1. Introduction
Ce chapitre décrit quelques uns des réglages les plus fréquents, sur lesquels l’utilisateur aura à agir lors de la mise au point de LinuxCNC. En raison de l’adaptabilité de LinuxCNC, il serait très difficile de les documenter tous en gardant ce document relativement concis.
Le système rencontré le plus fréquemment chez les utilisateurs de LinuxCNC est un système à moteurs pas à pas. Les interfaces de pilotage de ces moteurs recoivent de LinuxCNC des signaux de pas et de direction.
C’est le système le plus simple à mettre en oeuvre parce que les moteurs fonctionnent en boucle ouverte (pas d’information de retour des moteurs), le système nécessite donc d'être configuré correctement pour que les moteurs ne perdent pas de pas et ne calent pas.
Ce chapitre s’appuie sur la configuration fournie d’origine avec LinuxCNC appelée stepper et qui se trouve habituellement dans /etc/linuxcnc/sample-configs/stepper.
2. Fréquence de pas maximale
Avec la génération logicielle des pas la fréquence maximale en sortie, pour les impulsions de pas et de direction, est de une impulsion pour deux BASE_PERIOD. La fréquence de pas maximale accessible pour un axe est le produit de MAX_VELOCITY et de INPUT_SCALE. Si la fréquence demandée est excessive, une erreur de suivi se produira (following error), particulièrement pendant les jog rapides et les mouvements en G0.
Si votre interface de pilotage des moteurs accepte des signaux d’entrée en quadrature, utilisez ce mode. Avec un signal en quadrature, un pas est possible pour chaque BASE_PERIOD, ce qui double la fréquence maximum admissible.
Les autres remèdes consistent à diminuer une ou plusieurs variables: BASE_PERIOD (une valeur trop faible peux causer un bloquage du PC), INPUT_SCALE (s’il est possible sur l’interface de pilotage de sélectionner une taille de pas différente, de changer le rapport des poulies ou le pas de la vis mère), ou enfin MAX_VELOCITY et STEPGEN_MAXVEL.
Si aucune combinaison entre BASE_PERIOD, INPUT_SCALE et MAX_VELOCITY n’est fonctionnelle, il faut alors envisager un générateur de pas externe (parmis les contrôleurs de moteurs pas à pas universels supportés par LinuxCNC)
3. Brochage
LinuxCNC est très flexible et grâce à la couche d’abstraction de HAL (Hardware Abstraction Layer) il est facile de spécifier que tel signal ira sur telle broche.
Voir le tutoriel de HAL pour plus d’informations.
Comme décrit dans l’introduction et la manuel de HAL, il comporte des composants dont il fourni les signaux, les pins et les paramètres.
Les premiers signaux et pins relatifs au brochage sont:
[Note: pour rester concis, nous ne présenterons qu’un seul axe, tous les autres sont similaires.]
signaux: Xstep, Xdir et Xen
pins: parport.0.pin-XX-out & parport.0.pin-XX-in
Pour configurer le fichier ini, il est possible de choisir entre les deux brochages les plus fréquents, devenus des standards de fait, le brochage standard_pinout.hal ou le brochage xylotex_pinout.hal. Ces deux fichiers indiquent à HAL comment raccorder les différents signaux aux différentes pins. Dans la suite, nous nous concentrerons sur le brochage standard_pinout.hal.
4. Le fichier standard_pinout.hal
Ce fichier contient certaines commandes de HAL et habituellement ressemble à celà:
# standard pinout config file for 3-axis steppers
# using a parport for I/O
# first load the parport driver
loadrt hal_parport cfg="0x0378"
# next connect the parport functions to threads
# read inputs first
addf parport.0.read base-thread 1
# write outputs last
addf parport.0.write base-thread -1
# finally connect physical pins to the signals
net Xstep => parport.0.pin-03-out
net Xdir  => parport.0.pin-02-out
net Ystep => parport.0.pin-05-out
net Ydir  => parport.0.pin-04-out
net Zstep => parport.0.pin-07-out
net Zdir  => parport.0.pin-06-out
# create a signal for the estop loopback
net estop-loop iocontrol.0.user-enable-out iocontrol.0.emc-enable-in
# create signals for tool loading loopback
net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare iocontrol.0.tool-prepared
net tool-change-loop iocontrol.0.tool-change iocontrol.0.tool-changed
# connect "spindle on" motion controller pin to a physical pin
net spindle-on spindle.0.on => parport.0.pin-09-out
### You might use something like this to enable chopper drives when machine ON
### the Xen signal is defined in core_stepper.hal
# net Xen => parport.0.pin-01-out
### If you want active low for this pin, invert it like this:
# setp parport.0.pin-01-out-invert 1
### A sample home switch on the X axis (axis 0).  make a signal,
### link the incoming parport pin to the signal, then link the signal
### to LinuxCNC's axis 0 home switch input pin
# net Xhome parport.0.pin-10-in => axis.0.home-sw-in
### Shared home switches all on one parallel port pin?
### that's ok, hook the same signal to all the axes, but be sure to
### set HOME_IS_SHARED and HOME_SEQUENCE in the ini file.  See the
### user manual!
# net homeswitches <= parport.0.pin-10-in
# net homeswitches => axis.0.home-sw-in
# net homeswitches => axis.1.home-sw-in
# net homeswitches => axis.2.home-sw-in
### Sample separate limit switches on the X axis (axis 0)
# net X-neg-limit parport.0.pin-11-in => axis.0.neg-lim-sw-in
# net X-pos-limit parport.0.pin-12-in => axis.0.pos-lim-sw-in
### Just like the shared home switches example, you can wire together
### limit switches.  Beware if you hit one, LinuxCNC will stop but can't tell
### you which switch/axis has faulted.  Use caution when recovering from this.
# net Xlimits parport.0.pin-13-in => axis.0.neg-lim-sw-in axis.0.pos-lim-sw-in
Les lignes commençant par # sont des commentaires, aident à la lecture du fichier.
5. Vue d’ensemble du fichier standard_pinout.hal
Voici les opérations qui sont exécutées quand le fichier standard_pinout.hal est lu par l’interpréteur:
  1. Le pilote du port parallèle est chargé (voir le Parport section de le Manuel de HAL pour plus de détails)
  2. Les fonctions de lecture/écriture du pilote sont assignée au thread «Base thread»
    [Le thread le plus rapide parmis les réglages de LinuxCNC, habituellement il n’y a que quelques microsecondes entre les exécutions de ce code.]
  3. Les signaux du générateur de pas et de direction des axes X,Y,Z… sont raccordés aux broches du port parallèle
  4. D’autres signaux d’entrées/sorties sont connectés (boucle d’arrêt d’urgence, boucle du changeur d’outil…)
  5. Un signal de marche broche est défini et raccordé à une broche du port parallèle
6. Modifier le fichier standard_pinout.hal
Pour modifier le fichier standard_pinout.hal, il suffit de l’ouvrir dans un éditeur de texte puis d’y localiser les parties à modifier.
Si vous voulez par exemple, modifier les broches de pas et de direction de l’axe X, il vous suffit de modifier le numéro de la variable nommée parport.0.pin-XX-out:
net Xstep parport.0.pin-03-out
net Xdir  parport.0.pin-02-out
peut être modifiée pour devenir:
net Xstep parport.0.pin-02-out
net Xdir  parport.0.pin-03-out
ou de manière générale n’importe quel numéro que vous souhaiteriez.
Attention: il faut être certain de n’avoir qu’un seul signal connecté à une broche.
7. Modifier la polarité d’un signal
Si une interface attends un signal actif bas, ajouter une ligne avec le paramètre d’inversion de la sortie, -invert. Par exemple, pour inverser le signal de rotation de la broche:
setp parport.0.pin-09-invert TRUE
8. Ajouter le contrôle de vitesse broche en PWM
Si votre vitesse de broche peut être contrôlée par un signal de PWM, utilisez le composant pwmgen pour créer ce signal:
loadrt pwmgen output_type=0
addf pwmgen.make-pulses base-thread
net spindle-speed-cmd spindle.N.speed-out => pwmgen.0.value
net spindle-on spindle.0.on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm pwmgen.0.pwm => parport.0.pin-09-out
setp pwmgen.0.scale 1800 # Change to your spindle’s top speed in RPM
Ce qui donnera le fonctionnement suivant, pour un signal PWM à: 0% donnera une vitesse de 0tr/mn, 10% une vitesse de 180tr/mn, etc. Si un signal PWM supérieur à 0% est requis pour que la broche commence à tourner, suivez l’exemple du fichier de configuration nist-lathe qui utilise un composant d'échelle (scale).
9. Ajouter un signal de validation enable
Certains pilotes de moteurs requiert un signal de validation enable avant d’autoriser tout mouvement du moteur. Pour celà des signaux sont déjà définis et appelés Xen, Yen, Zen.
Pour les connecter vous pouvez utilisez l’exemple suivant:
net Xen parport.0.pin-08-out
Il est possible d’avoir une seule pin de validation pour l’ensemble des pilotes, ou plusieurs selon la configuration que vous voulez. Notez toutefois qu’habituellement quand un axe est en défaut, tous les autres sont invalidés aussi de sorte que, n’avoir qu’un seul signal/pin de validation pour l’ensemble est parfaitement sécurisé.
10. Ajouter un bouton d’Arrêt d’Urgence externe
Comme vous pouvez le voir ici, par défaut la configuration standard n’utilise pas de bouton d’Arrêt d’Urgence externe. footnote:[Une explication complète sur la manière de gérer les circuiteries d’Arrêt d’Urgence se trouve sur le wiki(en) et dans le Manuel de l’intégrateur.
Pour ajouter un simple bouton d’AU externe (ou plusieurs en série) vous devez remplacer la ligne suivante:
par
net estop-loop parport.0.pin-01-in iocontrol.0.emc-enable-in
Ce qui implique qu’un bouton d’Arrêt d’Urgence soit connecté sur la broche 01 du port parallèle. Tant que le bouton est enfoncé (le contact ouvert)
[Utiliser exclusivement des contacts normalement fermés pour les A/U.]
, LinuxCNC restera dans l'état Arrêt d’Urgence (ESTOP). Quand le bouton externe sera relâché, LinuxCNC passera immédiatement dans l'état Arrêt d’Urgence Relâché (ESTOP-RESET) vous pourrez ensuite mettre la machine en marche en pressant le bouton Marche machine et vous êtes alors prêt à continuer votre travail avec LinuxCNC.
