1. Stepgen
Este componente proporciona generación de pulsos de paso, basada en software, en respuesta a comandos de posición o velocidad. En el modo posición tiene un bucle de posición preajustado, por lo que no se requiere sintonización PID. En modo velocidad, maneja un motor a la velocidad ordenada, manteniendo los límites de velocidad y aceleración. Es un componente en tiempo real solamente, y dependiendo de la velocidad de la CPU, etc, es capaz de velocidades de paso máximas de entre 10 kHz a 50kHz. El diagrama de bloques del generador de pulsos de pasos muestra un diagrama con tres bloques; cada uno es un generador de pulsos de paso. El primer diagrama es para pasos tipo 0, (paso y dirección). El segundo es para el tipo de paso 1 (arriba/abajo, o pseudo-PWM), y el tercero es para los tipos de paso 2 a 14 (varios patrones de pasos). Los dos primeros diagramas muestran el modo de control de posición y el tercero muestra el modo de velocidad. El modo de control y tipo de paso se configuran de forma independiente y se puede seleccionar cualquier combinación.
halcmd: loadrt stepgen step_type=<type-array> [ctrl_type=<ctrl_array>]
<type-array> es una serie de enteros decimales separados por comas. Cada número carga un generador de pulsos de paso; el valor del número determina el tipo de stepping. ctrl_type es opcional; si se omite, todos los generadores de paso serán modo posición. <ctrl_array> es una serie de caracteres p o v, separados por comas, para especificar modo posición o modo velocidad.
Por ejemplo:
halcmd: loadrt stepgen step_type=0,0,2 ctrl_type=p,p,v
instalará tres generadores de pasos. Los dos primeros usan el tipo de paso 0 (paso y dirección) y se ejecutan en modo posición. El tercero usa el tipo de paso 2 (cuadratura) y se ejecuta en modo velocidad. El valor predeterminado para <type-array> es 0,0,0 que instalará tres generadores de tipo 0 (paso/dir). El maximo número de generadores de pasos es 8 (definido en MAX_CHAN en stepgen.c). Cada generador es independiente, pero todos son actualizados por la(s) misma(s) función(es) al mismo tiempo. En las siguientes descripciones, <chan> es el número de un generador específico. El primer generador es el número 0.
halcmd: unloadrt stepgen
Cada generador de pulsos de paso tendrá varios de estos pines, dependiendo del tipo de paso y el tipo de control seleccionado:
(float) stepgen.<chan>.position-cmd - Posición deseada del motor, en unidades de posición (para modo posición solamente).
(float) stepgen.<chan>.velocity-cmd - Velocidad deseada del motor, en unidades de posición por segundo (para modo velocidad solamente).
(s32) stepgen.<chan>.counts - Posición de retroalimentación en conteos, actualizado por capture_position().
(float) stepgen.<chan>.position-fb - Posición de retroalimentación en unidades de posición, actualizadas por capture_position().
(bit) stepgen.<chan>.enable - Habilita la salida de pasos. Cuando es falso, no se generan pasos
(bit) stepgen.<chan>.step - Salida de pulso de pasos (pasos tipo 0 solamente).
(bit) stepgen.<chan>.dir - Salida de pulso de dirección (pasos tipo 0 solamente).
(bit) stepgen.<chan>.up - Salida UP pseudo-PWM (pasos tipo 1 solamente).
(bit) stepgen.<chan>.down - Salida DOWN pseudo-PWM (paso tipo 1 solamente).
(bit) stepgen.<chan>.phase-A - Salida de fase A (tipos de paso 2-14 solamente).
(bit) stepgen.<chan>.phase-B - Salida de fase B (tipos de paso 2-14 solamente).
(bit) stepgen.<chan>.phase-C - Salida de fase C (tipos de paso 3-14 solamente).
(bit) stepgen.<chan>.phase-D - Salida de fase D (tipos de paso 5-14 solamente).
(bit) stepgen.<chan>.phase-E - Salida de fase E (tipos de pasos 11-14 solamente).
(float) stepgen.<chan>.position-scale - Pasos por unidad de posición. Este parámetro se usa tanto por la salida como por la retroalimentación.
(float) stepgen.<chan>.maxvel - Velocidad máxima, en unidades de posición por segundo. Si es 0.0, no tiene efecto.
(float) stepgen.<chan>.maxaccel - Tasa máxima de aceleración/desaceleración, en unidades de posicion por segundo al cuadrado. Si es 0.0, no tiene efecto.
(float) stepgen.<chan>.frequency - Frecuencia actual de pasos, en pasos por segundo.
(float) stepgen.<chan>.steplen - Duración de un pulso de paso (pasos tipo 0 y 1) o tiempo mínimo en un estado dado (tipos de pasos 2-14), en nanosegundos.
(float) stepgen.<chan>.stepspace - Espacio mínimo entre dos pulsos de paso (tipos de pasos 0 y 1 solamente), en nanosegundos. Establecer a 0 para habilitar la función stepgen doublefreq. Para usar doublefreq la funcion reset parport debe estar habilitada.
(float) stepgen.<chan>.dirsetup - Tiempo mínimo desde un cambio de dirección hasta el comienzo del siguiente pulso de paso (pasos tipo 0 solamente), en nanosegundos.
(float) stepgen.<chan>.dirhold - Tiempo mínimo desde el final de un pulso de paso hasta un cambio de dirección (pasos tipo 0 solamente), en nanosegundos.
(float) stepgen.<chan>.dirdelay - Minimo tiempo entre cualquier paso a un paso en la dirección opuesta (paso tipos 1-14 solamente), en nanosegundos.
(s32) stepgen.<chan>.rawcounts - conteo de retroalimentacion sin procesar, actualizado por make_pulses().
En el modo posición, los valores de maxvel y maxaccel son utilizados por el bucle de posición interno para evitar la generación de trenes de pulso de paso que el motor no pueda seguir. Cuando se establecen valores apropiados para el motor, incluso un gran cambio instantáneo en la posición ordenada da como resultado un movimiento trapezoidal suave hacia la nueva ubicación. El algoritmo funciona midiendo el error de posición y el error de velocidad, y calculando una aceleración que intentara reducir ambos a cero al mismo tiempo. Para más detalles, incluido el contenido del cuadro ecuación de control, consulte el código.
En el modo velocidad, maxvel es un límite simple que se aplica a la velocidad ordenada, y maxaccel se usa para aumentar la frecuencia real si la velocidad ordenada cambia bruscamente. Como en el modo de posición, unos valores apropiados para estos parámetros aseguran que el motor pueda seguir el tren de pulsos generado
El tipo de pasos 0 es el tipo paso y dirección estándar. Cuando se configura para pasos tipo 0, hay cuatro parámetros adicionales que determinan el tiempo exacto de las señales de paso y dirección. En la siguiente figura se muestra el significado de estos parámetros. Los parámetros están en nanosegundos, pero se redondearán a un número entero múltiplo del período del hilo que llama a la funcion de stepgen make_pulses(). Por ejemplo, si se llama a make_pulses() cada 16 us, y la longitud Steplen es 20000 ns, entonces los pulsos de paso son 2us x 16us = 32us de largo. El valor predeterminado para los cuatro parámetros es 1 ns, pero el redondeo automático tiene efecto la primera vez que el código se ejecuta. Como un paso requiere steplen ns en alto y stepspace ns en bajo, la frecuencia máxima es 1.000.000.000 dividido por (steplen + stepspace). Si maxfreq se establece más alto que ese límite, se bajara automáticamente, y si es cero, permanecerá en cero, pero la frecuencia de salida podra ser aún limitada
Al usar el controlador de puerto paralelo, la frecuencia de pasos se puede duplicar usando la función parport reset junto con la configuración doublefreq de stepgen.
El tipo de pasos 1 tiene dos salidas, subir y bajar. Los pulsos aparecen en una u otra, dependiendo de la dirección del movimiento deseada. Cada pulso es steplen ns de largo, y los pulsos están separados por al menos stepspace ns. La frecuencia máxima es la misma que para el tipo de pasos 0. Si se establece maxfreq más alto que ese límite, dicha frecuencia se reducirá. Si maxfreq es cero, seguirá siendo cero, pero la frecuencia de salida seguirá siendo limitada.
Aviso
No use la función reset parport con los tipos de paso 2 - 14. Pueden producirse resultados inesperados. |
Los tipos de pasos 2 a 14 están basados en estados y tienen de dos a cinco salidas. En cada paso, un contador de estado se incrementa o disminuye. Se muestran patrones de salida de dos-tres fases, cuatro fases y cinco fases como una función del contador de estado. La frecuencia máxima es 1.000.000.000 divididos por steplen, y como en los otros modos, maxfreq se reducirá si está por encima del límite.
El componente exporta tres funciones. Cada función actúa en todos los generadores de impulsos de pasos. No esta soportado ejecutar diferentes generadores en diferentes hilos.
(funct) stepgen.make-pulses - Función de alta velocidad para generar y contar pulsos (sin punto flotante).
(funct) stepgen.update-freq - Función de baja velocidad para conversión de posición a velocidad, escala y limitación.
(funct) stepgen.capture-position - Función de baja velocidad para retroalimentación, actualizaciones de latches y escalado de posición.
La función de alta velocidad stepgen.make-pulses debe ejecutarse en un hilo rápido, de 10 a 50 us dependiendo de las capacidades de la computadora. El período de ese hilo determina la frecuencia de paso máxima, ya que steplen, stepspace, dirsetup, dirhold y dirdelay se redondean a un múltiplo entero del periodo del hilo en nanosegundos. Las otras dos funciones se pueden llamar a una tasa mucho más baja.
2. PWMgen
Este componente proporciona generación de PWM (modulacion de ancho de pulso) basada en software y formas de onda PDM (Modulación de Densidad de Pulso). Es un componente en tiempo real solamente, y dependiendo de la velocidad de la CPU, etc, es capaz de frecuencias PWM de unos pocos cientos de hercios con una resolución bastante buena, a quizás 10KHz con resolución limitada.
loadrt pwmgen output_type=<config-array>
<config-array> es una serie de enteros decimales separados por comas. Cada número hace que se cargue un único generador PWM; el valor del número determina el tipo de salida. El siguiente ejemplo instalará tres generadores PWM. No hay un valor predeterminado; si no se especifica <config-array>, no se instalarán generadores PWM. La cantidad máxima de generadores de frecuencia es 8 (definido en MAX_CHAN en pwmgen.c). Cada generador es independiente, pero todos son actualizados por la(s) misma(s) función(es) al mismo tiempo. En las siguientes descripciones, <chan> es el número de un generador específico. El primer generador es el número 0.
loadrt pwmgen output_type=0,1,2
unloadrt pwmgen
El generador PWM admite tres diferentes tipos de salida.
Tipo de salida 0 - un solo pin de salida PWM. Solo se aceptan comandos positivos; los valores negativos se tratan como cero (y se verán afectados por el parámetro min-dc si no son cero).
Tipo de salida 1 - pines PWM/PDM y de dirección. Entradas positivas y negativas saldran como PWM positivo y negativo. El pin de dirección es FALSO para comandos positivos, y VERDADERO para comandos negativos. Si su control necesita PWM positivo para CW y CCW, use el componente abs para convertir su señal PWM a un valor positivo cuando se ingrese una entrada negativa.
Tipo de salida 2 - Pines UP y DOWN. Para comandos positivos, la señal PWM aparece en la salida up, y la salida down permanece en FALSO. Para comandos negativos , la señal PWM aparece en la salida down, y la salida up sera FALSO. El tipo de salida 2 es el adecuado para conducir la mayoría de puentes H.
Cada generador de PWM tendrá los siguientes pines:
(float) pwmgen.<chan>.value - Valor de comando, en unidades arbitrarias. Será escalado por el parámetro scale (ver a continuación).
(bit) pwmgen.<chan>.enable - Activa o desactiva las salidas del generador PWM.
Cada generador PWM también tendrá algunos de estos pines, dependiendo del tipo de salida seleccionado:
(bit) pwmgen.<chan>.pwm - Salida PWM (o PDM), (tipos de salida 0 y 1 solo).
(bit) pwmgen.<chan>.dir - Salida de dirección (salida tipo 1 solamente).
(bit) pwmgen.<chan>.up - Salida PWM/PDM para un valor de entrada positivo (salida tipo 2 solamente).
(bit) pwmgen.<chan>.down - Salida PWM/PDM para un valor de entrada negativa (salida tipo 2 solamente).
(float) pwmgen.<chan>.scale - Factor de escala para convertir value desde unidades arbitrarias hasta valores de ciclo de trabajo. Por ejemplo, si la escala está configurada en 4000 y el valor de entrada pasado a pwmgen.<chan>.value es 4000, se tomara el 100% duty-cycle (siempre activado). Si el valor es 2000, entonces será un 50%
(float) pwmgen.<chan>.pwm-freq - Frecuencia PWM deseada, en Hz. Si es 0.0, genera PDM en lugar de PWM. Si se establece más alto que los límites internos, la próxima llamada de update_freq() lo establecerá en el límite interno. Si no es cero, y dither es falso, la próxima llamada de update_freq() lo configurará en el múltiplo entero más cercano del período de la función make_pulses ().
(bit) pwmgen.<chan>.dither-pwm - Si es verdadero, permite el tramado para alcanzar una frecuencia promedio PWM o ciclos de trabajo que no se pueden obtener con PWM puro. Si es falso, tanto la frecuencia PWM y el ciclo de trabajo se redondearán a valores que pueden ser logrados exactamente.
(float) pwmgen.<chan>.min-dc - Ciclo de trabajo mínimo, entre 0.0 y 1.0 (ciclo de trabajo irá a cero cuando está deshabilitado, independientemente de esta configuración).
(float) pwmgen.<chan>.max-dc - Ciclo de trabajo máximo, entre 0.0 y 1.0.
(float) pwmgen.<chan>.curr-dc - Ciclo de trabajo actual - después de toda limitación y redondeo (solo lectura).
El componente exporta dos funciones. Cada función actúa en todos los generadores PWM. No esta soportado ejecutar diferentes generadores en diferentes hilos
(funct) pwmgen.make-pulses - Función de alta velocidad para generar formas de onda PWM (sin punto flotante). La función de alta velocidad pwmgen.make-pulses debe ejecutarse en el hilo base (más rápido), de 10 a 50 us dependiendo de la capacidades de la computadora. El período de ese hilo determina la máxima frecuencia de la portadora PWM, así como la resolución de las señales PWM o PDM. Si el hilo base es 50000 ns, entonces cada 50us el módulo decide si es el momento de cambiar el estado de la salida. Con un ciclo de trabajo del 50% y frecuencia PWM de 25Hz esto significa que la salida cambia de estado cada (1/25)segundos/50uS*50% = 400 iteraciones. Esto también significa que tiene 800 valores posible de ciclo de trabajo (sin dithering)
(funct) pwmgen.update - Función de baja velocidad para escalar y limitar el valor y manejar otros parámetros Esta es la función del módulo que contiene alguna matemática más complicada para calcular en cuántos periodos base el resultado debe ser alto, y en cuántos debe ser bajo.
3. Encoder
Este componente proporciona un conteo, basado en software, de señales de encoders de cuadratura. Es un componente en tiempo real, y dependiendo de la velocidad de la CPU, la latencia, etc., es capaz de obtener tasas de conteo máximas desde 10 kHz hasta quizás unos 50kHz.
El hilo base debe tener una velocidad doble a la de de conteo para permitir ruido y variaciónes de timing. Por ejemplo, si tiene un codificador de 100 impulsos por revolución en el husillo y sus RPM máximas es 3000, el hilo base máximo debe ser de 25 us. Un encoder de 100 impulsos por revolución tendrá 400 conteos. La velocidad del eje de 3000 RPM = 50 RPS (revoluciones por segundo). 400*50 = 20,000 cuentas por segundo o 50 us entre cuentas.
El diagrama de bloques del encoder contador es un diagrama de un canal de encoder.
halcmd: loadrt encoder [num_chan=<counters>]
<counters> es la cantidad de contadores de encoder que desea instalar. Si no se especifica numchan, serán instalados tres contadores. El maximo número de contadores es 8 (definido en MAX_CHAN en encoder.c). Cada contador es independiente, pero todos son actualizados por la(s) misma(s) función(es) al mismo tiempo. En las siguientes descripciones, <chan> es el número de un contador específico. El primer contador es el número 0.
halcmd: unloadrt encoder
encoder.<chan>.counter-mode (bit, I/O) (predeterminado: FALSE) - Habilita el modo contador. Cuando es VERDADERO, el contador cuenta cada flanco ascendente de la entrada de la fase A, ignorando el valor en la fase B. Esto es útil para contar la salida de un solo canal del sensor (sin cuadratura). Cuando es FALSO, cuenta en modo cuadratura.
encoder.<chan>.counts (s32, salida) - Posición, en conteos del codificador.
encoder.<chan>.counts-latched (s32, salida) - No se usa en este momento.
encoder.<chan>.index-enable (bit, I/O) - Cuando es VERDADERO, counts y position se resetean a cero en el siguiente flanco ascendente de la Fase Z. Al mismo tiempo, index-enable se resetea a cero para indicar que el flanco ascendente ha aparecido. El pin es bidireccional. Si index-enable es FALSO, el canal de la fase Z del codificador será ignorado, y el contador contará normalmente. El controlador del codificador nunca pondra index-enable en VERDADERO, pero otros componentes puede hacerlo.
encoder.<chan>.latch-falling (bit, entrada) (predeterminado: TRUE) - No utilizado en este momento.
encoder.<chan>.latch-input (bit, entrada) (predeterminado: TRUE) - No utilizado en este momento.
encoder.<chan>.latch-rising (bit, entrada) - No se usa en este momento.
encoder.<chan>.min-speed-estimate (float, entrada) - Determina la magnitud de velocidad verdadera mínima a la cual la velocidad se estimará como distinta de cero, y position-interpolated es interpolada. Las unidades de min-speed-estimate son las mismas que unidades de velocity. El factor de escala, en cuentas por unidad de longitud. Ajustar este parámetro demasiado bajo hará que tome mucho tiempo el que la velocidad pase a 0 después de que los impulsos del encoder han dejado de llegar.
encoder.<chan>.phase-A (bit, entrada) - Fase A de la señal del codificador en cuadratura.
encoder.<chan>.phase-B (bit, entrada) - Fase B de la señal del codificador en cuadratura.
encoder.<chan>.phase-Z (bit, entrada) - Fase Z (pulso de índice) de la señal del codificador en cuadratura.
encoder.<chan>.position (float, salida) - Posición en unidades escaladas (ver position-scale).
encoder.<chan>.position-interpolated (float, salida) - Posición en unidades escaladas, interpoladas entre cuenta del codificador. La posición interpolada intenta interpolar entre cuentas del codificador, basandose en la mayor velocidad medida reciente. Solo válido cuando la velocidad es aproximadamente constante y superior a min-speed-estimate. No lo use para control de posición, ya que su valor es incorrecto a velocidades bajas, durante las inversiones de dirección y durante los cambios de velocidad. Sin embargo, permite usar un codificador de pocos impulsos (incluido un impulso por revolución) para roscado en el torno, y puede tener otros usos también.
encoder.<chan>.position-latched (float, salida) - No utilizado en este momento.
encoder.<chan>.position-scale (float, I/O) - Factor de escala, en cuentas por unidad de longitud. Por ejemplo, si la escala de posición es 500, entonces 1000 conteos del codificador se reportarán como una posición de 2.0 unidades.
encoder.<chan>.rawcounts (s32, entrada) - Conteo sin procesar, determinado por la funcion update-counters. Este valor es actualizado con más frecuencia que las cuentas y la posición. Tampoco se ve afectado por un reinicio o pulso de índice.
encoder.<chan>.reset (bit, entrada) - Cuando es VERDADERO, fuerza count y position a cero de inmediato.
encoder.<chan>.velocity (float, salida) - Velocidad en unidades escaladas por segundo. Se utiliza un algoritmo que reduce en gran medida la cuantificación de ruido comparado con una simple diferenciacion de la salida de position. Cuando la magnitud de la verdadera velocidad está por debajo de la estimación de velocidad mínima, la salida de velocidad es 0.
encoder.<chan>.x4-mode (bit, I/O) (predeterminado: TRUE) - Habilita el modo 4x. Cuando es VERDADERO, el contador cuenta cada borde de la forma de onda en cuadratura (cuatro cuentas por ciclo completo). Cuando es falso, solo cuenta una vez por ciclo completo. Cuando es FALSO, este parámetro es ignorado. El modo 1x es útil para algunos jogwheels.
encoder.<chan>.capture-position.time (s32, RO)
encoder.<chan>.capture-position.tmax (s32, RW)
encoder.<chan>.update-counters.time (s32, RO)
encoder.<chan>.update-counter.tmax (s32, RW)
El componente exporta dos funciones. Cada función actúa en todos los contadores de encoder - no esta soportado ejecutar diferentes contadores en diferentes hilos.
(funct) encoder.update-counters - Función de alta velocidad para contar pulsos (sin punto flotante).
(funct) encoder.capture-position - Función de baja velocidad para actualizar latches y escala de posición.
4. PID
Este componente proporciona control Proporcional/Integral/Derivativo en bucles. Es un componente en tiempo real solamente. Para simplificar, esta discusión asume que estamos hablando de bucles de posición, sin embargo este componente se puede utilizar para implementar otros ciclos de retroalimentación como velocidad, altura de una antorcha, temperatura, etc. El diagrama de bloque de lazo PID es un diagrama de bloques de un solo bucle PID.
halcmd: loadrt pid [num_chan=<loops>] [debug=1]
<loops> es la cantidad de bucles PID que desea instalar. Si numchan no se especifica, se instalará un solo bucle. El maximo número de bucles es 16 (definido por MAX_CHAN en pid.c). Cada bucle es completamente independiente. En las siguientes descripciones, <loopnum> es el numero de bucle de un bucle específico. El primer bucle es el número 0.
Si se especifica debug=1, el componente exportará algunos pines que pueden ser útiles durante la depuración y el ajuste. Por defecto, los pines extra no se exportan, para ahorrar espacio en la memoria compartida y evitar abarrotar la lista de pines.
halcmd: unloadrt pid
Los tres pines más importantes son
(float) pid.<loopnum>.command - La posición deseada, que sera la comandada por otro componente del sistema.
(float) pid.<loopnum>.feedback - La posición actual, que sera la medida por un dispositivo de retroalimentación tal como un encoder.
(float) pid.<loopnum>.output - Comando de velocidad que intenta pasar de la posición actual a la posición deseada.
Para un bucle de posición, command y feedback están en unidades de posición. Para un eje lineal, esto podría ser pulgadas, mm, metros o lo que sea pertinente. Del mismo modo, para un eje angular, podría ser grados, radianes, etc. Las unidades del pin output representan el cambio necesario para hacer que la retroalimentación coincida con el comando. Como tal, para un bucle de posición, output es una velocidad, en pulgadas/seg, mm/seg, grados/seg, etc. Las unidades de tiempo son siempre en segundos, y las unidades de velocidad coinciden con las unidades de posición. Si el comando y la retroalimentación están en metros, la salida está en metros por segundo.
Cada bucle tiene dos pines que se utilizan para monitorizar o controlar la operación general del componente.
(float) pid.<loopnum>.error - Igual a .command menos .feedback.
(bit) pid. <loopnum>.enable - Un bit que habilita el bucle. Si .enable es falso, todos los integradores se resetean y la salida es obligada a cero. Si .enable es verdadero, el ciclo funciona normalmente.
Pines usados para informar la saturación. La saturación ocurre cuando la salida de el bloque PID está en su límite máximo o mínimo.
(bit) pid.<loopnum>.saturated - Verdadero cuando la salida está saturada.
(float) pid.<loopnum>.saturated_s - El tiempo que la salida ha sido saturada.
(s32) pid.<loopnum>.saturated_count - La hora en que la salida ha sido saturada.
Las ganancias PID, los límites y otras características ajustables del ciclo estan disponible como pines para que puedan ajustarse dinámicamente para obtener más posibilidades de ajuste avanzadas.
(float) pid.<loopnum>.Pgain - Ganancia proporcional
(float) pid.<loopnum>.Igain - Ganancia integral
(float) pid.<loopnum>.Dgain - Ganancia derivativa
(float) pid.<loopnum>.bias - Offset constante en la salida
(float) pid.<loopnum>.FF0 - Zeroth Order feedforward - salida proporcional al comando (posición).
(float) pid.<loopnum>.FF1 - First order feedforward - salida proporcional a la derivada del comando (velocidad).
(float) pid.<loopnum>.FF2 - Second order feedforward - salida proporcional a la 2da derivada del comando (aceleración).
(float) pid.<loopnum>.deadband - Cantidad de error que se ignorará
(float) pid.<loopnum>.maxerror - Límite de error
(float) pid.<loopnum>.maxerrorI - Limite en error integrador
(float) pid.<loopnum>.maxerrorD - Límite de error derivativo
(float) pid.<loopnum>.maxcmdD - Límite de derivada del comando
(float) pid.<loopnum>.maxcmdDD - Límite de 2ª derivada del comando
(float) pid.<loopnum>.maxoutput - Límite en el valor de salida
Si se especificó debug=1 cuando el componente se instaló, se exportarán cuatro pines adicionales:
(float) pid.<loopnum>.errorI - Integral de error.
(float) pid.<loopnum>.errorD - Derivada del error.
(float) pid.<loopnum>.commandD - Derivada del comando.
(float) pid.<loopnum>.commandDD - 2da derivada del comando.
El componente exporta una función para cada lazo PID. Esta función realiza todos los cálculos necesarios para el ciclo. Como cada ciclo tiene su propia función, los bucles individuales se pueden incluir en diferentes hilos y ejecutar a diferentes velocidades.
(funct) pid.<loopnum>.do_pid_calcs - Realiza todos los cálculos para un solo bucle PID.
Si quieres entender el algoritmo exacto utilizado para calcular la salida del bucle PID, consulte la figura Diagrama de bloques de bucle PID, los comentarios al comienzo de emc2/src/hal/components/pid.c, y por supuesto, el código en sí. Los cálculos del bucle están en la funcion C calc_pid().
5. Encoder simulado
El encoder simulado es exactamente eso. Produce pulsos en cuadratura con un pulso de índice, a una velocidad controlada por un pin HAL. Principalmente útil para pruebas.
halcmd: loadrt sim-encoder num_chan=<número>
<número> es la cantidad de codificadores que quiere simular. Si no se especifica, se instalará un solo encoder simulado. El número máximo es 8 ( definido por MAX_CHAN en sim_encoder.c).
halcmd: unloadrt sim-encoder
(float) sim-encoder.<chan-num>.speed - El comando de velocidad para el eje simulado.
(bit) sim-encoder.<chan-num>.phase-A - Salida de cuadratura.
(bit) sim-encoder.<chan-num>.phase-B - Salida de cuadratura.
(bit) sim-encoder.<chan-num>.phase-Z - Salida de impulsos de índice.
Cuando .speed es positivo, .phase-A precede a .phase-B.
(u32) Sim-encoder.<chan-num>.ppr - Impulsos por revolución.
(float) Sim-encoder.<chan-num>.scale - Factor de escala para speed. El valor predeterminado es 1.0, lo que significa que speed está en revoluciones por segundo. Cambie a 60 para RPM, a 360 para grados por segundo, a 6.283185 para radianes por segundo, etc.
Tenga en cuenta que los pulsos por revolución no son lo mismo que los recuentos por revolución. Un pulso es un ciclo de cuadratura completo. En la mayoría de encoder, los contadores contarán cuatro veces durante un ciclo completo.
El componente exporta dos funciones. Cada función afecta a todos los encoder simulados
(funct) sim-encoder.make-pulses - Función de alta velocidad para generar impulsos de cuadratura (sin punto flotante).
(funct) sim-encoder.update-speed - Función de baja velocidad para leer speed, escalar y configurar make-pulses.
6. Debounce
Debounce es un componente en tiempo real que puede filtrar los rebotes creados por interruptores de contactos mecánicos. También puede ser útil en otras aplicaciones donde los pulsos cortos deben ser rechazados.
halcmd: loadrt debounce cfg=<config-string>
<config-string> es una serie de enteros decimales separados por comas. Cada número instala un grupo de filtros antirrebote idénticos, el número determina cuántos filtros están en el grupo
Por ejemplo:
halcmd: loadrt debounce cfg=1,4,2
instalará tres grupos de filtros. El grupo 0 contiene un filtro, el grupo 1 contiene cuatro y el grupo 2 contiene dos filtros. El valor por defecto valor para <config-string> es "1" que instalará un solo grupo que contiene un solo filtro. El número máximo de grupos es 8 (definido por MAX_GROUPS en debounce.c). La cantidad máxima de filtros en un grupo está limitada solo por el espacio de memoria compartida. Cada grupo es completamente independiente. Todos los filtros en un solo grupo son idénticos, y todos son actualizados por la misma funcion al mismo tiempo. En las siguientes descripciones, <G> es el número de grupo y <F> es el número de filtro dentro del grupo. El primer filtro es el grupo 0, filtro 0.
halcmd: unloadrt debounce
Cada filtro individual tiene dos pines.
(bit) debounce.<G>.<F>.in - Entrada del filtro <F> en el grupo <G>.
(bit) debounce.<G>.<F>.out - Salida del filtro <F> en el grupo <G>.
Cada grupo de filtros tiene un parámetro
[Cada filtro individual
también tiene una variable de estado interna. Hay un switch en tiempo de
compilacion que puede exportar esa variable como parámetro. Esta
está destinado a pruebas, y simplemente desperdicia memoria compartida en condiciones normales.]
(s32) debounce.<G>.delay - Retraso del filtro para todos los filtros del grupo <G>.
El retraso del filtro está en unidades de período de hilos. El retraso mínimo es cero. La salida de un filtro de retardo cero sigue exactamente su entrada: no filtra nada. A medida que aumenta "delay", son rechazados rebotes mas largos. Si delay es 4, todos los rebotes menores que o igual a cuatro períodos de hilo serán rechazados.
Cada grupo de filtros tiene una función que actualiza todos los filtros en ese grupo simultáneamente. Diferentes grupos de filtros pueden ser actualizado a partir de diferentes hilos en diferentes períodos.
(funct) debounce.<G> - Actualiza todos los filtros en el grupo <G>.
7. Siggen
Siggen es un componente en tiempo real que genera ondas cuadradas, triángulares y sinusoidales. Se usa principalmente para pruebas.
halcmd: loadrt siggen [num_chan=<chans>]
<chans> es la cantidad de generadores de señal que desea instalar. Si no se especifica numchan, se instalará un generador de señal. El maximo número de generadores es 16 (como se define en MAX_CHAN en siggen.c). Cada generador es completamente independiente. En las siguientes descripciones, <chan> es el número de un generador de señal específico (los números comenzar en 0).
halcmd: unloadrt siggen
Cada generador tiene cinco pines de salida.
(float) siggen.<chan>.sine - Salida de onda sinusoidal.
(float) siggen.<chan>.cosine - Salida de coseno.
(float) siggen.<chan>.sawtooth - Salida de diente de sierra.
(float) siggen.<chan>.triangle - Salida de onda triangular.
(float) siggen.<chan>.square - Salida de onda cuadrada.
Las cinco salidas tienen la misma frecuencia, amplitud y offset.
Además de los pines de salida, hay tres pines de control:
(float) siggen.<chan>.frequency - Establece la frecuencia en hercios, el valor predeterminado es 1 Hz.
(float) siggen.<chan>.amplitude - Establece la amplitud máxima de formas de onda de salida, por defecto es 1.
(float) siggen.<chan>.offset - Establece el desplazamiento DC de la salida de formas de onda, por defecto es 0.
Por ejemplo, si siggen.0.amplitude es 1.0 y siggen.0.offset es 0.0, las salidas oscilarán de -1.0 a /+1.0. Si siggen.0.amplitude es 2.5 y siggen.0.offset es 10.0, entonces las salidas oscilarán desde 7.5 a 12.5.
Ninguno.
[Antes de la versión 2.1, frecuencia, amplitud y desplazamiento
fueron parámetros. Se cambiaron a pines para permitir el control por otros
componentes]
(funct) siggen.<chan>.update - Calcula nuevos valores para las cinco salidas.
8. lut5
El componente lut5 es un componente lógico de 5 entradas basado en una tabla de búsqueda.
lut5 no requiere un hilo de punto flotante.
loadrt lut5 [count=N|names=name1[,name2...]]
addf lut5.N servo-thread | base-thread
setp lut5.N.function 0xN
Para calcular el número hexadecimal para la función comenzando desde la parte superior ponga un 1 o 0 para indicar si esa fila sería verdadera o falsa. A continuación, escriba cada número en la columna de salida comenzando desde arriba y escribiéndolos desde la derecha a la izquierda. Este será el número binario. Usando una calculadora, ingrese el número binario y luego conviértalo en hexadecimal; ese será el valor para la función.
Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Output |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
En la siguiente tabla, hemos seleccionado el estado de salida para cada línea que deseamos sea verdad
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Mirando la columna de salida de nuestro ejemplo queremos que la salida esté en ON cuando Bit 0 o (Bit 0 y Bit1) están activados y nada más. El número binario es b1010 (gira la salida 90 grados CW). Ingrese este número en la calculadora luego cambie la pantalla a hexadecimal y el número necesario para la función es 0xa. El prefijo hexadecimal es 0x.
