1. Verwendung von O-Codes
O-Codes sorgen für die Ablaufsteuerung in NC-Programmen. Jeder Satz hat eine zugehörige Nummer, die nach dem O verwendet wird. Es muss darauf geachtet werden, dass die O-Nummern richtig zugeordnet werden. O-Codes verwenden den Buchstaben O und nicht die Zahl Null als erstes Zeichen in der Nummer wie O100 oder o100.
2. Nummerierung
Nummerierte O-Codes müssen für jedes Unterprogramm eine eindeutige Nummer haben,
(der Beginn von o100) o100 sub (beachten Sie, dass der if-endif-Block eine andere Nummer verwendet) (der Anfang von o110) o110 if [#2 GT 5] (etwas Code hier) (das Ende von o110) o110 endif (etwas mehr Code hier) (das Ende von o100) o100 endsub
3. Kommentare
Comments on the same line as the O word should not be used as the behavior can change in the future.
Das Verhalten ist undefiniert, wenn:
Die gleiche Nummer für mehr als einen Block verwendet wird.
Andere Wörter in einer Zeile mit einem O-Wort verwendet werden.
Kommentare in einer Zeile mit einem O-Wort verwendet werden.
Anmerkung
Die Verwendung des Kleinbuchstaben o erleichtert die Unterscheidung von einer 0, die möglicherweise falsch geschrieben wurde. Zum Beispiel ist bei o100 leichter zu erkennen als O100, dass es sich nicht um eine 0 handelt. |
4. Subroutines
Subroutines starts at Onnn sub and ends at Onnn endsub. The lines between Onnn sub and Onnn endsub are not executed until the subroutine is called with Onnn call. Each subroutine must use a unique number.
o100 unter G53 G0 X0 Y0 Z0 (Eilgang zum Referenzpunkt der Maschine) o100 Endsub (das Unterprogramm wird aufgerufen) o100 call M2
Innerhalb einer Subroutine kann O- return ausgeführt werden. Damit kehrt man sofort zum aufrufenden Code zurück, so als wäre man auf O- endsub gestoßen.
o100 sub (Prüfung, ob Parameter #2 größer als 5 ist) o110 if [#2 GT 5] (Rückkehr zum Anfang des Unterprogramms, wenn der Test wahr ist) o100 return o110 endif (dies wird nur ausgeführt, wenn Parameter #2 nicht größer als 5 ist) (DEBUG, parameter 1 ist [#1]) o100 endsub
Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Binäre Operatoren und Parameter.
O- Call nimmt bis zu 30 optionale Argumente auf, die als #1, #2 , …, #N an das Unterprogramm übergeben werden. Die Parameter von #N+1 bis #30 haben den gleichen Wert wie im aufrufenden Kontext. Bei der Rückkehr aus dem Unterprogramm werden die Werte der Parameter #1 bis #30 (unabhängig von der Anzahl der Argumente) auf die Werte zurückgesetzt, die sie vor dem Aufruf hatten. Die Parameter #1 - #30 sind lokal für das Unterprogramm.
Da 1 2 3 als die Zahl 123 geparst wird, müssen die Parameter in eckige Klammern gesetzt werden. Im Folgenden wird eine Unterroutine mit 3 Argumenten aufgerufen:
o100 sub (Prüfung, ob Parameter #2 größer als 5 ist) o110 if [#2 GT 5] (Rückkehr zum Anfang des Unterprogramms, wenn der Test wahr ist) o100 return o110 endif (dies wird nur ausgeführt, wenn Parameter #2 nicht größer als 5 ist) (DEBUG, Parameter 1 ist [#1]) (DEBUG, Parameter 3 ist [#3]) o100 endif o100 call [100] [2] [325]
Unterprogrammkörper dürfen nicht verschachtelt werden. Sie dürfen erst aufgerufen werden, nachdem sie definiert wurden. Sie können von anderen Funktionen aufgerufen werden und können sich selbst rekursiv aufrufen, wenn dies sinnvoll ist. Die maximale Verschachtelungsebene eines Unterprogramms ist 10.
Subroutines can change the value of parameters above #30 and those changes will be visible to the calling code. Subroutines may also change the value of global named parameters (i.e. parameters whose names begin with the underscore character "_").
4.1. Fanuc-Style Numbered Programs
Numbered programs (both main and subprograms), the M98 call and M99 return M-codes, and their respective semantic differences are an alternative to the rs274ngc subroutines described above, provided for compatibility with Fanuc and other machine controllers.
Nummerierte Programme sind standardmäßig aktiviert und können durch Einfügen von DISABLE_FANUC_STYLE_SUB = 1 in den Abschnitt [RS274NGC] der INI-Datei deaktiviert werden.
Anmerkung
Nummerierte Haupt- und Unterprogrammdefinitionen und -aufrufe unterscheiden sich sowohl in der Syntax als auch in der Ausführung vom traditionellen rs274ngc. Um Verwechslungen vorzubeugen, gibt der Interpreter eine Fehlermeldung aus, wenn Definitionen eines Stils mit Aufrufen eines anderen Stils vermischt werden. |
o1 (Beispiel 1) ; Hauptprogramm 1, "Beispiel 1" M98 P100 ; Unterprogramm 100 aufrufen M30 ; Hauptprogramm beenden o100 ; Beginn des Unterprogramms 100 G53 G0 X0 Y0 Z0 ; Eilgang zum Referenzpunkt M99 ; Rückkehr aus Unterprogramm 100
Der optionale Hauptprogramm-Anfangsblock gibt dem Hauptprogramm die Nummer 1. Einige Steuerungen behandeln einen optionalen, in Klammern gesetzten Kommentar als Programmtitel, "Beispiel 1" in diesem Beispiel, aber dies hat keine besondere Bedeutung im rs274ngc-Interpreter.
Aufruf eines nummerierten Unterprogramms. Der Satz M98 P100 ist analog zur traditionellen o100 call-Syntax, darf aber nur zum Aufruf eines folgenden nummerierten Unterprogramms verwendet werden, das mit o100…M99 definiert wurde. Ein optionales L-Wort legt eine Schleifenanzahl fest.
Das Hauptprogramm muss mit M02 oder M30 (oder M99; siehe unten) beendet werden.
Markiert den Beginn einer nummerierten Unterprogrammdefinition. Der Block O100 ist ähnlich wie o100 sub, außer dass er später in der Datei platziert werden muss als der aufrufende Block M98 P100.
Der Block M99 ist analog zur traditionellen o100 endsub-Syntax, darf aber nur ein nummeriertes Programm beenden (o100 in diesem Beispiel) und darf nicht ein Unterprogramm beenden, das mit der o100 sub-Syntax beginnt.
Der Unterprogrammaufruf "M98" unterscheidet sich vom "O"-Aufruf von rs274ngc in folgender Weise:
Das nummerierte Unterprogramm muss in der Programmdatei auf den
M98-Aufruf folgen. Der Interpreter gibt einen Fehler aus, wenn das Unterprogramm vor dem Aufrufblock steht. -
Die Parameter
#1,#2, …,#30sind global und in nummerierten Unterprogrammen zugänglich, ähnlich wie höher nummerierte Parameter in Aufrufen im traditionellen Stil. Änderungen an diesen Parametern innerhalb eines Unterprogramms sind globale Änderungen, die nach der Rückkehr des Unterprogramms bestehen bleiben. -
M98"-Unterprogrammaufrufe haben keinen Rückgabewert.
M98"-Unterprogrammaufrufblöcke können ein optionales L-Wort enthalten, das eine Schleifenwiederholungszahl angibt. Ohne das L-Wort wird das Unterprogramm nur einmal ausgeführt (äquivalent zu
M98 L1). EinM98 L0-Satz führt das Unterprogramm nicht aus.
In seltenen Fällen kann der M-Code M99 zur Beendigung des Hauptprogramms verwendet werden, wo er ein Endlosprogramm anzeigt. Wenn der Interpreter ein M99 im Hauptprogramm erreicht, springt er an den Anfang der Datei zurück und setzt die Ausführung bei der ersten Zeile fort. Ein Beispiel für die Verwendung eines Endlosprogramms ist ein Aufwärmzyklus einer Maschine; ein M30-Satz zum Löschen des Programmendes könnte verwendet werden, um den Zyklus an einem sauberen Punkt zu beenden, wenn der Bediener bereit ist.
O1 ; Hauptprogramm 1 #1 = 0 (PRINT,X MAIN BEGIN: 1=#1) M98 P100 L5 ; Unterprogramm 100 aufrufen (PRINT,X MAIN END: 1=#1) M30 ; Hauptprogramm beenden O100 ; Unterprogramm 100 #1 = [#1 + 1] M98 P200 L5 ; Aufruf des Unterprogramms 200 (PRINT,>> O100: #1) M99 ; Rückkehr aus Unterprogramm 100 O200 ; Unterprogramm 200 #1 = [#1 + 0.01] (PRINT,>>>>> O200: #1) M99 ; Rückkehr aus Unterprogramm 200
In diesem Beispiel wird der Parameter #1 auf 0 initialisiert. Das Unterprogramm "O100" wird fünfmal in einer Schleife aufgerufen. Innerhalb jedes Aufrufs von "O100" wird das Unterprogramm "O200" fünfmal in einer Schleife aufgerufen, also insgesamt 25-mal.
Beachten Sie, dass der Parameter #1 global ist. Am Ende des Hauptprogramms, nach den Aktualisierungen innerhalb von O100 und O200, wird sein Wert gleich 5.25 sein.
5. Looping
The while loop has two structures: while/endwhile, and do/while. In each case, the loop is exited when the while condition evaluates to false. The difference is when the test condition is done. The do/while loop runs the code in the loop then checks the test condition. The while/endwhile loop does the test first.
(eine Sägezahnform zeichnen) G0 X1 Y0 (auf Startposition fahren) #1 = 0 (Parameter #1 den Wert 0 zuweisen) F25 (Vorschubgeschwindigkeit einstellen) o101 while [#1 LT 10] G1 X0 G1 Y[#1/10] X1 #1 = [#1+1] (Inkrementieren des Testzählers) o101 endwhile M2 (Programm beenden)
#1 = 0 (Parameter #1 wird der Wert 0 zugewiesen) o100 do (Fehlersuche, Parameter 1 = #1) o110 if [#1 EQ 2] #1 = 3 (weisen Sie dem Parameter #1 den Wert 3 zu) (msg, #1 wurde der Wert 3 zugewiesen) o100 continue (zum Anfang der Schleife springen) o110 endif (hier etwas Code) #1 = [#1 + 1] (Inkrementieren des Testzählers) o100 while [#1 LT 3] (msg, Schleife fertig!) M2
Innerhalb einer while-Schleife wird mit O- break die Schleife sofort verlassen, und mit O- continue wird sofort zur nächsten Auswertung der while Bedingung übergegangen. Wenn sie immer noch wahr ist, beginnt die Schleife wieder von vorne. Wenn sie falsch ist, wird die Schleife verlassen.
6. Conditional
The if conditional consists of a group of statements with the same o number that start with if and end with endif. Optional elseif and else conditions may be between the starting if and the ending endif.
Wenn die if Bedingung als wahr bewertet wird, dann wird die Gruppe von Anweisungen nach der if bis zur nächsten Bedingungszeile ausgeführt.
Wenn die if Bedingung als falsch bewertet wird, werden die elseif Bedingungen der Reihe nach ausgewertet, bis eine als wahr bewertet wird. Wenn die elseif Bedingung wahr ist, werden die auf die elseif folgenden Anweisungen bis zur nächsten Bedingungszeile ausgeführt. Wenn keine der if oder elseif Bedingungen als wahr ausgewertet wird, werden die auf die else folgenden Anweisungen ausgeführt. Wenn eine Bedingung zu wahr ausgewertet wird, werden keine weiteren Bedingungen in der Gruppe ausgewertet.
(if parameter #31 is equal to 3 set S2000) o101 if [#31 EQ 3] S2000 o101 endif
(if parameter #2 is greater than 5 set F100) o102 if [#2 GT 5] F100 o102 elseif [#2 LT 2] (else if parameter #2 is less than 2 set F200) F200 (else if parameter #2 is 2 through 5 set F150) o102 else F150 o102 endif
Mehrere Bedingungen können durch elseif Anweisungen getestet werden, bis der else Pfad schließlich ausgeführt wird, wenn alle vorangegangenen Bedingungen falsch sind:
(wenn Parameter #2 größer als 5 ist, F100 einstellen) O102 wenn [#2 GT 5] F100 (wenn Parameter #2 kleiner als 2 ist, wird F200 gesetzt) O102 elseif [#2 LT 2] F20 (Parameter #2 liegt zwischen 2 und 5) O102 else F200 O102 endif
7. Repeat
The repeat will execute the statements inside of the repeat/endrepeat the specified number of times. The example shows how you might mill a diagonal series of shapes starting at the present position.
(5 diagonale Formen fräsen) G91 (Inkremental-Modus) o103 repeat [5] ... (Fräscode hier einfügen) G0 X1 Y1 (diagonale Bewegung zur nächsten Position) o103 endrepeat G90 (Absoluter Modus)
8. Indirection
The O-number may be given by a parameter and/or calculation.
o[#101+2] call
Weitere Informationen zur Berechnung von Werten finden Sie in den folgenden Abschnitten:
Ausdrücke (engl. expressions)
9. Calling Files
To call a separate file with a subroutine name the file the same as your call and include a sub and endsub in the file. The file must be in the directory pointed to by PROGRAM_PREFIX or SUBROUTINE_PATH in the INI file. The file name can include lowercase letters, numbers, dash, and underscore only. A named subroutine file can contain only a single subroutine definition.
o<myfile> callo123 callIn der aufgerufenen Datei müssen die oxxx sub und endsub enthalten sein und die Datei muss eine gültige Datei sein.
(filename myfile.ngc) o<myfile> sub (code here) o<myfile> endsub M2
Anmerkung
Die Dateinamen sind nur Kleinbuchstaben, so dass o<MyFile> vom Interpreter in o<myfile> umgewandelt wird. Weitere Informationen über den Suchpfad und Optionen für den Suchpfad finden Sie im Abschnitt zur INI-Konfiguration. |
10. Subroutine return values
Subroutines may optionally return a value by an optional expression at an endsub or return statement.
o123 return [#2 *5] ... o123 endsub [3 * 4]
Der Rückgabewert eines Unterprogramms wird im <_value> <gcode:predefined-named-parameters,predefined named parameter>> gespeichert, und der <_value_returned> vordefinierte Parameter wird auf 1 gesetzt, um anzuzeigen, dass ein Wert zurückgegeben wurde. Beide Parameter sind global und werden kurz vor dem nächsten Unterprogrammaufruf gelöscht.
11. Errors
The following statements cause an error message and abort the interpreter:
ein "return" oder "endsub", außerhalb einer Unterdefinition
ein Label (benamte Markierung) für
repeat, das an anderer Stelle definiert ist -
ein Label für
while, das an anderer Stelle definiert ist und sich nicht auf eindobezieht -
ein an anderer Stelle definiertes Label für
if -
ein undefiniertes Label bei
elseoderelseif -
ein Label auf
else,elseifoderendif, das nicht auf ein passendesifverweist -
eine Bezeichnung für
breakodercontinue, die nicht auf ein passendeswhileoderdoverweist -
endrepeatoder ``endwhile`, die nicht auf ein entsprechendeswhileoderrepeatverweist
Um diese Fehler zu nicht-fatalen Warnungen auf stderr zu machen, setzen Sie Bit 0x20 bei der Option [RS274NGC]FEATURE= in mask ini.
