1. 最低要求
运行LinuxCNC和Debian/Ubuntu的最低系统要求可能会有所不同,具体取决与实际用法。 通常而言,步进系统需要比伺服系统更快的线程来生成步进脉冲。 使用Live-CD可以让您在电脑里永久安装之前测试软件。 请注意,延迟测试结果比处理器速度对于软件步进生成更为重要。 有关延迟测试的更多信息请访问 此处。 再者,LinuxCNC必须运行于使用经过特殊更改的内核的操作系统。 请看 内核与版本要求
其他补充信息在LinuxCNC Wiki网站: Hardware_Requirements
LinuxCNC和Debian Linux在具有以下最低硬件规格的电脑上应能挺好地运行。 这些数字不是绝对最小值,但是对于大多数步进系统,它们将提供合理的性能。
  • 700 MHz x86 处理器(建议使用1.2 GHz x86 处理器)或Raspberry Pi 4或更好。
  • 如果要从LiveCD运作LinuxCNC 2.8和Debian Buster,系统需要可达64-位元。
  • 至少512 MB RAM
  • 8 GB硬盘
  • 至少可以支持1024x768分辨率,并未使用Nvidia或ATI fglrx专属驱动程式的显卡。 现代板载的图形芯片组基本上可用。
  • 网络或互联网链接(并非严格要求,但是对于更新和于LinuxCNC社区进行交流非常有用)
最低硬件要求会随着Linux发行版的发展而变化, 因此请查看 Debian网站以获取有关您所使用的LiveCD的详细信息。 如果可用,选择较旧版本的LiveCD可能会使较旧的硬件受益。
2. 内核与版本要求
LinuxCNC需要经过更改,可实时操作的内核以控制现实中的机器硬件。 如果只是为了检查G-code、测试配置文件、和学习使用系统,您可以使用基本的内核运行模拟模式。 为了操作这些不同版本的内核,有两个版本的LinuxCNC被发布。 它们的包装名称为“linuxcnc”和“linuxcnc-uspace”。
实时内核选项有preempt-RT,RTAI,及Xenomai。
您可以使用以下命令得知您的系统的内核版本
uname -a
如果您在内核名称中看到(如上)`-rt-`,那么您正在运行 preempt-rt内核,应安装linuxcnc的“ uspace”版本。 您还应该在非实时内核上为“ sim”配置安装uspace
如果您在内核名称中看到`-rtai-`,那么您正在运行RTAI 即时的。 请参阅以下有关要安装的linuxcnc版本的信息。
2.1. Preempt-RT与linuxcnc-uspace
Preempt-RT是所有实时系统里最新的,更是其中最接近主线内核的版本。 Preempt-RT内核可于主储存库内以预编译程式包形式获取。 您可以搜索“PREEMPT_RT”找到它们,然后普通地下载并安装任何一个程式包。 通常来说,Preempt-RT会有最好的驱动程序支援,并是使用Mesa以太网联通硬件驱动卡的系统的唯一选项。 通常来说,Preempt-RT在所有系统中有最差的延迟,但是也有例外。
2.2. RTAI与linuxcnc
多年以来,RTAI一直支持不同的LinuxCNC发行版。 通常来说,它较低的延迟代表它有最好的实时性能,但是可能会有较差的周边支援和较少的分辨率。 LinuxCNC程式包储存库中有一个RTAI内核。 如果你从Live/安装镜像安装,那更变内核和LinuxCNC发行版的过程可在[Installing-RTAI]中找到。
2.3. Xenomai与linuxcnc-uspace
Xenomai也受支援,但您需要自行寻找或编译此内核,以及从源码编译LinuxCNC才可使用。
2.4. RTAI与linuxcnc-uspace
LinuxCNC也可以利用RTAI以用户空间模式运行。和Xenomai一样,您需要从源码编译才可使用。
3. 不适合的硬件
3.1. 手提电脑
手提电脑通常不适合实时软件步骤生成。 再次说明,进行长时间的延迟测试将会为您提供确定适合性所需的信息。
3.2. 显卡
如果您的安装以800x600分辨率执行,Debian则很有可能无法识别您的显卡或显示器。 有时安装驱动程式或建立/编辑Xorg.conf文件可回避此问题。
