Qtscreen verwendet QtVCP Widgets für die LinuxCNC Integration.
Widget ist der allgemeine Name für die UI-Objekte wie Buttons und Beschriftungen in PyQt.
Es stehen Ihnen alle Standard-Widgets im Qt Designer Editor zur Verfügung.
There are also special widgets made for LinuxCNC that make integration easier. These are split in two, heading on the right side of the editor:
  • Einer ist für nur HAL-Widgets.
  • Das andere ist für CNC-Steuerungs-Widgets.
Anmerkung
Diese Beschreibung der Widget-Eigenschaften kann aufgrund der weiteren Entwicklung und des Mangels an Personen, die Dokumentationen schreiben, leicht veraltet sein (eine gute Möglichkeit, dem Projekt etwas zurückzugeben). Die endgültigen Beschreibungen finden Sie im Quellcode.
1. Nur HAL-Widgets
Diese Widgets haben normalerweise HAL-Pins und reagieren nicht auf die Maschinensteuerung.
1.1. XEmbed - Widget zum Einbetten von Programmen
Ermöglicht die Einbettung eines Programms in das Widget.
Es funktionieren nur Programme, die das xembed-Protokoll verwenden, wie z.B.:
  • GladeVCP Virtuelle Control Panels
  • Integrierte virtuelle Tastatur
  • QtVCP virtual control panels
  • mplayer-Videoplayer
1.2. Slider - HAL-Pin-Wert-Anpassungs-Widget
Allows one to adjust a HAL pin value using a sliding pointer.
1.3. LED - Indicator Widget
QtVCP LED: LED Indicator Widget
Abbildung 1. QtVCP LED: LED-Anzeige-Widget
A LED like indicator that optionally follows a HAL pin’s logic.
halpin_option
Wählt aus, ob die LED einem Eingangs-HAL-Pin oder einem Programmzustand folgt.
diameter
Diameter of the LED
color
Color of the LED when on.
off_color
Color of the LED when off.
alignment
Qt-Hinweis zur Ausrichtung.
state
Current state of LED
flashing
Schaltet die Blinkoption ein und aus.
flashRate
Sets the flash rate.
The LED properties can be defined in a stylesheet with the following code added to the .qss file, name_of_led being the widget name defined in Qt Designer’s editor:
LED #name_0f_led{
  qproperty-color: red;
  qproperty-diameter: 20;
  qproperty-flashRate: 150;
1.4. CheckBox Widget
This widget allows the user to check a box to set a HAL pin true or false.
Er basiert auf dem QCheckButton von PyQt.
1.5. RadioButton Widget
This widget allows a user to set HAL pins true or false. Only one RadioButton widget of a group can be true at a time.
It is based on PyQt’s QRadioButton.
1.6. Gauge - Rundes Messuhr-Widget
QtVCP `Gauge`: Round Dial Gauge Widget
Abbildung 2. QtVCP Gauge: Round Dial Gauge Widget
Round Gauge kann in einem LinuxCNC GUI verwendet werden, um einen Eingabeparameter auf dem Zifferblatt anzuzeigen.
Customizable Parameters
Es gibt mehrere Eigenschaften, die vom Benutzer eingestellt werden können, um das Erscheinungsbild der Anzeige anzupassen.
Die folgenden Parameter können entweder programmatisch oder über den Eigenschaftseditor von Qt Designer eingestellt werden.
halpin_option
Wenn Sie diese Option auf True setzen, werden 2 HAL-Pins erstellt:
  • One is for setting the value input
  • The other is for setting the setpoint.
If this option is not set, then value and setpoint must be connected programmatically, i.e., in the handler file.
max_reading
This value determines the highest number displayed on the gauge face.
max_value
Dies ist der maximal zu erwartende Wert des Werteingangssignals.
Mit anderen Worten, es ist der Skalenendwert.
num_ticks
Dies ist die Anzahl der Ticks/Anzeigewerte auf der Anzeigefläche.
Sie sollte auf eine Zahl eingestellt werden, die sicherstellt, dass die Textanzeigen auf der Anzeigefläche lesbar sind.
Der minimal zulässige Wert ist 2.
zone1_color
Zone1 erstreckt sich vom maximalen Messwert bis zum Schwellenwert.
Sie kann auf eine beliebige RGB-Farbe eingestellt werden.
zone2_color
Zone2 erstreckt sich vom Schwellenwert bis zum Mindestwert, der 0 ist.
bezel_color
This is the color of the outer ring of the gauge.
threshold
Der Schwellenwert ist der Übergangspunkt zwischen den Zonen.
Er sollte auf einen Wert zwischen 0 und dem Maximalwert gesetzt werden.
Der höchstzulässige Wert wird auf den "Maximalwert" des Messgeräts gesetzt, der Mindestwert ist 0.
gauge_label
Dies ist der Text unter der Wertanzeige, nahe dem unteren Rand des Messgeräts.
Die Funktion des Messgeräts ist dann leicht erkennbar.
Non Customizable Parameters
There are 2 inputs that are not customizable. They can be set via HAL pins, programmatically or via signals from other widgets:
value
Dies ist der eigentliche Eingangswert, der mit der Nadel des Messgeräts und in der digitalen Anzeige angezeigt wird.
Er muss auf einen Wert zwischen 0 und dem Maximalwert eingestellt werden.
setpoint
This is a value that determines the location of a small marker on the gauge face. It must be set to a value between 0 and the maximum value.
1.7. HalBar - HAL Bar Level Indicator
QtVCP HalBar: Panel demonstrating the HAL Bar Level Indicator
Abbildung 3. QtVCP HalBar: Panel demonstrating the HAL Bar Level Indicator
This widget is used to indicate level or value, usually of a HAL s32/float pin.
you can also disable the HAL pin and use Qt signals or python commands to change the level.
1.7.1. Bar Properties:
HalBar is a subclass of the Bar widget, so it inherits these properties
  • stepColorList: a list of color strings, the number of colors defines the number of bars.
  • backgroundColor: a QColor definition of the background color.
  • setMaximum: an integer that defines the maximum level of indication.
  • setMinimum: an integer that defines the lowest level of indication.
1.7.2. halBar Properties:
  • pinType: to select HAL pins type:
    • NONE no HAL pin will be added
    • S32 A S32 integer pin will be added
    • FLOAT A Float pin will be added
  • pinName: to change the HAL pin name otherwise the widget base name is used.
1.7.3. HalBar style sheets
The above Bar properties could be set in styles sheets.
pinType and pinName properties can not be changed in stylesheets.
Anmerkung
In style sheets, stepColorList is a single string of color names separated by commas.
HalBar{
    qproperty-backgroundColor: #000;
    qproperty-stepColorList: 'green,green,#00b600,#00b600,#00d600,#00d600,yellow,yellow,red,red';
1.8. HALPad - HAL Buttons Joypad
QtVCP HALPad: HAL Buttons Joypad
Abbildung 4. QtVCP HALPad: HAL Buttons Joypad
Dieses Widget sieht aus und funktioniert wie ein 5-Tasten-D-Pad, mit einem LED-Ring.
Jede Taste hat einen wählbaren Typ (Bit, S32 oder Float) als HAL-Pin.
The LED center ring has selectable colors for off and on and is controlled by a bit HAL pin.
HALPad ENUMS
Es werden numerierte Konstanten verwendet:
  • Um Indikatorpositionen zu referenzieren:
    • NONE
    • LEFT
    • RIGHT
    • CENTER
    • TOP
    • BOTTOM
    • LEFTRIGHT
    • TOPBOTTOM
  • Für HAL-Pins Typ:
    • NONE
    • BIT
    • S32
    • FLOAT
Sie verwenden den Namen des Widgets im Qt Designer plus die Referenzkonstante:
self.w.halpadname.set_highlight(self.w.halpadname.LEFTRIGHT)
HALPad Properties
pin_name
Optional name to use for the HAL pins basename. If left blank, the Qt Designer widget name will be used.
pin_type
Select the HAL output pin type. This property is only used at startup. Selection can be set in Qt Designer:
  • NONE
  • BIT
  • S32
  • FLOAT
left_image_path
right_image_path
center_image_path
top_image_path
bottom_image_path
File or resource path to an image to display in the described button location.
If the reset button is pressed in the Qt Designer editor property, the image will not be displayed (allowing optional text).
left_text
right_text
center_text
top_text
bottom_text
A text string to be displayed in the described button location.
If left blank an image can be designated to be displayed.
true_color
false_color
Farbauswahl für den mittleren LED-Ring, der angezeigt werden soll, wenn der BASENAME.light.center HAL-Pin True oder False ist.
text_color
Auswahl der Farbe für den Text des Buttons.
text_font
Auswahl der Schriftart für den Text des Buttons.
HALPad Styles
The above properties could be set in styles sheets.
HALPad{
    qproperty-on_color: #000;
    qproperty-off_color: #444;
1.9. PushButton - HAL Pin Toggle Widget
Mit diesem Widget kann der Benutzer einen HAL-Pin per Tastendruck auf "true" oder "false" setzen.
As an option it can be a toggle button.
For a LED Indicator Option, see [sub:qtvcp:widgets:indicatedpushbutton][IndicatedPushButton] below for more info.
Es gibt auch andere Optionen.
It is based on PyQt’s QPushButton.
1.10. focusOverlay - Focus Overlay Widget
Dieses Widget legt ein farbiges Overlay über den Bildschirm, normalerweise während ein Dialog angezeigt wird.
QtVCP Fokus-Überlagerung
Abbildung 5. Beispiel für ein Fokus-Overlay zur Bestätigung der Abschlussaufforderung
Wird verwendet, um ein "konzentriertes" Gefühl zu erzeugen und die Aufmerksamkeit auf wichtige Informationen zu lenken.
Es kann auch ein durchsichtiges Bild anzeigen.
Es kann auch Nachrichtentext und Schaltflächen anzeigen.
Dieses Widget kann mit ‚STATUS‘-Meldungen gesteuert werden.
1.11. gridLayout - Grid Layout Widget
This widget controls if the widgets inside it are enabled or disabled.
Disabled widgets typically have a different color and do not respond to actions.
It is based on PyQt’s QGridLayout.
1.12. hal_label - HAL Label Widget
This widget displays values sent to it.
Werte können gesendet werden von:
  • HAL-Pins
    Der Eingangsstift kann als Bit, S32, Float oder kein Stift ausgewählt werden
  • Programmatically
  • A QtSignal
Es gibt eine "textTemplate"-Eigenschaft, um den Rich-Text einzustellen und/oder den Text zu formatieren.
Eine grundlegende Formatierung könnte sein:
  • %r für Boolesche Werte
  • %d for integers
  • %0.4f für Floats.
A rich text example might be:
self.w.my_hal_label.setProperty(textTemplate,"""
<html>
<head/>
<body>
  <p><span style="font-size:12pt;font-weight:600;color:#f40c11;">%0.4f</span></p>
</body>
</html>
The setDisplay slot can be connected to an integer, a float or a bool signal.
If the property pin_name is not set the widget name will be used.
Es gibt Funktionsaufrufe zur Anzeige von Werten:
[HALLabelName].setDisplay(some_value)
Can be used to set the display if no HAL pin is selected.
[HALLabelName].setProperty(textTemplate,"%d")
Sets the template of the display.
Es basiert auf PyQts QLabel.
1.13. LCDNumber - Widget zum Auslesen der LCD-Stilnummer
Dieses Widget zeigt HAL-Float/S32/Bit-Werte in einer LCD-ähnlichen Form an.
Es kann Zahlen im Dezimal-, Hexadezimal-, Binär- und Oktalformat anzeigen, indem es die Eigenschaft Modus setzt.
When using floats you can set a formatting string.
You must set the digitCount property to an appropriate setting to display the largest number.
Eigenschaften
pin_name
Optionsstring, der als HAL-Pin-Name verwendet werden soll.
Bei einem leeren String wird der Name des Widgets verwendet.
bit_pin_type
Selects the input pin as type BIT.
s32_pin_type
Selects the input pin as type S32.
float_pin_type
Select the input pin as type FLOAT.
floatTemplate
A string that will be used as a Python3 format template to tailor the LCD display.
Only used when a FLOAT pin is selected, e.g., {:.2f} will display a float rounded to 2 numbers after the decimal.
A blank setting will allow the decimal to move as required.
Es basiert auf PyQts QLCDNumber.
1.14. DoubleScale - Spin Button Entry Widget
This widget is a spin button entry widget used for setting a s32 and float HAL pin.
It has an internal scale factor, set to a default of 1, that can be set programmatically or using a QtSignal.
The setInput slot can be connected to an integer, or a float signal.
[HALLabelName].setInput(some_value)
This is a function call to change the internal scaling factor.
The HAL pins will be set to the value of the internal scale times the widget displayed value.
1.15. GeneralHALInput - General Signals/Slots Input Connection Widget
This widget is used to connect an arbitrary Qt widget to HAL using signals/slots.
It is used for widgets that should respond to HAL pin changes.
1.16. GeneralHALOutput - General Signals/Slots Output Connection Widget
It is used for widgets that should control HAL pins.
1.17. WidgetSwitcher - Multi-widget Layout View Switcher Widget
This is used to switch the view of a multi-widget layout to show just one widget, i.e. to flip between a large view of a widget and a smaller multi widget view.
It is different from a stacked widget as it can pull a widget from anywhere in the screen and place it in its page with a different layout than it originally had.
The original widget must be in a layout for switcher to put it back.
In Qt Designer you will:
  • Add the WidgetSwitcher widget on screen.
  • Right click the WidgetSwitcher and add a page.
  • Populate it with the widgets/layouts you wish to see in a default form.
  • Add as many pages as there are views to switch to.
  • On each page, add a layout widget.
    After adding the layout you must right click the widget switcher again and set the layout option.
  • Click on the WidgetSwitcher widget and then scroll to the bottom of the property editor.
  • Look for the dynamic property widget_list and double click to the right of it.
  • A dialog pops up allowing you to add the names of the widgets to move to the pages you added to the WidgetSwitcher.
There are function calls to display specific widgets.
By calling one of these functions, you control what widget is currently displayed:
[_WidgetSwitcherName_].show_id_widget(_number_)
[_WidgetSwitcherName_].show_named_widget(_widget_name_)
[_WidgetSwitcherName_].show_default()
Dies zeigt das "Seite 0"-Layout und stellt alle anderen Widgets wieder so ein, wie sie ursprünglich in Qt Designer erstellt wurden.
[_WidgetSwitcherName_].show_next()
Nächstes Widget anzeigen.
Es basiert auf dem QStack-Widget.
2. Widgets für Maschinensteuerungen
Diese Widgets interagieren mit dem Zustand der Maschinensteuerung.
2.1. ActionButton - Aktionssteuerungs-Widget der Maschinensteuerung
Diese Tasten werden für Steuerungsaktionen an der Maschinensteuerung verwendet.
Sie sind auf IndicatedPushButton aufgebaut und können daher mit LEDs überlagert werden.
Anmerkung
If you left double click on this widget you can launch a dialog to set any of these actions. The dialogs will help to set the right related data to the selected action. You can also change these properties directly in the property editor.
Aktionen
You can select one of these:
Estop
Machine On
Auto
mdi
manual
run
run_from_line status
Gets line number from STATUS message gcode-line-selected.
run_from_line slot
Gets line number from Qt Designer int/str slot setRunFromLine.
abort
pause
load dialog
Requires a dialog widget present.
Camview dialog
Requires camview dialog widget present.
origin offset dialog
Requires origin offset dialog widget present.
macro dialog
Requires macro dialog widget present.
Launch Halmeter
Launch Status
Launch Halshow
Home
Set the joint number to -1 for all-home.
Unhome
Set the joint number to -1 for all-unhome.
Home Selected
Homes the joint/axis selected by STATUS.
Unhome Selected
Unhomes the joint/axis selected by STATUS.
zero axis
zero G5X
Nullt die aktuellen Offsets des Benutzerkoordinatensystems.
zero G92
Nullt die optionalen G92-Offsets.
zero Z rotational
Zeros the rotation offset.
jog joint positive
Legt die Gelenknummer fest.
jog joint negative
jog selected positive
Ausgewählt mit einem anderen Widget oder STATUS.
jog selected negative
jog increment
Set metric/imperial/angular numbers.
jog rate
Festlegen Sie die float/alt-Gleitkommanummer.
feed override
rapid override
spindle override
spindle fwd
spindle backward
spindle stop
spindle up
spindle down
view change
Set view_type_string.
limits override
flood
mist
block delete
optional stop
mdi command
Set command_string, i.e.,calls a hard coded MDI command
INI mdi number
Set ini_mdi_number, i.e., calls an INI based MDI command
dro absolute
dro relative
dro dtg
exit screen
Closes down LinuxCNC
Override limits
Temporarily override hard limits
launch dialogs
Pops up dialogs if they are included in ui file.
set DRO to relative
set DRO to absolute
set DRO to distance-to-go
Attributes
Diese setzen Attribute der ausgewählten Aktion (Verfügbarkeit hängt vom Widget ab):
toggle float option
Allows jog rate and overrides to toggle between two rates.
joint number
Wählt das Gelenk/die Achse aus, das/die von der Schaltfläche gesteuert wird.
incr imperial number
Legt das imperiale Jog-Inkrement fest (negativ setzen, um zu ignorieren).
incr mm number
Legt die metrische Schrittweite fest (zum Ignorieren negativ setzen).
incr angular number
Legt die Winkelschrittweite fest (zum Ignorieren negativ einstellen).
float number
Wird für jograte und overrides verwendet.
float alternate number
Für jograte und overrides, die zwischen zwei Fließkommazahlen wechseln können.
view type string
Can be:
  • p,
  • x, y, y2, z, z2,
  • zoom-in, zoom-out,
  • pan-up, pan-down, pan-left, pan-right,
  • rotate-up, rotate-down, rotate-cw, rotate-ccw
  • clear.
command string
MDI command string that will be invoked if the MDI command action is selected.
ini_mdi_number
Ein Verweis auf den Abschnitt [MDI_COMMAND_LIST] der _INI-Datei.
Setzen Sie einen Integer, der eine Zeile unter der INI-Zeile [MDI_COMMAND] auswählt, beginnend bei 0.
Fügen Sie dann in der INI-Datei unter der Überschrift [MDI_COMMAND_LIST] entsprechende Zeilen hinzu.
Die Befehle werden durch das ; getrennt.
Das Label wird nach dem Komma gesetzt, und das Symbol \n fügt einen Zeilenumbruch hinzu.
[MDI_COMMAND_LIST]
MDI_COMMAND = G0 Z25;X0 Y0;Z0, Goto\nUser\nZero
MDI_COMMAND = G53 G0 Z0;G53 G0 X0 Y0, Goto\nMachn\nZero
Action buttons are subclassed from [sub:qtvcp:widgets:indicatedpushbutton][IndicatedPushButton]. See the following sections for more information about:
2.2. ActionToolButton - Optional Actions Menu Button Widget
ActionToolButton buttons are similar in concept to action buttons, but they use QToolButtons to allow for optional actions to be selected by pushing and holding the button till the option menu pops up.
Currently there is only one option: userView.
Es basiert auf PyQts QToolButton.
userView Record and Set User View Widget
User View tool button allows to record and return to an arbitrary graphics view.
Press and hold the button to have the menu pop up and press record view to record the currently displayed graphics view.
Click the button normally to return to the last recorded position.
Die aufgezeichnete Position wird beim Herunterfahren gespeichert, wenn eine Einstellungsdateioption eingerichtet ist.
Anmerkung
Due to programming limitations, the recorded position may not show exactly the same. Particularly, if you pan zoomed out and pan zoomed in again while setting the desired view.
Best practice is to select a main view, modify as desired, record, then immediately click the button to switch to the recorded position. If it is not as you like, modify its existing position and re-record.
2.3. RoundButton - Round Shapped ActionButton Widget
Round buttons work the same as ActionButtons other than the button is cropped round.
They are intended only to be visually different.
They have two path properties for displaying images on true and false.
2.4. AxisToolButton - Select and Set Axis Widget
This allows one to select and set an axis.
If the button is set checkable, it will indicate which axis is selected.
If you press and hold the button a pop up menu will show allowing one to:
  • Nullen der Achse
  • Divide the axis by 2
  • Set the axis arbitrarily
  • Reset the axis to the last number recorded
You must have selected an entry dialog that corresponds to the dialog_code_string, usually this is selected from the screenOptions widget.
You can select the property halpin_option, it will then set a HAL pin true when the axis is selected. The property joint_number should be set to the appropriate joint number. The property axis_letter should be set to the appropriate axis letter.
The property dialog_code_string can be changed to ENTRY or CALCULATOR to call a typing only entry dialog or a touch/typing calculator type entry dialog.
2.5. CamView - Workpiece Alignment and Origin Setting Widget
This widget displays a image from a web camera.
It overlays an adjustable circular and cross hair target over the image.
CamView was built with precise visual positioning in mind.
Diese Funktion dient der Ausrichtung des Werkstücks oder der Nullteilmerkmale mithilfe einer Webcam.
It uses OpenCV vision library.
2.6. DROLabel - Axis Position Display Widget
This will display the current position of an axis.
Qjoint_number
Gelenknummer des anzuzeigenden Offsets (10 gibt den Rotationsoffset an).
Qreference_type
Tatsächlich, relativ oder noch zu fahrende Entfernung (0,1,2).
metric_template
Format of display, e.g. %10.3f.
imperial_template
format of display, e.g. %9.4f.
angular_template
Format of display, e.g. %Rotational: 10.1f.
Das DROLabel-Widget enthält eine Eigenschaft isHomed, die mit einem Stylesheet verwendet werden kann, um die _Farbe des DRO_Label basierend auf dem Homing-Status der Gelenknummer in LinuxCNC zu ändern.
Here is a sample stylesheet entry that:
  • Sets the font of all DRO_Label widgets,
  • Sets the text template (to set resolution) of the DRO,
  • Then sets the text color based on the Qt isHomed property.
DROLabel {
    font: 25pt "Lato Heavy";
    qproperty-imperial_template: '%9.4f';
    qproperty-metric_template: '%10.3f';
    qproperty-angular_template: '%11.2f';
DROLabel[isHomed=false] {
    color: red;
DROLabel[isHomed=true] {
    color: green;
Here is how you specify a particular widget by its objectName in Qt Designer:
DROLabel #dr0_x_axis [isHomed=false] {
    color: yellow;
2.7. GcodeDisplay - G-code Text Display Widget
This displays G-code in text form, highlighting the currently running line.
Dies kann auch Folgendes anzeigen:
  • MDI-Verlauf, wenn sich LinuxCNC im MDI-Modus befindet.
  • Log-Einträge, wenn sich LinuxCNC im MANUAL-Modus befindet.
  • Einträge in Präferenzdateien, wenn Sie PREFERENCE in Großbuchstaben in das Widget MDILine eingeben.
It has a signal percentDone(int) that can be connected to a slot (such as a progressBar to display percent run).
auto_show_mdi_status
Setzen Sie true, damit das Widget im MDI-Modus in den MDI-Verlauf wechselt.
auto_show_manual_status
Setzen Sie true, damit das Widget im manuellen Modus auf das Maschinenprotokoll umschaltet.
The GcodeDisplay properties can be set in a stylesheet with the following code added to the .qss file (the following color choices are random).
EditorBase{
    qproperty-styleColorBackground: lightblue;
    qproperty-styleColor0: black;
    qproperty-styleColor1: #000000; /* black */
    qproperty-styleColor2: blue;
    qproperty-styleColor3: red;
    qproperty-styleColor4: green;
    qproperty-styleColor5: darkgreen;
    qproperty-styleColor6: darkred;
    qproperty-styleColor7: deeppink;
    qproperty-styleColorMarginText: White;
    qproperty-styleColorMarginBackground: blue;
    qproperty-styleFont0: "Times,12,-1,0,90,0,0,0,0,0";
    qproperty-styleFont1: "Times,18,-1,0,90,1,0,0,0,0";
    qproperty-styleFont2: "Times,12,-1,0,90,0,0,0,0,0";
    qproperty-styleFont3: "Times,12,-1,0,90,0,0,0,0,0";
    qproperty-styleFont4: "Times,12,-1,0,90,0,0,0,0,0";
    qproperty-styleFont5: "Times,12,-1,0,90,0,0,0,0,0";
    qproperty-styleFont6: "Times,12,-1,0,90,0,0,0,0,0";
    qproperty-styleFont7: "Times,12,-1,0,90,0,0,0,0,0";
    qproperty-styleFontMargin: "Times,14,-1,0,90,0,0,0,0,0";
Für den Standard-G-Code-Lexer des Widgets GcodeDisplay:
  • styleColor0 = Default: Everything not part of the groups below
  • styleColor1 = LineNo and Comments: Nxxx and comments (characters inside of and including () or anything after ; (when used outside of parenthesis) with the exception of the note below)
  • styleColor2 = G-code: G and the digits after
  • styleColor3 = M-code: M and the digits after
  • styleColor4 = Axis: XYZABCUVW
  • styleColor5 = Other: EFHIJKDQLRPST (feed, rpm, radius, etc.)
  • styleColor6 = AxisValue: Values following XYZABCUVW
  • styleColor7 = OtherValue: Values following EFHIJKDQLRPST$
Anmerkung
For comments, the "OtherValue" color (Color 5) can be used to highlight "print," "debug," "msg," "logopen," "logappend," "logclose" "log," "pyrun," "pyreload" "abort," "probeopen" "probeclose" inside of a parenthesis comment in a line of G-code. As well as "py," if a line that starts with ";py,". Examples: (print, text), (log, text), (msg, text), or (debug, text). Only the last of the examples will be highlighted if there are more than one on the same line.
Schriftdefinitionen:
"style name, size, -1, 0, bold setting (0-99), italics (0-1),
underline (0-1),0,0,0"
Es basiert auf PyQts QsciScintilla.
2.8. GcodeEditor - G-code Program Editor Widget
This is an extension of the GcodeDisplay widget that adds editing convenience.
It is based on PyQt’s QWidget which incorporates GcodeDisplay widget.
2.9. GCodeGraphics - G-code Graphic Backplot Widget
QtVCP GcodeGraphics: G-code Graphic Backplot Widget
Abbildung 6. QtVCP GcodeGraphics: G-code Graphic Backplot Widget
This displays the current G-code in a graphical form.
Stylesheets Properties
dro-font/dro-large-font (string)
Sets the small and large DRO font properties
Here we reference with the widget base name; GCodeGraphics
GCodeGraphics{
    qproperty-dro_font:"monospace  bold 12";
GCodeGraphics{
    qproperty-dro_large_font:"Times 25";
_view (string)
Sets the default view orientation on GUI load.
Valid choices for a lathe are p, y, y2. For other screens, valid choices are p, x, y, z, z2.
The following shows an example of how to set this property (referenced using the widget user selected name):
#gcodegraphics{
    qproperty-_view: z;
_dro (bool)
Legt fest, ob die DRO angezeigt werden soll oder nicht.
Im Folgenden wird ein Beispiel für die Einstellung dieser Eigenschaft gezeigt:
#gcodegraphics{
    qproperty-_dro: False;
_dtg (bool)
Legen Sie fest, ob die Reststrecke angezeigt werden soll.
#gcodegraphics{
    qproperty-_dtg: False;
_metric (bool)
Legt fest, ob die_ Einheiten standardmäßig_ in metrischen Einheiten angezeigt werden sollen oder nicht.
#gcodegraphics{
    qproperty-_metric: False;
_overlay (bool)
Legt fest, ob das Overlay standardmäßig angezeigt werden soll oder nicht.
#gcodegraphics{
    qproperty-_overlay: False;
_offsets (bool)
Legt fest, ob die Offsets standardmäßig angezeigt werden sollen oder nicht.
#gcodegraphics{
    qproperty-_offsets: False;
_small_origin (bool)
Legt fest, ob standardmäßig der kleine Ursprung angezeigt wird.
Das folgende Beispiel zeigt, wie diese Eigenschaft festgelegt wird:
#gcodegraphics{
    qproperty-_small_origin: False;
overlay_color (Primär-, Sekundär- oder RGBA-formatierte Farbe)
Legt die Standard-Overlayfarbe fest.
#gcodegraphics{
    qproperty-overlay_color: blue;
`background_color ` Hintergrundfarbe, (Primär-, Sekundär- oder RGBA-formatierte Farbe)
Legt die Standard-Hintergrundfarbe fest.
#gcodegraphics{
    qproperty-background_color: blue;
+_use_gradient_background+ (bool)
Legt fest, ob Standardmäßig ein Hintergrund mit Farbverlauf verwendet wird.
#gcodegraphics{
    qproperty-_use_gradient_background: False;
jog_color (primary, secondary, or RGBA formatted color)
Legt die Standard-Jog-Farbe fest.
#gcodegraphics{
    qproperty-jog_color: red;
Feed_color (primary, secondary, or RGBA formatted color)
Legt die Standard-Farbe für den Vorschub fest.
#gcodegraphics{
    qproperty-Feed_color: green;
Rapid_color (primary, secondary, or RGBA formatted color)
Legt die Standard-Farbe für den Eilgang fest.
#gcodegraphics{
    qproperty-Rapid_color: rgba(0, 0, 255, .5);
InhibitControls (bool)
Legt fest, ob externe Steuerelemente standardmäßig gesperrt werden sollen oder nicht.
#gcodegraphics{
    qproperty-InhibitControls:True;
MouseButtonMode (int)
Ändert das Verhalten der Maustaste zum Drehen, Verschieben oder Zoomen innerhalb der Vorschau.
#gcodegraphics{
    qproperty-MouseButtonMode: 1;
There are 12 valid modes:
Mode
Move
Zoom
Rotate (engl. drehen)
0
Left
Middle
Right
1
Middle
Right
Left
2
Middle
Left
Right
3
Left
Right
Middle
4
Right
Left
Middle
5
Right
Middle
Left
Modes 6-11 are intended for machines that only require a 2D preview such as plasma or some lathes and have no rotate button assigned.
Mode
Move
Zoom
6
Left
Middle
7
Middle
Left
8
Right
Left
9
Left
Right
10
Middle
Right
11
Right
Middle
MouseWheelInvertZoom (bool)
Determines whether or not to invert the zoom direction when zooming with the mouse wheel.
The following shows an example of how to set this property:
#gcodegraphics{
    qproperty-MouseWheelInvertZoom:True;
ACTION functions
The ACTION library can control the G-code graphics widget.
ACTION.RELOAD_DISPLAY()
Reload the current program which recalculates the origin/offsets.
ACTION.SET_GRAPHICS_VIEW(_view_)
The following view commands can be sent:
  • clear
  • zoom-in
  • zoom-out
  • pan-up
  • pan-down
  • pan-right
  • pan-left
  • rotate-cw
  • rotate-ccw
  • rotate-up
  • rotate-down
  • overlay-dro-on
  • overlay-dro-off
  • overlay-offsets-on
  • overlay-offsets-off
  • alpha-mode-on
  • alpha-mode-off
  • inhibit-selection-on
  • inhibit-selection-off
  • dimensions-on
  • dimensions-off
  • grid-size
  • record-view
  • set-recorded-view
  • P
  • X
  • Y
  • Y2
  • Z
  • Z2
  • set-large-dro
  • set-small-dro
ACTION.ADJUST_PAN(_X,Y_)
Legen Sie direkt den relativen Blickwinkel in x- und y-Richtung fest.
ACTION.ADJUST_ROTATE(_X,Y_)
Legen Sie direkt die relative Drehung der Ansicht in x- und y-Richtung fest.
It is based on PyQt’s OpenGL widget.
2.10. StateLabel - Controller-Modi Statusbeschriftungsanzeige-Widget
Dadurch wird eine Beschriftung basierend auf den Zuständen der Maschinensteuerung true/false angezeigt.
Sie können zwischen verschiedenen Texten wählen, die auf wahr oder falsch basieren.
Eigenschaften der Zustandsauswahl
Die Zustände sind über diese Eigenschaften wählbar:
css_mode_status
True, wenn sich die Maschine in G96 befindet Constant Surface Speed Mode.
diameter_mode_status
True, wenn sich die Maschine in G7 befindet Drehmaschine Durchmesser Modus.
fpr_mode_status
True, wenn die Maschine im G95 Vorschub je Umdrehung Modus (engl. Feed per Revolution Mode) ist.
metric_mode_status
True, wenn sich die Maschine im G21 Metrischen Modus befindet.
Text templates properties
true_textTemplate
Dies ist der Text, der gesetzt wird, wenn die Option True ist.
Sie können Qt rich text code für verschiedene Schriftarten/Farben usw. verwenden.
Eine typische Vorlage für den metrischen Modus im wahren Zustand könnte sein: Metrischer Modus
false_textTemplate
Dies ist der Text, der gesetzt wird, wenn die Option False ist.
Eine typische Vorlage für den metrischen Modus im falschen Zustand könnte sein: Imperialer Modus.
2.11. StatusLabel - Anzeige-Widget für Controller-Variablen-Zustandsbeschriftung
This will display a label based on selectable status of the machine controller.
You can change how the status will be displayed by substituting python formatting code in the text template. You can also use rich text for different fonts/colors etc.
Selectable States
These states are selectable:
actual_spindle_speed_status
Dient zur Anzeige der tatsächlichen Spindeldrehzahl, wie sie vom HAL-Pin "spindle.0.speed-i" gemeldet wird.
Sie wird in RPM umgewandelt.
Normalerweise wird ein "textTemplate" von "%d" verwendet.
actual_surface_speed_status
Used to display the actual cutting surface speed on a lathe based on X axis and spindle speed.
It’s converted to distance per minute.
A textTemplate of %4.1f (feet per minute) and altTextTemplate of %d (meters per minute) would typically be used.
blendcode_status
Shows the current G64 setting.
current_feedrate_status
Shows the current actual feedrate.
current_FPU_status
Shows the current actual feed per unit.
fcode_status
Shows the current programmed F code setting.
feed_override_status
Shows the current feed override setting in percent.
filename_status
Zeigt den Namen der zuletzt geladenen Datei an.
filepath_status
Shows the last loaded full file path name.
gcode_status
Shows all active G-codes.
gcode_selected_status
Zeigt die aktuell ausgewählte G-Code-Zeile an.
halpin_status
Shows the HAL pin output of a selected HAL pin.
jograte_status
Shows the current QtVCP based Jog Rate.
jograte_angular_status
Shows the current QtVCP based Angular Jog Rate.
jogincr_status
Shows the current QtVCP based Jog increment.
jogincr_angular_status
Shows the current QtVCP based Angular Jog increment.
machine_state_status
Shows the current machine interpreter state using the text described from the machine_state_list.
The interpreter states are:
  • Estopped
  • Running
  • Stopped
  • Paused
  • Waiting
  • Reading
max_velocity_override_status
Shows the current max axis velocity override setting.
mcode_status
Shows all active M-codes.
motion_type_status
Shows current type of machine motion using the text described from the motion_type_list.
  • None
  • Rapid
  • Feed
  • Arc
  • Tool Change
  • Probe
  • Rotary Index
requested_spindle_speed_status
Shows the requested spindle speed - actual may be different.
rapid_override_status
Shows the current rapid override setting in (0-100) percent.
spindle_override_status
Zeigt die aktuelle Spindel-Override-Einstellung in Prozent an.
timestamp_status
Shows the time based on the system settings.
An example of a useful textTemplate setting: %I:%M:%S %p.
See the Python time module for more info.
tool comment_status
Gibt den Kommentartext des aktuell geladenen Werkzeugs zurück.
tool diameter_status
Gibt den Durchmesser des aktuell geladenen Werkzeugs zurück.
tool_number_status
Gibt die Werkzeugnummer des aktuell geladenen Werkzeugs zurück.
tool_offset_status
Returns the offset of the current loaded tool, indexed by index_number to select axis (0=x,1=y,etc.).
user_system_status
Shows the active user coordinate system (G5x setting).
Other Properties
index_number
Integer that specifies the tool status index to display.
state_label_list
List of labels used to describe different machine states.
motion_label_list
List of labels used to describe different motion types.
halpin_names
Name of a halpin to monitor (must be the complete name, including the HAL component basename).
textTemplate
This is usually used for imperial (G20) or angular numerical settings, though not every option has imperial/metric conversion.
This uses Python formatting rules to set the text output.
One can use %s for no conversion, %d for integer conversion, %f for float conversion, etc.
You can also use Qt rich text code.
Typical template used for formatting imperial float numbers to text would be %9.4f or %9.4f inch.
alt_textTemplate
This is usually used for metric (G21) numerical settings.
Typical template used for formatting metric float to text would be %10.3f or %10.3f mm.
2.12. StatusImageSwitcher - Controller Status Image Switcher
Status image switcher will switch between images based on LinuxCNC states.
*watch_spindle
Wechselt zwischen 3 Bildern: stop, fwd, revs.
*watch_axis_homed
Toggles between 2 images: axis not homed, axis homed.
*watch_all_homed
Would toggle between 2 images: not all homed, all homed.
*watch_hard_limits
Würde zwischen 2 Bildern oder einem pro Gelenk umschalten.
Here is an example of using it to display an icon of Z axis homing state:
QtVCP StatusImageSwitcher: Controller Status Image Switcher
Abbildung 7. QtVCP StatusImageSwitcher: Controller Status Image Switcher
In the properties section notice that:
  • watch_axis_homed is checked
  • axis_letter is set to Z
If you double click the image_list a dialog will show and allow you to add image paths to.
If you have one image as an icon and one clear image then that will look like it shows and hides the icon.
Selecting image paths can be done by selecting the pixmap property and selecting an image.
Anmerkung
The pixmap setting is for test display only and will be ignored outside of Qt Designer.
  • Right click the image name and you should see Copy path.
  • Click Copy path.
  • Now double click the image list property so the dialog shows.
  • Click the New button.
  • Paste the image path in the entry box.
Do that again for the next image.
Use a clear image to represent a hidden icon.
Sie können die Anzeige der Bilder in der Bilderliste testen, indem Sie die image number (engl. für Bildnummer) ändern. In diesem Fall ist 0 unhomed und 1 würde homed sein.
Dies ist nur für die Testanzeige und wird außerhalb von Qt Designer ignoriert.
2.13. StatusStacked - Mode Status Display Switching Widget
Dieses Widget zeigt eines von drei Panels an, je nach Modus von LinuxCNC.
This allows you to automatically display different widgets on Manual, MDI and Auto modes.
TODO
It is based on PyQt’s QStacked widget.
2.14. JogIncrements - Jog Increments Value Selection Widget
This widget allows the user to select jog increment values for jogging.
The jogging values come from the INI file under:
  • [DISPLAY]INCREMENTS, or
  • [DISPLAY]ANGULAR_INCREMENTS
This will be available to all widgets through STATUS.
You can select linear or angular increments by the property linear_option in Qt Designer property editor.
Es basiert auf PyQts ComboBox.
2.15. ScreenOption - General Options Setting widget
This widget doesn’t add anything visually to a screen but sets up important options.
This is the preferred way to use these options.
Eigenschaften
These properties can be set in Qt Designer, in Python handler code or (if appropriate) in stylesheets.
These include:
halCompBaseName
If left empty QtVCP will use the screen’s name as the HAL component’s basename.
If set, QtVCP will use this string as the HAL component’s basename.
If the -c command line option is used when loading QtVCP, it will use the name specified on the command line - it overrides all above options.
If you programmatically set the basename in the handlerfile - it will override all above options.
This property cannot be set in stylesheets.
notify_option
Hooking into the desktop notification bubbles for error and messages.
notify_max_messages
Number of messages shown on screen at one time.
catch_close_option
Catching the close event to pop up a 'are you sure' prompt.
close_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die beim Verlassen angezeigt wird.
catch_error_option
Überwachung des LinuxCNC-Fehlerkanals.
Dies sendet auch die Nachricht über STATUS an alles, das sich registriert.
play_sounds_option
Abspielen von Sounds mit beep, espeak und dem Systemsound.
use_pref_file_option
Setting up a preferences file path.
Using the magic word WORKINGFOLDER in the preference file path will be replaced with the launched configuration path, e.g. WORKINFOLDER/my_preferences.
use_send_zmq_option
Wird verwendet, um ZMQ-basierte ausgehende Nachrichten zu initiieren.
use_receive_zmq_messages
Used to initiate ZMQ based in coming messages.
These messages can be used to call functions in the handler file, allowing external programs to integrate tightly with QtVCP based screens.
embedded_program_option
In der INI definierte Programme einbetten.
default_embed_tab
This is the property for a default location to embed external programs.
It should be set to name of a tab page widget in Qt Designer.
focusOverlay_option
Focus_overlay legt ein transparentes Bild oder ein farbiges Feld über den Hauptbildschirm, um den Fokus auf ein externes Ereignis zu betonen - normalerweise ein Dialog.
messageDialog_option
Richtet den Nachrichtendialog ein - wird für allgemeine Nachrichten verwendet.
message_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der Nachrichtendialog eingeblendet wird.
closeDialog_option
Richtet den Standarddialog zum Schließen des Bildschirms ein.
entryDialog_option
Richtet den numerischen Eingabedialog ein.
entryDialogSoftKey_option
Richtet eine schwebende Softwaretastatur ein, wenn der Eingabedialog fokussiert ist.
entry_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der Eingabedialog angezeigt wird.
toolDialog_option
Richtet den manuellen Werkzeugwechsel-Dialog ein, inklusive HAL-Pin.
tool_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der Werkzeugdialog angezeigt wird.
ToolUseDesktopNotify
Option zur Verwendung von Desktop-Benachrichtigungsdialogen für manuelle Werkzeugwechseldialoge.
ToolFrameless
Framesless-Dialoge können von Benutzern nicht einfach verschoben werden.
fileDialog_option
Richtet den Dateiauswahldialog ein.
file_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der Dateidialog angezeigt wird.
keyboardDialog_option
Richtet ein Tastatureingabe-Widget ein.
keyboard_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der Tastaturdialog angezeigt wird.
vesaProbe_option
Richtet den Versa-Style-Probe-Dialog ein.
versaProbe_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der Dialog versaProbe angezeigt wird.
macroTabDialog_option
legt den Makro-Auswahldialog fest.
macroTab_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der macroTab-Dialog angezeigt wird.
camViewDialog_option
Richtet den Kameraausrichtungsdialog ein.
camView_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der Dialog camView angezeigt wird.
toolOffset_option
Sets up the tool offset display/editor dialog.
toolOffset_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der toolOffset-Dialog angezeigt wird.
originOffset_option
Richtet das Dialogfeld für die Anzeige/Editierung des Ursprungs ein.
originOffset_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der originOffset-Dialog angezeigt wird.
calculatorDialog_option
Sets up the calculator entry dialog.
calculator_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn das Dialogfeld "Rechner" angezeigt wird.
machineLogDialog_option
Richtet einen Dialog ein, um Protokolle von der Maschine und QtVCP anzuzeigen.
machineLog_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der machineLog-Dialog angezeigt wird.
runFromLineDialog_option
Richtet einen Dialog ein, der die Startoptionen anzeigt, wenn die Maschinenausführung von einer beliebigen Zeile aus gestartet wird.
runFromLine_overlay_color
Farbe der transparenten Ebene, die angezeigt wird, wenn der runFromLine-Dialog angezeigt wird.
Setting Properties Programmatically
Der Screendesigner wählt die Standardeinstellungen des Widgets screenOptions aus.
Once chosen, most won’t ever need to be changed. But if needed, some can be changed in the handler file or in stylesheets.
  • In der Handler-Datei:
    Hier referenzieren wir das Widget durch den benutzerdefinierten Namen des Qt-Designers:
    # red,green,blue,alpha 0-255
    color = QtGui.QColor(0, 255, 0, 191)
    self.w.screen_options.setProperty('close_overlay_color', color)
    self.w.screen_options.setProperty('play_sounds_option',False)
  • In style sheets:
    Here we can reference the widget by Qt Designer user defined name or by widget class name.
    /* red, green, blue 0-255, alpha 0-100% or 0.0 to 1.0 */
    /* the # sign is used to refer to Qt Designer defined widget name */
    /* matches/applied to only this named widget */
    #screen_options {
      qproperty-close_overlay_color: rgba(0, 255, 0, 0.75)
    /* use widget class name */
    /* matches/applied to all widgets of this class */
    ScreenOptions {
Some settings are only checked on startup so will not cause changes after startup. In these cases you would need to make the changes in Qt Designer only.
Einträge in der Einstellungsdatei
Wenn die Option Voreinstellungsdatei ausgewählt ist, erstellt das Widget screenOption eine INI-basierte Voreinstellungsdatei.
Während andere QtVCP Widgets diese Liste ergänzen, fügt das screenOptions Widget diese Einträge unter den folgenden Überschriften hinzu:
[SCREEN_OPTIONS]
catch_errors (bool)
desktop_notify (bool)
Whether to display errors/messages in the system’s notification mechanism.
notify_max_msgs (int)
Anzahl der angezeigten Fehler zu einem Zeitpunkt.
shutdown_check (bool)
Ob ein Bestätigungsdialog erscheinen soll.
sound_player_on (bool)
Schaltet alle Töne ein oder aus.
[MCH_MSG_OPTIONS]
mchnMsg_play_sound (bool)
Um Warntöne wiederzugeben, wenn ein Dialogfeld angezeigt wird.
mchnMsg_speak_errors (bool)
Verwendung von Espeak, um Fehlerbotschaften zu sprechen.
mchnMsg_speak_text (bool)
Espeak verwenden, um alle anderen Nachrichten zu sprechen.
mchnMsg_sound_type (str)
Ton, der abgespielt wird, wenn Nachrichten angezeigt werden. Siehe Hinweise unten.
[USER_MSG_OPTIONS]
usermsg_play_sound (bool)
userMsg_sound_type (str)
Ton, der abgespielt wird, wenn Benutzermeldungen angezeigt werden. Siehe Hinweise unten.
userMsg_use_focusOverlay (bool)
[SHUTDOWN_OPTIONS]
shutdown_play_sound (bool)
shutdown_alert_sound_type (str)
shutdown_exit_sound_type (str)
shutdown_msg_title (str)
Kurzer Titelstring, der im Dialog angezeigt wird.
shutdown_msg_focus_text (str)
Großer Text, der in die Fokusebene eingeblendet wird.
shutdown_msg_detail (str)
Longer descriptive string to display in dialog.
NOTIFY_OPTIONS
notify_start_greeting (bool)
Whether to display a greeting dialog on start-up.
notify_start_title (str)
Kurzer Titelstring.
Wenn die Option "Sprechen" ebenfalls ausgewählt ist, wird der Titel mit Espeak gesprochen.
notify_start_detail (str)
Längere Zeichenfolge zur Beschreibung.
notify_start_timeout (int)
Zeit in Sekunden bis zur Anzeige vor dem Schließen.
*_sound_type Einträge
  • System Sounds
    In Debian/Ubuntu/Mint based installations these system sounds should be available as sound-type entries above:
    • ERROR
    • READY
    • DONE
    • ATTENTION
    • RING
    • LOGIN
    • LOGOUT
    • BELL
    Diese Sound-Optionen erfordern die Installation von python3-gst1.0.
  • Audiodateien
    Sie können auch einen Dateipfad für eine beliebige Audiodatei angeben.
    Sie können ~ im Pfad verwenden, um den Pfad der Benutzer-Home-Datei zu ersetzen.
  • Kernel Beeps
    If the beep kernel module is installed and it is not disabled, these sound-type entries are available:
    • BEEP
    • BEEP_RING
    • BEEP_START
  • Text-To-Speech
    If the Espeak module (python3-espeak) is installed, you can use the SPEAK entry to pronounce text:
  • SPEAK '_my message_'
2.16. StatusSlider - Controller-Einstellungs-Schieberegler-Widget
This widget allow the user to adjust a LinuxCNC setting via a slider.
Die Kurzbeschreibung kann folgendes anpassen:
  • Jog rate
  • Winkel-Jog-Rate
  • Vorschubgeschwindigkeit
  • Spindel-Override-Rate
  • Eilgang Übersteuerungsrate (engl. rapid override rate)
Eigenschaften
StatusSlider has the following properties:
halpin_option
Sets option to make a HAL float pin that reflects current value.
rapid_rate
Selects a rapid override rate slider.
feed_rate
Selects a feed override rate slider.
spindle_rate
Selects a spindle override rate slider.
jograte_rate
Wählt einen linearen Jograte-Schieberegler aus.
jograte_angular_rate
Selects a angular jograte slider.
max_velocity_rate
Selects a maximum velocity rate slider.
alertState
String zum Definieren der Stiländerung: read-only (enlg. nur lesen), under (engl. für unter), over (engl. für über) und normal.
alertUnder
Legt den Float-Wert fest, der dem Stylesheet eine "Unter"-Warnung signalisiert.
alertOver
Legt den Gleitkommawert fest, der dem Stylesheet die Warnung "Über" signalisiert.
Diese können eingestellt werden in:
  • Qt Designer
  • Python handler code,
    self.w.status_slider.setProperty('spindle_rate',True)
    self.w.status_slider.setProperty('alertUnder',35)
    self.w.status_slider.setProperty('alertOver',100)
  • Oder (gegebenenfalls) in Stylesheets.
    /* Warnfarben für Übersteuerungen, wenn sie außerhalb des normalen Bereichs liegen*/
    /* Name des Widget-Objekts ist slider_spindle_ovr */
    #slider_spindle_ovr[alertState='over'] {
        background: red;
    #slider_spindle_ovr[alertState='under'] {
        background: yellow;
It is based on PyQt’s QSlider.
2.17. StateLED - Controller-Status-LED-Widget
This widget gives status on the selected LinuxCNC state.
States
Die Statusoptionen sind:
is_paused_status
is_estopped_status
is_on_status
is_idle_status_
is_homed_status
is_flood_status
is_mist_status
is_block_delete_status
is_optional_stop_status
is_joint_homed_status
is_limits_overridden_status
is_manual_status
is_mdi_status
is_auto_status
is_spindle_stopped_status
is_spindle_fwd_status
is_spindle_rev_status
is_spindle_at_speed_status
is_neg_limit_tripped
is_pos_limit_tripped
is_limits_tripped
Eigenschaften
Es gibt Eigenschaften, die geändert werden können:
halpin_option
Fügt einen Ausgangspin hinzu, der den ausgewählten Zustand wiedergibt.
invert_state_status
Invert the LED state compared to the LinuxCNC state.
diameter
Diameter of the LED.
color
off_color
alignment
state
Aktueller Zustand der LED (zum Testen in Qt Designer).
flashing
flashRate
The LED properties can be defined in a stylesheet with the following code added to the .qss file.
State_LED #name_of_led{       <1>
  1. name_of_led wäre der im Editor von Qt Designer definierte Name.
It is based on the LED widget.
2.18. StatusAdjustmentBar - Widget zum Einstellen von Controller-Werten
Dieses Widget ermöglicht die Einstellung von Werten über Schaltflächen, während ein Balken angezeigt wird.
Außerdem gibt es einen optionalen Hoch/Tief-Knopf, der gedrückt gehalten werden kann, um die Stufen einzustellen.
  • Jog rate
  • Winkel-Jog-Rate
It is based on PyQt’s QProgressBar.
2.19. SystemToolButton - Widget zur Auswahl des Benutzersystems
This widget allows you to manually select a G5x user system by pressing and holding.
Wenn Sie den Text der Schaltfläche nicht festlegen, wird sie automatisch auf das aktuelle System aktualisiert.
2.20. MacroTab - Spezielles Makro-Widget
QtVCP MacroTab: Special Macros Widget
Abbildung 8. QtVCP MacroTab: Spezielles Makro-Widget
Mit diesem Widget kann der Benutzer spezielle Makroprogramme für die Erledigung kleinerer Aufgaben auswählen und anpassen.
Es verwendet Bilder zur visuellen Darstellung des Makros und für ein Symbol.
Es sucht nach speziellen Makros unter Verwendung der INI-Definition:
[RS274NGC]
SUBROUTINE_PATH =
Die Makros sind O-Wort-Unterprogramme mit speziellen Kommentaren für die Zusammenarbeit mit dem Launcher. Die ersten drei Zeilen müssen die untenstehenden Schlüsselwörter enthalten, die vierte ist optional.
Hier ist ein Beispiel für die ersten vier Zeilen einer O-Word-Datei:
; MACROCOMMAND = Entry1,Entry2
; MACRODEFAULTS = 0,true
; MACROIMAGE = my_image.svg,Icon layer number,Macro layer number
; MACROOPTIONS = load:yes,save:yes,default:default.txt,path:~/macros
MACROCOMMAND
Dies ist die erste Zeile in der O-Wort-Datei.
Es handelt sich um eine durch Kommata getrennte Liste von Text, der über einem Eintrag angezeigt werden soll.
Es gibt eine für jede erforderliche Variable in der O-Wort-Funktion.
Wenn das Makro keine Variablen benötigt, lassen Sie es leer:
; MACROCOMMAND=
MACRODEFAULTS
Dies muss die zweite Zeile in der O-Wort-Datei sein.
Es handelt sich um eine durch Kommata getrennte Liste der Standardwerte für jede Variable in der O-Wort-Funktion.
Wenn Sie das Wort "true" oder "false" in der Liste verwenden, wird ein "checkbutton" angezeigt.
MACROIMAGE
Dies muss die dritte Zeile in der O-Wort-Datei sein.
  • SVG-Bilder
    Wenn Sie SVG-Bilddateien verwenden, müssen sie mit der Erweiterung „.svg“ enden.
    Die Bilder müssen zu SVG-Ebenen hinzugefügt werden, die zur Definition der verschiedenen Bilder für Makro und Symbol verwendet werden.
    Wert ist eine durch Kommata getrennte Liste von drei geordneten Feldern:
    ; MACROIMAGE=filename.svg,macro_layer_name[,icon_layer_name]
    Mit:
    _dateiname_.svg
    Name der SVG-Bilddatei als erstes Feld.
    Es wird davon ausgegangen, dass sie sich im selben Ordner befindet wie die O-Wort-Datei.
    *macro_layer_name
    Name der Makrobildebene als zweites Feld.
    icon_layer_name
    Name der Ikonenebene als optionales drittes Feld. Fehlt der dritte Eintrag, wird für Makro und Symbol das gleiche Bild verwendet.
  • PNG/JPG-Bilder:
    Wert bleibt eine durch Komma getrennte Liste:
    ; MACROIMAGE=macro_image.(png|jpg)[,icon_image.(png|jpg)]
    Mit:
    _macro_image_.(png|jpg)
    Name der Bilddatei des Makros als erstes Feld.
    Es wird davon ausgegangen, dass sich die Bilddatei im selben Ordner befindet wie das Makro.
    _icon_image_.(png|jpg)
    Icon image file name as optional second field.
    If the second entry is missing the same image will be used for macro and image.
Wenn das Schlüsselwort vorhanden ist, aber die Einträge fehlen, werden keine Bilder verwendet.
MACROOPTIONS
Diese optionale Zeile muss die vierte Zeile in der O-Wort-Datei sein.
Es handelt sich um eine durch Kommata getrennte Liste von Schlüsselwörtern und Daten:
LOAD:yes
Zeigt einen Button zum Laden an.
SAVE:yes
Zeigt einen Button zum Speichern an.
2.21. MDILine - MDI-Befehlszeileneingabe-Widget
Hier kann man MDI-Befehle eingeben.
Eine Popup-Tastatur ist verfügbar.
Eingebettete Befehle
There are also embedded commands available from this widget.
Geben Sie einen dieser Befehle ein, um das entsprechende Programm zu laden oder die Funktion aufzurufen:
HALMETER
Startet das LinuxCNC Link:../hal/tools.html#sec:halmeter[halmeter] Dienstprogramm.
HALSHOW
Startet das LinuxCNC Link:../hal/halshow.html#cha:halshow[halshow] Dienstprogramm.
HALSCOPE
Startet das LinuxCNC Link:../hal/tutorial.html#sec:tutorial-halscope[halscope] Dienstprogramm.
STATUS
Startet das LinuxCNC Link:../man/man1/linuxcnctop.1.html[status] Dienstprogramm.
CALIBRATION
Starts LinuxCNC Calibration
CLASSICLADDER
Startet die Link:../ladder/classic-ladder.html[ClassicLadder GUI], wenn die ClassicLadder realtime HAL component durch die Konfigurationsdateien des Rechners geladen wurde.
PREFERENCE
Lädt die Einstellungsdatei in den GcodeEditor.
CLEAR HISTORY
Löscht den MDI-Verlauf.
net
Siehe Link:../man/man1/halcmd.1.html#COMMANDS[halcmd net commands].
Wenn der Befehl nicht erfolgreich ist, wird ein Fehler ausgegeben.
  • Syntax: net <signal name> <pin name>
  • Beispiel: net plasmac:jog-inhibit motion.jog-stop
setp
Sets den Wert eines Pins oder einer parameter.
Gültige Werte hängen vom Objekttyp des Pins oder Parameters ab.
Dies führt zu einem Fehler, wenn die Datentypen nicht übereinstimmen oder der Pin mit einem Signal verbunden ist.
  • Syntax: setp <Pin/Parameter-Name> <Wert>
  • Beispiel: setp plasmac.resolution 100
unlinkp
Trennt einen Pin von einem Signal.
Ein Fehler tritt auf, wenn der Pin nicht vorhanden ist.
Running LinuxCNC von Terminal kann helfen, die Ursache zu bestimmen, wie Fehlermeldungen von hal_lib.c wird dort angezeigt werden.
  • Syntax: unlinkp <Pin-Name>
  • Beispiel: unlinkp motion.jog-stop
Anmerkung
Die Funktion MDILine spindle_inhibit kann von der Handler-Datei einer grafischen Benutzeroberfläche verwendet werden, um die Spindelbefehle M3, M4 und M5 bei Bedarf zu sperren.
Es basiert auf PyQts QLineEdit.
2.22. MDIHistory - MDI-Befehlsverlaufs-Widget
Zeigt eine scrollbare Liste vergangener MDI-Befehle an.
An edit line is embedded for MDI commands. The same MDILine embedded commands may be accessed from this widget.
Der Verlauf wird in einer Datei aufgezeichnet, die in der INI unter der Überschrift [DISPLAY] definiert ist (dies ist die Standardeinstellung):
MDI_HISTORY_FILE = '~/.axis_mdi_history'
2.23. MDITouchy - Touchscreen-MDI-Eingabe-Widget
QtVCP MDITouchy: Touchscreen-MDI-Eingabe-Widget
Abbildung 9. QtVCP MDITouchy: Touchscreen-MDI-Eingabe-Widget
Dieses Widget zeigt Buttons und Eingabezeilen für die Eingabe von MDI-Befehlen an.
Basierend auf LinuxCNC’s Touchy Screen’s MDI-Eingabe-Prozess, dessen großen Buttons sind sehr nützlich für Touchscreens.
So verwenden Sie MDITouchy:
  • First press one of the G/XY, G/RO, M or T button. On the left will show the entry fields that can be filled out.
  • Drücken Sie dann „Weiter“ und „Zurück“, um zwischen den Feldern zu navigieren.
  • Calc öffnet einen Taschenrechnerdialog.
  • Clear clears the current entry.
  • Set Tool will call for a tool change.
  • Set Origin will allow setting the origin of the current G6x system.
  • Macro will call any available macro ngc programs.
The widget requires an explicit call to MDITouchy Python code to actually run the MDI command:
  • For handler file code
    If the widget was named mditouchy in Qt Designer, the command below would run the displayed MDI command:
    self.w.mditouchy.run_command()
  • For action button use
    If the widget was named mditouchy in Qt Designer, use the action button’s Call Python commands option and enter:
    INSTANCE.mditouchy.run_command()
Die Makro-Schaltfläche durchläuft die in der INI-Überschrift [ANZEIGE] definierten Makros.
Fügen Sie eine oder mehrere MACRO-Zeilen im folgenden Format hinzu:
MACRO = macro_name [param1] [... paramN]
Im folgenden Beispiel ist increment der Name des Makros, und es akzeptiert zwei Parameter, die xinc und yinc heißen.
MACRO = increment xinc yinc
Now, place the macro in a file named macro_name.ngc in the PROGRAM_PREFIX directory, or into any directory in the SUBROUTINE_PATH specified in the INI file.
Um bei dem obigen Beispiel zu bleiben, würde es increment.ngc heißen und sein Inhalt könnte wie folgt aussehen:
O<increment> sub
G91 G0 X#1 Y#2
G90
O<increment> endsub
Beachten Sie, dass der Name des Unterprogramms exakt mit dem Dateinamen und dem Makronamen übereinstimmt, einschließlich Groß- und Kleinschreibung.
When you invoke the macro by pressing the Macro button you can enter values for parameters (xinc and yinc in our example).
These are passed to the macro as positional parameters: #1, #2#N respectively.
Parameters you leave empty are passed as value 0.
Wenn es mehrere verschiedene Makros gibt, drücken Sie wiederholt die Makrotaste, um sie zu durchlaufen.
Wenn Sie in diesem einfachen Beispiel -1 für xinc eingeben und die Ausführung des MDI-Zyklus aufrufen, wird eine schnelle G0-Bewegung ausgelöst, die eine Einheit nach links geht.
Diese Makrofunktion ist nützlich für das Antasten von Kanten/Löchern und andere Einrichtungsaufgaben sowie vielleicht für das Fräsen von Löchern oder andere einfache Operationen, die vom Bedienfeld aus durchgeführt werden können, ohne dass speziell geschriebene G-Code-Programme erforderlich sind.
2.24. OriginOffsetView - Ursprungsansicht und Einstellungs-Widget
QtVCP OriginOffsetsView: Origins-Ansicht und Einstellungs-Widget
Abbildung 10. QtVCP OriginOffsetsView: Origins-Ansicht und Einstellungs-Widget
Dieses Widget ermöglicht es, Offsets von Benutzer-spezifizierten Ursprüngen direkt zu visualisieren und zu ändern.
Es wird die Parameterdatei von LinuxCNC für vorgenommene oder gefundene Änderungen aktualisieren.
Die Einstellungen können in LinuxCNC nur nach der Referenzfahrt und im Ruhezustand des Motion Controllers geändert werden.
The display and entry will change between metric and imperial, based on LinuxCNC’s current G20 / G21 setting.
The current in-use user system will be highlighted.
Extra actions can be integrated to manipulate settings.
These actions depend on extra code added either to a combined widget, like originoffsetview dialog, or the screens handler code.
Typical actions might be Clear Current User offsets or Zero X.
Clicking on the columns and rows allows one to adjust the settings.
A dialog can be made to popup for data or text entry.
The comments section will be recorded in the preference file.
Es basiert auf PyQt’s QTableView, QAbstractTableModel, und ItemEditorFactory.
Eigenschaften, Funktionen und Stile der PyQt-Basisobjekte sind immer verfügbar.
Eigenschaften
OriginOffsetView has the following properties:
dialog_code_string
Sets which dialog will pop up with numerical entry.
test_dialog_code_string
Sets which dialog will pop up with text entry.
metric_template
Metric numerical data format.
imperial_template
Imperial numerical data format.
styleCodeHighlight
Current in-use user system highlight color.
  • Qt Designer, in
    self.w.originoffsetview.setProperty('dialog_code','CALCULATOR')
    self.w.originoffsetview.setProperty('metric_template','%10.3f')
  • Or (if appropriate) in stylesheets
    OriginOffsetView{
      qproperty-styleColorHighlist: lightblue;
2.25. StateEnableGridlayout - Controller State Enabled Container Widget
_disable the widgets inside it depending on LinuxCNC's current state_.
This is a container that other widgets can be placed in.
Embedded widgets are be greyed-out when the StateEnableGridlayout is disabled.
It can selectably react to:
  • Machine on
  • Interpreter idle
  • E-stop off
  • All-homed
2.26. MachineLog - Machine Events Journal Display Widget
FIXME MachineLog documentation
2.27. JointEnableWidget - FIXME
FIXME JointEnableWidget documentation
2.28. StatusImageSwitcher - Controller Status Image Switching Widget
Dieses Widget wird Bilder basierend auf dem LinuxCNC-Status anzeigen.
You can watch:
  • the state of the spindle,
  • the state of all homed,
  • the state of a certain axis homed,
  • the state of hard limits.
It is based on PyQt’s FIXME
2.29. FileManager - File Loading Selector Widget
QtVCP FileManager: File Loading Selector Widget
Abbildung 11. QtVCP FileManager: File Loading Selector Widget
This widget is used to select files to load.
Sie verfügt über die Möglichkeit, die Namen mit Hardware wie einem Handgerät (engl. MPG) zu kennzeichnen.
One can class patch the function load(self,fname) to customize file loading.
The function getCurrentSelected() will return a Python tuple, containing the file path and whether it is a file.
temp = FILEMANAGER.getCurrentSelected()
print('filepath={}'.format(temp[0]))
if temp[1]:
    print('Is a file')
doubleClickSelection (bool)
Determines whether or not to require double clicking on a folder.
Single clicking a folder (False) is enabled by default and is intended for touch screen users.
#filemanager {
    qproperty-doubleClickSelection: True;
showListView (bool)
Determines whether or not to show the file/folder structure in list form.
Table view (False) is enabled by default.
#filemanager {
    qproperty-showListView: True;
2.30. RadioAxisSelector - FIXME
FIXME RadioAxisSelector documentation
2.31. ToolOffsetView - Tools Offsets View And Edit Widget
QtVCP ToolOffsetView: Tools Offsets View And Edit Widget
Abbildung 12. QtVCP ToolOffsetView: Tools Offsets View And Edit Widget
This widget displays and allows one to modify tools offsets.
It will update LinuxCNC’s tool table for changes made or found.
The tool settings can only be changed in LinuxCNC after homing and when the motion controller is idle.
The display and entry will change between metric and imperial based on LinuxCNC’s current G20/G21 setting.
The current in-use tool will be highlighted, and the current selected tool will be highlighted in a different color.
The checkbox beside each tool can be used to select too for an action that depends on extra code added either to a combined widget, like the toolOffsetView dialog or the screens handler code.
Typical actions are load selected tool, delete selected tools, etc.
The comments section will typically be displayed in the manual tool change dialog.
If using a lathe configuration, there can be columns for X and Z wear.
To use these columns to adjust the tool wear, it requires a remapped tool change routine.
Eigenschaften
ToolOffsetView hat Eigenschaften, die im Qt Designer, im Python-Handler-Code oder (falls zutreffend) in Stylesheets eingestellt werden können:
dialog_code_string
metric_template
imperial_template
styleCodeHighlight
Current tool-in-use highlight color.
styleCodeSelected
Selected highlight color.
In a handler file:
self.w.tooloffsetview.setProperty('dialog_code','CALCULATOR')
self.w.tooloffsetview.setProperty('metric_template','%10.3f')
und in Stylesheets:
ToolOffsetView{
  qproperty-styleColorSelected: #444;
Funktionen
Die Funktion ToolOffsetView hat einige Funktionen, die für Screenbuilder nützlich sind, um Aktionen hinzuzufügen:
add_tool()
Fügt ein leeres Dummy-Werkzeug (99) hinzu, das der Benutzer nach Belieben bearbeiten kann.
delete_tools()
Löscht die in der Checkbox ausgewählten Werkzeuge.
get_checked_list()
Gibt eine Liste der durch Ankreuzfelder ausgewählten Werkzeuge zurück.
set_all_unchecked()
Hebt die Markierung aller ausgewählten Werkzeuge auf.
Example for handler file executing aforementioned functions.
self.w.tooloffsetview.add_tool()
self.w.tooloffsetview.delete_tools()
toolList = self.w.tooloffsetview.get_checked_list()
self.w.tooloffsetview.set_all_unchecked()
2.32. BasicProbe - Einfaches Fräs-Tast-Widget
QtVCP BasicProbe: Einfaches Fräs-Tast-Widget
Abbildung 13. QtVCP BasicProbe: Einfaches Fräs-Tast-Widget
Widget zum Sondieren auf einer Fräse. Wird vom QtDragon-Bildschirm verwendet.
2.33. VersaProbe - Mill Probing Widget
QtVCP VersaProbe: Mill Probing Widget
Abbildung 14. QtVCP VersaProbe: Mill Probing Widget
3. Dialog-Widgets
Dialoge werden verwendet, um unmittelbar benötigte Informationen gezielt darzustellen oder abzufragen.
Die typischerweise verwendeten Dialoge können mit dem ScreenOptions widget geladen werden.
Sie können sie auch direkt zur UI hinzufügen - allerdings muss jedes Dialogfeld einen eindeutigen Startnamen haben, sonst werden mehrere Dialogfelder nacheinander angezeigt.
Dialoge aus Python-Code verwenden
You can show dialogs directly with Python code, but a safer way is to use STATUS messages to request the dialog to launch and to return the gathered information.
  • Register to STATUS channel:
    To set this up, first register to catch the general message from STATUS:
    STATUS.connect('general',self.return_value)
  • Add a function to call a dialog:
    This function must build a message dict to send to the dialog.
    This message will be passed back in the general message with the addition of the return variable.
    It is possible to add extra user information to the message. The dialog will ignore these and pass them back.
    NAME
    Launches code name of dialog to show.
    ID
    A unique id so we process only a dialog that we requested.
    TITLE
    The title to use on the dialog.
    def show_dialog(self):
        mess = {'NAME':'ENTRY','ID':'__test1__',
                'TITLE':'Test Entry'}
        ACTION.CALL_DIALOG, mess)
  • Hinzufügen einer Callback-Funktion, um die allgemeine Nachricht zu verarbeiten:
    Beachten Sie, dass diese Funktion alle allgemeinen Nachrichten abruft, so dass die dict-Keynamen sind nicht garantiert vorhanden sind. Es ist ratsam, die Funktion .get() zu benutzen und/oder try/except zu verwenden. Diese Funktion sollte:
    • Prüfen Sie, ob der Name und die Kennung mit den Angaben übereinstimmen, die wir gesendet haben,
    • Extrahieren Sie dann den Rückgabewert und alle Benutzervariablen.
    # Verarbeitung der STATUS return message
    def return_value(self, w, message):
        rtn = message.get('RETURN')
        code = bool(message.get('ID') == '__test1__')
        name = bool(message.get('NAME') == 'ENTRY')
        if code and name and not rtn is None:
            print('Entry return value from {} = {}'.format(code, rtn))
3.1. LcncDialog - Allgemeines Nachrichtendialog-Widget
Dies ist ein Allgemeines Nachrichten-Dialog-Widget.
Wenn ein Fokus-Overlay-Widget vorhanden ist, kann es signalisieren, dass es angezeigt werden soll.
Wenn die Klangbibliothek eingerichtet ist, kann sie Klänge abspielen.
Es gibt Optionen, die gesetzt werden können, wenn ein Dialog angefordert wird, diese würden der Nachricht dict hinzugefügt.
TITLE
Titel des Dialogfensters.
MESSAGE
Titel Nachrichtentext in Fettdruck.
MORE
Standardtext unter der Überschrift.
DETAILS
Ursprünglicher versteckter Text.
TYPE (OK|YESNO|OKCANCEL)
ICON (QUESTION|INFO|CRITICAL|WARNING)
PINNAME
Noch nicht implementiert.
FOCUSTEXT (overlay text|None)
Text, der angezeigt werden soll, wenn das Fokus-Overlay verwendet wird. Verwenden Sie None für keinen Text.
FOCUSCOLOR (QColor(_R, G, B, A_))
Farbe, die verwendet werden soll, wenn das Fokus-Overlay verwendet wird.
PLAYALERT
Abzuspielender Ton, falls vorhanden, z.B. SPEAK <Spoken_message> .
Bei der Verwendung der Funktion "Abfrage-Dialog" von "STATUS" ist der "Standard-Startname" MESSAGE.
Sie basiert auf der QMessagebox von PyQt.
3.2. ToolDialog - Dialog-Widget für den manuellen Werkzeugwechsel
QtVCP ToolDialog: Dialog zum manuellen Werkzeugwechsel
Abbildung 15. QtVCP ToolDialog: Dialog zum manuellen Werkzeugwechsel
Dies wird als Aufforderung zum manuellen Werkzeugwechsel verwendet.
Es verfügt über HAL Pins, die mit dem controller der Maschine verbunden werden können. Die Pins haben den gleichen Namen wie die ursprüngliche AXIS manuelle Werkzeugeingabeaufforderung und funktionieren gleich.
Der Werkzeugwechsel-Dialog kann nur über HAL-Pins aufgerufen werden.
Wenn ein Fokus-Overlay-Widget vorhanden ist, signalisiert es, dass es angezeigt werden soll.
3.3. FileDialog - Dialog Widget zum Laden und Speichern von Dateien
QtVCP FileDialog: Widget zum Laden und Speichern von Dateien
Abbildung 16. QtVCP FileDialog: Widget für das Laden und Speichern von Dateien
Dies wird zum Laden von G-Code-Dateien verwendet.
Wenn Sie die Request-Dialog-Funktion von STATUS verwenden, lauten die Standard-Startnamen LOAD oder SAVE.
Es gibt options, die beim Anfordern eines Dialogs gesetzt werden können, diese würden dem Meldungsdiktat hinzugefügt:
EXTENSIONS
FILENAME
DIRECTORY
Ein Beispiel für einen Python-Aufruf, für einen Load-Dialog:
mess = {'NAME':'LOAD','ID':'_MY_DIALOG_',
            'TITLE':'Load Some text File',
            'FILENAME':'~/linuxcnc/nc_files/someprogram.txt',
            'EXTENSIONS':'Text Files (*.txt);;ALL Files (*.*)'
ACTION.CALL_DIALOG(mess)
Und für einen Speicherdialog
mess = {'NAME':'SAVE','ID':'_MY_DIALOG_',
            'TITLE':'Save Some text File',
3.4. OriginOffsetDialog - Dialogfeld-Widget für die Einstellung des Ursprungsversatzes
QtVCP `OriginOffsetDialog`: Widget zur Einstellung des Ursprungsversatzes
Abbildung 17. QtVCP OriginOffsetDialog: Widget zur Einstellung des Ursprungsversatzes
Mit diesem Widget kann man die Nullpunktverschiebung des Benutzersystems direkt in einem Dialogformular ändern.
Wenn ein Fokus-Overlay-Widget vorhanden ist, wird es angezeigt.
Bei Verwendung der request-dialog-Funktion von STATUS ist der standardmäßige Startname ORIGINOFFSET.
Es basiert auf PyQts QDialog.
3.5. ToolOffsetDialog - Dialogfenster-Widget zur Einstellung des Werkzeugversatzes
QtVCP `ToolOffsetDialog`: Werkzeug-Offset-Einstellungsdialog-Widget
Abbildung 18. QtVCP ToolOffsetDialog: Werkzeug-Offset-Einstellungsdialog-Widget
Mit diesem Widget kann man die Werkzeugversätze direkt in einem Dialogformular ändern.
Bei Verwendung der request-dialog-Funktion von STATUS ist der standardmäßige Startname TOOLOFFSET.
3.6. MacroTabDialog - Dialog-Widget zum Starten von Makros
Dies ist ein Dialog zum Anzeigen des Makrotab-Widgets.
MacroTab zeigt eine Auswahl von Makroprogrammen an, die mit Symbolen ausgeführt werden.
When using ``STATUS``'s request-dialog function, the default launch name is MACROTAB.
3.7. CamViewDialog - WebCam Part Alignment Dialog Widget
This is a dialog to display the CamView widget for Webcam part alignment.
When using ``STATUS``'s request-dialog function, the default launch name is CAMVIEW.
3.8. EntryDialog - Edit Line Dialog Widget
This is a dialog to display an edit line for information entry, such as origin offset.
It returns the entry via STATUS messages using a Python DICT.
The DICT contains at minimum, the name of the dialog requested and an ID code.
When using ``STATUS``'s request-dialog function, the default launch name is ENTRY.
3.9. CalculatorDialog - Calculator Dialog Widget
QtVCP CalculatorDialog: Calculator Dialog Widget
Abbildung 19. QtVCP CalculatorDialog: Calculator Dialog Widget
This is a dialog to display a calculator for numeric entry, such as origin offset.
When using ``STATUS``'s request-dialog function, the default launch name is CALCULATOR.
3.10. RunFromLine - Run-From-Line Dialog Widget
QtVCP RunFromLine: Run-From-Line Dialog Widget
Abbildung 20. QtVCP RunFromLine: Run-From-Line Dialog Widget
Dialog to preset spindle settings before running a program from a specific line.
3.11. VersaProbeDialog - Part Touch Probing Dialog Widget
QtVCP VersaProbeDialog: Part Touch Probing Dialog Widget
Abbildung 21. QtVCP VersaProbeDialog: Part Touch Probing Dialog Widget
This is a dialog to display a part probing screen based on Verser Probe v2.
3.12. MachineLogDialog - Machine and Debugging Logs Dialog Widget
QtVCP MachineLogDialog: Machine and Debugging Logs Dialog Widget
Abbildung 22. QtVCP MachineLogDialog: Machine and Debugging Logs Dialog Widget
This is a dialog to display the machine log and QtVCP’s debugging log.
4. Other Widgets
Other available widgets:
4.1. NurbsEditor - NURBS Editing Widget
QtVCP NurbsEditor: NURBS Editing Widget
Abbildung 23. QtVCP NurbsEditor: NURBS Editing Widget
The Nurbs editor allows you to manipulate a NURBS based geometry on screen and then convert NURBS to G-code.
You can edit the G-code on screen and then send it to LinuxCNC.
4.2. JoyPad - 5 button D-pad Widget
It is the base class for the HALPad widget.
This widget looks and acts like a 5 button D-pad, with a LED like indicators in a ring.
You can put text or icons in each of the button positions.
You can connect to output signals when the buttons are pressed.
There are also input slots to change the color of the indicator(s).
ENUMS
Es gibt aufgezählte Konstanten, die zur Referenzierung von Indikatorpositionen verwendet werden.
Sie werden im Eigenschaftseditor des Qt Designer-Editors oder im Python-Code verwendet.
NONE
LEFT, L
RIGHT, R
CENTER, C
TOP, T
BOTTOM, B
LEFTRIGHT, X
TOPBOTTOM, A
Für Python-Handler-Code verwenden Sie den Widget-Namen in Qt Designer plus die Referenzkonstante:
self.w.joypadname.set_highlight(self.w.joypadname.LEFT)
Useful Override-able Functions
def _pressedOutput(self, btncode):
    self.joy_btn_pressed.emit(btncode)
    self[''.format(btncode.lower())].emit(True)
def _releasedOutput(self, btncode):
    self.joy_btn_released.emit(btncode)
    self['joy_{}_pressed'.format(btncode.lower())].emit(False)
As coded these function issue (emit) PyQt5 signals (joy_btn_pressed and joy<letter>_pressed) for the any button pressed or released_.
Signal joy_btn_pressed outputs a string code for the button.
Signal joy_<letter>_pressed outputs a bool value.
You could override the functions to do something else if making a custom widget:
Aufrufbare Funktionen
reset_highlight()
Löscht die Hervorhebungsanzeige.
set_highlight(_button_, state=_True_)
Setzen Sie den Hervorhebungsanzeiger an der Position button auf den Zustand state.
Sie können Strings Buchstaben (LRCTBXA) oder Position ENUMS für das Argument der Schaltfläche verwenden.
set_button_icon(_button_, _pixmap_)
Sets the button’s icon pixmap.
set_button_text(_button_, _text_)
Sets the button’s icon text.
set_tooltip(_button_, _text_)
Legt den beschreibenden Text für die Popup-Tooltip-Schaltflächen fest.
setLight(_state_)
Setzt den Highlight-Indikator auf die Farbe True oder False.
Die Funktion set_highlight() muss vorher verwendet werden, um den zu verwendenden Indikator zu setzen.
Signale
These signals will be sent when buttons are pressed.
They can be connected to in Qt Designer editor or Python code.
The first two output a string that indicates the button pressed:
joy_btn_pressed (string)
joy_btn_released (string)
joy_l_pressed (bool)
joy_l_released (bool)
joy_r_pressed (bool)
joy_r_released (bool)
joy_c_pressed (bool)
joy_c_released (bool)
joy_t_pressed (bool)
joy_t_released (bool)
joy_b_pressed (bool)
joy_b_released (bool)
Sie basieren auf PyQt’s Signal (QtCore.pyqtSignal())
Slots
Slots können im Qt Designer-Editor oder in Python-Code verbunden werden:
set_colorStateTrue()
set_colorStateFalse()
set_colorState(_bool_)
set_true_color(str)
set_true_color(_qcolor_)
set_false_color(_str_)
set_false_color(_qcolor_)
Eigenschaften
Diese können in Stylesheets oder Python-Code festgelegt werden:
highlightPosition
Position des Indikators festlegen.
setColorState
Den Farbzustand des Indikators auswählen.
left_image_path
right_image_path
center_image_path
top_image_path
bottom_image_path
A file path or resource path to an image to display in the described button location.
If the reset button is pressed in Qt Designer editor property, the image will not be displayed (allowing optionally text).
left_text
right_text
center_text
top_text
bottom_text
A text string to be displayed in the described button location.
If left blank an image can be designated to be displayed.
true_color
false_color
Color selection for the center LED ring to be displayed, when the BASENAME.light.center HAL pin is True or False.
text_color
Auswahl der Farbe für den Text des Buttons.
button_font
Auswahl der Schriftart für den Text des Buttons.
Die obigen Eigenschaften könnten gesetzt werden in:
  • Stylesheets:
    You would usually use the Qt Designer widget name with # prefix to set individual widget properties, otherwise you would use the JoyPad class name to set all JoyPad widgets the same:
    #joypadname{
      qproperty-true_color: #000;
      qproperty-false_color: #444;
  • Im Python-Handler-Code:
    self.w.joypadename.setProperty('true_color','green')
    self.w.joypadename.setProperty('false_color','red')
4.3. WebWidget
This widget will create a html/pdf viewing page using the QtWebKit or QtWebEngine libraries. The newer QtWebEngine is preferred if both are on the system.
If the QtWebEngine library is used with the Qt Designer editor, a placeholder QWidget will show in Qesigner. This will be replaced with the QtWebEngine widget at run time.
5. BaseClass/Mixin-Widgets
These widgets are used to combine different properties and behaviours into other widgets.
Sie werden als ausklappbare Kopfzeile in der Eigenschaftsspalte von Qt Designer angezeigt.
5.1. IndicatedPushButtons
Diese Klasse verändert das Verhalten von QPushButton.
5.1.1. LED-Anzeige Option
indicator_option setzt eine LED auf die Oberseite der Taste.
QtVCP Drucktaste: Angezeigte Aktionstaste, LED-Anzeigeoption
Abbildung 24. QtVCP PushButton: Angezeigte Aktionstaste, LED-Anzeigeoption
Es kann ein Dreieck, Kreis, obere Leiste oder seitliche Leiste sein.
Die Größe und Position können angepasst werden.
Es wird angezeigt:
  • den aktuellen Zustand der Schaltfläche, oder
  • den Zustand eines HAL-Pins, oder
  • LinuxCNC-Status.
Eigenschaften
Diese Eigenschaften sind verfügbar, um den Indikator anzupassen (nicht alle sind auf jede LED-Form anwendbar):
on_color
off_color
indicator_size
circle_diameter
shape_option
right_edge_offset
top_edge_offset
height_fraction
width_fraction
corner_radius
Indicator corner radius.
Die Farbe der LED-Anzeige kann in einem stylesheet definiert werden, indem der folgende Code zur .qss-Datei hinzugefügt wird:
Indicated_PushButton{
  qproperty-on_color: #000;
  qproperty-off_color: #444;
Oder für einen bestimmten Button:
Indicated_PushButton #button_estop{
  qproperty-on_color: black;
  qproperty-off_color: yellow;
Optionen
IndicatedPushButton hat exklusive Optionen:
indicator_HAL_pin_option
Fügt ein halpin namens <buttonname>-led hinzu, der den Status der Schaltflächenanzeige steuert.
indicator_status_option
Lässt die LED den Status dieser wählbaren LinuxCNC-Status anzeigen:
  • Is Estopped
  • Is On
  • All Homed
  • Is Joint Homed
  • Idle
  • Paused
  • Flood
  • Mist (engl. Nebel)
  • Block Delete
  • Optionaler Stop
  • Manual
  • MDI
  • Auto
  • Spindle Stopped
  • Spindel vorwärts
  • Spindel rückwärts
  • On Limits
Einige indicator_status_options enthält eine Eigenschaft, die mit einem stylesheet verwendet werden kann, um die Farbe der Schaltfläche basierend auf dem Zustand der Eigenschaft in LinuxCNC zu ändern.
Derzeit sind diese Status-Eigenschaften können verwendet werden, um Auto-Stil Schaltflächen:
  • is_estopped_status schaltet die Eigenschaft isEstop um
  • is_on_status schaltet die Eigenschaft isStateOn um
  • is_manual_status, is_mdi_status, is_auto_status schalten die Eigenschaften isManual, isMDI, und isAuto um.
  • is_homed_status schaltet die Eigenschaft isAllHomed um
Hier ist ein Beispiel-Stylesheet-Eintrag, der den Hintergrund von Mode-Button-Widgets festlegt, wenn sich LinuxCNC in diesem Modus befindet:
ActionButton[isManual=true] {
    background: red;
ActionButton[isMdi=true] {
    background: blue;
ActionButton[isAuto=true] {
    background: green;
ActionButton #estop button [isEstopped=false] {
    color: yellow;
5.1.2. Aktiviert durch den LinuxCNC-Status
Oft, mit der Schaltfläche deaktiviert und aktiviert auf der Grundlage der Zustand der LinuxCNC Motion Controller ist notwendig.
Es gibt mehrere Eigenschaften, die zur Unterstützung ausgewählt werden können:
isAllHomedSentive
isOnSensitive
isIdleSensitive
isRunSensitive
isManSensitive
isMDISensitive
isAutoSensitive
Sie können mehrere Eigenschaften für kombinierte Anforderungen auswählen.
5.1.3. Text Changes On State
Choosing the checked_state_text_option allows a checkable button to change the text based on its checked state.
Es verwendet die folgenden Eigenschaften, um den Text für jeden Zustand anzugeben:
true_state_string
false_state_string
\\n wird in einen Zeilenumbruch umgewandelt.
Sie können diese in Stylesheets festlegen/ändern:
ActionButton #action_aux{
  qproperty-true_state_string: "Air\\nOn";
  qproperty-false_state_string: "Air\\nOff";
5.1.4. Call Python Commands On State
Die python_command_option ermöglicht es, kleine Schnipsel von Python-Code auf Knopfdruck auszuführen, ohne die Handler-Datei bearbeiten zu müssen. Es kann jedoch Funktionen in der Handler-Datei aufrufen.
Bei Verwendung der command_string-Eigenschaften.
true_python_cmd_string
Ein Python-Befehl, der aufgerufen wird, wenn der Button auf True umgeschaltet wird.
false_python_cmd_string
Ein Python-Befehl, der aufgerufen wird, wenn die Schaltfläche auf False umgeschaltet wird.
Besondere Wörter in Großbuchstaben geben Zugang zu den folgenden Informationen:
INSTANCE
Ermöglicht den Zugriff auf die Instanzen der Widgets und die Handler-Funktionen.
Z.B.: INSTANCE.my_handler_function_call(True)
ACTION
Ermöglicht den Zugriff auf die ACTION Bibliothek von QtVCP.
Z.B. ACTION.TOGGLE_FLOOD()
PROGRAM_LOADER
Ermöglicht den Zugriff auf die PROGRAM_LOADER Bibliothek von QtVCP.
Z.B., PROGRAM_LOADER.load_halshow()
HAL
Ermöglicht den Zugriff auf das Python-Modul von HAL.
Z.B.: HAL.set_p('motion.probe-input','1')
6. Import-Only Widgets
Diese Widgets sind normalerweise die Basisklasse Widget für andere QtVCP-Widgets.
Sie sind nicht direkt im Qt-Designer-Editor verfügbar, können aber importiert und manuell eingefügt werden.
Sie könnten auch unterklassifiziert werden, um ein ähnliches Widget mit neuen Funktionen zu erstellen.
6.1. Automatische Höhe
Widget zur Messung von zwei Höhen mit einer Sonde.
Für die Einrichtung.
6.2. G-Code Dienstprogramm
Widgets for performing common machining processes.
6.3. Facing
Slab or face a definable area with different strategies.
6.4. Loch-Kreis (engl. hole circle)
Drill multiple holes on a bolt hole circle.
6.5. Qt NGCGUI
QtVCP NGCGUI: Shown from QtDragon
QtVCP’s version of NGC subroutine selector (Shown as used in QtDragon).
6.5.1. INI-Einstellungen
LinuxCNC needs to know where to look to run the subroutines.
If the subroutine calls other subroutines or custom M codes, those paths must be added too.
[RS274NGC]
SUBROUTINE_PATH = ~/linuxcnc/nc_files/examples/ngcgui_lib:~/linuxcnc/nc_files/examples/ngcgui_lib/utilitysubs
QtVCP needs to know where to open subroutines from.
You can also specify subroutines to be pre-opened in tabs.
[DISPLAY]
# NGCGUI subroutine path.
# This path must also be in [RS274NGC] SUBROUTINE_PATH
NGCGUI_SUBFILE_PATH = ~/linuxcnc/nc_files/examples/ngcgui_lib
# pre selected programs tabs
# specify filenames only, files must be in the NGCGUI_SUBFILE_PATH
NGCGUI_SUBFILE = slot.ngc
NGCGUI_SUBFILE = qpocket.ngc
6.5.2. Buttons
  • NEW TAB - add new blank tab to NGCGUI
  • SELECT PREAMBLE - select a file that add preamble G-code
  • SELECT SUBFILE - select a NGCGUI subroutine file
  • SELECT POST - select a file that add post G-code
  • REREAD FILE - reload the subroutine file
  • CREATE FEATURE - add feature to the list
  • RESTART FEATURE - remove all features from the list
  • FINALIZE GCODE - create the full G-code and send it to LinuxCNC/a file
6.5.3. Adding Custom Subroutines
You can create your own subroutines for use with NGCGUI. They must follow these rules:
  • Um ein Unterprogramm für die Verwendung mit NGCGUI zu erstellen, müssen der Dateiname und der Name des Unterprogramms identisch sein.
  • The subroutine must be in a folder within LinuxCNC’s INI designated search path.
  • On the first line there may be a comment of type info:
  • The subroutine must be surrounded by the sub and endsub tags.
  • Die verwendeten Variablen müssen nummerierte Variablen sein und dürfen keine Nummer überspringen.
  • Kommentare und Voreinstellungen können enthalten sein.
  • If an image file of the same name is in the folder, it will be shown.
(info: feedrate -- simple example for setting feedrate)
o<feedrate> sub
    #<feedrate>       = #1 (= 6 Feed Rate) ; comments in brackets will be shown in ngcui
    f#<feedrate>
o<feedrate> endsub
QtVCP NGCGUI Custom Sub
6.6. Qt PDF
Ermöglicht das Hinzufügen von ladbaren PDFs zu einem Bildschirm.
6.7. Qt Vismach
Verwenden Sie dies, um OpenGl simulierte Maschinen zu erstellen/hinzuzufügen.
