1. Chargement du composant
Ce composant est chargé en utilisant la commande suivante:
loadusr -Wn spindle-vfd gs2_vfd -n spindle-vfd
La commande de HAL loadusr est détaillée au chapitre: loadusr.
2. Options spécifiques au chargement
Les options spécifiques au chargement du composant gs2_vfd:
-b ou --bits <n> (défaut 8) Fixe le nombre de bits de donnée à <n>, dans lequel <n> doit être compris entre 5 et 8 inclus.
-d ou --device <path> (défaut /dev/ttyS0) Fixe le nom de la liaison série à utiliser.
-g ou --debug Active les messages de débogage. Le drapeau du mode verbeux pourra être activé. Le débogage affichera tous les messages modbus en hexadécimal sur terminal.
-n ou --name <string> (défaut gs2_vfd) Fixe le nom du composant de HAL à <string>, les noms de toutes ses pins et paramètres commenceront également par <string>.
-p ou --parity {even, odd, none} (défaut odd) Fixe la parité de la liaison série à parité paire, parité impaire ou sans parité.
-r ou --rate <n> (défaut 38400) Fixe le débit de la liaisons à <n>. C’est une erreur si le débit n’est pas une des valeurs suivantes: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
-s ou --stopbits {1,2} (défaut 1) Fixe le nombre de bits de stop de la liaison série à 1 ou 2.
-t ou --target <n> (défaut 1) Fixe le nombre de cibles MODBUS (esclaves). Doit correspondre au nombre de périphériques réglé dans le GS2.
-v ou --verbose Active les messages de débogage. Noter qu’en cas d’erreurs série, cela ne fera pas beaucoup de différence ce qui peut être gênant.
3. Consignes de dialogue avec le variateur
Les valeurs <name> sont les noms donnés par l’option -n durant la phase de chargement du composant.
<name>.DC-bus-volts (float, out) La tension du bus DC sur le variateur.
<name>.at-speed (bit, out) Quand la consigne vitesse est atteinte.
<name>.err-reset (bit, in) Envoi d’un reset errors au variateur.
<name>.firmware-revision (s32, out) envoyé par le variateur.
<name>.frequency-command (float, out) envoyé par le variateur.
<name>.frequency-out (float, out) envoyé par le variateur.
<name>.is-stopped (bit, out) when the VFD reports 0 Hz output.
<name>.load-percentage (float, out) envoyé par le variateur.
<name>.motor-RPM (float, out) envoyé par le variateur.
<name>.output-current (float, out) envoyé par le variateur.
<name>.output-voltage (float, out) envoyé par le variateur.
<name>.power-factor (float, out) envoyé par le variateur.
<name>.scale-frequency (float, out) envoyé par le variateur.
<name>.speed-command (float, in) Consigne vitesse envoyée. au variateur en tr.mn-1. C’est une erreur d’envoyer une consigne de vitesse supérieure à la valeur maximum réglée dans le variateur.
<name>.spindle-fwd (bit, in) Sens de rotation envoyé au variateur, 1 pour le sens horaire et 0 pour le sens anti-horaire.
<name>.spindle-rev (bit, in) 1 pour marche en sens anti-horaire et 0 pour ARRÊT.
<name>.spindle-on (bit, in) 1 pour MARCHE et 0 pour ARRÊT du variateur.
<name>.status-1 (s32, out) Drive Status du VFD (voir le manuel du GS2).
<name>.status-2 (s32, out) Drive Status du VFD (voir le manuel du GS2). Note: la valeur est la somme de tous les bits à 1. Ainsi, 163 signifie que le pilote est dans le mode de marche qui est la somme de:
3 (marche)
+ 32 (fréquence fixée par liaison série)
+128 (opération fixée par liaison série).
4. Paramètres de réglage du variateur
<name>.error-count (s32, RW)
<name>.loop-time (float, RW) Nombre d’interrogation d modbus (défaut 0.1).
<name>.nameplate-HZ (float, RW) Vitesse plaquée du moteur en Hz (défaut 50).
<name>.nameplate-RPM (float, RW) Vitesse plaquée du moteur en tr.mn-1 (défaut 1500).
<name>.retval (s32, RW) la valeur de retour d’une erreur dans HAL.
<name>.tolerance (s32, RW) Tolérance en vitesse (défaut 0.01).
Un exemple d’utilisation d’un variateur de fréquence pour piloter une broche est donné dans le manuel de l’intégrateur au chapitre Exemples: utiliser un GS2.
