1. Einstellungsdatei Laden/Speichern
Hier erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen beim Start und beim Beenden laden und speichern.
Die Option Preference file muss im Widget
ScreenOptionsgesetzt werden. -
Der Pfad der Einstellungsdatei muss in der
INI-Konfiguration festgelegt werden.
Under the Funktion def initialized__(self): hinzufügen:
if self.w.PREFS_:
# variable name (entry name, default value, type, section name)
self.int_value = self.w.PREFS_.getpref('Integer_value', 75, int, 'CUSTOM_FORM_ENTRIES')
self.string_value = self.w.PREFS_.getpref('String_value', 'on', str, 'CUSTOM_FORM_ENTRIES')
In der Funktion closing_cleanup__() hinzufügen:
if self.w.PREFS_:
# variable name (entry name, variable name, type, section name)
self.w.PREFS_.putpref('Integer_value', self.integer_value, int, 'CUSTOM_FORM_ENTRIES')
self.w.PREFS_.putpref('String_value', self.string_value, str, 'CUSTOM_FORM_ENTRIES')
2. QSettings zum Lesen/Speichern von Variablen verwenden
Hier wird beschrieben, wie man Variablen mit den QSettings-Funktionen von PyQt lädt und speichert:
Benutzen Sie
Group, um Namen zu organisieren und eindeutig zu halten. -
Berücksichtigung des Wertes
noneder beim Lesen einer Einstellung zurückgegeben wird, wenn diese keinen Eintrag hat. -
Mit der Syntax
or _<default_value>_werden die Standardwerte für die erste Ausführung festgelegt.
Note
Die Datei wird tatsächlich in ~/.config/QtVcp gespeichert
In diesem Beispiel:
Wir fügen
or 20undor 2.5als Standardwerte hinzu. -
Die Namen
MyGroupName,int_value,float_value,myInteger, undmyFloatsind benutzerdefiniert. -
Under the Funktion
def initialized__(self):hinzufügen:# Sortiereinstellungen für aufgezeichnete Spalten festlegen self.SETTINGS_.beginGroup("MeinGruppenname") self.int_value = self.SETTINGS_.value('myInteger', Typ = int) or 20 self.float_value = self.SETTINGS_.value('myFloat', type = float) or 2.5 self.SETTINGS_.endGroup() -
Unter der Funktion
def closing_cleanup__(self):hinzufügen:# Werte mit QSettings speichern self.SETTINGS_.beginGroup("MeinGruppenname") self.SETTINGS_.setValue('myInteger', self.int_value) self.SETTINGS_.setValue('myFloat', self.float_value) self.SETTINGS_.endGroup()
3. Hinzufügen eines grundlegenden Stileditors
Die Möglichkeit, einen Stil auf einem laufenden Bildschirm zu bearbeiten, ist sehr praktisch.
StyleSheetEditor in der IMPORT SECTION:from qtvcp.widgets.stylesheeteditor import StyleSheetEditor as SSE
StyleSheetEditor in der INSTANTIATE SECTION:STYLEEDITOR = SSE()
keybinding) in der INITIALIZE SECTION:Unter dem init. (self, halcomp, widgets, paths): Funktion hinzufügen:
KEYBIND.add_call('Key_F12','on_keycall_F12')
KEYBINDING SECTION:def on_keycall_F12(self,event,state,shift,cntrl):
if state:
STYLEEDITOR.load_dialog()
4. Dialog-Eintrag anfordern
QtVCP verwendet ‘STATUS’-Nachrichten, um Informationen aus Dialogen aufzurufen und zurückzugeben.
Vorgefertigte Dialoge behalten ihre letzte Position im Auge und enthalten Optionen für Fokusschattierung und Ton.
Um Informationen aus dem Dialog zurückzubekommen, muss man eine allgemeine Nachricht STATUS verwenden.
Status Moduls im IMPORT ABSCHNITTfrom qtvcp.core import Status
STATUS = Status()
Dies lädt und initialisiert die Status-Bibliothek.
STATUS general Nachrichten im INITIALIZE ABSCHNITTUnter der +__init__. (self, halcomp, widgets, paths)+ Funktion:
STATUS.connect('general',self.return_value)
Damit wird STATUS registriert, um die Funktion self.return_value aufzurufen, wenn eine allgemeine Nachricht gesendet wird.
GENERAL FUNCTIONS (engl. für allgemeine Funktionen)def request_number(self):
mess = {'NAME':'ENTRY','ID':'FORM__NUMBER', 'TITLE':'Set Tool Offset'}
STATUS.emit('dialog-request', mess)
Die Funktion
erstellt ein Python-
dictmit:-
NAME- needs to be set to the dialogs unique launch name.
NAMEsets which dialog to request.
ENTRYorCALCULATORallows entering numbers. -
ID- needs to be set to a unique name that the function supplies.IDshould be a unique key. -
TITLEsets the dialog title. -
Arbitrary data can be added to the
dict. The dialog will ignore them but send them back to the return code.
Sends the
dictas adialog-requestSTATUSmessage
# Verarbeitung der STATUS-Rückmeldung von set-tool-offset
def return_value(self, w, message):
num = message.get('RETURN')
id_code = bool(message.get('ID') == 'FORM__NUMBER')
name = bool(message.get('NAME') == 'ENTRY')
if id_code and name and num is not None:
print('The {} number from {} was: {}'.format(name, id_code, num))
Dies fängt alle allgemeinen Nachrichten ab, so dass der Dialogtyp und der ID-Code überprüft werden müssen, um zu bestätigen, dass es sich um unseren Dialog handelt. In diesem Fall hatten wir einen ENTRY-Dialog angefordert und unsere eindeutige ID war FORM_NUMBER, also wissen wir jetzt, dass die Nachricht für uns ist. Die Dialoge ENTRY oder CALCULATOR geben eine Fließkommazahl zurück.
5. Sprechen Sie eine Startup-Begrüßung
Dazu muss die Bibliothek espeak auf dem System installiert sein.
Status im Abschnitt IMPORTfrom qtvcp.core import Status
STATUS = Status()
Unter der init. (self, halcomp, widgets, paths) Funktion:
STATUS.emit('play-alert','SPEAK Bitte denken Sie daran, die Wege zu ölen.')
SPEAK is a keyword: everything after it will be pronounced.
6. ToolBar-Funktionen
Symbolleisten-Schaltflächen und Untermenüs werden in Qt Designer hinzugefügt, aber der Code, um sie zu aktivieren, wird in der Handler-Datei hinzugefügt. Um ein Untermenü in Qt Designer hinzuzufügen:
Fügen Sie eine "Qaction" hinzu, indem Sie sie in die Symbolleistenspalte eingeben und dann auf das Symbol "+" auf der rechten Seite klicken.
Dies wird eine Unterspalte hinzufügen, in die Sie einen Namen eingeben müssen.
Jetzt wird die ursprüngliche
Qactionstattdessen einQmenusein. -
Löschen Sie nun die
Qaction, die Sie diesemQmenuhinzugefügt haben, das Menü bleibt als Menü erhalten.
In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass Sie eine Symbolleiste mit einem Untermenü und drei Aktionen hinzugefügt haben. Diese Aktionen werden konfiguriert, um Folgendes zu erstellen:
ein Menü zur Auswahl zuletzt verwendeter Dateien,
eine Pop-up-Dialog-Aktion,
eine Aktion zum Beenden des Programms, und
eine benutzerdefinierte Funktionsaktion.
Der objectName der Symbolleistenschaltfläche wird verwendet, um die Schaltfläche bei der Konfiguration zu identifizieren - deskriptive Namen helfen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Menü des Aktionseditors und wählen Sie Bearbeiten.
Editieren Sie den Objektnamen, den Text und den Schaltflächentyp für eine geeignete Aktion.
In diesem Beispiel müssen:
Der Name des Untermenüs (engl. submenu)
menuRecentlauten, -
Aktionsnamen
actionAbout,actionQuit,actionMyFunctionsein
toolbar_actions in die IMPORT SECTIONfrom qtvcp.lib.toolbar_actions import ToolBarActions
ToolBarActions im Abschnitt INSTANTIATE LIBRARY SECTIONTOOLBAR = ToolBarActions()
Unter der Funktion def initialized__(self) hinzufügen:
TOOLBAR.configure_submenu(self.w.menuRecent, 'recent_submenu')
TOOLBAR.configure_action(self.w.actionAbout, 'about')
TOOLBAR.configure_action(self.w.actionQuit, 'Quit', lambda d:self.w.close())
TOOLBAR.configure_action(self.w.actionMyFunction, 'My Function', self.my_function)
GENERAL FUNCTIONS SECTIONdef my_function(self, widget, state):
print('My function State = ()'.format(state))
Die Funktion, die aufgerufen werden soll, wenn die Aktionsschaltfläche "Meine Funktion" gedrückt wird.
7. HAL Pins hinzufügen, die Funktionen aufrufen
Auf diese Weise müssen Sie den Zustand der Eingangsstifte nicht abfragen.
Qhal in die IMPORT SECTIONfrom qtvcp.core import Qhal
Dies dient dem Zugriff auf QtVCPs HAL-Komponente. Weitere Informationen: Qhal
Die newPin-Funktion von Qhal gibt ein QPin-Objekt zurück. Weitere Informationen: QPin
Qhal in der INSTANTIATE LIBRARY SECTIONQHAL = Qhal()
Vergewissern Sie sich, dass unter der Funktion initialized__ ein Eintrag ähnlich dem folgenden vorhanden ist:
# Spezielle Funktionen, die von QtVCP aufgerufen werden
# zu diesem Zeitpunkt:
# sind die Widgets instanziiert.
# die HAL-Pins sind gebaut, aber HAL ist nicht bereit
self.pin_cycle_start_in = QHAL.newpPin('cycle-start-in',QHAL.HAL_BIT, QHAL.HAL_IN)
self.pin_cycle_start_in.vpinValue_cChanged.connect(lambda o,s: self.cycleStart(s))
# allgemeine (engl. general) functions #
def cycleStart(self, state):
if state:
tab = self.w.mainTab.currentWidget()
if tab in( self.w.tab_auto, self.w.tab_graphics):
ACTION.RUN(line=0)
elif tab == self.w.tab_files:
self.w.filemanager.load()
elif tab == self.w.tab_mdi:
self.w.mditouchy.run_command()
Diese Funktion geht davon aus, dass es ein Tab-Widget mit dem Namen mainTab gibt, das Tabs mit den Namen tab_auto, tab_graphics, tab_filemanager und tab_mdi hat.
Auf diese Weise funktioniert der Zyklusstart-Button je nach angezeigter Registerkarte unterschiedlich.
Dies ist vereinfacht - Zustandskontrolle und Fehlerverfolgung könnten hilfreich sein.
8. Direktes Lesen/Schreiben von System HAL Pins
Manchmal muss ein System-Pin ausgelesen werden, und dafür extra einen HAL-Pin zu erstellen und zu verbinden, ist mehr Aufwand als nötig. Sie können ihn direkt auslesen, ohne eine Verbindung herzustellen.
Hier wird beschrieben, wie Sie einen Pin, einen Parameter oder ein Signal lesen:
self.h.hal.get_value('spindle.0.at-speed')
# oder Sie nutzen die Qhal Bibliothek wie folgt
QHAL.getValue('spindle.0.at-speed')
So schreiben Sie in einen nicht verbundenen Pin oder ein nicht gesteuertes Signal:
self.h.hal.set_p('componentName.pinName','10')
self.h.hal.set_s('componentName.signalName','10')
# oder Sie nutzen die Qhal Biblithek wie folgt:
QHAL.setPin('componentName.pinName', '10')
QHAL.setSignal('componentName.signalName', '10')
Die Verwendung von self.h.hal oder QHAL.hal ermöglicht den Zugriff auf die Funktionen des HAL-Python-Moduls: Python HAL Interface
9. Hinzufügen eines speziellen prozentualen Max Velocity Sliders
Manchmal möchten Sie ein Widget erstellen, um etwas zu tun, das nicht eingebaut ist. Der eingebaute Schieberegler für die maximale Geschwindigkeit wirkt auf Einheiten pro Minute, hier zeigen wir, wie man mit Prozent arbeitet.
Der STATUS Befehl stellt sicher, dass der Schieberegler sich anpasst, wenn LinuxCNC die aktuelle maximale Geschwindigkeit ändert.
valueChanged.connect() calls a function when the slider is moved.
Fügen Sie im Qt Designer ein QSlider-Widget mit dem Namen mvPercent hinzu und fügen Sie dann den folgenden Code in die Handler-Datei ein:
# SPECIAL FUNCTIONS SECTION #
self.w.mvPercent.setMaximum(100)
STATUS.connect('max-velocity-override-changed', \
lambda w, data: self.w.mvPercent.setValue( \
(data / INFO.MAX_TRAJ_VELOCITY)*100 \
self.w.mvPercent.valueChanged.connect(self.setMVPercentValue)
# GENERAL FUNCTIONS #
def setMVPercentValue(self, value):
ACTION.SET_MAX_VELOCITY_RATE(INFO.MAX_TRAJ_VELOCITY * (value/100.0))
10. Kontinuierlichen Jog ein- und ausschalten
Im Allgemeinen ist die Auswahl des kontinuierlichen Joggens eine Momenttaste, nach der Sie die vorherige Jogging-Stufe auswählen müssen.
Wir werden eine Schaltfläche erstellen, die zwischen kontinuierlichem Joggen und der bereits ausgewählten Schrittweite umschaltet.
Im Qt-Designer:
Hinzufügen eines
ActionButtonohne Aktion -
Nennen Sie ihn "btn_toggle_continuous".
Setzen Sie die Eigenschaft
AbstractButtoncheckableaufTrue. -
Setzen Sie die Eigenschaften
ActionButtonincr_imperial_numberundincr_mm_numberauf0. -
Verwenden Sie den Slot-Editor von Qt Designer, um das Button-Signal
clicked(bool)zu verwenden, um die Formular-Handler-Funktiontoggle_continuous_clicked()aufzurufen.
Siehe Using Qt Designer To Add Slots Abschnitt für weitere Informationen.
Dann fügen Sie diesen Code-Schnipsel in die Handler-Datei unter der Funktion initialized__ ein:
STATUS.connect('jogincrement-changed', \
lambda w, d, t: self.record_jog_incr(d,t) \
# ein Standardinkrement festlegen, zu dem zurückgeschaltet werden soll
self.L_incr = 0,01
self.L_text = "0.01in"
Im Abschnitt ALLGEMEINE FUNKTIONEN (engl. general functions) hinzufügen:
# Wenn es nicht kontinuierlich ist, zeichnen Sie das letzte Jog-Inkrement auf.
# und deaktiviere die Schaltfläche "kontinuierlich".
def record_jog_incr(self,d, t):
if d != 0:
self.L_incr = d
self.L_text = t
self.w.btn_toggle_continuous.safecheck(False)
Im Abschnitt CALLBACKS FROM STATUS SECTION hinzufügen:
# CALLBACKS VOM FORMULAR #
def toggle_continuous_clicked(self, state):
if state:
# set continuous (call the actionbutton's function)
self.w.btn_toggle_continuous.incr_action()
else:
# reset previously recorded increment
ACTION.SET_JOG_INCR(self.L_incr, self.L_text)
11. Klassen-Patch Dateimanager-Widget
Note
Class Patching (Monkey Patching) ist ein bisschen wie schwarze Magie – verwenden Sie es also nur bei Bedarf. Das Hauptproblem besteht darin, dass die Funktionen der Widget-Bibliothek während der Entwicklung geändert werden können und die Funktionen dadurch fehlschlagen können. Das File-Manager-Widget ist dafür vorgesehen, ein ausgewähltes Programm in LinuxCNC zu laden. Vielleicht möchten Sie jedoch zuerst den Dateinamen ausgeben. |
Wir können die Bibliothek "class patchen", um den Funktionsaufruf umzuleiten.
Sie können dieses Class Patching innerhalb oder außerhalb der HandlerClass-Instanz durchführen.
Dies ändert, was self in der Funktion repräsentiert.
Außerhalb der HandlerClass ist self die Instanz der gepatchten Klasse.
Innerhalb der HandlerClass ist self die HandlerClass-Instanz.
Dies wirkt sich darauf aus, welche Funktionen/Variablen Sie in der Funktion aufrufen können.
Hier zeigen wir ein Beispiel innerhalb der HandlerClass:
Fügen Sie im IMPORT SECTION Folgendes hinzu:
from qtvcp.widgets.file_manager import FileManager as FM
Hier werden wir:
Behalten Sie einen Verweis auf die ursprüngliche Funktion (1), damit wir sie weiterhin aufrufen können
Leiten Sie die Klasse um, damit sie stattdessen unsere benutzerdefinierte Funktion (2) in der Handler-Datei aufruft.
########################################## # Spezielle Funktionen, die von QtVCP aufgerufen werden ########################################## # Um Funktionen in Widgets zu ändern, können wir 'class patch' verwenden. # Klassenpatching muss vor der Instanziierung der Klasse erfolgen. def class_patch__(self): self.old_load = FM.load # behalte eine Referenz auf die alte Funktion (1) FM.load = self.our_load # Funktion auf unsere Handle-Datei-Funktion umleiten (2) -
Schreiben Sie eine benutzerdefinierte Funktion, um das Original zu ersetzen:
Diese Funktion muss die gleiche Signatur wie die Originalfunktion haben.
self ist die HandlerClass-Instanz not the gepatchte class Instanz.
In diesem Beispiel werden wir immer noch die ursprüngliche Funktion aufrufen, indem wir den Verweis auf sie verwenden, den wir zuvor aufgezeichnet haben.
Sie erfordert, dass das erste Argument die Widget-Instanz ist, was in diesem Fallself.w.filemanagerist (der Name, der im Qt Designer-Editor angegeben wurde).##################### # GENERAL FUNCTIONS # ##################### def our_load(self,fname): print(fname) self.old_load(self.w.filemanager,fname)
Jetzt wird unsere benutzerdefinierte Funktion den Dateipfad in das Terminal ausgeben, bevor die Datei geladen wird. Offensichtlich langweilig, aber es zeigt das Prinzip.
Note
Es gibt noch eine andere, etwas andere Methode, die Vorteile haben kann: Sie können den Verweis auf die ursprüngliche Funktion in der ursprünglichen Klasse speichern.
12. Widgets programmatisch hinzufügen
In manchen Situationen ist es nur möglich, Widgets mit Python-Code hinzuzufügen, anstatt den Qt Designer-Editor zu verwenden.
Wenn QtVCP-Widgets programmatisch hinzugefügt werden, müssen manchmal zusätzliche Schritte unternommen werden.
Hier werden wir eine Spindeldrehzahl-Anzeigeleiste und eine LED für die aktuelle Geschwindigkeit in die Ecke eines Tab-Widgets einfügen. Qt Designer unterstützt das Hinzufügen von Eck-Widgets zu Tabs nicht, PyQt hingegen schon.
Dies ist ein gekürztes Beispiel aus der Handler-Datei von QtAxis screen.
Zunächst müssen wir die benötigten Bibliotheken importieren, sofern sie nicht bereits in der Handler-Datei enthalten sind:
QtWidgetsgibt uns Zugriff auf dieQProgressBar, -
QColorist für die LED-Farbe, -
StateLEDist die QtVCP-Bibliothek, die zum Erstellen der Spindel-bei-Geschwindigkeit-LED verwendet wird, -
Statuswird verwendet, um LinuxCNC-Statusinformationen abzufangen, -
Infogibt uns Informationen über die Maschinenkonfiguration.
# **** IMPORT SECTION **** #
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5.QtGui import QColor
from qtvcp.widgets.state_led import StateLED as LED
from qtvcp.core import Status, Info
Status- und Info-KanälenSTATUS und INFO werden außerhalb der Handler-Klasse initialisiert, so dass es sich um globale Referenzen handelt (kein self. vorangestellt):
**** Bibliotheken instanziieren Abschnitt **** #
STATUS = Status()
INFO = Info()
STATUS ÜberwachungsfunktionFür die Spindeldrehzahlanzeige müssen wir die aktuelle Spindeldrehzahl kennen. Dazu registrieren wir uns mit STATUS, um:
Erfassen des
actual-spindle-speed-changedSignals -
Aufruf der _Funktion
self.update_spindle()
# **** INITIALIZE **** #
# Ermöglicht den Zugriff auf Widgets aus den QtVCP-Dateien.
# Zu diesem Zeitpunkt sind die Widgets und Hal-Pins noch nicht instanziiert
def __init__(self,halcomp,widgets,paths):
self.hal = halcomp
self.w = widgets
self.PATHS = paths
STATUS.connect('actual-spindle-speed-changed', \
lambda w,speed: self.update_spindle(speed))
Wir müssen sicherstellen, dass die Qt Designer Widgets bereits gebaut sind, bevor wir versuchen, sie zu ergänzen. Zu diesem Zweck fügen wir einen Aufruf der Funktion self.make_corner_widgets() hinzu, um unsere zusätzlichen Widgets zum richtigen Zeitpunkt zu erstellen, d.h. unter der Funktion initialized__():
# Spezielle Funktionen, die von Qt Screen aufgerufen werden
# at this point:
# the widgets are instantiated.
# the HAL pins are built but HAL is not set ready
Ok, lassen Sie uns die Funktion zum Erstellen der Widgets codieren und sie im Tab-Widget hinzufügen. Wir gehen davon aus, dass es ein mit Designer erstelltes Tab-Widget namens rightTab gibt.
Wir gehen davon aus, dass es ein Tab-Widget gibt, das mit Qt Designer gebaut wurde und rightTab heißt.
def make_corner_widgets(self):
# make a spindle-at-speed green LED
self.w.led = LED() # (1)
self.w.led.setProperty('is_spindle_at_speed_status',True) # (2)
self.w.led.setProperty('color',QColor(0,255,0,255)) # (3)
self.w.led.hal_init(HAL_NAME = 'spindle_is_at_speed') # (4)
# make a spindle speed bar
self.w.rpm_bar = QtWidgets.QProgressBar() # (5)
self.w.rpm_bar.setRange(0, INFO.MAX_SPINDLE_SPEED) # (6)
# container
w = QtWidgets.QWidget() # (7)
w.setContentsMargins(0,0,0,6)
w.setMinimumHeight(40)
# layout
hbox = QtWidgets.QHBoxLayout() # (8)
hbox.addWidget(self.w.rpm_bar) # (9)
hbox.addWidget(self.w.led) # (9)
w.setLayout(hbox)
# den Container zur Ecke des rechten Tab-Widgets hinzufügen
self.w.rightTab.setCornerWidget(w) # (10)
Dies initialisiert das grundlegende StateLed-Widget und verwendet von da an
self.w.ledals Referenz. -
Da die Zustands-LED für viele Anzeigen verwendet werden kann, müssen wir die Eigenschaft einstellen, die sie als LED für die Spindeldrehzahl kennzeichnet.
Dadurch wird sie im eingeschalteten Zustand als grün angezeigt.
Dies ist der zusätzliche Funktionsaufruf, der bei einigen QtVCP-Widgets erforderlich ist.
WennHAL_NAMEweggelassen wird, so wird derObjektnamedes Widgets verwendet, sofern es einen gibt.
Es gibt den speziellen Widgets eine Referenz zu:self.HAL_GCOMP-
Die HAL-Komponenten-Instanz
self.HAL_NAME-
Der Name dieses Widgets als String
self.QT_OBJECT_-
dieses Widgets PyQt-Objekt als Instanz
self.QTVCP_INSTANCE_-
Die übergeordnete Ebene des Bildschirms
self.PATHS_-
Die _Instanz der Pfadbibliothek von QtVCP
self.PREFS_-
die Instanz einer optionalen Präferenzdatei
self.SETTINGS_-
das
QsettingsObjekt
Initialisiert einen PyQt5
QProgressBar. -
Setzt den maximalen Bereich des Fortschrittsbalkens auf den in der
INIangegebenen Maximalwert. -
Wir erstellen ein QWidget
Da man nur ein Widget in die Tab-Ecke einfügen kann und wir dort zwei haben wollen, müssen wir beide in einen Container einfügen. -
ein QHBoxLayout zum QWidget hinzufügen.
Dann fügen wir unseren QProgress-Balken und die LED in das Layout ein.
Schließlich fügen wir das QWidget (mit unserem QProgress-Balken und der LED darin) in die Ecke des Tab-Widgets ein.
STATUSJetzt erstellen wir die Funktion, die den QProgressBar aktualisiert, wenn STATUS die Spindeldrehzahl aktualisiert:
# callbacks von STATUS #
def update_spindle(self, data):
self.w.rpm_bar.setInvertedAppearance(bool(data<0)) # (1)
self.w.rpm_bar.setFormat('{0:d} RPM'.format(int(data))) # (2)
self.w.rpm_bar.setValue(abs(data)) # (3)
In diesem Fall haben wir uns für die Darstellung von links nach rechts oder von rechts nach links entschieden, je nachdem, ob wir uns im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Dadurch wird die Schrift in der Leiste formatiert.
Damit legen Sie die Länge des farbigen Balkens fest.
13. Objekte periodisch aktualisieren/auslesen
Manchmal muss man ein Widget aktualisieren oder regelmäßig einen Wert auslesen, der von den normalen Bibliotheken nicht abgedeckt wird.
Hier aktualisieren wir eine LED auf der Grundlage eines überwachten HAL-Pins alle 100 ms.
Wir nehmen an, dass in der Qt Designer UI Datei eine LED mit dem Namen led vorhanden ist.
Qhal-Bibliothek für den Zugriff auf die HAL-Komponente von QtVCPIn der IMPORT SECTION hinzufügen:
QhalIm Abschnitt INSTANTIATE LIBRARY hinzufügen:
QHAL = Qhal()
Fügen Sie nun diese Abschnitte hinzu bzw. ändern Sie sie so, dass sie einen ähnlichen Code enthalten wie dieser:
CYCLE_TIME aufgerufen wirdDies geschieht normalerweise alle 100 ms.
self.hal = halcomp
self.w = widgets
self.PATHS = paths
# eine Funktion registrieren, die in einer CYCLE_TIME-Periode aufgerufen wird (normalerweise alle 100 ms)
STATUS.connect('periodic', lambda w: self.update_periodic())
# general functions #
def update_periodic(self):
data = QHAL.getvalue('spindle.0.is-oriented')
self.w.led.setState(data)
14. Externe Steuerung mit ZMQ
QtVCP kann automatisch ein ZMQ-Messaging einrichten, um Remote-Nachrichten von externen Programmen zu senden und/oder zu empfangen.
Es verwendet das ZMQ-Meldungsmuster Veröffentlichen/Abonnieren.
Wie immer sollte man die Sicherheit im Auge behalten, bevor man Programmen eine Schnittstelle für Nachrichtenübermittlung einräumt.
14.1. Lesen von ZMQ-Nachrichten
Manchmal möchte man den Bildschirm mit einem separaten Programm steuern.
Im Widget ScreenOptions können Sie die Eigenschaft use_receive_zmq_option auswählen.
Sie können diese Eigenschaft auch direkt in der Handler-Datei einstellen, wie in diesem Beispiel.
Wir nehmen an, dass das ScreenOptions-Widget in Qt Designer screen_options genannt wird:
# widgets erlaubt den Zugriff auf Widgets aus den QtVCP-Dateien.
# zu diesem Zeitpunkt sind die Widgets und Hal-Pins noch nicht instanziiert
def __init__(self, halcomp,widgets,paths):
# directly select ZMQ message receiving
self.w.screen_options.setProperty('use_receive_zmq_option',True)
Dies erlaubt einem externen Programm, Funktionen in der Handler-Datei aufzurufen.
Fügen wir eine spezielle Funktion zum Testen hinzu. Sie müssen LinuxCNC von einem Terminal aus starten, um den gedruckten Text zu sehen.
def test_zmq_function(self, arg1, arg2):
print('zmq_test_function called: ', arg1, arg2)
Hier ist ein Beispiel für ein externes Programm zum Aufruf einer Funktion. Es wechselt jede Sekunde zwischen zwei Datensätzen. Führen Sie dies in einem separaten Terminal von LinuxCNC aus, um die gesendeten Nachrichten zu sehen.
#!/usr/bin/env python3
from time import sleep
import zmq
import json
context = zmq.Context()
socket = context.socket(zmq.PUB)
socket.bind("tcp://127.0.0.1:5690")
topic = b'QtVCP'
# prebuilt message 1
# Erstellt ein dict der aufzurufenden Funktion plus Argumenten
x = { # (1)
"FUNCTION": "test_zmq_function",
"ARGS": [True,200]
# Konvertiert zu JSON Objekt
m1 = json.dumps(x)
# prebuild message 2
x = { # (1)
"ARGS": [False,0],
m2 = json.dumps(x)
if __name__ == '__main__':
while True:
print('send message 1')
socket.send_multipart([topic, bytes((m1).encode('utf-8'))])
sleep(ms(1000))
print('send message 2')
socket.send_multipart([topic, bytes((m2).encode('utf-8'))])
sleep(ms(1000))
Legen Sie die aufzurufende Funktion und die zu sendenden Argumente auf diese Funktion fest.
Sie müssen die Signatur der Funktion kennen, die Sie aufrufen möchten. Beachten Sie auch, dass die Nachricht in ein JSON-Objekt umgewandelt wird. Das liegt daran, dass ZMQ Byte-Nachrichten und keine Python-Objekte sendet. json konvertiert Python-Objekte in Bytes und wird beim Empfang wieder zurück konvertiert.
14.2. Schreiben von ZMQ-Nachrichten
Sie können auch mit einem externen Programm vom Bildschirm aus kommunizieren.
Im Widget ScreenOptions können Sie die Eigenschaft use_send_zmq_message auswählen. Sie können diese Eigenschaft auch direkt in der Handler-Datei einstellen, wie in diesem Beispiel.
# 'widgets' erlaubt den Zugriff auf Widgets aus den QtVCP-Dateien.
# directly select ZMQ message sending
self.w.screen_options.setProperty('use_send_zmq_option',True)
Dies ermöglicht das Senden von Nachrichten an ein separates Programm.
Welche Nachricht gesendet wird, hängt davon ab, was das externe Programm erwartet.
Lassen Sie uns eine spezielle Funktion zum Testen hinzufügen.
Außerdem muss etwas hinzugefügt werden, um diese Funktion aufzurufen, wie z.B. ein Tastenklick.
# allgemeine Funktionen #
def send_zmq_message(self):
# This could be any Python object JSON can convert
message = {"name": "John", "age": 30}
self.w.screen_options.send_zmq_message(message)
Hier ist ein Beispielprogramm, das die Nachricht empfängt und auf dem Terminal ausgibt:
import zmq
import json
# ZeroMQ Context
# Definition des Sockets mit Hilfe des "Context".
sock = context.socket(zmq.SUB)
# Definieren des Abonnements und der zu akzeptierenden Nachrichten ohne Einschränkung der Themen.
topic = "" # alle Themen
sock.setsockopt_string(zmq.SUBSCRIBE, topic)
sock.connect("tcp://127.0.0.1:5690")
while True:
topic, message = sock.recv_multipart()
print('{} sent message:{}'.format(topic,json.loads(message)))
15. Senden von Nachrichten an die Statusleiste oder Desktop-Benachrichtigungsdialoge
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dem Benutzer Informationen zu übermitteln.
Eine Statusleiste wird für short information verwendet, um den Benutzer anzuzeigen.
Note
Nicht alle Bildschirme haben eine Statusleiste. |
self.w.statusbar.showMessage(message, timeout * 1000)
timeout ist in Sekunden und wir nehmen an, dass "statusbar" der Name des Qt Designer Widgets ist.
Sie können auch die ‘Status’-Bibliothek verwenden, um eine Nachricht an die ‘notify’-Bibliothek zu senden, wenn diese aktiviert ist (normalerweise im ‘ScreenOptions’-Widget eingestellt): Dadurch wird die Nachricht an die Statusleiste und den Desktop-Benachrichtigungsdialog (engl. notify dialog) gesendet.
Die Nachrichten werden auch aufgezeichnet, bis der Benutzer sie mit Hilfe der Bedienelemente löscht. Die Benutzer können alle aufgezeichneten Nachrichten abrufen.
Es gibt mehrere Optionen:
STATUS.TEMPORARY_MESSAGE-
Anzeigen der Nachricht nur für eine kurze Zeit.
STATUS.OPERATOR_ERRORSTATUS.OPERATOR_TEXTSTATUS.NML_ERRORSTATUS.NML_TEXT
STATUS.emit('error', STATUS.OPERATOR_ERROR, 'message')
Sie können Nachrichten über die Bedienernachrichtenfunktionen (engl. operator message functions) von LinuxCNC senden. Diese werden normalerweise vom Benachrichtigungssystem abgefangen, sind also gleich oben. Sie würden auch auf das Terminal gedruckt werden.
ACTION.SET_DISPLAY_MESSAGE('MESSAGE')
ACTION.SET_ERROR_MESSAGE('MESSAGE')
16. Fokusänderungen abfangen
Der Fokus wird verwendet, um Benutzeraktionen wie Tastatureingaben auf das richtige Widget zu lenken.
fwidget = QtWidgets.QApplication.focusWidget()
if fwidget is not None:
print("focus widget class: {} name: {} ".format(fwidget, fwidget.objectName()))
QtWidgets.QApplication.instance().event_filter.focusIn.connect(self.focusInChanged)
def focusInChanged(self, widget):
if isinstance(widget.parent(),type(self.w.gcode_editor.editor)):
print('G-code Editor')
elif isinstance(widget,type(self.w.gcodegraphics)):
print('G-code Display')
elif isinstance(widget.parent(),type(self.w.mdihistory) ):
print('MDI History')
Beachten Sie, dass wir manchmal mit widget, manchmal mit widget.parent() vergleichen.
Das liegt daran, dass einige QtVCP-Widgets aus mehreren Sub-Widgets aufgebaut sind und letztere tatsächlich den Fokus erhalten; daher müssen wir den Elternteil dieser Sub-Widgets überprüfen.
In anderen Fällen ist das Hauptwidget das, was den Fokus erhält, z. B. das G-Code-Anzeige-Widget kann so eingestellt werden, dass es den Fokus annimmt. In diesem Fall gibt es keine Unter-Widgets darin, so dass ein Vergleich mit widget.parent() den Container ergeben würde, der das G-Code-Widget enthält.
17. Lesen Sie die Optionen für die Ladezeit der Befehlszeile
Einige Panels benötigen zum Zeitpunkt des Ladens Informationen zur Einrichtung/Optionen. QtVCP deckt diese Anforderung mit -o-Optionen ab.
Das -o-Argument eignet sich für einige wenige, relativ kurze Optionen, die der Ladebefehlszeile hinzugefügt werden können.
Für umfangreichere Informationen ist das Lesen einer INI- oder Einstellungsdatei wahrscheinlich eine bessere Idee.
In der Befehlszeile können mehrere -o-Optionen verwendet werden, so dass Sie sie entschlüsseln müssen.
self.w.USEROPTIONS_' enthält alle gefundenen -o-Optionen als eine Liste von Strings. Sie müssen parsen und definieren, was akzeptiert wird und was damit zu tun ist.
# setzt eine Standard-Kameranummer
number = 0
# prüfen, ob es überhaupt -o Optionen gibt
if self.w.USEROPTIONS_ is not None:
# wenn im Debug-Modus die Optionen auf dem Terminal ausgegeben werden
LOG.debug('cam_align user options: {}'.format(self.w.USEROPTIONS_))
# Gehe die gefundenen Optionen eine nach der anderen durch
for num, i in enumerate(self.w.USEROPTIONS_):
# wenn die Option -o 'size=' enthält, wird angenommen, dass es die Breite und Höhe des Fensters ist
# Überschreibe die Standardbreite und -höhe des Fensters
if 'size=' in self.w.USEROPTIONS_[num]:
try:
strg = self.w.USEROPTIONS_[num].strip('size=')
arg = strg.split(',')
self.w.resize(int(arg[0]),int(arg[1]))
except Exception as e:
print('Error with cam_align size setting:',self.w.USEROPTIONS_[num])
# # wenn die Option -o 'camnumber=' enthält, wird angenommen, dass dies die zu verwendende Kameranummer ist
elif 'camnumber=' in self.w.USEROPTIONS_[num]:
try:
number = int(self.w.USEROPTIONS_[num].strip('camnumber='))
print('Fehler mit cam_align Kamera Auswahl - das ist keine Nummer - verwende 0')
# setzt die Kameranummer entweder als Standard oder wenn die Option -o die Variable 'number' geändert hat, auf diese Nummer.
self.w.camview._camNum = number
18. G-Code zum Lesen von Qt Einstellungen
So erstellen Sie ein O-Word-Programm, um einen Eintrag aus einer QtDragon-Einstellungsdatei auszulesen und als G-Code-Parameter hinzuzufügen.
Beim Aufruf dieses O-Word wird der Parameter toolToLoad aktualisiert.
Dabei wird ein Python Hot Comment verwendet, um mit der eingebetteten Python-Instanz zu kommunizieren.
Eine Beschreibung finden Sie im Abschnitt „Remap“ der Dokumentation.
(filename myofile.ngc)
o<myofile> sub
;py,from interpreter import *
;py,import os
;py,from qtvcp.lib.preferences import Access
; Finde und gebe aus den Pfad für die Einstellungs-Datei
;py,CONFPATH = os.environ.get('CONFIG_DIR', '/dev/null')
; Nimm eine Anpassung für den Namen Deiner Einstellungsdatei vor
;py,PREFFILE = os.path.join(CONFPATH,'qtdragon.pref')
;py,print(PREFFILE)
; Erhalte Instanz für Einstellungen
;py,Pref = Access(PREFFILE)
; Lade eine Einstellung und gebe sie aus
;py,this.params['toolToLoad']=Pref.getpref('Tool to load', 0, int,'CUSTOM_FORM_ENTRIES')
;py,print('Tool to load->:',this.params['toolToLoad'])
; Liefere den Wert zurück
o<myofile> endsub [#<toolToLoad>]
M2
