочатку спробуйте збільшити цю глибину, використовуючи наведену вище формулу.
Якщо ви все ще бачите дивні уповільнення, це може бути пов’язано з тим, що у вашій програмі є короткі сегменти. Якщо це так, спробуйте додати невеликий допуск для виявлення наївної CAM. Гарне емпіричне правило таке:
# min_length ~= v_req * t_c # where: # v_req = desired velocity in UU / sec # t_c = servo period (seconds)
Якщо ви хочете рухатися по траєкторії зі швидкістю 1 IPS = 60 IPM, а період сервоприводу становить 0,001 с, то будь-які сегменти, коротші за min_length, сповільнюватимуть рух. Якщо ви встановите допуск Naive CAM приблизно на рівні цієї мінімальної довжини, надто короткі сегменти будуть об’єднані, щоб усунути це вузьке місце. Звичайно, занадто високе значення толерантності означає великі відхилення траєкторії, тому вам доведеться трохи поекспериментувати, щоб знайти оптимальне значення. Я б почав з 1/2 від min_length, а потім збільшував би значення за необхідності.
ARC_BLEND_GAP_CYCLES = 4Наскільки коротким має бути попередній сегмент, перш ніж планувальник траєкторії його «споживатиме».Часто при злитті кругових дуг між злиттями залишаються короткі відрізки ліній. Оскільки геометрія повинна бути круговою, ми не можемо злити всю лінію, якщо наступна лінія трохи коротша. Оскільки планувальник траєкторії повинен торкатися кожного сегмента принаймні один раз, це означає, що дуже маленькі сегменти значно уповільнюють процес. Моє рішення цієї проблеми полягає в тому, щоб «спожити» короткий сегмент, зробивши його частиною дуги злиття. Оскільки лінія + злиття є одним сегментом, нам не потрібно уповільнюватися, щоб торкнутися дуже короткого сегмента. Ймовірно, вам не доведеться змінювати це налаштування.
ARC_BLEND_RAMP_FREQ = 20- Це «гранична» частота для використання зростаючої швидкості.«Поступове прискорення» в цьому випадку означає постійне прискорення на всьому відрізку. Це менш оптимальний варіант, ніж трапецієподібний профіль швидкості, оскільки прискорення не є максимальним. Однак, якщо відрізок є достатньо коротким, то не вистачає часу для значного прискорення перед тим, як ми досягнемо наступного відрізка. Згадайте короткі відрізки лінії з попереднього прикладу. Оскільки це лінії, прискорення на поворотах відсутнє, тому ми можемо вільно прискорюватися до необхідної швидкості. Однак, якщо ця лінія знаходиться між двома дугами, то вона повинна буде знову швидко сповільнитися, щоб не перевищити максимальну швидкість наступного сегмента. Це означає, що ми маємо стрибок прискорення, а потім стрибок уповільнення, що спричиняє великий ривок, при дуже невеликому прирості продуктивності. Це налаштування є способом усунення цього ривка для коротких сегментів.
В основному, якщо сегмент буде завершений за час, менший за 1 / ARC_BLEND_RAMP_FREQ, ми не турбуємося про трапецієподібний профіль швидкості на цьому сегменті і використовуємо постійне прискорення. (Встановлення
ARC_BLEND_RAMP_FREQ = 1000еквівалентно постійному використанню трапецієподібного прискорення, якщо сервоконтур становить 1 кГц).Ви можете охарактеризувати найгірший випадок втрати продуктивності, порівнявши швидкість, якої досягає трапецієподібний профіль, зі швидкістю пандуса:
# v_ripple = a_max / (4.0 * f) # where: # v_ripple = average velocity "loss" due to ramping # a_max = max axis acceleration # f = cutoff frequency from INI
Для вищезгаданої машини пульсація для частоти відсічення 20 Гц становить 100 / (4 * 20) = 1,25 IPS. Це здається високим показником, але слід пам’ятати, що це лише найгірший варіант оцінки. Насправді трапецієподібний профіль руху обмежується іншими факторами, такими як нормальне прискорення або необхідна швидкість, тому фактична втрата продуктивності повинна бути набагато меншою. Збільшення частоти відсічення може підвищити продуктивність, але зробити рух більш різким через нерівномірність прискорення. Для початку слід вибрати значення в діапазоні від 20 Гц до 200 Гц.
Зрештою, жодні налаштування не пришвидшать траєкторію інструменту з великою кількістю маленьких, вузьких кутів, оскільки ви обмежені прискоренням на поворотах.
SPINDLES = 3– Кількість шпинделів для підтримки. Вкрай важливо, щоб це число збігалося з параметром "num_spindles", переданим модулю руху. -
COORDINATES = X Y Z- Назви осей, що контролюються. Допустимі тільки X, Y, Z, A, B, C, U, V, W. У G-коді приймаються тільки осі, названі вCOORDINATES. Допускається писати назву осі більше одного разу (наприклад, X Y Y Z для портальної машини). Для загальної «кінематики Трівкіна» номери з’єднань присвоюються послідовно відповідно до параметра Трівкіна «coordinates=». Отже, для Трівкіна «coordinates=xz» joint0 відповідає X, а joint1 відповідає Z. Інформацію про Трівкіна та інші кінематичні модулі див. на сторінці довідки про кінематику («$ man kins»). -
FEED_AXES = X Y Z- The axes the programmed feed rate F is measured along. All of them must beLINEARaxes; the default is X Y Z. A move goes at F along the straight line through the feed axes that move, and every other axis in the move arrives at the same time. A move in which no feed axis moves goes at F along the other linear axes that move, and a move of angular axes only goes at F in degrees per minute. With the defaults this is the RS274NGC rule: X Y Z, else U V W, else A B C. WithFEED_AXES = X Y Z U, for example, a move of X and U together goes at F along the line through both. The maximum velocity slider of the GUIs caps the rate along that same line, and does not cap a move of angular axes only. -
LINEAR_UNITS =<units>_ - Specifies the machine units for linear axes. Possible choices are mm or inch. This does not affect the linear units in NC code (the G20 and G21 words do this). -
ANGULAR_UNITS =<units> - Specifies the machine units for rotational axes. Possible choices are deg, degree (360 per circle), rad, radian (2*π per circle), grad, or gon (400 per circle). This does not affect the angular units of NC code. In RS274NGC, the words of anANGULARaxis, A, B and C by default, are always expressed in degrees. -
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 0.0167– Початкова швидкість для поштовхів лінійних осей у машинних одиницях за секунду. Значення, що відображається в AXIS, дорівнює машинним одиницям за хвилину. -
DEFAULT_LINEAR_ACCELERATION = 2.0– У машинах з нетривіальною кінематикою, прискорення, що використовується для телеоптичних (декартових) штовхань, у «машинних одиницях» за секунду за секунду. -
MAX_LINEAR_VELOCITY = 5.0- The maximum velocity for any axis or coordinated move, in machine units per second. The value shown equals 300 units per minute. -
MAX_LINEAR_ACCELERATION = 20.0- The maximum acceleration for any axis or coordinated axis move, in machine units per second per second. -
PLANNER_TYPE = 0- Selects the trajectory planner type: 0 = trapezoidal (default), 1 = S-curve with jerk limiting. S-curve planning is only active whenPLANNER_TYPE = 1ANDMAX_LINEAR_JERKis 1.0 or above; a smaller value falls back to trapezoidal, with an operator message. The planner can be changed at runtime via theini.traj-planner-typeHAL pin or the G64 R word; a switch requested while the machine is moving is deferred and applied when motion next becomes idle (never aborts), with an operator message. -
SMOOTH_PLANNER = 1- Which planner a G64 R greater than zero ("smooth") request resolves to. Part programs only request trapezoidal (R0) or smooth (R greater than 0); this key names the implementation, so programs stay valid when the machine’s smooth planner changes. 0 disables G64 R smooth requests (they are refused with an operator error). Defaults toPLANNER_TYPEwhen that is non-zero, else 1. Currently the only smooth planner is type 1. A missing or invalidMAX_LINEAR_JERK(below 1) also disables smooth requests. Note that theini.traj-planner-typeHAL pin is the machine-side surface and writes planner numbers directly; it bypasses this resolution and its guards. -
SCURVE_PEAK_SCALE = 1.0- Scales the S-curve rest-to-rest peak velocity used by the corner look-ahead, i.e. how aggressively the machine may corner within its jerk and acceleration limits. 1.0 (the default) allows the full jerk-feasible corner speed; lower values corner more gently (0.5 matches the initial S-curve release). Clamped to 0.1..1.0. Tunable at runtime via theini.traj-scurve-peak-scaleHAL pin or the G64 R word. -
MAX_LINEAR_JERK = 10000.0- The maximum jerk (rate of change of acceleration) for coordinated moves, in machine units per second cubed. Default is 1e9 (1 billion) if not specified, which effectively disables jerk limiting while avoiding numerical instability. Values are clamped to a maximum of 1e9 to prevent numerical issues in S-curve calculations. WhenPLANNER_TYPE = 1, this enables S-curve trajectory planning. Note: Not specifying MAX_LINEAR_JERK (defaulting to 1e9) produces motion similar to trapezoidal planning (PLANNER_TYPE = 0) but not identical, as extremely high jerk still uses S-curve calculations. -
POSITION_FILE =position.txt - Якщо встановлено непусте значення, положення суглобів зберігаються між запусками в цьому файлі. Це дозволяє машині запускатися з тими самими координатами, що були на момент вимкнення. Це передбачає, що під час вимкнення живлення машина не рухалася. Якщо не встановлено, положення суглобів не зберігаються і будуть починатися з 0 кожного разу при запуску LinuxCNC. Це може бути корисно для невеликих машин без перемикачів початкового положення. При використанні інтерфейсу Mesa resolver цей файл може бути використаний для емуляції абсолютних енкодерів і усунення необхідності повернення в початкове положення (без втрати точності). Більш детальну інформацію дивіться на сторінці довідки hostmot2. -
NO_FORCE_HOMING = 1- (bool) The default behavior is for LinuxCNC to force the user to home the machine before any MDI command or a program is run. Normally, only jogging is allowed before homing. For configurations using identity kinematics, settingNO_FORCE_HOMING = 1allows the user to make MDI moves and run programs without homing the machine first. Interfaces using identity kinematics without homing ability will need to have this option set to 1.
Warning
LinuxCNC не знатиме меж переміщення вашого суглоба при використанні |
HOME = 0 0 0 0 0 0 0 0 0- Початкове положення в світовій системі координат, необхідне для кінематичних модулів, які обчислюють світові координати за допомогою kinematicsForward() при переході з режиму з’єднання в режим телеоперації. Можна вказати до дев’яти значень координат (X Y Z A B C U V W), невикористані кінцеві елементи можна опустити. Це значення використовується тільки для машин з нетривіальною кінематикою. На машинах з тривіальною кінематикою (фрезерні, токарні, портальні типи) це значення ігнорується. Примітка: Конфігурація шестиногих роботів sim вимагає значення, відмінного від нуля, для координати Z. -
TPMOD =alternate_trajectory_planning module [tp_parms=value]
ЗміннаTPMODє необов’язковою. Якщо вона вказана, використовується вказаний (створений користувачем) модуль замість модуля за замовчуванням (tpmod). Параметри модуля (tp_parms) можуть бути включені, якщо вони підтримуються вказаним модулем. Це налаштування можна замінити з командного рядка за допомогою опції -t ($ linuxcnc -h). -
NO_PROBE_JOG_ERROR = 0- Дозволити обхід перевірки спрацьовування зонда під час ручного переміщення. -
NO_PROBE_HOME_ERROR = 0- Дозволити обійти перевірку спрацьовування зонда під час виконання переведення в початкове положення.
2.11. [KINS] Section
JOINTS = 3- Вказує кількість шарнірів (двигунів) у системі. Наприклад, машина trivkins XYZ з одним двигуном для кожної осі має 3 шарніри. Портальна машина з одним двигуном на кожній з двох осей і двома двигунами на третій осі має 4 шарніри. (Ця конфігураційна змінна може використовуватися графічним інтерфейсом користувача для встановлення кількості шарнірів (num_joints), вказаної в модулі руху (motmod).) -
KINEMATICS = trivkins- Вкажіть кінематичний модуль для модуля руху. Графічні інтерфейси можуть використовувати цю змінну для вказання рядкаloadrtу файлах HAL для модуля motmod. Для отримання додаткової інформації про кінематичні модулі див. сторінку довідки:$ man kins.
2.12. [AXIS_<letter>] Section
<літера> визначає одне з: X Y Z A B C U V W
TYPE = LINEAR- (enum) The type of this axis, eitherLINEARorANGULAR. Required if this axis is not a default axis type. The default axis types are X,Y,Z,U,V,W = LINEAR and A,B,C = ANGULAR. X, Y and Z are alwaysLINEAR. ALINEARaxis is a length: its words, offsets, stored positions and tool offsets follow G20 and G21 and[TRAJ]LINEAR_UNITS. AnANGULARaxis is an angle in degrees whatever G20 or G21 says, in[TRAJ]ANGULAR_UNITSfor the machine, and may be aWRAPPED_ROTARYor have aLOCKING_INDEXER_JOINT. The feed of a move depends on the type too, seeFEED_AXESin the [TRAJ] section. The AXIS GUI shows the axis in the units of its type; other GUIs may not. -
MAX_VELOCITY = 1.2- (real) Maximum velocity for this axis in machine units per second. -
MAX_ACCELERATION = 20.0- (real) Maximum acceleration for this axis in machine units per second squared. -
MAX_JERK = 0.0- (real) Maximum jerk for this axis in machine units per second cubed. Used when S-curve trajectory planning is enabled. When set to 0 (default), no per-axis jerk limiting is applied. -
MIN_LIMIT = -1000- (real) The minimum limit (soft limit) for axis motion, in machine units. When this limit is exceeded, the controller aborts axis motion. The axis must be homed beforeMIN_LIMITis in force. For a rotary axis (A,B,C typ) with unlimited rotation having noMIN_LIMITfor that axis in the[AXIS_<letter>]section a value of -1e99 is used. -
MAX_LIMIT = 1000- (real) The maximum limit (soft limit) for axis motion, in machine units. When this limit is exceeded, the controller aborts axis motion. The axis must be homed before MAX_LIMIT is in force. For a rotary axis (A,B,C typ) with unlimited rotation having noMAX_LIMITfor that axis in the[AXIS_<letter>]section a value of 1e99 is used. -
WRAPPED_ROTARY = 1- (bool) When this is set to 1 for an ANGULAR axis the axis will move 0-359.999 degrees. Positive Numbers will move the axis in a positive direction and negative numbers will move the axis in the negative direction. It is ignored on aLINEARaxis. Mutually exclusive withROTARY_MODULO(only one of the two can be set in a configuration). -
ROTARY_MODULO = 1- (bool) Continuous-modulo rotary mode for an ANGULAR axis, ignored on aLINEARone. Absolute moves on this axis take the shortest path: aG0 A0from a current position of A=50000 moves only the residual angle (40 deg in this example), not 138 full revolutions. G-code may use absolute values of any magnitude (e.g.A=200000for helical-spiral CAM output) without the +/-360 limit imposed byWRAPPED_ROTARY. The axis’s current position parameter (#5423to#5428, and the named equivalents#<_a>to#<_w>and#<_abs_a>to#<_abs_w>) reports position wrapped to the range 0 up to but not including 360 degrees; its probing parameter (#5064to#5069) likewise. Internal commanded position and motion-sidemotion.traj.position/joint.<n>.pos-fbHAL pins remain accumulated to keep stepgens, encoders and PID loops consistent (no phantom unwind on wrap). The accumulated physical position can still be read into G-code from the HAL pin via the#<_hal[...]>syntax (see Numbered Parameters and theHAL_PIN_VARSsetting in [RS274NGC] Section); for example#<_hal[joint.3.pos-fb]>returns the unwrapped joint position. Threading (G33,G33.1,G76) is rejected with an error if the modulo axis word is present in the block. LeaveMIN_LIMITandMAX_LIMITunset for the axis and its joint: because the commanded position accumulates instead of wrapping, motion is refused with an "would exceed" error as soon as the accumulated position leaves the configured range, which on a bounded axis happens after the first few turns. A startup warning is printed if both limits are set to a bounded range. Mutually exclusive withWRAPPED_ROTARY: if both are set on the same axis a warning is printed at startup,ROTARY_MODULOis ignored and the axis keeps itsWRAPPED_ROTARYbehavior. Mid-program restart-from-line and DRO visual wrap in GUIs are not handled by this flag; these are left to the existing restart machinery and to user-side HAL components if visual wrap is desired. Path control codesM26(shortest path, default) andM27(direction picked by the sign of the programmed value) are modal: once programmed they persist for all subsequent absolute moves on modulo axes until the other code is programmed or the program ends. For multi-turn moves, useG91. -
LOCKING_INDEXER_JOINT = 4- (int) This value selects a joint to use for a locking indexer for the specified axis <letter>. In this example, the joint is 4 which would correspond to the B axis for a XYZAB system with trivkins (identity) kinematics. When set, a G0 move for this axis will initiate an unlock with thejoint.4.unlock pinthen wait for thejoint.4.is-unlockedpin then move the joint at the rapid rate for that joint. After the move thejoint.4.unlockwill be false and motion will wait forjoint.4.is-unlockedto go false. Moving with other joints is not allowed when moving a locked rotary joint. It is ignored on aLINEARaxis. To create the unlock pins, use the motmod parameter:unlock_joints_mask=jointmaskБіти маски спільного доступу є: (LSB)0:joint0, 1:joint1, 2:joint2, …
Приклад:
loadrt motmod ... unlock_joints_mask=0x38creates unlock-pins for joints 3,4,5. -
OFFSET_AV_RATIO = 0.1- (real) If nonzero, this item enables the use of HAL input pins for external axis offsets:axis.<letter>.eoffset-enable axis.<letter>.eoffset-count axis.<letter>.eoffset-scale
Див. розділ: Зовнішні зміщення осей для отримання інформації про використання.
2.13. [JOINT_<num>] Sections
<num> визначає номер суглоба 0 … (num_joints-1). Значення num_joints встановлюється за допомогою [KINS]JOINTS=.
Розділи [JOINT_0], [JOINT_1] тощо містять загальні параметри для окремих компонентів у модулі управління з’єднаннями. Назви розділів з’єднань починаються з нумерації 0 і проходять через кількість з’єднань, зазначену в записі [KINS]JOINTS, мінус 1.
Зазвичай (для систем, що використовують «кінематику Трівкінса», існує відповідність 1:1 між суглобом та літерою координати осі):
JOINT_0 = X
JOINT_1 = Y
JOINT_2 = Z
JOINT_3 = A
JOINT_4 = B
JOINT_5 = C
JOINT_6 = U
JOINT_7 = V
JOINT_8 = W
Інші кінематичні модулі з тотожною кінематикою доступні для підтримки конфігурацій з частковими наборами осей. Наприклад, використовуючи тривкіни з coordinates=XZ, зв’язки між осями та суглобами:
JOINT_0 = X
JOINT_1 = Z
Для отримання додаткової інформації про модулі кінематики див. сторінку довідки kins (у терміналі UNIX введіть man kins).
TYPE = LINEAR- (enum) The type of joint, eitherLINEARorANGULAR. -
UNITS = INCH- (enum) If specified, this setting overrides the related[TRAJ] UNITSsetting, e.g.,[TRAJ]LINEAR_UNITSif theTYPEof this joint isLINEAR,[TRAJ]ANGULAR_UNITSif theTYPEof this joint isANGULAR. -
MAX_VELOCITY = 1.2- (real) Maximum velocity for this joint in machine units per second. -
MAX_ACCELERATION = 20.0- (real) Maximum acceleration for this joint in machine units per second squared. -
MAX_JERK = 0.0- (real) Maximum jerk for this joint in machine units per second cubed. Used when S-curve trajectory planning is enabled. When set to 0 (default), no per-joint jerk limiting is applied. -
BACKLASH = 0.0000- (real) Backlash in machine units. Backlash compensation value can be used to make up for small deficiencies in the hardware used to drive an joint. If backlash is added to an joint and you are using steppers theSTEPGEN_MAXACCELmust be increased to 1.5 to 2 times theMAX_ACCELERATIONfor the joint. Excessive backlash compensation can cause an joint to jerk as it changes direction. If a COMP_FILE is specified for a joint BACKLASH is not used. -
COMP_FILE =file.extension - (string) The compensation file consists of map of position information for the joint. Compensation file values are in machine units. Each set of values are are on one line separated by a space. The first value is the nominal value (the commanded position). The second and third values depend on the setting ofCOMP_FILE_TYPE. Points in between nominal values are interpolated between the two nominals. Compensation files must start with the smallest nominal and be in ascending order to the largest value of nominals. File names are case sensitive and can contain letters and/or numbers. Currently the limit inside LinuxCNC is for 256 triplets per joint.Якщо для з’єднання вказано
COMP_FILE,BACKLASHне використовується. -
COMP_FILE_TYPE = 0or1- (int) Specifies the type of compensation file. The first value is the nominal (commanded) position for both types.
ACOMP_FILE_TYPEmust be specified for eachCOMP_FILE.-
«Тип 0»: Друге значення визначає фактичне положення, коли шарнір рухається в позитивному напрямку (збільшення значення). Третє значення визначає фактичне положення, коли шарнір рухається в негативному напрямку (зменшення значення).
Приклад типу 0-1.000 -1.005 -0.995 0.000 0.002 -0.003 1.000 1.003 0.998
«Тип 1»: Друге значення визначає позитивне відхилення від номінального значення під час руху в позитивному напрямку. Третє значення визначає негативне відхилення від номінального значення під час руху в негативному напрямку.
Приклад типу 1-1.000 0.005 -0.005 0.000 0.002 -0.003 1.000 0.003 -0.004
MIN_LIMIT = -1000- (real) The minimum limit for joint motion, in machine units. When this limit is reached, the controller aborts joint motion. For a rotary joint with unlimited rotation having noMIN_LIMITfor that joint in the[JOINT_N]section a the value -1e99 is used. -
MAX_LIMIT = 1000- (real) The maximum limit for joint motion, in machine units. When this limit is reached, the controller aborts joint motion. For a rotary joint with unlimited rotation having noMAX_LIMITfor that joint in the[JOINT_N]section a the value 1e99 is used.
Note
Для кінематики ідентичності налаштування |
Note
Налаштування |
MIN_FERROR = 0.010- (real) This is the value in machine units by which the joint is permitted to deviate from commanded position at very low speeds. If MIN_FERROR is smaller than FERROR, the two produce a ramp of error trip points. You could think of this as a graph where one dimension is speed and the other is permitted following error. As speed increases the amount of following error also increases toward theFERRORvalue. -
FERROR = 1.0- (real)FERRORis the maximum allowable following error, in machine units. If the difference between commanded and sensed position exceeds this amount, the controller disables servo calculations, sets all the outputs to 0.0, and disables the amplifiers. IfMIN_FERRORis present in the INI file, velocity-proportional following errors are used. Here, the maximum allowable following error is proportional to the speed, withFERRORapplying to the rapid rate set by[TRAJ]MAX_VELOCITY, and proportionally smaller following errors for slower speeds. The maximum allowable following error will always be greater thanMIN_FERROR. This prevents small following errors for stationary axes from inadvertently aborting motion. Small following errors will always be present due to vibration, etc. -
LOCKING_INDEXER = 1- (bool) Indicates the joint is used as a locking indexer.
2.13.1. Самонаведення
Ці параметри пов’язані з перенаправленням, для кращого пояснення прочитайте розділ Налаштування перенаправлення.
HOME = 0.0- (real) The position that the joint will go to upon completion of the homing sequence. -
HOME_OFFSET = 0.0- (real) The joint position of the home switch or index pulse, in machine units. When the home point is found during the homing process, this is the position that is assigned to that point. When sharing home and limit switches and using a home sequence that will leave the home/limit switch in the toggled state, the home offset can be used define the home switch position to be other than 0 if your HOME position is desired to be 0. -
HOME_SEARCH_VEL = 0.0- (real) Initial homing velocity in machine units per second. Sign denotes direction of travel. A value of zero means assume that the current location is the home position for the machine. If your machine has no home switches you will want to leave this value at zero. -
HOME_LATCH_VEL = 0.0- (real) Homing velocity in machine units per second to the home switch latch position. Sign denotes direction of travel. -
HOME_FINAL_VEL = 0.0- (real) Velocity in machine units per second from home latch position to home position. If left at 0 or not included in the joint rapid velocity is used. Must be a positive number. -
HOME_SEARCH_DIST = 0.0- (real) Farthest the home search move may travel in machine units without finding the switch. Past it the joint stops and the homing fails. Zero (the default) leaves the move bounded only by twice the joint’s travel. -
HOME_LATCH_DIST = 0.0- (real) Farthest the back-off, latch and index search moves may each travel in machine units without result. Past it the joint moves back to where that move began and the homing fails. Zero (the default) leaves those moves bounded only by twice the joint’s travel. -
HOME_USE_INDEX = NO- (bool) If the encoder used for this joint has an index pulse, and the motion card has provision for this signal you may set it to yes. When it is yes, it will affect the kind of home pattern used. Currently, you can’t home to index with steppers unless you’re using StepGen in velocity mode and PID. -
HOME_INDEX_NO_ENCODER_RESET = NO- (bool) Use YES if the encoder used for this joint does not reset its counter when an index pulse is detected after assertion of the jointindex_enableHAL pin. Applicable only forHOME_USE_INDEX = YES. -
HOME_IGNORE_LIMITS = NO- (bool) When you use the limit switch as a home switch and the limit switch this should be set to YES. When set to YES the limit switch for this joint is ignored when homing. You must configure your homing so that at the end of your home move the home/limit switch is not in the toggled state you will get a limit switch error after the home move. -
HOME_IS_SHARED = NO- (bool) If the home input is shared by more than one joint set to true to prevent homing from starting if the one of the shared switches is already closed. Set to false (the default) to permit homing if a switch is closed. -
HOME_ABSOLUTE_ENCODER = 0|1|2- (int) Used to indicate the joint uses an absolute encoder. At a request for homing, the current joint value is set to theHOME_OFFSETvalue. If theHOME_ABSOLUTE_ENCODERsetting is 1, the machine makes the usual final move to theHOMEvalue. If theHOME_ABSOLUTE_ENCODERsetting is 2, no final move is made. -
HOME_SEQUENCE =<n> - (int) Used to define the "Home All" sequence. <n> must start at0or1or-1. Additional sequences may be specified with numbers increasing by 1 (in absolute value). Skipping of sequence numbers is not allowed. If aHOME_SEQUENCEis omitted, the joint will not be homed by the "Home All" function. More than one joint can be homed at the same time by specifying the same sequence number for more than one joint. A negative sequence number is used to defer the final move for all joints having that (negative or positive) sequence number. For additional info, see: HOME SEQUENCE. -
VOLATILE_HOME = 0- (bool) When enabled (set to1) this joint will be unhomed if the Machine Power is off or if E-Stop is on. This is useful if your machine has home switches and does not have position feedback such as a step and direction driven machine.
2.13.2. Сервоприводи
Ці параметри стосуються з’єднань, керованих сервоприводами.
Warning
Нижче наведено власні записи INI-файлу, які ви можете знайти у зразковому INI-файлі або у файлі, створеному за допомогою майстра. Вони не використовуються програмним забезпеченням LinuxCNC. Вони призначені лише для того, щоб зібрати всі налаштування в одному місці. Більш детальну інформацію про власні записи INI-файлу див. у підрозділі Власні розділи та змінні. |
Наступні елементи можуть використовуватися компонентом PID, і припущення полягає в тому, що вихідний сигнал – це вольти.
DEADBAND = 0.000015- (real) How close is close enough to consider the motor in position, in machine units.Часто це значення встановлюється на відстань, еквівалентну 1, 1,5, 2 або 3 імпульсам енкодера, але суворих правил немає. Більш вільні (більші) налаштування дозволяють зменшити «полювання» сервоприводу за рахунок зниження точності. Більш жорсткі (менші) налаштування забезпечують вищу точність за рахунок більшого «полювання» сервоприводу. Чи дійсно це більш точно, якщо це також більш невизначено? Як правило, якщо це можливо, краще уникати або принаймні обмежувати «полювання» сервоприводу.
Будьте обережні, не опускаючись нижче 1 лічильника енкодера, оскільки ви можете створити ситуацію, в якій сервопривід не зможе нормально працювати. Це може призвести до «полювання» (повільного), «нервозності» (швидкого) і навіть до «скрипу», який легко сплутати з коливанням, спричиненим неправильним налаштуванням. Краще спочатку залишити один-два лічильники вільними, поки ви не пройдете хоча б «грубе налаштування».
Приклад розрахунку машинних одиниць на імпульс енкодера для використання при визначенні значення
DEADBAND:
BIAS = 0.000- Використовується hm2-servo та деякими іншими. Bias — це постійна величина, яка додається до вихідного сигналу. У більшості випадків її слід залишати на рівні нуля. Однак іноді вона може бути корисною для компенсації зміщень у сервопідсилювачах або для врівноваження ваги об’єкта, що рухається вертикально. Bias вимикається, коли цикл PID вимкнений, так само як і всі інші компоненти вихідного сигналу. -
P = 50- Пропорційний коефіцієнт підсилення для спільного сервоприводу. Це значення помножує похибку між заданим і фактичним положенням в одиницях машини, що призводить до впливу на обчислюване напруження для підсилювача двигуна. Одиниці виміру коефіцієнта підсилення P - вольти на одиницю машини, наприклад,
I = 0- Інтегральне підсилення для спільного сервоприводу. Це значення множиться на сукупну похибку між заданим і фактичним положенням в одиницях машини, що дає вклад у обчислюване напруження для підсилювача двигуна. Одиниці виміру підсилення I - вольти на одиницю машини в секунду, наприклад,
D = 0- Похідна коефіцієнт підсилення для суглобового сервоприводу. Це значення множиться на різницю між поточним і попереднім помилками, що призводить до внеску в обчислюване напруження для підсилювача двигуна. Одиниці виміру коефіцієнта підсилення D - вольти на одиницю машини в секунду, наприклад,
FF0 = 0- Коефіцієнт підсилення прямого зв’язку 0-го порядку. Це число множиться на задане положення, що дає вклад у розраховане напруження для підсилювача двигуна. Одиниці виміру коефіцієнта підсилення FF0 - вольти на одиницю машини, наприклад,
FF1 = 0- Коефіцієнт підсилення прямого зв’язку 1-го порядку. Це число множиться на зміну заданого положення за секунду, що дає вклад у обчислюване напруження для підсилювача двигуна. Одиниці виміру коефіцієнта підсилення FF1 - вольти на одиницю машини за секунду, наприклад,
FF2 = 0- Коефіцієнт підсилення прямого зв’язку 2-го порядку. Це число множиться на зміну заданого положення в секунду на секунду, що дає вклад у розраховане напруження для підсилювача двигуна. Одиниці виміру коефіцієнта підсилення FF2 - вольти на одиницю машини в секунду на секунду, наприклад,
OUTPUT_SCALE = 1.000 -
OUTPUT_OFFSET = 0.000Ці два значення є коефіцієнтами масштабування та зміщення для спільного виходу на підсилювачі двигуна.
Друге значення (зсув) віднімається від обчисленого виходу (у вольтах) і ділиться на перше значення (коефіцієнт масштабування) перед записом у цифро-аналогові перетворювачі. Одиниці виміру на шкалі значень виражені у вольтах на вихідний вольт цифро-аналогового перетворювача. Одиниці виміру на шкалі значень зсуву виражені у вольтах. Вони можуть використовуватися для лінеаризації цифро-аналогового перетворювача. Зокрема, під час запису вихідних даних LinuxCNC спочатку перетворює бажаний вихід у квазі-SI одиницях у необроблені значення приводу, наприклад, вольти для підсилювача DAC. Це масштабування виглядає так:
Значення масштабу можна отримати аналітично, виконавши аналіз одиниць, тобто одиниці вимірювання [одиниці вимірювання SI на виході]/[одиниці вимірювання приводу]. Наприклад, на машині з підсилювачем режиму швидкості, де 1 В відповідає швидкості 250 мм/с.
Зверніть увагу, що одиниці зміщення вимірюються в одиницях машини, наприклад мм/с, і вони заздалегідь віднімаються від показань датчика. Значення цього зміщення отримується шляхом визначення значення вашого виходу, яке дає 0,0 для виходу приводу. Якщо DAC лінеаризований, це зміщення зазвичай дорівнює 0,0.
Масштаб та зміщення також можна використовувати для лінеаризації DAC, що призводить до значень, що відображають комбінований вплив коефіцієнта посилення підсилювача, нелінійності DAC, одиниць DAC тощо.
Для цього виконайте таку процедуру.
Створіть калібрувальну таблицю для вихідного сигналу, подаючи на DAC потрібну напругу та вимірюючи результат.
Виконайте лінійну апроксимацію методом найменших квадратів, щоб отримати коефіцієнти a, b такі, що
Зверніть увагу, що нам потрібен необроблений вихідний сигнал, щоб наш виміряний результат був ідентичним заданому виходу. Це означає
В результаті, коефіцієнти a та b з лінійної апроксимації можна використовувати безпосередньо як масштаб та зміщення для контролера.
Дивіться наступну таблицю для прикладу вимірювань напруги.
Table 1. Вимірювання вихідної напруги Сире Виміряно -10
-9.93
-9
-8.83
0
-0.03
1
0.96
9
9.87
10
10.87
MAX_OUTPUT = 10- Максимальне значення вихідного сигналу PID-компенсації, яке записується в підсилювач двигуна, у вольтах. Обчислене значення вихідного сигналу обмежується цим значенням. Обмеження застосовується перед масштабуванням до вихідних одиниць. Значення застосовується симетрично як до плюсової, так і до мінусової сторони. -
INPUT_SCALE = 20000- у зразках конфігурацій -
ENCODER_SCALE = 20000- у вбудованих конфігураціях PnCconf
Вказує кількість імпульсів, що відповідає переміщенню однієї одиниці машини, як встановлено в розділі [TRAJ]. Для лінійного з’єднання одна одиниця машини буде дорівнювати налаштуванню LINEAR_UNITS. Для кутового з’єднання одна одиниця дорівнює налаштуванню в ANGULAR_UNITS. Друге число, якщо воно вказане, ігнорується. Наприклад, для енкодера з 2000 імпульсами на оберт, передачі 10 обертів/дюйм і бажаних одиниць виміру в дюймах ми маємо:
2.13.3. Степер
Ці параметри стосуються з’єднань, керованих кроковими двигунами.
Warning
Нижче наведено власні записи INI-файлу, які ви можете знайти у зразковому INI-файлі або у файлі, створеному за допомогою майстра. Вони не використовуються програмним забезпеченням LinuxCNC і призначені лише для того, щоб зібрати всі налаштування в одному місці. Більш детальну інформацію про власні записи INI-файлу див. у підрозділі Власні розділи та змінні. |
Компонент StepGen може використовувати наступні елементи.
SCALE = 4000- у Зразках конфігурацій -
STEP_SCALE = 4000- у вбудованих конфігураціях PnCconf
Вказує кількість імпульсів, що відповідає переміщенню однієї одиниці машини, як встановлено в розділі [TRAJ]. Для крокових систем це кількість імпульсів кроку, що видаються на одиницю машини. Для лінійного з’єднання одна одиниця машини буде дорівнювати налаштуванню LINEAR_UNITS. Для кутового з’єднання одна одиниця дорівнює налаштуванню в ANGULAR_UNITS. Для сервосистем це кількість імпульсів зворотного зв’язку на одиницю машини. Друге число, якщо воно вказане, ігнорується.
Наприклад, для крокового двигуна на 1,8 градуса з напівкроковим перемиканням, зубчастою передачею 10 обертів/дюйм та бажаними machine units дюймів, ми маємо:
Note
У старих файлах INI та HAL для цього значення використовувалося INPUT_SCALE.
ENCODER_SCALE = 20000(опціонально використовується в конфігураціях, створених за допомогою PnCconf) - Вказує кількість імпульсів, що відповідає переміщенню на одну одиницю машини, як встановлено в розділі[TRAJ]. Для лінійного з’єднання одна одиниця машини буде дорівнювати налаштуваннюLINEAR_UNITS. Для кутового з’єднання одна одиниця дорівнює налаштуванню вANGULAR_UNITS. Друге число, якщо воно вказане, ігнорується. Наприклад, для енкодера з 2000 імпульсами на оберт, передачі 10 обертів/дюйм і бажаних одиниць виміру в дюймах ми маємо:
STEPGEN_MAXACCEL = 21.0- Обмеження прискорення для генератора кроків. Воно повинно бути на 1% до 10% більшим, ніж спільнеMAX_ACCELERATION. Це значення покращує налаштування «позиційного циклу» StepGen. Якщо ви додали компенсацію люфту до з’єднання, то воно повинно бути в 1,5-2 рази більшим, ніжMAX_ACCELERATION. -
STEPGEN_MAXVEL = 1.4- Старіші файли конфігурації також мають обмеження швидкості для генератора кроків. Якщо воно вказане, воно також повинно бути на 1% до 10% більшим, ніж спільнеMAX_VELOCITY. Подальші випробування показали, що використанняSTEPGEN_MAXVELне покращує налаштування позиційного циклу StepGen.
2.14. [SPINDLE_<num>] Section(s)
<num> вказує номер шпинделя 0 … (num_spindles-1)
Значення num_spindles встановлюється за допомогою [TRAJ]SPINDLES= .
За замовчуванням максимальна швидкість шпинделя в прямому та зворотному напрямках становить приблизно 2147483000 об/хв.
За замовчуванням мінімальна швидкість шпинделя в прямому та зворотному напрямках становить 0 об/хв.
За замовчуванням приріст становить 100 об/хв.
Ви можете змінити ці значення за замовчуванням, встановивши наступні змінні INI:
Note
Ці налаштування стосуються компонента контролера руху. Екрани керування можуть додатково обмежувати ці налаштування. |
MAX_FORWARD_VELOCITY = 20000- (real) The maximum spindle speed (in rpm) for the specified spindle. Optional. This will also set MAX_REVERSE_VELOCITY to the negative value unless overridden. -
MIN_FORWARD_VELOCITY = 3000- (real) The minimum spindle speed (in rpm) for the specified spindle. Optional. Many spindles have a minimum speed below which they should not be run. Any spindle speed command below this limit will be /increased/ to this limit. -
MAX_REVERSE_VELOCITY = 20000- (real) This setting will default toMAX_FORWARD_VELOCITYif omitted. It can be used in cases where the spindle speed is limited in reverse. Set to zero for spindles which must not be run in reverse. In this context "max" refers to the absolute magnitude of the spindle speed. -
MIN_REVERSE_VELOCITY = 3000- (real) This setting is equivalent toMIN_FORWARD_VELOCITYbut for reverse spindle rotation. It will default to the MIN_FORWARD_VELOCITY if omitted. -
INCREMENT = 200- (real) Sets the step size for spindle speed increment / decrement commands. This can have a different value for each spindle. This setting is effective with AXIS and Touchy but note that some control screens may handle things differently. -
HOME_SEARCH_VELOCITY = 100- (real) FIXME: Spindle homing not yet working. Sets the homing speed (rpm) for the spindle. The spindle will rotate at this velocity during the homing sequence until the spindle index is located, at which point the spindle position will be set to zero. Note that it makes no sense for the spindle home position to be any value other than zero, and so there is no provision to do so. -
HOME_SEQUENCE = 0- (int) FIXME: Spindle homing not yet working Controls where in the general homing sequence the spindle homing rotations occur. Set theHOME_SEARCH_VELOCITYto zero to avoid spindle rotation during the homing sequence.
2.15. [EMCIO] Section
TOOL_TABLE = tool.tbl- (string) The file which contains tool information, described in the User Manual. -
DB_PROGRAM = db_program- (string) Path to an executable program that manages tool data. When a DB_PROGRAM is specified, a TOOL_TABLE entry is ignored. -
TOOL_CHANGE_POSITION = 0 0 2- Вказує положення XYZ, до якого слід переміститися під час зміни інструменту, якщо використовуються три цифри. Вказує положення XYZABC, якщо використовуються 6 цифр. Вказує положення XYZABCUVW, якщо використовуються 9 цифр. Зміни інструменту можна комбінувати. Наприклад, якщо комбінувати підйом пінолі з позицією зміни, можна спочатку перемістити Z, а потім X і Y. -
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1- (bool) The spindle will be left on during the tool change when the value is 1. Useful for lathes or machines where the material is in the spindle, not the tool. -
TOOL_CHANGE_QUILL_UP = 1- (bool) The Z axis will be moved to machine zero prior to the tool change when the value is 1. This is the same as issuing aG0 G53 Z0. -
TOOL_CHANGE_AT_G30 = 1- (bool) The machine is moved to reference point defined by parameters 5181-5186 for G30 if the value is 1. For more information see G-code Parameters and G-code G30-G30.1. -
RANDOM_TOOLCHANGER = 1- (bool) This is for machines that cannot place the tool back into the pocket it came from. For example, machines that exchange the tool in the active pocket with the tool in the spindle.
2.16. [MTCONNECT] Section
Optional. Configures the mtconnect-agent(1) userspace component, which publishes machine status, kinematics and tool data using the MTConnect standard. Load it from a HAL file with loadusr -W mtconnect-agent. The MTConnect device model is generated automatically from the [TRAJ], [KINS], [AXIS_<letter>] and [JOINT_<num>] sections, so only the keys below are required.
ENABLE = 1- (bool) Enable the agent. Default 1. -
DEVICE_NAME = my_mill- (string) MTConnect device name. Default:[EMC]MACHINE. -
UUID = 0e2c...- (string) MTConnect device uuid. -
TRANSPORT = http- (string) Comma-separated list of transports:http,mqtt,shdr. Defaulthttp. -
HTTP_PORT = 5000- (int) Port for the embedded HTTP agent. -
HTTP_BIND = 127.0.0.1- (string) Interface to bind the HTTP agent to. Default 127.0.0.1 (loopback only); set to0.0.0.0to expose on the network. -
SAMPLE_HZ = 10- (real) Poll and publish rate in Hz. -
MQTT_BROKER,MQTT_PORT,MQTT_PREFIX,MQTT_USERNAME,MQTT_PASSWORD- Settings for the standard MTConnect MQTT binding. Requires thepython3-paho-mqttpackage.
The embedded HTTP agent serves /probe, /current, /sample and /assets, and referenced geometry under /models/. The spindle speed band from [SPINDLE_0]MIN_FORWARD_VELOCITY/MAX_FORWARD_VELOCITY is advertised as an MTConnect Specification. See mtconnect-agent(1) for the full reference.
