1. Licencia
PlasmaC y todo su software relacionado se lanza bajo GPLv2.
2. Introducción
PlasmaC es una configuración de corte por plasma para LinuxCNC v2.8 o posterior. Incluye un componente HAL más configuraciones de GUI para Axis y Gmoccapy. También hay una opción para que la GUI Axis se muestre en modo vertical, consulte archivo .ini de Axis.
Debe ejecutarse en cualquier hardware que sea compatible con LinuxCNC siempre que haya suficientes pines de E/S para la configuración.
Si es nuevo en el uso del plasma, puede valer la pena leer el documento Plasma CNC Primer que es una introducción genérica al corte por plasma CNC.
PlasmaC utiliza uno de tres modos de operación diferentes.
Modo  |
Descripción  |
0  |
Use voltaje de arco externo para calcular el voltaje de arco y arco OK  |
1  |
Use voltaje de arco externo para calcular el voltaje de arco  |
2  |
Use el arco externo ok para Arc OK  |
NOTA: Si su cortadora de plasma tiene una salida Arc OK (Transfer), se recomienda usarla para Arc OK en lugar del Arc OK soft del modo 0.
No se requiere movimiento del eje Z en G-Code; de hecho, las configuraciones estándar de PlasmaC comentarán cualquier comando Z durante la carga del programa.
Para un uso confiable de PlasmaC, usted NO debe usar ningún offset del eje Z que no sea offset del sistema de coordenadas (G54 ~ G59.3).
Normalmente, es mejor un touch off de su eje Z al límite mínimo del eje Z durante la configuración inicial y luego dejarlo así.
3. Requisitos de E/S
Esta sección se centra solo en la E/S requerida para PlasmaC; los requisitos de la máquina base, como interruptores de límite, interruptores de inicio, etc., son añadidos.
Name  |
Modes  |
Description  |
Arc Voltage  |
0,1  |
Entrada analógica para leer el voltaje de arco  |
Float Switch  |
0,1,2  |
Entrada digital. Opcional, ver abajo  |
Ohmic Probe  |
0,1,2  |
Ohmic Probe Enable  |
0,1,2  |
Salida digital. Opcional, solo se requiere si se usa un sondeo óhmico  |
Breakaway Switch  |
0,1,2  |
Torch On  |
0,1,2  |
Salida digital  |
Move Up  |
2  |
Entrada digital  |
Move Down  |
2  |
Entrada digital  |
Scribe Arming  |
0,1,2  |
Salida digital  |
Scribe On  |
0,1,2  |
Salida digital  |
Solo se requiere uno de entre Float Switch o Ohmic Probe. Si se usan ambos, entonces Float Switch será una alternativa si Ohmic Probe no se detecta.
Si se utiliza Ohmic Probe, se requiere Ohmic Probe Enable.
Breakaway Switch no es obligatorio porque Float Switch se trata igual que una ruptura cuando no se está sondeando. Si fueran dos interruptores separados, podrían combinarse y conectarse como Float Switch
NOTA: El requisito mínimo de E/S para una configuración de PlasmaC es entrada de Arc Voltage, entrada de Float Switch y salida de Torch On. En este caso, PlasmaC trata el interruptor Float como un interruptor de ruptura cuando no está sondeando.
IMPORTANTE: ESTOS PINES SE ENTRARÁN DESPUÉS EN EL CONFIGURADOR, NO DEBEN SER USADOS EN EL .HAL DE SU MÁQUINA BASE.
4. Instalar LinuxCNC
El método preferido para instalar LinuxCNC con PlasmaC es usar una imagen ISO como se describe a continuación.
El requisito mínimo para PlasmaC es LinuxCNC v2.8.
NOTA: Es posible instalar y ejecutar LinuxCNC en una variedad de distribuciones de Linux, pero esto está fuera del alcance de la Guía del usuario de Plasmac. Si desea seguir esta via, deberá instalar su distribución de Linux preferida y luego instalar LinuxCNC v2.8 o posterior junto con las dependencias requeridas; luego puede abrir LinuxCNC y continuar con Test de Instalación LinuxCNC
Todo el desarrollo de PlasmaC se ha realizado en una instalación Stretch ISO.
4.1. Si no tiene Linux instalado
LinuxCNC requiere un kernel de Linux en tiempo real y actualmente hay dos imágenes ISO disponibles desde descargas de LinuxCNC con diferentes opciones en tiempo real.
PREEMPT_RT - la opción preferida si se utiliza una tarjeta de movimiento externa. Bueno para puerto paralelo si su máquina tiene una latencia aceptable. Se requiere si tiene la intención de utilizar una tarjeta Ethernet de Mesa Electronics.
RTAI - bueno para el puerto paralelo, normalmente proporciona una mejor latencia que PREEMPT_RT.
Las imágenes ISO descargables son:
Descargue la imagen elegida y escríbala en un dispositivo de arranque, luego inicie desde ese dispositivo y ejecútelo en modo Live para verificar la latencia de la máquina. La prueba de latencia se encuentra en el menú principal en CNC. Realmente debería tener Max Jitter menor de 50000, cuanto más bajo, mejor. Cuando esté satisfecho con el rendimiento, reinicie y seleccione instalar en el menú de inicio y continúe instalando el sistema.
Esto le dará una máquina con la rama estable actual (v2.7) de LinuxCNC que se actualizará a 2.8 en la siguiente sección.
4.2. Si tiene LinuxCNC v2.7
El método descrito aquí se denomina Instalación Buildbot, ya que utiliza paquetes preconstruidos de LinuxCNC Buildbot para instalar y actualizar LinuxCNC.
NOTA: Existe otro método llamado Run In Place que requiere que el usuario compile LinuxCNC localmente. Este método se usa normalmente para el trabajo de desarrollo y está más allá del alcance de este manual. Para obtener más información sobre una instalación Run In Place, consulte Construir LinuxCNC
Para usar los paquetes buildbot en su computadora, primero agregue la clave de firma del archivo buildbot a su keychain apt ejecutando este comando desde una terminal:
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.openpgp.org --recv-key E0EE663E
Si obtiene un error como GPG: la recepción del servidor de claves falló: No dirmngr
entonces ingrese lo siguiente en la terminal:
sudo apt-get install dirmngr
El paquete dirmngr que falta se instalará.
Si aún recibe un error al descargar la clave, puede deberse a estar detrás de un firewall o un servidor proxy. En este caso, puede intentar especificar el puerto 80 en lugar de usar el valor predeterminado 11371:
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.openpgp.org: 80 --recv-key E0EE663E
Cierre la terminal y, desde el Menú principal, abra el Administrador de paquetes Synaptic.
Seleccione Buscar en la barra de menú y realice una búsqueda utilizando linuxcnc como término de búsqueda. Haga clic derecho en cualquier resultado de linuxcnc y luego haga clic en Marcar para eliminación. Cuando se seleccionan todos los resultados instalados, haga clic en Aplicar en la barra de menú y se eliminarán.
Haga clic en Configuración en el menú y seleccione Repositorios.
A continuación, puede editar o eliminar entradas existentes de LinuxCNC de la lista de repositorios. Debe terminar con el siguiente conjunto de estrofas como las únicas referencias habilitadas para LinuxCNC:
deb     http://buildbot.linuxcnc.org/ <distro> <branch> - <rt_type>
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ <distro> <branch> - <rt_type>
Dónde:
<distro> es stretch o wheezy
<rama> es 2.8 o master
<rt_type> es rtpreempt o rt
Por tanto, si instaló la versión stretch y deseaba la version 2.8 en una máquina PREEMPT_RT, entonces tendría:
deb     http://buildbot.linuxcnc.org/ stretch 2.8-rtpreempt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ stretch 2.8-rtpreempt
Cuando esto se haya completado, Synaptic debería hacer una recarga del paquete, o bien hacer una recarga manual desde la barra de menú.
Ahora haga una búsqueda con linuxcnc como término de búsqueda y el resultado debería ser una lista de los paquetes LinuxCNC recientemente disponibles
Haga clic derecho en el paquete que desea instalar y luego seleccione Marcar para la instalación.
Para PREEMPT_RT seleccione linuxcnc-uspace y para RTAI, linuxcnc.
También puede seleccionar la documentación si desea instalarla localmente y/o el paquete -dev si tiene la intención de construir nuevos componentes en tiempo real y/o front-end alternativos para linuxcnc.
Cuando haya hecho todas sus selecciones, haga clic en Aplicar en la barra de menú y se instalarán los paquetes seleccionados.
NOTA: Para obtener más información sobre LinuxCN Buildbot, consulte la página home de LinuxCNC Buildbot
4.3. Prueba de instalación de LinuxCNC
El Selector de configuración de LinuxCNC debería abrirse.
Vaya a Configuraciones de muestra> by_machine> plasmac.
Seleccione Axis o Gmoccapy.
Seleccione métrico o imperial.
La configuración de simulación de PlasmaC seleccionada se abrirá y se podrá probar a voluntad.
Ahora tiene todos los requisitos para ejecutar PlasmaC, el siguiente paso es crear una configuración de trabajo para su máquina.
4.4. Hacer una configuración de trabajo de máquina base
NOTA: La configuración de la máquina base significa un sistema de trabajo completo sin conexiones de plasma. Todos los ejes deben estar funcionando y ajustados para un mejor rendimiento y todos los interruptores de inicio y de límite, si están instalados, deben funcionar correctamente.
IMPORTANTE: NO AGREGUE NINGUNA CONEXIÓN DE PLASMA COMO TORCH_ON O ARC_OK ETC. AQUÍ. ESTOS SERÁN AGREGADOS MÁS TARDE DURANTE LA CONFIGURACIÓN PlasmaC.
Cabezal flotante: se recomienda que se use un cabezal flotante y que tenga suficiente movimiento para permitir rebasamientos durante el sondeo. El exceso puede calcularse utilizando la siguiente fórmula:
o = 0.5 × a × (v ÷ a)^2
donde: o = rebasamiento, a = aceleración en udes/seg2 y v = velocidad en udes/seg
Para una máquina métrica con MAX_ACCELERATION en eje Z de 600 mm/s2 y MAX_VELOCITY de 60 mm/s, el rebasamiento sería de 3 mm
Para una máquina imperial con MAX_ACCELERATION en eje Z de 24 in/s2 y MAX_VELOCITY de 2.4 in/s, el rebasamiento sería 0.12 in
También se recomienda que incluso si tiene la intención de utilizar el sondeo óhmico como su sistema de sondeo primario, también tenga un interruptor en el cabezal flotante como respaldo en caso de falla de la sonda óhmica debido a superficies sucias.
Las configuraciones recomendadas para el eje Z son:
Z MINIMUM_LIMIT debe estar justo debajo de la parte superior de los listones con márgenes para float_switch_travel y tolerancia. Por tanto, si su interruptor float tomó 4 mm (0.0157") en activarse, configure su Z mínimo 5 mm (0.096) debajo del listón más bajo.
Z MAXIMUM_LIMIT debe ser lo más alto que desea que se mueva el eje Z (no debe ser inferior a Z HOME_OFFSET)
Z HOME debe estar justo por debajo del límite máximo.
IMPORTANTE: DEBE PODER PONER EN HOME SU MÁQUINA, HACER TOUCH OFF, JOG A LÍMITES SOFT SIN CHOQUES Y EJECUTAR ALGUNOS CÓDIGOS G DE PRUEBA SIN ERRORES.
Cuándo y SOLO CUANDO esta etapa se ha completado con éxito, puede configurar PlasmaC en su máquina ya funcional.
Puede crear una máquina base manualmente o puede usar ayudantes de configuración existentes:
NOTA: Es mejor mantener simple la configuración de la máquina base hasta que la haya probado y ajustado completamente. Si está utilizando Stepconf o Pncconf, anule la selección de Panel VCP, husillo, cambio manual de herramientas y las opciones de classic ladder; estos pueden agregarse manualmente más adelante si los necesita.
Si usa una placa Mesa Electronics, use el Asistente pncconf:
$ pncconf
Si usa un puerto paralelo, use el Asistente stepconf:
$ stepconf
Si usa una placa de Pico Systems:
Este hilo del foro LinuxCNC puede ayudar.
Si tiene una configuración de pórtico de doble motor, es posible que deba editar manualmente su configuración para adaptarla a: https://forum.linuxcnc.org/49-basic-configuration/33079-how-to-2-or-more-motors-on-one-axis-gantry-linuxcnc-2-8-master?start=0 [Este hilo del foro LinuxCNC] puede ayudar.
PRECAUCIÓN: NO CONTINÚE HASTA QUE LA MÁQUINA BASE ESTÉ CONFIGURADA Y FUNCIONAL.
5. Agregar una configuración de PlasmaC a la máquina base
NECESITA tener una configuración de máquina base totalmente probada y en funcionamiento sin ninguna conexión a equipos específicos de plasma antes de continuar.
PRECAUCIÓN: NO PROCEDA HASTA QUE SE HAYA HECHO
NOTA: SI UTILIZA UNA TARJETA Mesa Electronics THCAD PARA MEDIR EL VOLTAJE DEL ARCO, CONSULTE Mesa THCAD ANTES DE CONTINUAR
La instalación de una configuración de Plasmac se realiza desde el Configurador.
Desde una terminal:
$ python /usr/share/doc/linuxcnc/examples/sample-configs/by_machine/plasmac/configurator.py
5.1. Configurar
La ventana de selección ahora es visible:
Seleccione Nuevo en la ventana de selección, esto muestra un cuadro de diálogo de información. Seleccione Continuar y se mostrará la ventana Nueva configuración.
NOTA: Habrá diferentes campos visibles dependiendo del modo que seleccione.
Los ejemplos de conexión HAL en la siguiente tabla muestran un ejemplo para una configuración de puerto paralelo y una configuración Mesa 7i96. Cambie estos nombres de pin para adaptarse a su configuración.
Campo  |
Descripción  |
Ejemplos  |
Nombre de la máquina  |
el nuevo nombre de su máquina. Esto creará un directorio ~/linuxcnc/<name> y su archivo .ini será <name>.ini  |
plasma_table  |
Ini File  |
este es el archivo .ini que creó para su máquina base  |
base.ini  |
Archivo HAL  |
este es el archivo .hal que creó para su máquina base  |
base.hal  |
Modo  |
seleccione el modo que necesita  |
1  |
Arc Voltage  |
Modos 0 y 1 solamente  |
encoder.0.velocity  |
Torch On  |
el pin HAL al que ha conectado su antorcha  |
parport.0.pin-16-out  |
Arc OK  |
Modos 1 y 2 solamente  |
parport.0.pin-10-in-not  |
Ohmic Probe  |
solo se requiere si se utiliza sondeo óhmico  |
parport.0.pin-11-in  |
solo se requiere si se usa el sondeo ohmic  |
parport.1.pin-01-out  |
Float Switch  |
solo si se usa un interruptor flotante  |
parport.0.pin-12-in  |
Interruptor de Ruptura  |
solo si se usa un interruptor de ruptura  |
parport.0.pin-13-in  |
Move Up  |
Modo 2 solamente  |
parport.1.pin-10-in  |
Move Down  |
Modo 2 solamente  |
parport.1.pin-11-in  |
Run Panel  |
Ejecutar pestaña = el marco de ejecución es una pestaña detrás de la pestaña de vista previa  |
Pestaña Ejecutar  |
Scribe Arming  |
solo se requiere si se usa un grabador  |
parport.1.pin-16-out  |
Scribe On  |
solo es necesario si se usa un grabador  |
Powermax Comms  |
solo es necesario si se utilizan comunicaciones Powermax  |
/dev/ttyUSB0  |
NOTA: Si no está seguro del nombre completo de un pin HAL, inicie LinuxCNC para su máquina base y ejecute HalShow para obtener una lista completa de todos los pines HAL.
Complete las entradas requeridas para adaptarse al cableado de su máquina, haga clic en Crear y debería terminar con una configuración de PlasmaC en funcionamiento en ~/linuxcnc/configs/<machine_name>
Esto se puede ejecutar de la siguiente manera:
$ linuxcnc ~/linuxcnc/configs/<nombre de máquina>/<nombre de máquina>.ini
Después de crear una nueva configuración, se requiere algunos ajustes iniciales.
5.2. Ajuste inicial
LinuxCNC ahora debería ejecutarse con los paneles PlasmaC visibles.
Abra el Panel de configuración y asegúrese de que su máquina cumpla cada una de estos ajustes.
Consulte Panel de configuración
MIMIMUM_LIMIT del eje Z debe establecerse por debajo de los listones la cantidad de recorrido del interruptor flotante más una pequeña tolerancia. Digamos que su interruptor flotante se mueve 4 mm (0.0157") antes de que se active el interruptor, entonces debe establecer el límite mínimo del eje Z en 5 mm (0.096) por debajo de la posición más baja del listón.
MAXIMUM_LIMIT del eje Z debe ser lo más alto que desea para el recorrido del eje Z; no debe ser inferior a HOME_OFFSET Z pero no necesita estar en la parte superior del recorrido.
HOME del eje Z debe estar en o justo debajo de MAXIMUM_LIMIT del eje Z.
Home para el eje Z.
Asegúrese de que no haya nada debajo de la antorcha, luego mueva Z hacia abajo hasta que se detenga en MIMIMUM_LIMIT del eje Z y luego toque el eje Z con el botón Touchoff en offset cero.
Haga home Z de nuevo.
Si usa un interruptor flotante, deberá establecer el offset en el Panel de configuración.
Verifique que la velocidad de la sonda y la altura de la sonda en el Panel de configuración sean correctas. PlasmaC puede sondear a la velocidad máxima del eje Z siempre que su máquina tenga suficiente movimiento en el interruptor flotante para absorber cualquier rebasamiento. Si su máquina es adecuada, puede establecer la altura de la sonda cerca del mínimo del eje Z y hacer todas las pruebas a toda velocidad.
Haga home de la máquina si aún no lo tiene o no está en la posición home.
Coloque algo de material sobre las tablillas debajo de la antorcha.
Presione el botón Probe Test.
El eje Z sondeará hacia abajo, encontrará el material y luego se moverá hacia la altura de perforación. Esperará allí el tiempo establecido en el archivo ini, el valor predeterminado es 30 segundos (puede cambiar esto si lo desea). Después de esto, se elevará a la altura inicial.
Mida la altura sobre el material mientras espera en la altura de perforación.
Si mide más que la altura de perforación, reduzca el recorrido del flotante el valor de la diferencia; si es menor que la altura de perforación, aumente el recorrido del flotante esa diferencia.
Después de que el eje Z se eleve, repita desde el n.° 4 anterior hasta que la altura de perforación sea correcta.
IMPORTANTE: SI UTILIZA UN THCAD de Mesa Electronics EL VALOR Voltage Scale FUE OBTENIDO MATEMÁTICAMENTE. SI USTED PRETENDE UTILIZAR VOLTAJES DE CORTE DE LOS FABRICANTES DE GENERADOR DE PLASMA, ENTONCES SERÁ RECOMENDABLE HACER MEDICIONES DE VOLTAJES ACTUALES Y SINTONIZAR Voltage Scale Y Voltage Offset.
PRECAUCIÓN: LOS VOLTAJES DE CORTE DE PLASMA PUEDEN SER LETALES, SI NO TIENE EXPERIENCIA EN ESTAS MEDIDAS, OBTENGA ALGUNA AYUDA CALIFICADA.
6. Filtro LOWPASS
El componente PlasmaC HAL tiene un filtro de paso bajo incorporado que tiene el mismo comportamiento que el componente HAL lowpass de LinuxCNC. Este filtro, si se usa, se aplica a la salida plasmac.arc-tension. El nombre del pin que se usará para este filtro es plasmac.lowpass-frequency y, como su nombre indica, usted ingresa la frecuencia de corte que requiere; si la frecuencia es cero, entonces no se aplica ningún filtrado.
Se sugiere que si desea utilizar el filtro, la entrada debe estar en el archivo <machine_name>_connections.hal en su directorio de configuración.
setp plasmac.lowpass-frequency 100
Daría una frecuencia de corte de 100Hz.
7. Antirebote de contactos
El rebote de contactos o interferencias externas pueden causar un comportamiento inconsistente de los siguientes interruptores:
Interruptor flotante
Sonda óhmica
Interruptor de ruptura
Esto puede aliviarse cambiando el valor de antirebote en el archivo <machine_name>_connections.hal. En una configuración estándar, este valor se aplica a los tres conmutadores simultáneamente, pero puede separarlos utilizando un grupo exclusivo de eliminación de rebotes para cada uno.
Cada incremento cambia el tiempo de rebote en un ciclo de hilo servo y para los interruptores Float y Ohmic equivale a un aumento de 0.001mm (0.00004") en el resultado de la altura de la sonda.
El antirebote se logra utilizando el componente HAL debounce.
Si necesita eliminar el rebote para otros interruptores como home o límites, etc., cambie la siguiente línea en <machine_name>_connections.hal:
loadrt debounce cfg=3
a:
loadrt debounce cfg=3,n
siendo n la cantidad de contactos que necesitan eliminacion de rebote.
Esto creará un nuevo grupo de rebote llamado debounce.1 para su uso, luego agregue las siguientes líneas:
setp debounce.1.delay c
addf debounce.1 servo-thread
siendo c el número de ciclos servo para el tiempo de debounce.
Luego, puede eliminar el rebote en cualquier pin HAL que necesite en cualquiera de los archivos .hal (excepto postgui.hal) como en el siguiente ejemplo:
net home-x-in parport.1.pin-11-in-not => debounce.1.0.in
net home-x-out debounce.1.0.out => joint.0.home-sw-in
8. Lanzador de escritorio
Puede crear un lanzador de escritorio para su configuración haciendo clic derecho en el escritorio y seleccionando Crear iniciador o similar. Aparecerá un cuadro de diálogo para crear un iniciador. Déle un nombre corto, ingrese cualquier cosa para el comando y haga clic en Aceptar.
Después de que aparezca el lanzador en el escritorio, haga clic derecho sobre él y luego abra con el editor de su elección. Edite el archivo para que se vea similar a esto:
[Desktop Entry]
Comment=
Terminal=false
Name=LinuxCNC
Exec=sh -c "linuxcnc $HOME/linuxcnc/configs/<machine_name>/<machine_name>.ini"
Type=Application
Icon=/usr/share/pixmaps/linuxcncicon.png
Si desea que se abra una ventana de terminal detrás de la ventana de la GUI, cambie la línea de Terminal a:
Terminal=true
Mostrar un terminal puede ser útil para visualizar mensajes de error y mensajes de información.
9. Archivos Plasmac
Después de una instalación, se crean los siguientes archivos en el directorio de configuración:
Nombre de archivo  |
Función  |
<machine_name>.ini  |
archivo de configuración  |
<machine_name>.hal  |
Conexiones HAL para el componente PlasmaC  |
<machine_name>_connections.hal  |
Conexiones HAL a los pines HAL de E / S  |
postgui.hal  |
un archivo HAL ejecutado después de carga de la GUI para personalización de usuario  |
NOTA: Los comandos personalizados están permitidos en <machine_name>_connections.hal y los archivos postgui.hal, ya que no se sobrescriben durante las actualizaciones.
Además de los archivos anteriores, se crean los siguientes enlaces a los archivos en el directorio de origen:
Nombre de archivo  |
Función  |
blank.ngc  |
para cargar el archivo de biblioteca de formas Gmoccapy  |
configurator.py  |
nueva configuración PlasmaC o actualiza/reconfigura una existente  |
xxx_startup.ngc  |
G-Code inicial para máquinas imperial o métrica  |
M190  |
G-Code para el cambio de material  |
materialverter.py  |
convertidor de tabla de herramientas y creador de archivos de material  |
plasmac_axis.py  |
código python para personalizar la GUI Axis  |
plasmac_xxx.glade  |
panel gladevcp para la configuración de PlasmaC  |
plasmac_xxx.hal  |
conexiones HAL para el panel  |
plasmac_xxx.py  |
código python para el panel  |
plasmac_G-Code.py  |
preprocesador para el archivo G-Code cargado  |
plasmac.tcl  |
conexiones HAL permanentes para el componente plasmac  |
pmx_test.py  |
panel de prueba para comunicaciones powermax  |
pmx485.py  |
código python para comunicaciones powermax  |
tool.tbl  |
tabla de herramientas para la configuración de PlasmaC  |
versions.html  |
lista completa de uddate  |
wizards  |
archivos relacionados con la biblioteca de formas  |
test  |
archivos para el panel de prueba  |
Después de ejecutar una nueva configuración la primera vez, se crearán los siguientes archivos en el directorio de configuración:
* Nombre de archivo*  |
Función(<nombre de máquina> = nombre de la máquina en el archivo .ini)  |
<machine_name>_config.cfg  |
ajustes de configuración para el Panel de configuración  |
<nombre_de_máquina>_run.cfg  |
valores de configuración para el Panel de ejecución  |
<machine_name>_material.cfg  |
archivo de material para parámetros de corte  |
<machine_name>_wizards.cfg  |
valores de configuración para la biblioteca de formas  |
plasmac_stats.var  |
estadísticas guardadas  |
NOTA: Los archivos .ini están escritos con los requisitos adicionales para estas configuraciones.
NOTA: Los archivos .cfg son texto sin formato y pueden editar con cualquier editor de texto.
10. Paneles GUI PlasmaC
PlasmaC agrega varios paneles a la GUI; algunos son paneles permanentes en pantalla y otros son pestañas trás la pestaña de vista previa.
Algunas funciones solo se usan para modos particulares y no se muestran si no se requieren.
10.1. Panel de configuración
Este panel es para parámetros de configuración que se modifican con poca frecuencia.
Es posible desactivar este panel para que personal no autorizado no pueda modificar la configuración de la máquina. Esto se logra estableciendo una variable en el archivo .ini:
[PLASMAC] CONFIG_DISABLE = 1
Un pin HAL llamado plasmac_config.config-disable se puede configurar a cero para habilitar el panel. Este pin podría estar vinculado a un interruptor de llave o similar, por lo que solo el personal autorizado podría habilitar el Panel de configuración.
Sondeo
Nombre  |
Descripción  |
Recorrido flotante  |
Cantidad de recorrido en el mecanismo del interruptor flotante. Esto se puede probar con un botón de prueba de sonda, consulte botones de usuario personalizados.  |
Velocidad de la sonda  |
Velocidad a la que el eje Z sondeará después de moverse a la altura de la sonda.  |
Altura de la sonda  |
Altura por encima del límite inferior del eje Z donde comienza Velocidad de sonda.  |
Offset de sonda óhmica  |
Offset Z de la sonda óhmica.  |
Reintentos óhmicos  |
Número de veces que se debe volver a intentar una sonda óhmica, si falla, antes de recurrir al interruptor flotante.  |
Omitir IHS  |
Distancia utilizada para ver si la altura inicial del sensor (sonda) se puede omitir para el corte actual, consulte Omitir IHS.  |
NOTA: La altura de la sonda es la altura por encima del límite mínimo del eje Z.
THC
Nombre  |
Modos  |
Descripción  |
Retraso  |
0,1,2  |
Retraso desde el inicio del corte hasta que se active el THC.  |
Umbral  |
0,1,2  |
Variación del voltaje objetivo para el THC a la altura correcta.  |
PID P Gain (Velocidad)  |
0,1  |
ganancia PID P para THC, corrección de velocidad de THC.  |
Umbral VAD  |
0,1  |
porcentaje de velocidad de avance de corte que debe ser inferior para bloquear el THC.  |
Anulación de vacíos  |
0,1  |
Los valores más altos necesitan un mayor cambio de voltaje para bloquear el THC  |
PID I Gain  |
0,1  |
ganancia PID I para THC  |
PID P Gain  |
0,1  |
ganancia PID D para THC  |
Altura segura
Nombre  |
Descripción  |
Altura segura  |
Altura sobre la superficie de trabajo a la que el eje Z se retraerá en movimientos rápidos.  |
Arco
Nombre  |
Modos  |
Descripción  |
Fail Timeout  |
0,1,2  |
La cantidad de tiempo de espera desde antorcha ON hasta fallo si no se detecta el arco.  |
Máx. Inicia  |
0,1,2  |
Número de intentos de iniciar un arco.  |
Retry Delay  |
0,1,2  |
Tiempo entre un fallo de arco y otro intento de inicio de arco.  |
Escala de voltaje  |
0,1  |
Valor requerido para escalar la entrada de voltaje de arco para mostrar el voltaje de arco correcto.  |
Offset de voltaje  |
0,1  |
El valor requerido para mostrar cero voltios cuando hay una entrada de voltaje de arco cero.  |
Altura por voltio  |
0,1,2  |
La distancia que la antorcha necesitaría moverse para cambiar el voltaje del arco en un voltio.  |
OK Voltios altos  |
0  |
Umbral de alto voltaje para Arc OK.  |
OK Voltios bajos  |
0  |
Umbral de bajo voltaje para Arc OK.  |
Movimiento
Nombre  |
Descripción  |
Máx. Velocidad  |
Muestra solo la velocidad máxima de la que es capaz el eje Z.  |
Velocidad de configuración  |
La velocidad del eje Z para movimientos de configuración. p.ej. Altura de perforación, altura de corte, etc.  |
NOTA: La velocidad de configuración no tiene efecto en la velocidad de THC, que es capaz de Max. Velocidad.
Grabado
Nombre  |
Descripción  |
Retardo de armado  |
Retraso para permitir que el grabador llegue a la superficie del material antes de comenzar a trazar.  |
On Delay  |
Retraso para permitir que el grabador comience antes de comenzar el movimiento.  |
Punteado
Nombre  |
Descripción  |
Umbral  |
El voltaje de arco en el que comenzará el temporizador de retardo.  |
Retardo  |
La cantidad de tiempo que la antorcha está encendida después de alcanzar el umbral (mS).  |
Botones Guardar y Recargar
El botón Guardar guardará los parámetros que se muestran actualmente.
El botón Recargar volverá a cargar todos los parámetros.
10.2. Ejecutar panel
Este panel muestra los parámetros que están activos para el corte actual.
Hay dos formatos para este panel, una pestaña detrás de la pestaña de vista previa o un panel al costado de la GUI. Los formatos son diferentes pero la funcionalidad es idéntica.
Parámetros de corte
Nombre  |
Descripción  |
Material  |
Selecciona y muestra el material seleccionado actualmente, si no hay materiales en el archivo de material, solo se mostrará el material predeterminado  |
Ancho de corte  |
El ancho de corte para el material seleccionado actualmente  |
THC Enable  |
Estado de THC para el material seleccionado actualmente  |
Altura de perforación  |
La altura de perforación para el material seleccionado actualmente  |
Retraso de perforación  |
El retraso de perforación para el material seleccionado actualmente  |
Altura de corte  |
La altura de corte para el material seleccionado actualmente  |
Velocidad de alimentación de corte  |
La velocidad de alimentación de corte para el material seleccionado actualmente  |
Amplificadores de corte  |
El amperaje de corte para el material seleccionado actualmente  |
Voltios de corte  |
El voltaje de corte para el material seleccionado actualmente  |
Altura de salto P  |
La altura de salto de charco para el material seleccionado actualmente  |
P-Jump Delay  |
El retraso de salto de charco para el material seleccionado actualmente  |
Pausa al final  |
Pausa durante n segundos al final del corte con la antorcha encendida antes de apagar la antorcha y levantar la antorcha  |
Presión de gas  |
La presión de gas para el material seleccionado actualmente.  |
Modo de corte  |
El modo de corte para el material seleccionado actualmente.  |
THC
Nombre  |
Modos  |
Descripción  |
Estado  |
0,1,2  |
Deshabilitado = permanentemente apagado  |
Usar voltios automáticos  |
0,1  |
Encendido = El voltaje de control del THC se toma de la tensión del arco  |
VAD Enable  |
0,1,2  |
On = Velocity anti-dive is enabled  |
Void Sense Enable  |
0,1  |
On = La detección de vacío está habilitada  |
Sonda óhmica
Nombre  |
Descripción  |
Activación de sonda óhmica  |
Esto es para activar o desactivar la entrada de sonda óhmica.  |
NOTA: Si la sonda Ohmic está desactivada, el LED de la sonda Ohmica seguirá mostrando el estado de la entrada de la sonda.
Corte único
Nombre  |
Descripción  |
Longitud del eje X  |
La distancia del eje X a recorrer para un solo corte.  |
Longitud del eje Y  |
La distancia del eje Y a recorrer para un solo corte.  |
Iniciar corte  |
Presione para comenzar un solo corte.  |
Corte de malla
Nombre  |
Descripción  |
Activar  |
Activar el modo de malla para cortar metal expandido.  |
Ignorar OK  |
No requiere Arc OK para comenzar a cortar en modo de malla.  |
Powermax Comms
Nombre  |
Descripción  |
Habilitar  |
Esto es para habilitar o deshabilitar las comunicaciones a un Powermax.  |
Estado  |
Esto mostrará uno de Conectando, Conectado, Error de comunicación o Código de falla.  |
Para obtener más información, consulte la sección Comunicaciones Powermax.
NOTA: Este marco solo es visible si un PM_PORT está configurado en la sección [PLASMAC] del archivo .ini.
Botón Guardar
El botón Guardar muestra un cuadro de diálogo con las siguientes opciones:
Material  |
Guarde los parámetros de corte para el material que se muestra actualmente.  |
Configuración  |
Guardar toda la configuración excepto los parámetros de corte.  |
Ambos  |
Guarde los parámetros de corte y la configuración.  |
Cancelar  |
Cierre el cuadro de diálogo sin guardar.  |
Botón de recarga
El botón Recargar volverá a cargar todas las configuraciones guardadas y el archivo de material y luego volverá a mostrar el material actual. Si se habilitaron las comunicaciones Powermax, ignorará la configuración guardada y la mantendrá habilitada.
Botón Nuevo
El botón Nuevo permite agregar un nuevo material en el archivo de material.
Solicitará un número de material y un nombre de material. Cuando se ingresen, creará el nuevo material utilizando los Parámetros de corte del material actualmente activo y luego volverá a cargar el archivo de material con el nuevo material que se muestra.
Realice los cambios necesarios y luego guárdelos con el botón Guardar.
Botón Eliminar
El botón Eliminar permite eliminar un material del archivo de material.
Solicitará un número de material y cuando se ingrese, volverá a solicitar para asegurarse de que desea eliminarlo.
Si se confirma la eliminación, eliminará el material del archivo de material y volverá a cargar los materiales con el material predeterminado cargado.
10.3. Panel Monitor
El Panel monitor se usa solo para visualización; tanto Axis como Gmoccapy tienen Paneles monitor similares.
Nombre  |
Modos  |
Descripción  |
Voltaje de arco  |
0,1  |
Muestra el voltaje de arco real  |
Arc OK  |
1,2  |
Indica el estado de la señal de arco ok  |
Antorcha encendida  |
0,1,2  |
La antorcha está activada  |
THC habilitado  |
0,1,2  |
Indica si THC está habilitado  |
Sonda óhmica  |
0,1,2  |
Indica que la sonda ha detectado el material  |
Interruptor de flotador  |
0,1,2  |
Indica que el interruptor de flotador está activado  |
Breakaway  |
0,1,2  |
Indica que el sensor de ruptura está activado  |
THC activo  |
0,1,2  |
Indica que el THC está activo actualmente  |
THC Up  |
0,1,2  |
Indica que el THC está causando que el eje Z se eleve  |
THC Down  |
0,1,2  |
Indica que el THC está causando que el eje Z baje  |
THC Velocity Lock  |
0,1,2  |
Indica que el THC está bloqueado debido a restricciones de velocidad  |
THC Void Lock  |
0,1  |
Indica que el THC está bloqueado debido a que se detecta un vacío  |
NOTA: El LED de la sonda Ohmica mostrará el estado de la entrada de la sonda independientemente de si la sonda Ohmica está activada o desactivada.
10.4. Panel de botones
El Panel de botones contiene botones útiles para el funcionamiento de la máquina.
Ambas GUI tienen un botón Torch Enable que es permanente, todos los demás botones son programables por el usuario en el archivo .ini. Axis tiene cinco botones de usuario y Gmoccapy tiene cuatro botones de usuario.
Diseño de botonesn de Axis:
Diseño del botones de Gmoccapy:
El botón Activar antorcha alterna entre Activado y Desactivado.
Debe estar habilitado para hacer cualquier corte.
Si está deshabilitado, ejecutar un programa cargado hará que el programa realice su ciclo sin que se active la antorcha.
10.5. Panel de control
El Panel de control permite el control de algunas funciones, ambas GUI son similares, excepto que el Panel de control Gmoccapy está integrado en el marco que contiene alimentación y anulaciones rápidas.
Estas funciones se habilitan y deshabilitan automáticamente según el estado de la máquina.
Panel de control de Axis:
Panel de control de Gmoccapy:
Antorcha Pulso
Esto enciende la antorcha durante el tiempo establecido en el control deslizante correspondiente.
Movimiento en pausa
Cuando un programa está en pausa, esto permite que el movimiento x/y siga la ruta programada en la dirección inversa o hacia adelante al porcentaje de la velocidad de alimentación actual que se muestra en el ajuste.
Cuando se invierte, el movimiento se detendrá cuando llegue a un comando husillo ON.
Al reversa, el movimiento puede continuar hasta el final del camino.
Cambio de altura
Cada vez que presione Subir o Bajar, la altura de la antorcha cambiará según el valor establecido en Altura por voltio en el marco de arco del Panel de configuración. Restablecer cancelará cualquier anulación de altura.
10.6. Panel de estadísticas
Esto proporciona estadísticas para permitir el seguimiento del desgaste de los consumibles y los tiempos de trabajo.
Se muestran para el trabajo actual y también se muestran como un total acumulado.
Las estadísticas de trabajo se restablecen cuando se ejecuta el programa actual.
Los valores totales se pueden restablecer individualmente o todos juntos.
10.7. Panel de extras
Esto proporciona una biblioteca de formas conversacionales con algunas formas simples que se pueden seleccionar y cargar en LinuxCNC.
También proporciona diez botones de usuario personalizados que funcionan igual que los otros botones de usuario personalizados, además de que tienen la capacidad de cargar un programa de código G y mostrar una imagen en el botón.
Vea la biblioteca de formas conversacional para el uso de formas.
Vea botones de usuario personalizados para el uso del botón.
El panel Extras se puede deshabilitar comentando las entradas apropiadas en la sección [DISPLAY] del archivo .ini. Esto no tendrá ningún efecto en el funcionamiento de la configuración de PlasmaC.
11. Usando PlasmaC
El único requisito obligatorio del Código G para una configuración de PlasmaC es M3 $0 S1 para comenzar un corte y M5 $0 para finalizar un corte, además, por supuesto, de códigos de movimiento estándar para moverse de principio a fin.
Si está utilizando PlasmaC sin múltiples herramientas habilitadas, entonces está permitido usar M3 S1 en lugar de M3 $0 S1 para comenzar un trabajo de corte y M5 en lugar de M5 $0.
11.1. Coordenadas
Consulte la configuración del eje Z recomendada.
Cada vez que se inicia LinuxCNC, se requiere homing. Esto permite que LinuxCNC sepa en qué lugar del sistema universal está la antorcha y establece los límites soft a los valores especificados en el archivo .ini, evitando así que la máquina se bloquee por completo durante el uso normal.
Si su máquina no tiene interruptores home, entonces debe asegurarse de que todos los ejes estén en las coordenadas home especificadas en el archivo .ini antes del homing.
Si su máquina tiene interruptores home, se moverá a las coordenadas home especificadas cuando se le indique.
Dependiendo de su configuración, es posible que tenga un botón Home Todo o puede que necesite iniciar cada eje individualmente. Use el botón/botones apropiados para iniciar la máquina.
Después del homing de la antorcha, necesita saber dónde está el material, esto se logra con Touch Off.
Se recomienda que, la primera vez que use PlasmaC, mueva el eje Z hacia abajo hasta cerca de las tablillas y Touch Off el eje Z con un desplazamiento cero. Cuando termine, mueva el eje Z hasta donde estaba originalmente. Esto no debería necesitar hacerse nuevamente. De ahora en adelante, deje el eje Z en esta posición, ya que PlasmaC controlará todo el movimiento del eje Z.
Si tiene la intención de colocar su material en el mismo lugar en la mesa cada vez, entonces podría mover los ejes X e Y a la posición X0, Y0 del material y luego Touch Off ambos ejes con un desplazamiento cero.
Si tiene la intención de colocar el material al azar en la mesa, entonces antes de cada trabajo deberá Touch Off como se indica arriba o colocar el material en la ubicación anterior.
11.2. Tolerancia de ruta
Los archivos << rs274,RS274NGC_STARTUP_CODE>> proporcionados, metric_startup.ngc e imperial_startup.ngc establecen la tolerancia de ruta a 0.1 mm (0.004 ") con un comando G64. Si LinuxCNC ve un Estop en cualquier etapa, entonces la tolerancia de ruta si se configura por defecto que redondeará las esquinas, por lo que se recomienda que la tolerancia de ruta se establezca en el encabezado de cada archivo G-Code.
11.3. Pausa al final del corte
Esto hace que todo el movimiento se detenga al final del corte con la antorcha todavía encendida. Después de que haya pasado el tiempo de espera especificado, la antorcha se apagará y el eje Z se elevará.
El valor de tiempo para esta función es Pausa al final en los parámetros de corte del panel Ejecutar. Este valor también está en el archivo de material y puede establecerse para cada material.
Esta característica se usa para permitir que el arco alcance la posición de la antorcha para terminar completamente el corte. Por lo general, se requiere para materiales más gruesos, especialmente inoxidables.
11.4. Herramientas múltiples
Varias herramientas permiten el uso de más de una herramienta, las herramientas válidas son:
Antorcha de plasma: para corte normal
grabador - para grabar
Antorcha de plasma - para puntear
Si se habilitan varias herramientas, se requiere un número de herramienta LinuxCNC en el comando M3 para seleccionar la herramienta requerida.
M3 $0 S1 seleccionará la herramienta de corte por plasma.
M3 $1 S1 seleccionará el grabador.
M3 $2 S1 seleccionará la herramienta de detección de plasma.
Para habilitar la función de herramientas múltiples, debe editar la siguiente línea en <machine_name>_connections.hal.
de:
setp plasmac.multi-tool 0
a:
setp plasmac.multi-tool 1
PlasmaC leerá los parámetros de corte del Panel de ejecución y los usará cuando sea necesario.
11.5. Manejo de materiales
El manejo de materiales no tiene nada que ver con la tabla de herramientas LinuxCNC, sino que utiliza un archivo de material que se creó al mismo tiempo que la configuración.
La tabla de herramientas de LinuxCNC y los comandos de herramientas solo entran en juego si está utilizando un grabador además de la antorcha de plasma.
Hay un archivo de material con su nombre derivado de [EMC] MACHINE en el archivo de entrada, por lo que una máquina llamada METRIC_PLASMAC tendría un archivo de material llamado metric_plasmac_material.cfg.
No es un requisito que utilice un archivo de material; si es necesario, puede cambiar los parámetros de corte manualmente en el Panel de ejecución. Tampoco es un requisito utilizar los cambios automáticos de material, simplemente omítalos del archivo G-Code.
Los siguientes códigos pueden usarse para una configuración de PlasmaC:
M190 Pn - cambia el material al número n.
M66 P3 L3 Q1 - espera a que se confirme el cambio de material.
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> - establece la velocidad de alimentación a la velocidad de alimentación que se muestra en los parámetros de corte del panel Ejecutar.
M3 $0 S1 - inicia el componente PlasmaC.
Para el manejo manual de materiales, seleccione manualmente el material de la lista de materiales en el Panel de ejecución antes de ejecutar su Código G, que debe tener el siguiente código mínimo:
M3 $0 S1
M5 $0
NOTA: El manejo manual de materiales lo restringe a un solo material para todo el trabajo.
Para el manejo automático de materiales, los códigos DEBEN estar en el orden mostrado. Podrías tener otros códigos entre ellos. En su código G necesita:
M190 Pn
M66 P3 L3 Q1
M3 $0 S1
M5 $0
Los números de material en el archivo de materiales no necesitan ser consecutivos ni deben estar en orden numérico.
Cuando se cambia un material, solo cambia los parámetros de corte en el Panel de ejecución, LinuxCNC no sabe nada del material ni PlasmaC sabe nada sobre las herramientas de LinuxCNC. (es decir, NO hace un cambio de herramienta)
Los materiales se pueden seleccionar manualmente con el cuadro combinado Parámetros de corte o mediante MDI con M190 Pn.
Si se carga un programa de código G que contiene uno o más comandos de cambio de material, el primer material se mostrará en el Panel de ejecución mientras se carga el programa.
11.6. Materiales que se agregan y editan desde el código G
Es posible agregar nuevos materiales o editar materiales existentes mediante el uso de "comentarios mágicos" en un archivo G-Code.
Las opciones son:
Opción  |
Descripción  |
0  |
Crear un material predeterminado temporal  |
1  |
Agregar un nuevo material si no existe  |
2  |
Sobrescribir un material existente si existe  |
Los parámetros obligatorios son:
Nombre  |
Descripción  |
o  |
opción  |
nu  |
número de material (no requerido para la opción 0)  |
na  |
nombre del material (no requerido para la opción 0)  |
ph  |
altura de perforación  |
pd  |
retraso de perforación  |
ch  |
altura de corte  |
fr  |
velocidad de alimentación  |
Los parámetros opcionales son:
Nombre  |
Descripción  |
kw  |
ancho de corte  |
th  |
thc enable (0 = deshabilitar, 1 = habilitar)  |
ca  |
amplificadores de corte  |
cv  |
cortar voltaje  |
pe  |
pausa al final del retraso  |
gp  |
presión de gas (Powermax)  |
cm  |
modo de corte (Powermax)  |
jh  |
altura de salto de charco  |
jd  |
retraso de salto de charco  |
Las reglas de formato son:
Todo el comentario debe estar entre paréntesis
El comienzo del comentario mágico debe ser (o=
El signo igual debe seguir inmediatamente cada parámetro sin espacio
Los parámetros obligatorios anteriores deben estar en el comentario mágico (nu y na no son necesarios para la opción 0)
Puede haber cualquier número y tipo de comentarios mágicos en un archivo de Código G con la excepción de la opción 0. Si hay más de una opción 0 en el archivo de Código G, entonces solo se usará el primero encontrado y los demás tener una advertencia informada.
Un ejemplo completo es:
(o=1, nu=2, na=5mm Mild Steel 40A, ph=3.1, pd=0.1, ch=0.75, fr=3000, kw=0.5, th=1, ca=45, cv=110, pe=0.1, gp=5, cm=1, jh=0, jd=0)
11.7. THC
El THC se puede controlar desde el marco de THC del Panel de ejecución, off = deshabilitado, on = habilitado y auto significa cumplir con la casilla de verificación THC Enable en los parámetros de corte.
El THC también se puede habilitar o deshabilitar directamente desde G-Code siempre que el THC no esté deshabilitado en el Panel de ejecución.
PlasmaC utiliza un voltaje de control que depende del estado de la casilla de verificación Usar voltios automáticos en el Panel de ejecución:
Si se selecciona Usar voltios automáticos, el voltaje de corte real se muestrea después de que comienza el corte y luego se usa como voltaje de control. Para permitir que el voltaje del arco se estabilice, PlasmaC espera la cantidad de tiempo que se muestra como Retraso en el marco de THC del Panel de análisis antes de tomar la muestra.
Si la opción Usar voltios automáticos no está marcada, el voltaje que se muestra como Voltios de corte en el cuadro Parámetros de corte del panel de ejecución se usa como voltaje de control.
El THC no se activa hasta que la velocidad alcanza el 99.9% de CutFeedRate.
Código G THC
El THC puede deshabilitarse y habilitarse directamente desde el Código G, siempre que el THC no esté deshabilitado en el Panel de ejecución, configurando o restableciendo el pin motion.digital-out-02 con los M-Codes M62-M65:
M62 P2 desactivará THC (sincronizado con movimiento)
M63 P2 habilitará THC (sincronizado con movimiento)
M64 P2 deshabilitará el THC (inmediatamente)
M65 P2 habilitará THC (inmediatamente)
Velocidad basada en THC
Si la velocidad de corte cae por debajo de un porcentaje de CutFeedRate, entonces el THC se bloqueará hasta que la velocidad de corte regrese al menos al 99% de CutFeedRate.
Este porcentaje se muestra como % de umbral VAD en el marco de THC del Panel de configuración.
El THC basado en la velocidad evita que se cambie la altura de la antorcha cuando la velocidad se reduce para una esquina afilada o un pequeño agujero.
Hay un pin HAL disponible llamado motion.analog-out-03 que se puede cambiar en G-Code con los comandos M67/M68. Este pin reducirá la velocidad al porcentaje especificado en el comando.
M67 E3 Q0 establecería la velocidad al 100% de CutFeedRate.
M67 E3 Q40 establecería la velocidad al 40% de CutFeedRate.
M67 E3 Q60 establecería la velocidad al 60% de CutFeedRate.
M67 E3 Q100 establecería la velocidad al 100% de CutFeedRate.
El porcentaje mínimo permitido es del 10%, los valores por debajo de este se establecerán en el 100%.
El porcentaje máximo permitido es 100%, los valores superiores a este se establecerán en 100%.
Si tiene la intención de utilizar esta función, sería prudente agregar M68 E3 Q0 a su preámbulo y posámbulo del Código G para que comience y termine en un estado conocido.
CONSEJO: Otra forma de lograr el mismo resultado es usar F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate] con un multiplicador.
F[#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]*0.6]
IMPORTANTE: El THC código G y el THC basado en la velocidad NO PUEDEN SER USADOS si la compensación de la cuchilla ESTÁ EN EFECTO, SE VISUALIZARÁ UN MENSAJE DE ERROR.
ADVERTENCIA: Si la velocidad de alimentación de corte en el panel de ejecución se establece en cero, PlasmaC usará motion.requested-speed para los cálculos de THC, que no es una forma muy confiable de THC basada en la velocidad y no se recomienda.
NOTA: Todas las referencias a CutFeedRate significan Velocidad de avance de corte como se muestra en el Panel de ejecución.
11.8. Compensación del cortador
Para usar la compensación del cortador, deberá usar G41.1, G42.1 y G40 con el pin HAL de ancho de corte:
G41.1 D#<_hal[plasmac_run.kerf-width-f]>; para la izquierda de la ruta programada
G42.1 D#<_hal[plasmac_run.kerf-width-f]> a la derecha de la ruta programada
G40 para desactivar la compensación
IMPORTANTE: SI La compensación del cortador ESTÁ EN EFECTO El código G THC, El THC basado en la velocidad Y el sobrecorte NO PUEDEN SER USADOS, SE VISUALIZARÁ UN MENSAJE DE ERROR.
11.9. Salto de detección de altura inicial
IHS se puede omitir de dos maneras diferentes:
Si el THC está deshabilitado, omita IHS si el inicio del corte es menor a Omitir IHS distancia desde la última sonda exitosa.
Si el THC está habilitado, omita IHS si el inicio del corte es menor que *Omitir IHS *distancia desde el final del último corte.
Un valor de cero para Saltar IHS deshabilitará el salto de IHS.
Cualquier error encontrado en un corte deshabilitará la omisión de IHS para el próximo corte si estaba habilitado.
11.10. Sondeo
El sondeo puede ser con detección óhmica o con un interruptor de flotador, también es posible combinar ambos con el interruptor de flotador que proporciona una alternativa al sondeo óhmico.
Si su antorcha no admite sondeo óhmico, podría tener una sonda separada al lado de la antorcha. En este caso, extendería la sonda debajo de la antorcha. La sonda NO debe extenderse más allá de su Altura mínima de corte debajo de la antorcha y esta distancia de compensación se ingresa como ohmic-probe-offset en el Panel de configuración.
La configuración del sondeo se realiza en el cuadro Movimiento del Panel de configuración.
PlasmaC puede sondear a la velocidad máxima del eje Z siempre que su máquina tenga suficiente movimiento en el interruptor de flotación para absorber cualquier desbordamiento. Si su máquina es adecuada, puede establecer la Altura de la sonda cerca del mínimo del eje Z y hacer todas las pruebas a toda velocidad.
11.11. Tipos de corte
PlasmaC permite dos tipos de corte diferentes:
Perforar y cortar - ejecuta el programa G-Code cargado para perforar y luego cortar.
Solo perforación - convierte y luego ejecuta el programa G-Code cargado para hacer solo perforación.
El modo de solo perforación es útil para materiales gruesos que pueden producir suficiente escoria en la superficie del material al perforar para interferir con la antorcha durante el corte. Esto permite perforar y limpiar toda la hoja antes de cortarla.
Esto también permite que los consumibles del final de la vida útil se usen para perforar y se pueden cambiar por buenos consumibles para cortar.
Hay dos formas de habilitar esta función:
Programe un botón de usuario personalizado para alternar entre los tipos de corte.
Agregar una línea #<pierce-only> = 1 en cualquier parte de un archivo G-Code para habilitar el modo Pierce Only para el archivo actual.
Si usa un botón de usuario personalizado, la GUI volverá a cargar automáticamente el archivo cuando se alterna el tipo de corte.
11.12. Corte de agujeros - Introducción
Se recomienda que los orificios que se corten tengan un diámetro no inferior a una vez y media el grosor del material a cortar.
También se recomienda que los agujeros con un diámetro de menos de 32 mm (1.25") se corten al 60% de la velocidad de alimentación utilizada para los cortes de perfil. Esto también debería bloquear el THC debido a restricciones de velocidad.
PlasmaC puede utilizar comandos de código G generalmente establecidos por un postprocesador CAM (PP) para ayudar en el corte de agujeros o si no tiene un PP o su PP no admite estos métodos, entonces PlasmaC puede adaptar automáticamente el código G para adaptarse. Este modo automático está deshabilitado de forma predeterminada.
Hay tres métodos disponibles para mejorar la calidad de los agujeros pequeños.
Reducción de velocidad - reduzca la velocidad a aproximadamente el 60% de CutFeedRate.
Permanencia en el arco - mantenga la antorcha encendida durante un corto tiempo al final del hoyo mientras se detiene el movimiento para permitir que el arco se recupere.
Sobrecorte - apague la antorcha al final del agujero y luego continúe por el camino.
NOTA: Si tanto Arc Dwell como Overcut están activos al mismo tiempo, entonces Overcut tendrá prioridad.
IMPORTANTE: Sobrecorte NO SE PUEDE UTILIZAR SI LA COMPENSACIÓN DE CORTE ESTÁ EN EFECTO, SE VISUALIZARÁ UN MENSAJE DE ERROR.
11.13. Corte de agujeros - Comandos de código G
Sus comandos de código G se configuran mediante un postprocesador CAM (PP) o mediante codificación manual.
Si un agujero requiere una velocidad reducida, establezca la velocidad con M67 E3 Q60, que establecería la velocidad al 60% de CutFeedRate.
Vea la sección TCH Basado en Velocidad.
Código de muestra:
G21 (métrico)
G64 P0.005
M52 P1 (permitir movimiento en pausa)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (velocidad de alimentación de los parámetros de corte)
G0 X10 Y10
M3 $0 S1 (corte inicial)
G1 X0
M67 E3 Q60 (reducir la velocidad de alimentación al 60%)
G3 I10 (el agujero)
M67 E3 Q0 (restaurar la velocidad de alimentación al 100%)
M5 $0 (corte final)
G0 X0 Y0
M2 (trabajo final)
Arc Dwell
Mantenga el movimiento durante un tiempo configurando Pausa al final en el cuadro Parámetros de corte del Panel de ejecución
Código de muestra:
G21 (métrico)
G64 P0.005
G0 X10 Y10
G1 X0
G3 I10 (el agujero)
M5 $0 (corte final)
G0 X0 Y0
M2 (trabajo final)
Sobrecorte
La antorcha se puede apagar al final del agujero configurando el pin motion.digital-out-03 con los códigos M M62 o M64 *. Después de apagar la antorcha, es necesario permitir que la antorcha se encienda nuevamente antes de comenzar el siguiente corte restableciendo el pin *motion.digital-out-03 con los códigos M M63 o M65, esto El analizador de código G de PlasmaC puede hacerlo automáticamente si alcanza un comando M5 sin ver un M63 P3 o M65 P3.
Después de apagar la antorcha, se seguirá la trayectoria del orificio durante una longitud predeterminada de 4 mm (0.0157"). Esta distancia se puede especificar agregando #<oclength> = n al archivo G-Code.
M62 P3 apagará la antorcha (sincronizada con el movimiento)
M63 P3 permitirá encender la antorcha (sincronizada con el movimiento)
M64 P3 apagará la antorcha (inmediatamente)
M65 P3 permitirá encender la antorcha (inmediatamente)
Código de muestra:
G21 (métrico)
G64 P0.005
G0 X10 Y10
G1 X0
G3 I10 (el agujero)
M62 P3 (apague la antorcha)
G3 X0.8 Y6.081 I10 (movimiento continuo durante 4 mm)
M63 P3 (permite encender la antorcha)
M5 $0 (corte final)
G0 X0 Y0
M2 (trabajo final)
11.14. Corte de agujeros - Automático
PlasmaC tiene la capacidad de modificar automáticamente el Código G para reducir la velocidad y/o aplicar *Sobrecorte *.
El tamaño de orificio predeterminado para la detección de orificios PlasmaC es 32 mm (1.26"). Es posible cambiar este valor con los siguientes comandos:
#<m_diameter> = nn - Para establecer un diámetro en medidas métricas
#<i_diameter> = nn - Para establecer un diámetro en medidas imperiales
La detección de agujeros PlasmaC se habilita / deshabilita configurando el siguiente parámetro del código G. Está deshabilitado por defecto.
#<holes> = 1 - Hace que PlasmaC reduzca la velocidad de los agujeros de menos de 32 mm (1.25") al 60% de CutFeedRate.
#<holes> = 2 - Además de la reducción de velocidad anterior, también apaga la antorcha al final y sigue la trayectoria del agujero.
Arc Dwell
#<holes> = 1 para permitir la reducción de velocidad.
Código de muestra:
G21 (métrico)
G64 P0.005
#<holes> = 1 (reducción de velocidad para agujeros)
G0 X10 Y10
G1 X0
G3 I10 (el agujero)
M5 $0 (corte final)
G0 X0 Y0
M2 (trabajo final)
Sobrecorte
#<holes> = 2 para permitir la reducción de velocidad y el sobrecorte.
#<oclength> = n para especificar una longitud de sobrecorte diferente, si no se especifica este parámetro, el valor predeterminado es 4 mm (0.0157").
Código de muestra:
G21 (métrico)
G64 P0.005
#<holes> = 2 (sobrecorte para agujeros)
#<oclength> = 6.5 (opcional, longitud de sobrecorte de 6.5 mm)
G0 X10 Y10
G1 X0
G3 I10 (el agujero)
M5 $0 (corte final)
G0 X0 Y0
M2 (trabajo final)
NOTA: Está bien tener comandos múltiples y mixtos #<*_diámetro> en un archivo G-Code.
Está bien tener múltiples y mixtos comandos #<holes> en un archivo G-Code.
11.15. Corte individual
Un corte único es un movimiento de corte unidireccional que se usa a menudo para cortar una hoja en pedazos más pequeños antes de ejecutar un programa de código G.
La máquina debe estar orientada antes de comenzar un solo corte.
Un solo corte comenzará desde la posición X / Y actual de la máquina.
Corte simple automático
Este es el método preferido y los parámetros para este método se ingresan en el Panel de ejecución.
Avance a la posición de inicio X / Y requerida.
Establezca la velocidad de avance de corte requerida en los parámetros de corte del panel Ejecutar.
Ingrese la longitud del corte a lo largo de los ejes X y / o Y.
Presione el botón Iniciar corte y el corte comenzará.
Corte simple con colgante
Si tiene un colgante que puede iniciar y detener el husillo, además de mover los ejes X e Y, puede realizar manualmente un solo corte.
Establezca la velocidad de alimentación requerida con el control deslizante Jog Speed.
Comience el procedimiento iniciando el husillo.
Después de sondear la antorcha se disparará.
Cuando se recibe Arc OK, la máquina se puede mover a lo largo de la línea de corte con los botones de desplazamiento.
Cuando se complete el corte, detenga el husillo.
La antorcha se apagará y el eje Z volverá a la posición inicial.
[underline]*Corte simple manual en Axis *
Inicie el procedimiento presionando *F9 *.
Cuando se recibe Arc OK, la máquina se puede trotar a lo largo de la línea de corte con las teclas de desplazamiento.
Cuando el corte esté completo, presione F9 o *Esc *.
[underline]*Corte simple manual en Gmoccapy *
Si desea utilizar las teclas de desplazamiento del teclado, habilite los métodos abreviados de teclado en la pestaña Hardware de la página Configuración; de lo contrario, utilice los botones de desplazamiento de la GUI.
Ingrese al modo MDI.
Inicie el procedimiento ingresando *M3 S1 *.
Ingrese al modo manual.
Cuando se recibe Arc OK, la máquina se puede trotar a lo largo de la línea de corte utilizando los botones de avance (o las teclas de avance si están habilitadas).
Cuando el corte esté completo, presione Esc.
11.16. Modo de malla (metal expandido)
El metal expandido se puede cortar siempre que su máquina tenga una antorcha de arco piloto y sea capaz de un modo de arco piloto constante.
El modo de malla deshabilita el control de altura de la antorcha y también ignora una señal perdida de Arc OK. Para habilitar este modo, marque el botón de verificación Modo de malla en el Panel de ejecución.
También es posible iniciar un corte sin recibir la señal Arc OK marcando el botón Ignorar OK en el panel Ejecutar. Esto no tiene ningún efecto si el Modo de malla no está seleccionado.
12. Biblioteca de formas conversacionales
La biblioteca de formas conversacionales consta de varias formas y funciones básicas y está disponible en la pestaña Extras en la interfaz gráfica de usuario. No está destinado a ser un reemplazo CAD / CAM y existen limitaciones para lo que se puede lograr.
Las entradas en blanco en los cuadros de diálogo de forma utilizarán la configuración actual en ese momento. p.ej. Si X start estaba en blanco, se usaría la posición actual del eje X.
Todas las entradas y salidas son arcos, excepto:
Pequeños agujeros
Estrellas
El orden de corte es el mismo en que se creó la forma.
Si presiona Retorno en el teclado mientras edita los parámetros, se mostrará automáticamente la vista previa de la forma si hay suficientes parámetros ingresados para crear la forma. Hacer clic en las casillas de verificación hará lo mismo.
El botón Nuevo eliminará el archivo G-Code actual y cargará un archivo G-Code en blanco.
El botón Guardar abre un cuadro de diálogo que permite guardar la forma actual como un archivo G-Code.
El botón Configuración permite cambiar la configuración global.
El botón Finalizar cerrará el Panel de conversación y cargará la forma actual en LinuxCNC. Si no se agregó la última edición, se perderá.
El botón Vista previa mostrará una vista previa de la forma actual siempre que la información requerida esté presente.
El botón Continuar es solo para líneas y arcos y permite agregar otro segmento al segmento / segmentos actuales.
El botón Agregar almacenará la forma actual tal como está
El botón Deshacer volverá al estado almacenado anterior. Si no ha habido modificaciones desde la última tienda, se mantendrá en el estado actual.
Si hay un archivo de código G cargado en LinuxCNC cuando se abre el Panel de conversación, ese código se importará a la conversación como la primera forma del trabajo. Si no se requiere este código, se puede eliminar con el botón Nuevo.
NOTA: Todas las distancias están en unidades de máquina con respecto al Sistema de coordenadas de usuario actual y todos los ángulos están en grados.
12.1. Configuración
La configuración global de la biblioteca de formas se puede configurar presionando Configuración en el Panel de conversación. Esto mostrará todos los parámetros de configuración disponibles:
Preámbulo
Postambulo
Origen (uno de centro o abajo a la izquierda)
Longitud de entrada
Longitud de salida
Diámetro de agujero pequeño
Velocidad de agujero pequeño
Tamaño de ventana
Cualquier círculo interno que tenga un diámetro menor que Diámetro de agujero pequeño se clasifica como un agujero pequeño. Tendrá una entrada recta con una longitud menor del radio del orificio y la longitud de entrada especificada. También tendrá su velocidad de avance establecida en Velocidad de agujero pequeño.
Al presionar el botón Guardar se guardarán todas las configuraciones como se muestran y cambiará el tamaño de la ventana al tamaño que se muestra.
12.2. Forma única
Seleccione la forma que desea crear que mostrará los parámetros disponibles.
Ingrese los valores apropiados y presione Vista previa para mostrar la forma.
Si la forma no es correcta, edite los valores y presione Vista previa y se mostrará la nueva forma. Repita hasta que esté satisfecho con la forma.
12.3. Líneas y arcos
Las líneas y los arcos tienen una opción adicional, ya que se pueden unir para crear una forma compleja.
Hay dos tipos de línea y tres tipos de arco disponibles.
Línea desde el punto inicial y el punto final
Línea desde el punto de inicio, longitud y ángulo.
Arco desde el punto inicial, punto intermedio y punto final
Arco desde el punto inicial, el punto final y el radio
Arco desde el punto de inicio, longitud, ángulo y radio
Para usar líneas y arcos:
Seleccionar líneas y arcos
Seleccione el tipo de línea para crear
Ingrese los parámetros deseados
Vista previa de la forma
Si está satisfecho con la forma, presione Continuar
Cambie el tipo de línea si es necesario y continúe este procedimiento hasta que se complete la forma.
Si desea crear una forma cerrada, deberá crear cualquier leadin requerido como primer segmento de la forma. Si se requiere una salida, deberá ser el último segmento de la forma.
NOTA: En esta etapa, no hay una opción automática para una entrada / salida si la forma está cerrada.
Se pretende que esto esté disponible en el futuro, así como la compensación de ancho de corte.
12.4. Grupo de formas
Se pueden agregar varias formas para crear un grupo complejo.
El orden de corte del grupo está determinado por el orden en que las formas individuales se agregan al grupo.
Una vez que se agrega una forma al grupo, no se puede editar ni eliminar.
Los grupos no pueden editarse, solo agregarse a.
Cree la primera forma como en *Forma única *.
Presione Agregar y la forma se agregará al grupo.
Si desea agregar otra versión de la misma forma, edite los parámetros requeridos y presione Agregar cuando esté satisfecho con la forma.
Si desea agregar una forma diferente, seleccione esa forma y cree como en *Forma única *.
Repita hasta que haya agregado todas las formas necesarias para completar el grupo.
12.5. Rotar
La función de rotación rotará el código actual que se muestra en la pestaña Vista previa, puede ser una sola forma, un grupo o un archivo G-Code importado.
Las matrices creadas con Conversational pueden rotarse, pero las matrices importadas no pueden rotarse.
La rotación no funcionará en el código G que se calcula matemáticamente, los valores deben especificarse.
Cree una forma, un grupo o use el archivo G-Code importado.
Presione Rotar para abrir el diálogo de rotación.
Ingrese los valores apropiados en el diálogo de rotación y presione Vista previa para mostrar el código girado.
Si la rotación no es correcta, edite los valores y presione Vista previa y se mostrará el nuevo código girado. Repita hasta que esté satisfecho con el código girado.
Presione Agregar para completar el procedimiento.
12.6. Matriz
Se puede crear una matriz a partir de una forma, un grupo o un archivo G-Code importado.
Las matrices creadas con Conversacional pueden estar agrupadas, pero las matrices importadas no pueden estar agrupadas.
El orden de corte de una matriz es de izquierda a derecha, comenzando en la fila inferior y terminando en la fila superior.
Presione Array para abrir el cuadro de diálogo de matriz.
Ingrese los valores apropiados en el cuadro de diálogo de la matriz y presione Vista previa para mostrar la matriz.
Si la matriz no es correcta, edite los valores y presione Vista previa y se mostrará la nueva matriz. Repita hasta que esté satisfecho con la matriz.
12.7. Guardar un trabajo
El trabajo actual que se muestra en el Panel de vista previa se puede guardar en cualquier momento utilizando el botón inferior Guardar.
12.8. Ejecutar un trabajo
Para ejecutar un trabajo, presione el botón Finalizar que cerrará el Panel de conversación y volverá a LinuxCNC.
13. Grabador
PlasmaC puede operar un escriba además de la antorcha de plasma, esto está deshabilitado de manera predeterminada para no afectar las configuraciones existentes.
El uso de un escriba requiere el uso de la tabla de herramientas LinuxCNC, la Herramienta 0 se asigna a la antorcha de plasma y la Herramienta 1 se asigna al escriba. Los desplazamientos de los ejes X e Y de la antorcha de plasma deben ingresarse en la tabla de herramientas LinuxCNC. Las compensaciones de la antorcha de plasma siempre serán cero. Las herramientas se seleccionan mediante el comando Tn M6 y luego se requiere un G43 H0 para aplicar los desplazamientos. PlasmaC se inicia con un comando M3 $n S1. Para n, use 0 para corte por plasma o 1 para trazar.
Hay dos pines de salida HAL utilizados para operar el trazo, uno para armar el trazo que mueve el trazo a la superficie del material, luego después de una retraso y el otro para iniciar el trazo, luego después de un retraso comenzará el movimiento.
El uso de PlasmaC después de habilitar el escriba requiere seleccionar la antorcha o el escriba en cada archivo G-Code como una herramienta LinuxCNC.
Para habilitar la escritura, vea herramientas múltiples.
Si aún no ha asignado los pines HAL para el escriba en el Configurador, deberá hacerlo invocando el modo reconfigurar del Configurador.
El escriba ahora está activo y la acción de armado se puede probar emitiendo un comando M3 $1 S1 en la entrada MDI. Esto hará que el escriba se arme pero no lo iniciará.
El siguiente paso es abrir el editor de tablas de herramientas en la GUI e ingresar los desplazamientos de los ejes X e Y. Estas son las distancias en X e Y desde el centro de la boquilla de la antorcha. En la mayoría de los casos, si está parado en la parte delantera de la máquina si el escriba está a la derecha de la antorcha, sería un valor positivo y si el escriba está en la parte trasera de la antorcha, también sería un valor positivo. Las compensaciones para la antorcha siempre deben ser cero.
El paso final es establecer la demoras de escritura requerida:
Arm Delay permite que el escriba descienda a la superficie del material.
On Delay permite que el escriba comience antes de que comience el movimiento.
Guarde los parámetros de configuración.
El material se puede alinear con la antorcha como anteriormente y se pueden aplicar los desplazamientos para que ambas herramientas funcionen en las coordenadas correctas.
Para usar el grabador con G-Code:
M52 P1 (movimiento en pausa activado)
T1 M6 (seleccione escriba)
G43 H0 (aplicar compensaciones)
M3 $1 S1 (comience plasmac con escriba)
T0 M6 (seleccione antorcha)
G0 X0 Y0 (posición de estacionamiento)
M5 $1 (final)
Es una buena idea volver a la antorcha al final del programa antes de su último movimiento de estacionamiento rápido para que su máquina esté siempre en el mismo estado en reposo.
Puede cambiar entre la antorcha y el escriba cualquier número de veces durante un programa utilizando el código anterior y emitiendo M3 $0 S1 para iniciar PlasmaC con la antorcha.
La emisión de M3 S1 (sin $n) hará que la máquina se comporte como si se hubiera emitido un M3 $0 S1 y la emisión de M5 (sin $n) hará que la máquina se comporte como si se hubiera emitido un *M5 $0 *, entonces la máquina intentará cortar la antorcha. Esto es para proporcionar compatibilidad con archivos G-Code anteriores.
ADVERTENCIA: Si tiene un cambio de herramienta manual existente en el archivo .hal de su máquina, entonces PlasmaC lo convertirá en un cambio de herramienta automático.
14. Punteo
Para lograr el punteo antes de perforar, etc., PlasmaC puede pulsar la antorcha durante un corto período de tiempo para marcar el punto de perforación.
Esto se hace configurando primero el umbral de voltaje de arco en el Panel de configuración. Si el voltaje de umbral se establece en cero, el temporizador de retraso comenzará desde que se envió la señal de antorcha encendida. Si el voltaje umbral se establece por encima de cero, el temporizador de retardo comenzará cuando el voltaje de arco alcance el voltaje umbral.
Luego configure el tiempo de retraso en el Panel de configuración. Cuando se completa el retraso, la antorcha se apagará. Los tiempos son ajustables de 0 a 9999 milisegundos.
La antorcha se enciende en G-Code con el comando M3 $2 S1 que selecciona la antorcha de plasma como herramienta de detección.
Para habilitar la detección, vea herramientas múltiples.
LinuxCNC requiere algo de movimiento entre un comando M3 y un comando *M5 *, por lo que se programa un movimiento mínimo a alta velocidad.
Un ejemplo de código G es:
G21 (métrico)
F99999 (alta velocidad de alimentación)
G0 X10 Y10
M3 $2 S1 (punteo)
G91 (modo de distancia relativa)
G1 X0.000001
G90 (modo de distancia absoluta)
M5 $2 (punteo)
G0 X0 Y0
G90
M2
NOTA: La velocidad de alimentación alta es para garantizar que el movimiento esté a la velocidad de alimentación más alta de la máquina.
IMPORTANTE: ALGUNOS CORTADORES DE PLASMA NO SERÁN ADECUADOS PARA ESTA CARACTERÍSTICA.
SE RECOMIENDA QUE REALICE ALGUNOS PUNTEOS DE PRUEBA PARA ASEGURARSE DE QUE SU CORTADORA DE PLASMA PUEDA UTILIZAR ESTA CARACTERÍSTICA.
15. Mensajes de error
Hay una serie de mensajes de error impresos por PlasmaC. Probablemente podrían dividirse en dos grupos, Crítico y *Advertencia *.
15.1. Errores críticos
Los errores críticos harán que el programa haga una pausa, el operador debe borrar la causa del error.
Si el error fue durante el corte, entonces se permite el movimiento hacia adelante o hacia atrás para permitir que la máquina se posicione para reiniciar el corte.
Cuando se borra el error, se puede reanudar el programa.
Estos errores indican que el sensor correspondiente se activó durante el corte.
programa activado interruptor de ruptura está en pausa
el programa activado del interruptor de flotación está en pausa
el programa activado de la sonda óhmica está en pausa
el programa válido de pérdida de arco está en pausa
Estos errores indican que el sensor correspondiente se activó antes de comenzar el sondeo.
la sonda óhmica detectada antes de pasar al programa de altura de la sonda está en pausa
interruptor de flotador detectado antes de pasar al programa de altura de la sonda está en pausa
interruptor de ruptura detectado antes de pasar al programa de altura de la sonda está en pausa
El eje Z alcanzó el límite inferior antes de que se detectara la pieza de trabajo.
límite inferior alcanzado mientras el programa de sondeo está en pausa
La pieza de trabajo es demasiado alta para cualquier extracción rápida segura.
el material demasiado alto para un programa de recorrido seguro está en pausa
Uno de estos valores en Parámetros de corte en el Panel de ejecución no es válido.
altura de perforación no válida o altura de corte no válida o voltios de corte no válidos
No se detectó ningún arco después de intentar iniciar el número de veces indicado por Intentos de inicio de arco en el Panel de configuración.
no se detecta arco después de que <n> d el programa de intentos de inicio está en pausa
El THC ha provocado que se alcance el límite inferior durante el corte.
límite inferior alcanzado mientras el programa THC que se mueve hacia abajo está en pausa
El THC ha provocado que se alcance el límite superior durante el corte.
Se alcanzó el límite superior mientras el programa THC que se mueve hacia arriba está en pausa*
15.2. Errores de advertencia
Los errores de advertencia no tienen efecto en un programa en ejecución y son solo informativos.
Estos errores indican que el sensor correspondiente se activó antes de que comenzara una prueba de sonda.
sonda óhmica detectada antes de pasar a la altura de la sonda
interruptor flotante detectado antes de pasar a la altura de la sonda
interruptor de ruptura detectado antes de pasar a la altura de la sonda
Esto indica que se perdió el contacto de la sonda antes de sondear hasta el punto cero.
error de disparo de la sonda al sondear
Esto indica que se alcanzó el límite inferior durante una prueba de sonda.
límite inferior alcanzado durante la prueba de la sonda
Esto indica que la altura segura se ha reducido debido a que el THC eleva el eje Z durante el corte.
la altura transversal segura se ha reducido
16. Archivo INI
PlasmaC requiere algunas variables de archivo .ini específicas de la siguiente manera:
16.1. Común
Sección [PLASMAC]
MODE                = 0 (use voltaje de arco externo para Arc Voltage)
                        (use voltaje de arco externo para Arc OK)
                    = 1 (use voltaje de arco externo para Arc Voltage)
                        (use un arc ok externo para Arc OK)
                    = 2 (Use arco externo ok para Arc OK)
                        (use arriba/abajo externo para THC)
CONFIG_DISABLE      = 0 (0 = activar o 1 = desactivar el panel de configuración de PlasmaC)
PAUSED-MOTION-SPEED = n (multiplica cut-feed-rate por este valor para la velocidad de movimiento en pausa)
TORCH-PULSE-TIME    = n (tiempo antorcha on cuando se solicita pulso manual)
BUTTON_n_NAME       = <NAME> (el nombre de un botón de usuario personalizado)
BUTTON_n_CODE       = <CODE> (el código ejecutado por un botón de usuario personalizado)
BUTTON_n_IMAGE      = <IMAGE> (la imagen mostrada por los botones 10 ~ 19)
Sección [FILTER]
PROGRAM_EXTENSION  = .ngc (filtrar archivos gcode)
ngc                = ./plasmac/plasmac_gcode.py
nc                 = ./plasmac/plasmac_gcode.py
tap                = ./plasmac/plasmac_gcode.py
Sección [RS274NGC]
RS274NGC_STARTUP_CODE   = o<metric_startup> call (código G de inicio de máquina)
SUBROUTINE_PATH         = ./:./plasmac:../../nc_files/subroutines (./ debe estar en esta ruta)
FEATURES                = 12 (para leer variables .ini y HAL)
USER_M_PATH             = ./:./plasmac (para cambio de material M190)
IMPORTANTE: VER TOLERANCIA DE RUTA
Sección [HAL]
TWOPASS = activado (necesario para múltiples archivos .hal)
HALFILE = <machine_name>.hal (el archivo .hal de su máquina base)
HALFILE = plasmac.tcl (el archivo .hal estándar de PlasmaC)
HALFILE = <machine_name>_connections.hal (conexiones PlasmaC a la máquina)
HALFILE = HALUI = halui (requerido)
El archivo <machine_name>.hal tiene num_spindles=[TRAJ]SPINDLES adjuntos al final de la línea loadrt motmod para permitir la adición de un grabador si es necesario.
NOTA: Puede colocar comandos HAL personalizados en <machine_name>_connections.hal ya que este archivo no se sobrescribe con una actualización.
Sección [TRAJ]
SPINDLES = 3
Sección [AXIS_X]
MAX_VELOCITY     = duplicar el valor en la articulación correspondiente
MAX_ACCELERATION = duplicar el valor en la articulación correspondiente
OFFSET_AV_RATIO  = 0.5
Sección [AXIS_Y]
Sección [AXIS_Z]
MIN_LIMIT        = la parte superior de los listones o justo debajo
NOTA: PlasmaC utiliza la función de Offsets externos para todo el movimiento del eje Z, y para mover los ejes X y/o Y para un cambio de consumible mientras está en pausa; para obtener más información sobre esta función, lea Offsets Externos en la documentación de Linuxcnc.
16.2. Especificos de GUI Axis
Sección [PLASMAC]
FONT = sans 10 (los tamaños de fuente válidos son de 9 a 15 inclusive)
THEME = Clearlooks (cualquier tema instalado, solo para las pestañas de plasmac)
WINDOW_SIZE = 0 (0 = tamaño mínimo para adaptarse a la fuente, 1 = maximizado, ancho x alto = tamaño personalizado)
AXIS_ORIENT = portrait
Los valores predeterminados para lo anterior si no se especifican son:
FONT = sin 10
THEME = tema actual del sistema
WINDOW_SIZE = tamaño mínimo para adaptarse a la fuente
AXIS_ORIENT = landscape
Cambiar el tamaño FONT cambia el tamaño mínimo de la ventana. PlasmaC requiere un tamaño de ventana más grande que la ventana estándar de Axis. El tamaño de la ventana varía dependiendo de si tiene el Panel de ejecución como una pestaña o un panel en el lado derecho. Si usa el modo vertical, la altura de la ventana variará dependiendo de si tiene o no un eje giratorio. Si la ventana no cabe completamente en la pantalla, deberá reducir el tamaño de la fuente.
El tamaño de la ventana personalizada se especifica como ancho x alto, p. Ej. 1600 x 900. Los espacios se ignoran pero se pueden usar para facilitar la lectura y x puede ser minúscula o mayúscula.
NOTA: WINDOW_SIZE ha reemplazado a MAXIMIZED. Por compatibilidad con versiones anteriores, estos nombres son intercambiables.
Sección [DISPLAY]
TOOL_EDITOR = tooledit x y
USER_COMMAND_FILE = plasmac_axis.py.py
EMBED_TAB_NAME = Estadísticas
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -c plasmac_stats -x <XID> -u ./plasmac/plasmac_stats.py -H ./plasmac/plasmac_stats.hal ./plasmac/plasmac_stats.glade
#use uno de los siguientes dos
# Ejecutar marco en la pestaña detrás de la vista previa
EMBED_TAB_NAME = Ejecución de plasma
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -c plasmac_run -x <XID> -u ./plasmac/plasmac_run.py -H ./plasmac/plasmac_run.hal ./plasmac/plasmac_run_tab.glade
# marco de ejecución en el panel en el lado izquierdo
#GLADEVCP = -c plasmac_run -u ./plasmac/plasmac_run.py -H ./plasmac/plasmac_run.hal ./plasmac/plasmac_run_panel.glade
EMBED_TAB_NAME = Configuración de plasma
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -c plasmac_config -x <XID> -u ./plasmac/plasmac_config.py -H ./plasmac/plasmac_config.hal ./plasmac/plasmac_config.glade
EMBED_TAB_NAME = Extras
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -c plasmac_wizards -x {XID} -u ./plasmac/plasmac_wizards.py ./plasmac/plasmac_wizards.glade
La ventana Ejecutar se puede mostrar como una de:
Un panel en el lado derecho de la GUI del eje que es adecuado para pantallas panorámicas.
Una pestaña detrás de la pestaña Vista previa que es adecuada para pantallas de relación 4:3.
16.3. Específicos de GUI Gmoccapy
Sección [DISPLAY]
EMBED_TAB_NAME     = plasmac_buttons
EMBED_TAB_LOCATION = box_cooling
EMBED_TAB_COMMAND  = gladevcp -c plasmac_buttons -x <XID> -u ./plasmac/plasmac_buttons.py -H ./plasmac/plasmac_buttons.hal ./plasmac/plasmac_buttons.glade
EMBED_TAB_NAME     = plasmac_control
EMBED_TAB_LOCATION = box_spindle
EMBED_TAB_COMMAND  = gladevcp -c plasmac_control -x <XID> -u ./plasmac/plasmac_control.py -H ./plasmac/plasmac_control.hal ./plasmac/plasmac_control.glade
EMBED_TAB_NAME     = Statistics
EMBED_TAB_NAME     = Plasma Run
# panel de ejecución en la pestaña detrás de la vista previa
EMBED_TAB_LOCATION  = ntb_preview
# panel de ejecución en el panel del lado izquierdo
#EMBED_TAB_LOCATION = box_left
#EMBED_TAB_COMMAND  = gladevcp -c plasmac_run -x <XID> -u ./plasmac/plasmac_run.py -H ./plasmac/plasmac_run.hal ./plasmac/plasmac_run_panel.glade
EMBED_TAB_NAME     = Plasma Config
EMBED_TAB_NAME     = plasmac_monitor
EMBED_TAB_LOCATION = box_tool_and_code_info
EMBED_TAB_COMMAND  = gladevcp -c plasmac_monitor -x <XID> -u ./plasmac/plasmac_monitor.py -H ./plasmac/plasmac_monitor.hal ./plasmac/plasmac_monitor.glade
El Panel de ejecución se puede mostrar como uno de:
Un panel en el lado izquierdo de la GUI de Gmoccapy que es adecuado para pantallas panorámicas.
17. Botones de usuario personalizados
Hay botones disponibles que son programables en el archivo .ini.
Hay cinco botones disponibles en la ventana principal de la GUI del eje, numerados del 1 al 5 de izquierda a derecha.
Hay cuatro botones disponibles en la ventana principal de la GUI de Gmoccapy, numerados del 1 al 4 de arriba a abajo.
Hay diez botones adicionales disponibles en el panel Extras, numerados del 10 al 19 desde la parte superior izquierda a la inferior derecha.
Todas las configuraciones de archivo .ini para los botones están en la sección [PLASMAC].
17.1. Nombres de botones
El texto que aparece en el botón se configura de la siguiente manera:
BUTTON_n_NAME = HAL Show
Donde n es el número del botón y HAL Show es el texto.
Para el texto en varias líneas en Axis, divida el texto con \
BUTTON_n_NAME = HAL\Show
17.2. Código de botón
Los botones pueden ejecutar Comandos externos, G-Code o cualquiera de las cuatro funciones especiales, Test de sonda, Test Ohmico, Tipo de corte o Cambiar consumibles. Además de esto, los botones 10-19 en el panel Extras pueden cargar un programa de código G.
Comandos externos
Para ejecutar un comando externo, el comando está precedido por un carácter %.
BUTTON_n_CODE = %halshow
[underline] Código G
Para ejecutar G-Code, simplemente ingrese el código que se ejecutará.
BUTTON_n_CODE = G0 X100
Para ejecutar una subrutina existente.
BUTTON_n_CODE = o<my_subroutine> call
Las variables del archivo .ini se pueden ingresar usando {} (debe poner un espacio después del })
BUTTON_n_CODE = G0 X {JOINT_0 HOME} Y1
BUTTON_n_CODE = G53 G0 Z [{AXIS_Z MAX_LIMIT} - 1.001]
Se pueden ejecutar múltiples códigos separandolos con una \
BUTTON_n_CODE = G0 X0 Y0 \ G1 X5 \ G1 Y5
Los comandos externos y el código G se pueden mezclar en el mismo botón.
BUTTON_n_CODE = %halshow \ g0x.5y.5 \ %halmeter
[underline] Prueba de sonda
BUTTON_n_CODE = probe-test 30
PlasmaC comenzará un sondeo y cuando se detecte la sonda, el eje Z se elevará a la altura de perforación que se muestra actualmente en el panel de ejecución. Luego esperará en este estado el tiempo especificado (en este caso, 30 segundos) y luego devolverá el eje Z a la parte superior.
Prueba óhmica
BUTTON_n_CODE = ohmic-test
PlasmaC activará la sonda óhmica y, si se detecta, se iluminará el indicador LED en el panel del monitor. El objetivo principal de esto es permitir una prueba rápida para una punta de antorcha en corto.
[underline] Tipo de corte
BUTTON_n_CODE = cut-type
Este botón, si está seleccionado, alternará entre los dos tipos de corte.
Cambiar consumibles
BUTTON_n_CODE = change-consumables X10 Y10 F1000
Este botón mueve la antorcha a las coordenadas especificadas cuando la máquina está en pausa para permitir un fácil acceso para cambiar los consumibles.
Las entradas válidas son Xnnn Ynnn Fnnn. F es obligatorio y se requiere al menos uno de X o Y.
Las entradas X e Y están en coordenadas absolutas de la máquina. Si faltan X o Y, se utiliza la coordenada actual para ese eje.
Hay tres métodos para volver a las coordenadas anteriores:
Presione el botón nuevamente y la antorcha regresará y la máquina esperará un comando de reanudación.
Reanude el programa que hace que la antorcha regrese, luego el programa comenzará a ejecutarse.
Pare el programa que hace que la antorcha regrese, entonces el programa abortará.
Carga
Los botones 10-19 en el Panel Extras pueden cargar un programa de Código G utilizando el siguiente formato.
BUTTON_n_CODE = load ruta/a/G-Code.ngc
La ruta es relativa al directorio especificado por PROGRAM_PREFIX en el archivo .ini. Por lo general, esto es ~/linuxcnc/nc_files, por lo que si su archivo G-Code estaba en un subdirectorio de su directorio PROGRAM_PREFIX llamado plasma, entonces la entrada sería plasma/G-Code.ngc.
17.3. Imagen de botón
Los botones 10-19 en el Panel Extras pueden mostrar una imagen usando el siguiente formato. Si se especifica una imagen, esto tendrá prioridad y la imagen se mostrará en lugar del nombre del botón.
BUTTON_n_IMAGE = ruta/a/image.png
La ruta es relativa al directorio de configuración, por lo que si su imagen estaba en un subdirectorio de su directorio de configuración llamado images, la entrada sería *images/image.png *.
Todas las imágenes se muestran en un formato de 60 x 60.
18. Archivo de material
PlasmaC utiliza un archivo que contiene parámetros de corte para materiales. Este archivo se utiliza para el manejo de materiales.
El nombre del archivo se deriva de [EMC]MACHINE en el archivo de entrada, por lo que una máquina llamada METRIC_PLASMAC tendría un archivo de materiales llamado metric_plasmac_material.cfg.
Las siguientes variables son obligatorias y aparecerá un mensaje de error si falta alguna cuando se carga el archivo de material.
PIERCE_HEIGHT
PIERCE_DELAY
CUT_HEIGHT
CUT_SPEED
Las siguientes variables son opcionales. Si alguno no se detecta o no tiene un valor asignado, se les asignará un valor de 0 y no aparecerá ningún mensaje de error.
NAME
KERF_WIDTH
THC
PUDDLE_JUMP_HEIGHT
PUDDLE_JUMP_DELAY
CUT_AMPS
CUT_VOLTS
PAUSE_AT_END
GAS_PRESSURE
CUT_MODE
ADVERTENCIA: Es responsabilidad del operador asegurarse de que se incluyan las variables si son un requisito para que se ejecute el Código G.
El archivo de material utiliza el siguiente formato:
[MATERIAL_NUMBER_1]
NAME                            = nombre
KERF_WIDTH                      = valor
THC                             = valor (0 = apagado, 1 = encendido)
PIERCE_HEIGHT           = valor
PIERCE_DELAY            = valor
PUDDLE_JUMP_HEIGHT      = valor
PUDDLE_JUMP_DELAY       = valor
CUT_HEIGHT                      = valor
CUT_SPEED                       = valor
CUT_AMPS                        = valor (solo para información a menos que las comunicaciones Powermax estén habilitadas)
CUT_VOLTS                       = valor (solo modos 0 y 1, si no usa muestreo automático de voltaje)
PAUSE_AT_END            = valor
GAS_PRESSURE            = valor (solo usado para comunicaciones Powermax)
CUT_MODE                        = valor (solo usado para comunicaciones Powermax)
Es posible agregar un material nuevo, eliminar material o editar material existente desde el Panel de ejecución.
También es posible editar el archivo de material con un editor de texto mientras se está ejecutando LinuxCNC y luego, una vez que se hayan guardado los cambios, presione Volver a cargar en el Panel de ejecucion para volver a cargar el archivo de material.
19. Configuraciones de ejemplo
Hay archivos de configuración de ejemplo para las GUI Axis y Gmoccapy que usan el componente PlasmaC HAL para simular máquinas de corte por plasma.
metric_plasmac.ini
imperial_plasmac.ini
Si ha copiado alguna configuración de ejemplo en su directorio ~/linuxcnc/configs, podrá actualizarlas ejecutando el Configurador en modo Actualización. Esto reemplazará cualquier archivo de sistema de plasmac copiado con un enlace a la última versión a la que se haya actualizado.
20. Muestras de NGC
Hay algunos archivos de código G de muestra en nc_files/plasmac.
21. Panel de prueba
Hay un directorio ./test en las fuentes que tiene un Panel de prueba simple y un archivo python asociado que se puede usar para probar la configuración de ejemplo como se referencia en el archivo .ini.
Si desea utilizar esto en su propia configuración de sim, deberá crear un enlace a este directorio y editar su archivo .ini para adaptarlo.
22. Actualizar una configuración existente de LinuxCNC
El método de actualización depende del tipo de instalación de LinuxCNC:
22.1. Actualizar LinuxCNC
Desde una terminal:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade
23. Actualizar PlasmaC
23.1. Actualización automática
Después de haber actualizado LinuxCNC, PlasmaC probará si necesita una actualización cuando se inicie LinuxCNC. Si descubre que necesita actualizarse, procederá automáticamente con la actualización. Una vez completada la actualización, puede recibir una advertencia de que LinuxCNC debe reiniciarse. Esto depende de qué archivos necesitan ser cambiados.
23.2. Actualización manual
Si no desea permitir que PlasmaC realice actualizaciones automáticas, puede evitar esto agregando MANUAL_UPGRADE = 1 a la sección [PLASMAC] del archivo .ini:
MANUAL_UPGRADE = 1
Entonces necesitará actualizar manualmente PlasmaC abriendo un terminal y ejecutando el configurador:
$ python linuxcnc/<your_configuration_directory>/configurator.py
La ventana de selección ahora es visible:
Seleccione Actualizar en la ventana de selección, esto muestra un cuadro de diálogo de información, seleccione Continuar y aparecerá la ventana Actualizar.
Seleccione el archivo .ini de la configuración de PlasmaC que desea actualizar, haga clic en Actualizar y se actualizará su configuración de PlasmaC.
24. Reconfigurar una configuración de PlasmaC existente
El Configurador solo puede modificar:
Los pines HAL que conectan PlasmaC a la máquina.
El modo utilizado por PlasmaC.
La posición del Panel de ejecución en la GUI.
La reconfiguración de una configuración de Plasmac se realiza desde el Configurador que se encuentra en su directorio de configuración.
Para iniciar el configurador, abra una terminal e ingrese:
Seleccione Reconfigurar de la ventana de selección, esto muestra un diálogo de información, seleccione Continuar y se mostrará la ventana Reconfigurar.
Seleccione el archivo .ini de la configuración de PlasmaC que desea reconfigurar.
Si cambia de modo, notará que los cuadros de entrada cambian según el modo seleccionado actualmente.
Cuando todas las entradas sean correctas, haga clic en Reconfigurar.
Se pueden encontrar descripciones de entradas aquí
NOTA: El nombre de la máquina y el archivo .hal no se pueden modificar.
25. Cambiar tipo de instalación de LinuxCNC
Si ha cambiado el tipo de instalación de LinuxCNC de Buildbot a Run In Place o viceversa, deberá ejecutar el Configurador desde el nuevo directorio de instalación de LinuxCNC, NO desde el directorio ~/linuxcnc/configs. Esto es necesario para restablecer los enlaces de archivo para el tipo de instalación correcto.
Desde una terminal, realice una de las siguientes acciones:
Restablecer a una nueva instalación de Buildbot:
$ python /usr/share/doc/linuxcnc/examples/sample-configs/by_machine/plasmac/configurator.py
Restablecer a una nueva instalación Run In Place:
$ python ~/linuxcnc-dev/configs/by_machine/plasmac/configurator.py
26. Materialverter
Esta aplicación se utiliza para convertir tablas de herramientas existentes en archivos de material PlasmaC. También puede crear un archivo de material desde la entrada manual de usuario a los campos de entrada.
En esta etapa, las únicas conversiones disponibles son de SheetCam y Fusion360.
Las tablas de herramientas de Sheetcam están completas y la conversión es completamente automática. El archivo de herramienta SheetCam debe estar en el formato .tools de SheetCam.
Las tablas de herramientas de Fusion360 no tienen todos los campos obligatorios, por lo que se le solicita al usuario los parámetros faltantes. El archivo de herramienta Fusion360 debe estar en el formato Fusion360 .json.
Si tiene un formato que desea convertir, cree un Nuevo tema en la sección PlasmaC forum.
Materialverter se puede ejecutar desde un administrador de archivos GUI haciendo doble clic en materialverter.py en su directorio de configuración o se puede ejecutar desde un terminal con el siguiente comando:
$ python ~/linuxcnc/configs/<nombre_maquina>/materialverter.py
Aparecerá el cuadro de diálogo del convertidor de materiales:
Seleccione uno de:
Manual: para crear manualmente un nuevo archivo de material.
SheetCam: para convertir un archivo de herramienta SheetCam.
Fusion360: para convertir un archivo de herramienta Fusion360.
Solo para SheetCam, seleccione si desea un archivo de salida métrico o imperial.
Para una conversión, seleccione el archivo de entrada que desea convertir.
Seleccione el archivo de salida en el que desea escribir, normalmente sería ~/linuxcnc/configs/<machine_name>_material.cfg, aunque puede seleccionar un archivo diferente y editar manualmente su <machine_name>_material.cfg.
Haga clic en Crear/Convertir y se creará su nuevo archivo de material.
Para una creación manual o una conversión de Fusion360, se mostrará un cuadro de diálogo con todos los parámetros disponibles mostrados para la entrada. Cualquier entrada marcada con *** es obligatoria y todas las demás entradas son opcionales dependiendo de su configuración.
NOTA: Si selecciona ~/linuxcnc/configs/<machine_name>_material.cfg, si este archivo ya existe, se sobrescribirá.
27. Comunicaciones Hypertherm Powermax
Las comunicaciones se pueden establecer con una cortadora de plasma Hypertherm Powermax que tiene un puerto RS485. Esto permite configurar Modo de corte, Amperaje de corte y Presión de gas automáticamente a partir de los Parámetros de corte del archivo de materiales.
Si la presión de gas se establece en cero, la Powermax calculará automáticamente la presión requerida desde el modo de corte, la corriente de corte, el tipo de antorcha y la longitud de la antorcha.
Cambiar el modo de corte establecerá la presión de gas en cero, lo que hará que la máquina use su modo automático de presión de gas.
Los valores máximos y mínimos de estos parámetros se leen desde el cortador de plasma y los botones giratorios relacionados en los Parámetros de corte están limitados por estos valores. La presión de gas no se puede cambiar de cero hasta que se hayan establecido las comunicaciones.
Esta característica se habilita configurando el nombre de puerto correcto para la variable PM_PORT en la sección [PLASMAC] del archivo .ini. Si la variable PM_PORT no está configurada en el archivo .ini, los widgets asociados con esta función no serán visibles.
[PLASMAC]
PM_PORT = /dev/ttyusb0
Si no está seguro del nombre de su puerto, hay un script de Python en el directorio de configuración que mostrará todos los puertos disponibles y también se puede usar para probar las comunicaciones con la unidad de plasma antes de usar esta función en PlasmaC. Para usar el script de prueba, ingrese lo siguiente en una terminal.
$ python ~ /user/linuxcnc/configs/<your_config>/pmx_test.py
La visualización de las unidades de presión de gas, ya sea psi o bar, está determinada por los datos recibidos durante la configuración inicial del enlace de comunicación y luego se muestra junto al botón giratorio de Presión de gas en el Panel de control.
La máquina Powermax entrará en modo remoto después de que se hayan establecido las comunicaciones y se controlará de forma remota. La conexión se puede validar observando la pantalla de Powermax.
Para volver a cambiar la Powermax al modo local, puede:
Deshabilitar Powermax Comms desde el panel Ejecutar
Cerrar LinuxCNC, que pondrá el Powermax en modo local durante el apagado.
Apagar la Powermax durante 30 segundos y luego volver a encenderla.
NOTA: Para usar la función de comunicaciones Powermax es necesario tener instalado el módulo pyserial de python.
Si pyserial no está instalado, se mostrará un mensaje de error.
Para instalar pyserial, escriba lo siguiente en un terminal:
sudo apt-get install python-serial
En el apéndice de este documento se muestran los diagrama de conexión típicos, así como las interfaces de trabajo confirmadas.
28. Mesa THCAD
El Mesa THCAD es la forma más común de obtener el voltaje de arco de un cortador de plasma. El THCAD puede usarse para configuraciones de puerto paralelo o para configuraciones que usan otro hardware de Mesa Electronics.
El método preferido es configurar los parámetros necesarios para el THCAD en su archivo <machine_name> .hal.
28.1. Configuración de puerto paralelo
Un ejemplo de configuración de puerto paralelo usando un link:http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/encoder.9.html [codificador de software].
Configuración de puentes THCAD UNIPOLAR y F/64
NOTA: Si su computadora tiene buena latencia, entonces puede usar F/32
loadrt encoder num_chan=1
setp encoder.0.counter−mode 1
setp encoder.0.position−scale -1
addf encoder.update-counters base-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
net arc-voltage-raw parport.1.pin-04-in encoder.0.phase-A
Luego debe tener en cuenta que la entrada Pin HAL de voltaje de arco en el Configurador PlasmaC será:
encoder.0.velocity
28.2. Configurar Mesa 7i96:
Ejemplo de configuración de Mesa 7i96 con el codificador hardware integrado. Otro hardware de Mesa será similar pero con un identificador de placa diferente.
Configuración de puentes THCAD UNIPOLAR y F/32
setp hm2_7i96.0.encoder.00.scale -1
setp hm2_7i96.0.encoder.00.filter 1
setp hm2_7i96.0.encoder.00.counter-mode 1
hm2_7i96.0.encoder.00.velocity
NOTA: Hay un filtro paso bajo disponible que puede ser útil si se usa un THCAD y hay mucho ruido en el voltaje de arco devuelto.
28.3. Obtención de la relación de división
THCAD-10
Si se conecta a un puerto CNC de plasma, la relación del divisor se selecciona de la máquina de plasma.
Si se conecta al voltaje de arco total de las máquinas de plasma, entonces una configuración común es una resistencia de 1 megOhm de arco negativo a THCAD negativo y una resistencia de 1 megOhm de arco positivo a THCAD positivo. Esto proporciona una lectura a escala completa de 210V. El THCAD puede manejar sobretensiones de hasta 500V, por lo que esto no es un problema.
Para obtener la relación de división, use (R1 + R2 + 100000) / 100000, por lo que para lo anterior sería (1000000 + 1000000 + 100000) / 100000 dando una relación de 21.
IMPORTANTE: SI UTILIZA UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE PLASMA HF START, CADA UNA DE ESTAS RESISTENCIAS DEBE ESTAR COMPUESTA POR VARIAS RESISTENCIAS DE ALTO VOLTAJE.
[underline] THCAD-300
Esto está conectado al voltaje de arco completo de las máquinas de plasma y la relación del divisor es 1
28.4. Valores de calibración
Veamos como obtener los valores iniciales para offsets de voltaje y escala de voltaje en el panel de configuración.
Si observa la parte posterior del THCAD, verá una etiqueta de calibración con:
    THCAD-nnn
 0V 121.1 kHz
 5V 925.3 kHz
o valores similares; estas son las frecuencias generadas por el THCAD para 0 voltios y voltios a escala completa, respectivamente.
Ahora puede calcular los valores como se muestra a continuación o usar este calulador en línea
Escala de voltaje
Usa la fórmula:
Divider_Ratio / ((THCAD_Full_Scale_Frequency - THCAD_0V_Frequency) / THCAD_Frequency_Divider / THCAD_Full_Scale_Voltage)
Este resultado se utilizará para configurar Escala de voltaje en el Panel de configuración.
El ejemplo de THCAD-10 con una configuración de puente de F/32 sería:
21 / ((925300 - 121100) / 32/10) = 0,00835613
Para nuestro cálculo anterior, utilizamos 21 de nuestro cálculo de divisor, 32 de la configuración de puente F/32 y 10 como lectura a escala completa de la propia tarjeta THCAD.
El ejemplo de THCAD-300 sería:
1 / ((925300 - 121100) / 32/300) = 0.01193732
Para nuestro cálculo anterior, usamos 1 como nuestra relación de división, 32 de la configuración del puente F/32 y 300 como lectura a escala completa de la tarjeta THCAD.
[underline] Compensación de voltaje
Usar la fórmula:
THCAD_0V_Frequency / THCAD_Frequency_Divider
Este resultado se utilizará para configurar Compensación de voltaje en el Panel de configuración.
Los ejemplos anteriores de THCAD-10 y THCAD-300 serían:
121100/32 = 3784.375
29. Soporte
La ayuda y el soporte en línea están disponibles en la sección PlasmaC del foro.
30. Apéndice
30.1. Códigos específicos de Plasmac
Descripción  |
* Código *  |
Comenzar corte  |
M3 $0 S1  |
Fin corte  |
M5 $0  |
Comenzar grabado  |
M3 $1 S1  |
Fin grabado  |
M5 $1  |
Comenzar punto central  |
M3 $2 S1  |
Fin punto central  |
M5 $0  |
Terminar todo lo anterior  |
M5 $-1  |
Seleccione un material  |
M190 Pn  |
Espere confirmación de cambio de material  |
M66 P3 L3 Q1  |
Establecer la velocidad de alimentación desde << material-handling, material>>  |
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]>  |
Desactivar THC  |
M62 P2 (sincronizado con movimiento)  |
Habilitar THC  |
M63 P2 (sincronizado con movimiento)  |
Desactivar antorcha  |
M62 P3 (sincronizado con movimiento)  |
Habilitar antorcha  |
M63 P3 (sincronizado con movimiento)  |
Establezca velocidad en un porcentaje de la velocidad de avance  |
M67 E3 Qn (sincronizado con movimiento)  |
Compensación del cortador - izquierda del camino  |
G41.1 D#<_hal[plasmac_run.kerf-width-f]>  |
Cortador << compensación de cortador, compensación>> - derecho de trayectoria  |
G42.1 D#<_hal[plasmac_run.kerf-width-f]>  |
Compensación Cortador off  |
G40  |
Corte de agujeros a una velocidad de alimentación del 60%  |
#<holes> = 1  |
Corte de agujeros a una velocidad de alimentación del 60%,  |
#<holes> = 2  |
Especifique diámetro de agujero para  |
#<m_diameter> = nn (métrica)  |
Especifique longitud de sobrecorte  |
#<oclength> = n  |
Crear o editar materiales.  |
parámetros obligatorios:  |
30.2. Ejemplos de Plasmac Gcode
Descripción  |
Ejemplo  |
Seleccionar material y hacer un corte normal  |
M190 P3  |
Establecer la velocidad al 100% de CutFeedRate  |
M67 E3 Q0 or M67 E3 Q100  |
Establecer la velocidad al 40% de CutFeedRate  |
M67 E3 Q60  |
M67 E3 Q40  |
Corte un agujero con velocidad reducida al 60% utilizando la configuración de velocidad  |
G21 (métrico)  |
Cortar un agujero con un 60% de velocidad reducida utilizando el comando #<holes>  |
G21 (métrico)  |
Corte un agujero con sobrecorte con la antorcha deshabilitada  |
G21 (métrico)  |
Corte un agujero con sobrecorte con el comando #<holes>  |
G21 (métrico)  |
Corte un agujero con sobrecorte de 6.5 mm con el comando #<holes>  |
G21 (métrico)  |
Seleccione grabador y seleccione la antorcha al final del grabado  |
punteo del centro de agujero.  |
(Requiere un pequeño comando de movimiento o no sucede nada)  |
Crear material predeterminado de temporal  |
(o=1, nu=2, na=5mm Acero dulce 40A, ph=3.1, pd=0.1, ch=0.75, fr=3000)  |
Editar material, si no existe crear uno nuevo  |
(o=3, nu=2, na=5mm Acero dulce 40A, ph=3.1, pd=0.1, ch=0.75, fr=3000, kw=1.0)  |
30.3. Conexiones RS485
Hypertherm Powermax 125:
Tarjeta PCI Sunnix SER5037A con placa de conexión:
Adaptador convertidor Dtech DT-5019 USB a RS485:
30.4. Arc OK con un relé reed
Un método efectivo y muy confiable para obtener una señal Arc OK de una fuente de alimentación de plasma sin un puerto CNC es montar un relé de láminas dentro de un tubo no conductor y envolver y asegurar tres vueltas del cable de trabajo alrededor del tubo.
Este conjunto actuará como un relé que se encenderá cuando la corriente fluya a través del cable de trabajo, lo que solo ocurre cuando se ha establecido un arco de corte.
Esto requerirá que PlasmaC se opere en Modo 1 en lugar del Modo 0. Consulte las secciones Archivo INI y Modos PlasmaC para obtener más información.
