1. Introducción
Este documento describe cómo construir el software LinuxCNC y la documentación desde las fuentes. Esto es útil principalmente si eres un desarrollador que está modificando LinuxCNC. También puede ser útil si eres un usuario que está probando ramas de desarrollo, aunque también se tiene la opción de instalar paquetes unicos Debian desde buildboot: http://buildbot.linuxcnc.org
1.1. Inicio rápido
Si usted es un impaciente, intente esto (suponiendo que ha instalado git):
> git clone git://github.com/linuxcnc/linuxcnc.git linuxcnc-dev
> cd linuxcnc-dev/src
> ./autogen.sh
> ./configure --with-realtime = uspace
> make
¡Eso probablemente fallará!. No es culpa suya; solo significa que debe leer todo este documento para averiguar cómo solucionar sus problemas. Especialmente la sección sobre Satisfacer Dependencias de Construcción.
Si está manejando un sistema con capacidad de tiempo real (como una instalación desde la imagen de LinuxCNC Live/Install, vea la sección Tiempo Real mas abajo); se necesita un paso de compilación adicional:
> sudo make setuid
Después de haber compilado con éxito LinuxCNC, es hora de ejecutar las pruebas:
> source ../scripts/rip-environment
> runtests
¡Esto también podría fallar!. Lea todo este documento, pero especialmente la sección. en Configuración del entorno de prueba.
2. Plataformas compatibles
El proyecto LinuxCNC apunta a distribuciones modernas basadas en Debian, que incluyen Debian, Ubuntu y Mint.
Probamos continuamente en las plataformas enumeradas en http://buildbot.linuxcnc.org.
LinuxCNC compila en la mayoría de las otras distribuciones de Linux, aunque la gestión de dependencias será más manual. Siempre son bienvenidos parches para mejorar la portabilidad a nuevas plataformas .
2.1. Realtime
LinuxCNC es un controlador de máquina herramienta, y requiere una plataforma en tiempo real para hacer este trabajo. Esta versión de LinuxCNC admite tres plataformas en tiempo real.
- RTAI
De https://www.rtai.org. En el archivo de Debian en http://www.linuxcnc.org hay disponible un kernel de Linux con el parche RTAI. Ver Obtener LinuxCNC para las instrucciones de instalación.
 - Xenomai
De https://xenomai.org. Tendrá que compilar u obtener un kernel Xenomai por usted mismo
 - Preempt-RT
De https://rt.wiki.kernel.org. Un kernel de Linux con el parche Preempt-RT, que está disponible ocasionalmente en el archivo Debian en https://www.debian.org, y desde la "máquina wayback" en https://snapshot.debian.org.
Para hacer uso de las capacidades en tiempo real de LinuxCNC, ciertas partes
necesitan ejecutarse con privilegios root. Para habilitar root para estas
partes, ejecute este comando adicional después del make que construye LinuxCNC:
> sudo make setuid
2.2. Sin Tiempo Real
LinuxCNC también se puede construir y ejecutar en plataformas que no son de tiempo real, como una instalación normal de Debian o Ubuntu sin ningún kernel especial en tiempo real.
En este modo, LinuxCNC no es útil para controlar máquinas herramientas, pero es útil para simular la ejecución de código G y para probar las partes del sistema que no son en tiempo real (como las interfaces de usuario y algunos tipos de componentes y controladores de dispositivos).
3. Modos de compilación
Hay dos formas de tener LinuxCNCen una maquina: "ejecución en el sitio” (run-in-place o RIP, el modo de mayor libertad) y el modo “empaquetado Debian”, fácil de usar para el usuario (pero difícilmente modificable).
3.1. Compilacion Run-In-Place
En una compilación Run-In-Place, los programas LinuxCNC se compilan desde las fuentes y luego se ejecuta directamente desde el directorio de compilación. Nada queda instalado fuera del directorio de compilación.
El conjunto de pruebas LinuxCNC se ejecuta solo en una compilación Run-In-Place.
La mayoría de los desarrolladores de LinuxCNC compilan principalmente con este modo.
Para una compilacion Run-In-Place, sigua los pasos en la sección Inicio rápido en la parte superior de este documento, posiblemente con
diferentes argumentos para src/configure y` make`.
3.1.1. Argumentos src/configure
El script src/configure configura cómo será compilado el código fuente.
Admite muchos argumentos opcionales.
Enumere todos los argumentos para src/configure ejecutando:
> cd linuxcnc-dev/src
> ./configure --help
Los argumentos más utilizados son:
--with-realtime=uspace -
Compilar para cualquier plataforma en tiempo real, o no. Los ejecutables LinuxCNC resultantes se ejecutarán tanto en un kernel de Linux con parches Preempt-RT (que proporcionan control de la máquina en tiempo real) o en un núcleo Linux original (sin parches) (que proporciona simulación de código G pero sin control de máquina en tiempo real). Si los archivos de desarrollo están instalados para Xenomai (típicamente del paquete libxenomai-dev) o RTAI (típicamente desde un paquete con un nombre que comienza por "rtai-modules"), también estarán habilitado soporte para estos núcleos en tiempo real.
--with-realtime=/usr/realtime-$VERSION -
Compilación para la plataforma RTAI en tiempo real utilizando el antiguo modelo "kernel realtime". Esto requiere tener un kernel RTAI y los módulos RTAI instalados en
/usr/realtime-$VERSION. Los ejecutables LinuxCNC resultantes solo se ejecutarán en el kernel RTAI especificado. A partir de LinuxCNC 2.7, esto produce el mejor rendimiento en tiempo real. -
--enable-build-documentation -
Crear la documentación, además de los ejecutables. Esta opción aumenta significativamente el tiempo requerido para la compilación, ya que construir los documentos consumen bastante tiempo. Si no está trabajando activamente en la documentación es posible que desee omitir este argumento.
3.1.2. Argumentos make
El comando make admite dos argumentos opcionales útiles.
- Compilación Paralela
makeadmite un argumento opcional-jN(donde N es un número). Esto permite la compilación paralela con N procesos simultáneos, que puede acelerar significativamente tu construcción.Un valor útil para N es la cantidad de CPU’s en su sistema de compilación. Usted puede averiguar el número de CPU ejecutando
nproc. - Compilar un solo objetivo específico
Si desea compilar solo una parte específica de LinuxCNC, puede nombrar lo que quiere construir en la línea de comando
make. Por ejemplo, si está trabajando en un componente llamadofroboz, puede construir su ejecutable con los comandos:> cd linuxcnc-dev/src > make ../bin/froboz
3.2. Construyendo paquetes Debian
Al crear paquetes Debian, los programas LinuxCNC se compilan a partir de fuente y luego se almacenan en un paquete Debian completo, con información de dependencias. Esto lleva más tiempo y los programas no se pueden usar hasta que el paquete Debian se instala en una máquina de destino.
Este modo de compilación es principalmente útil cuando se empaqueta el software para entrega a usuarios finales, o para construir el software para una máquina que no tiene instalado el entorno de compilación, o que no tiene acceso a Internet.
La creación de paquetes Debian requiere la herramienta dpkg-buildpackage, del
paquete dpkg-dev, que puede ser instalado con:
> sudo apt-get install dpkg-dev
La creación de paquetes Debian también requiere que todas las dependencias de compilación estén instaladas, tal como se describe en la sección Satisfacer Dependencias de Construcción.
Una vez que se cumplen esos requisitos previos, la construcción de los paquetes Debian consiste en dos pasos.
El primer paso es generar los scripts y metadatos del paquete Debian desde su clon del repositorio git ejecutando esto:
> cd linuxcnc-dev/debian
> ./configure uspace
> cd ..
 Nota
 El script  El script   |
Una vez que los scripts del paquete Debian y los metadatos estén configurados, cree el
paquete ejecutando dpkg-buildpackage (tenga en cuenta que debe ejecutarse desde
el directorio linuxcnc-dev, no desde linuxcnc-dev/debian):
> dpkg-buildpackage -b -uc
3.2.1. Argumentos debian/configure
El script debian/configure configura el paquete Debian. Debe
ejecutarse antes de que se puedan ejecutar dpkg-checkbuilddeps y dpkg-buildpackage.
Admite un solo argumento que especifica la plataforma de tiempo real o no tiempo real. Los valores normales para este argumento son:
uspace -
Configura el paquete Debian para Preempt-RT en tiempo real o para no tiempo real (estos dos son compatibles).
noauto -
rtai -
xenomai -
Normalmente, se detectan automáticamente las listas de RTOS para uspace en tiempo real soportados. Sin embargo, si lo desea, puede especificar uno o más de estos RTOS después de
uspacepara habilitar el soporte para estos RTOS. Para deshabilitar la autodetección, especifiquenoauto.Si solo desea el tradicional "módulo de kernel" RTAI en tiempo real, use `-r` o `$KERNEL_VERSION` en su lugar. -
rtai=<nombre del paquete> -
Si el paquete de desarrollo para rtai lxrt no comienza con "rtai-modules", o si el primer paquete de este tipo aparece en la búsqueda de apt-cache no es el deseado, especifique explícitamente el nombre del paquete.
-r -
Configura el paquete Debian para el kernel RTAI actualmente en ejecución. Debe estar ejecutando un kernel RTAI en su máquina de compilación para que esto trabaje!
$KERNEL_VERSION -
Configura el paquete debian para la versión de kernel RTAI especificada (por ejemplo, "3.4.9-rtai-686-pae"). Los encabezados del kernel del paquete debian coincidente debe estar instalado en su máquina de compilación (por ejemplo "linux-headers-3.4.9-rtai-686-pae"). Tenga en cuenta que puede construir LinuxCNC en esta configuración, pero si no está ejecutando el kernel RTAI coincidente, no podrá ejecutar LinuxCNC, incluyendo el conjunto de pruebas.
4. Satisfacer Dependencias de Construcción
En las plataformas basadas en Debian, proporcionamos metadatos de empaquetado que saben qué paquetes de software externos deben instalarse para construir LinuxCNC. Esto se llama dependencias de compilación de LinuxCNC. Usted puede usar estos metadatos para enumerar fácilmente los paquetes requeridos que faltan en su sistema de construcción.
Los sistemas Debian proporcionan un programa llamado dpkg-checkbuilddeps que
analiza los metadatos del paquete y compara los paquetes enumerados como dependencias
de compilación contra la lista de paquetes instalados, y le dice
lo que falta.
Primero, instale el programa dpkg-checkbuilddeps ejecutando:
Luego, solicite a su clon git LinuxCNC para la generación de metadatos de su paquete Debian:
> ./configure uspace
> cd ..
Finalmente, solicite a dpkg-checkbuilddeps que haga su trabajo (tenga en cuenta que necesita
ejecutarlo desde el directorio linuxcnc-dev, no desde linuxcnc-dev/debian):
> dpkg-checkbuilddeps
Esto emitirá una lista de paquetes necesarios para construir LinuxCNC
en su sistema, pero que aún no están instalados. Instalelos todos con
sudo apt-get install, seguido de los nombres de los paquetes.
Puede volver a ejecutar dpkg-checkbuilddeps, en el momento que desee, para enumerar cualquier
paquete faltante.
5. Configuración del entorno
Esta sección describe los pasos especiales necesarios para configurar una máquina para ejecutar los programas LinuxCNC, incluidas las pruebas.
5.1. Aumentar el límite de memoria bloqueada
LinuxCNC intenta mejorar su latencia en tiempo real bloqueando la memoria que utiliza en la RAM. Hace esto para evitar que el sistema operativo intercambie LinuxCNC al disco, lo que tendría malos efectos sobre la latencia.
Normalmente, el bloqueo de memoria en la RAM está mal visto y el sistema operativo establece un límite estricto sobre la cantidad de memoria que un usuario puede tener bloqueada.
Cuando se utiliza la plataforma de tiempo real Preempt-RT, LinuxCNC se ejecuta con suficiente privilegio para aumentar su límite de bloqueo de memoria. Cuando use la plataforma RTAI en tiempo real, no tiene suficientes privilegios, y el usuario debe elevar el límite de bloqueo de memoria.
Si LinuxCNC muestra el siguiente mensaje al inicio, el problema es el límite de memoria bloqueada configurado de su sistema:
RTAPI: ERROR: failed to map shmem
RTAPI: Locked memory limit is 32KiB, recommended at least 20480KiB.
Para solucionar este problema, agregue un archivo llamado
/etc/security/limits.d/linuxcnc.conf (como root) con su editor
de texto favorito (por ejemplo, sudo gedit/etc/security/limits.d/linuxcnc.conf).
El archivo debe contener la siguiente línea:
* - memlock 20480
Cierre la sesión y vuelva a iniciar sesión para que los cambios surtan efecto. Verificar que el límite de bloqueo de memoria se aumentó con el siguiente comando:
> ulimit -l
6. Opciones para ver el repositorio de git
Las instrucciones Inicio rápido en la parte superior de este documento hablan de hacer un clon local anónimo desde nuestro repositorio git en http://github.com/linuxcnc/linuxcnc.git. Esta es la manera más rápida y fácil de empezar. Sin embargo, hay otras opciones a considerar.
6.1. Bifurcación en Github (fork)
El repositorio git del proyecto LinuxCNC está en http://github.com/LinuxCNC/linuxcnc. github es un popular servicio de alojamiento git y un sitio web para compartir código. Puede crear fácilmente (y sin costo) una bifurcacion de nuestro repositorio de git en github, y usarlo para rastrear y publicar sus cambios.
Después de crear su propia bifurcación github de LinuxCNC, clónela en su máquina de desarrollo y proceda con sus modificaciones.
Nosotros, el proyecto LinuxCNC, esperamos que comparta sus cambios, para que la comunidad pueda beneficiarse de su trabajo. Github hace que compartir sea muy fácil; después de pulir sus cambios y añadirlos a su bifurcacion github, envíenos una solicitud de extracción.
