Diese Dokumentation beschreibt das hal
Python-Modul, das eine Python-API für die Erstellung und den Zugriff auf HAL-Pins und -Signale bereitstellt.
1. Grundlegende Verwendung (engl. basic usage)
#!/usr/bin/env python3 import hal, time h = hal.component("passthrough") h.newpin("in", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN) h.newpin("out", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT) h.ready()
2. Funktionen
- Komponente
Die Komponente selbst wird durch einen Aufruf des Konstruktorshal.component
erzeugt. Die Argumente sind der HAL-Komponentenname und (optional) das für Pin- und Parameternamen verwendete Präfix. Wird das Präfix nicht angegeben, wird der Komponentenname verwendet.
.Beispiel
- newpin
Erstellen eines neuen Pins.
Argumente: Suffix des Pin-Namens, Pin-Typ und Pin-Richtung. Bei Parametern lauten die Argumente: Parameternamenssuffix, Parametertyp und Parameterrichtung.
.Beispiel:
- ready (engl. für bereit)
Sagt dem HAL-System, dass die Komponente initialisiert ist. Sperrt das Hinzufügen von Pins.
- unready (engl. für nicht bereit)
Ermöglicht es einer Komponente, Pins hinzuzufügen, nachdem ready() aufgerufen wurde. Man sollte ready() auf der Komponente danach aufrufen.
- component_exists
Existiert die angegebene Komponente zu diesem Zeitpunkt.
hal.component_exists("testpanel")
- component_is_ready (engl. für Komponente ist bereit)
Ist die angegebene Komponente zu diesem Zeitpunkt bereit.
hal.component_is_ready("testpanel")
- get_msg_level
Abfrage der aktuellen Echtzeit-Nachrichten (engl. kurz msg)-Stufe.
- set_msg_level
Legen Sie die aktuelle Echtzeit-MSG-Stufe fest. Wird zum Debuggen von Informationen verwendet.
- connect
Verbinden Sie einen Pin mit einem Signal.
hal.connect("pinname","signal_name")
- disconnect (engl. für trennen)
Trennen Sie einen Pin von einem Signal.
hal.disconnect("Pinname")
- get_value
Lesen Sie einen Pin, einen Parameter oder ein Signal direkt.
value = hal.get_value("iocontrol.0.emc-enable-in")
- get_info_pins()
Gibt eine Liste von Dicts aller Systempins zurück.
listOfDicts = hal.get_info_pins() pinName1 = listOfDicts[0].get('NAME') pinValue1 = listOfDicts[0].get('VALUE') pinType1 = listOfDicts[0].get('TYPE') pinDirection1 = listOfDicts[0].get('DIRECTION')
- get_info_signals()
Gibt eine Liste von Dicts aller Systemsignale zurück.
listOfDicts = hal.get_info_signals() signalName1 = listOfDicts[0].get('NAME') signalValue1 = listOfDicts[0].get('VALUE') driverPin1 = listOfDicts[0].get('DRIVER')
- get_info_params()
Gibt eine Liste von Dicts mit allen Systemparametern zurück.
listOfDicts = hal.get_info_params() paramName1 = listOfDicts[0].get('NAME') paramValue1 = listOfDicts[0].get('VALUE') paramDirection1 = listOfDicts[0].get('DIRECTION')
- new_sig
Erstellt ein neues Signal des angegebenen Typs.
hal.new_sig("signalname",hal.HAL_BIT)
- pin_has_writer
Ist der angegebene Pin mit einem treibenden Pin verbunden.
Gibt True oder False zurück.
h.in.pin_has_writer()
- get_name
Ermittelt den Namen des HAL-Objekts.
Rückgabe einer Zeichenkette.
h.in.get_name()
- get_type
Ermittelt den Typ des HAL-Objekts'.
Gibt eine ganze Zahl zurück.
h.in.get_type()
- get_dir
Ermittelt den Richtungstyp des HAL-Objekts.
h.in.get_dir()
- get
Ermittelt den Wert des HAL-Objekts.
h.in.get()
- set
Setzt den Wert des HAL-Objekts.
h.out.set(10)
- is_pin
Ist das Objekt ein Pin oder Parameter?
h.in.is_pin()
- sampler_base
TODO
- stream_base
TODO
- stream
TODO
- set_p
Einstellen eines Pin-Wertes eines beliebigen Pins im HAL-System.
hal.set_p("pinname","10")
- set_s
Legt den Werte eines nicht verbundenen Signals im HAL-System fest.
hal.set_s("signalname","10")
