This documentation is no longer maintained. For documentation of the current version of emc2, please see
http://www.linuxcnc.org/docview/html
Index
.axisrc
.emcrc
A/U
ACEX1K
ANGULAR UNITS
Anti-rebond
arrosage
Arrosage
Arrêt d'urgence
arrêt optionnel
Arrêts optionnels
axes
axes linéaires primaires
axes linéaires secondaires
Axes rotatifs
AXIS
axis (hal pins)
AXIS avec un tour
BASE PERIOD
blocks
Bouton effacement de block
break
broche
Broche
call
carrousel d'outils
changeur d'outil
chargement
Chemin d'outil
ClassicLadder
CNC
codeur
commentaires
continue
Contrôle de la vitesse de broche
Contrôle manuel
Correcteur de vitesse broche
correcteur v. broche
Correcteurs de vitesse
correcteurs vitesse
DISPLAY
do
Données manuelles
effacement de block
else
enable signal
encoder
endif
endsub
endwhile
ESTOP
Etendues du programme
FERROR
Fichier INI-AXIS
Fichier INI-DISPLAY
Fichier INI-EMCIO
Fichier INI-EMCMOT
Fichier INI-HAL
Fichier INI-TASK
Fichier INI-TRAJ
G0
G1
G2
G3
G4
G10
G17
G18
G19
G20
G21
G28
G30
G33
G33.1
G38.2
G38.x
G40
G41
G41.1
G42
G42.1
G43
G43.1
G49
G53
G54
G55
G56
G57
G58
G59
G59.1
G59.2
G59.3
G61
G61.1
G64
G76
G80
G81
G82
G83
G84
G85
G86
G87
G88
G89
G90
G91
G92
G92.1
G92.2
G92.3
G93
G94
G95
G96
G97
G98
G99
HAL
HAL Broche
HAL Composant
HAL Fil
HAL Fonction
HAL Paramétre
HAL Signal
HAL Type
hal-ax5214h
hal-m5i20
hal-motenc
hal-parport
hal-ppmc
hal-stg
hal-vti
HAL: Broche physique
halcmd
halmeter
halscope
halui
HOME
HOME IGNORE LIMITS
HOME IS SHARED
HOME LATCH VEL
HOME OFFSET
HOME SEARCH VEL
HOME SEQUENCE
HOME USE INDEX
if
INI
INPUT SCALE
Installation manuelle
Installation: Le live CD d'EMC2
iocontrol
iocontrol (HAL pins)
keystick
LINEAR UNITS
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M30
M48
M49
M50
M51
M52
M53
M60
M62
M63
M64
M65
M66
M100..199
machine on
Marche/Arrêt
MAX ACCELERATION
MAX LIMIT
MAX VELOCITY
MDI
MIN FERROR
MIN LIMIT
mini
mode
motion
motion (hal pins)
Mouvement avec broche synchronisée
NML
O Codes
Open Source
OpenGL
parallel port
paramètres
pid
pinout
Pluto-P
pluto-servo
pluto-servo alternate pin functions
pluto-servo pinout
pluto-step
pluto-step pinout
pluto-step timings
point contrôlé
Position: Absolue
Position: Actuelle
Position: Commandée
Position: Relative
Précédence des opérateurs
pwmgen
Python
return
RS274NGC
RS274NGC STARTUP CODE
Script d'installation d'EMC2
Sections du fichier INI
SERVO PERIOD
siggen
signal polarity
sim-encoder
spindle speed control
standard pinout
step rate
stepgen
stepper
sub
supply
systèmes de coordonnées
TBL
tempo
Tk
tkemc
Toucher
TRAJ PERIOD
Ubuntu
UNITS
unités
VAR
vitesse d'avance
Vitesse de jog
while
