1. Bevezetés
A GMOCCAPY egy grafikus felhasználói felület a LinuxCNC-hez. A kezelőfelület érintőképernyőhöz készült, de lehet használni hagyományos monitorral és egérrel vagy hardveres nyomógombokkal és kézikerékkel (MPG) is, ugyanis a leggyakoribb felhasználásokhoz biztosít hozzáférést a HAL lábakhoz. Bővebb információ lentebb található.
A gmoccapy maximum 4 tengelyt tud megjeleníteni, támogatja hagyományos és hátsó késtartós esztergákat és a beépített fülek és oldal panelek használatával könnyen testre szabható szinte minden feladathoz, amire jó példa a gmoccapy_plasma felület: gmoccapy_plasma
A gmoccapy támogatja a beépített billentyűzetet (onboard vagy matchbox-keyboard), így nincs szükség külön külső billentyűzetre vagy egérre, bár természetesen lehet azokat is használni. A gmoccapy-ban létezik egy külön beállítás oldal, ahol a grafikus felület legnagyob részét lehet konfigurálni, így a beállítások megváltoztatásához legtöbbször egyéb fájlok szerkesztésére nincs szükség.
A gmoccapy üzenetei könnnyen lefordíthatóak más nyelvekre, ugyanis az idetartozó fájlok külön vannak választva a linuxcnc.po fájloktól, ezért nem szükséges egyéb fájlokat is lefordítani. A fordításhoz szükséges fájlok a /src/po/gmoccapy könyvtárban találhatóak. Csak a gmoccapy.pot fájlt kell lemásolni egy új néven, (pl. fr.po) és lefordítani annak tartalmát a gtranslator vagy poedit programokkal. A "make" parancs kiadása után a grafikus felület már felismeri az új nyelvet.
Kérjük tegye publikussá a fordítását, hogya hivatalos csomag részeként elérhető legyen mások számára is. Jelen pillanatban angol, német spanyol, lengyel, szerb és magyar fordítások érhetők el. Segítsen a további fordítások bevezetésében és keressn ezen az e-mail címen:, nieson@web.de. Ha segítségre van szüksége, ne habozzon, keressen meg!.
2. Követelmények
A gmoccapy az UBUNTU 10.04-en, 12.04-en és Debian Wheezy-n a LinuxCNC 2.6 ,2.7 , master, Machinekit verziókkal volt tesztelve. Másik program verziók használata esetén a hibákat vagy a megoldásokat a fórumon lehet jelezni: emc-users mailing list
németül itt: Peters CNC Ecke
angolul itt: gmoccapy on linuxcnc
A gmoccapy képernyő minimális felbontása 979x751 az oldalsó panel nélkül, tehát minden szokásos képernyőn el kell, hogy férjen.
3. Honnan szerezzük be a gmoccapy-t
A LinuxCNC 2.6-al kezdődően a gmoccapy része a standard telepítõnek, így a legegyszerûbb módszer a telepítéshez az aktuális ISO fájl letöltése és installálása CD / DVD /USB médiáról
A LinuxCNC korábbi verziójának frissítéséhez itt érhetõ el leírás: here
Ilyen módon a frissítéseket szabványos debian csomagokban fogod megkapni.
Ha a "locale" beállítás de (German) akkor az alábbihoz hasonló képernyőképet fog megjelenni a képernyőn: A pontos elrendezés a konfigurációtl függően változhat.
4. Basic configuration
A gmoccapy használata nem igényel sok beállítást, de a program összes funkciójának használatához figyelmet kell fordítani néhány dologra.
Az alábbi INI fájlok megtalálhatóak a gmoccapy telepítése után, ezek bemutatják az alapokat:
* gmoccapy.ini (gmoccayp alapkonfiguráció)
* gmoccapy_4_axis.ini (4 tengelyes konfiguráció)
* gmoccapy_jog_wheels.ini (kézikerekek használata)
* gmoccapy_lathe.ini (eszterga konfiguráció)
* gmoccapy_lathe_imperial.ini (eszterga coll mértékegységben)
* gmoccapy_left_panel.ini (bal oldal panel használata)
* gmoccapy_right_panel.ini (jobb oldal panel használata)
* gmoccapy_sim_hardware_button.ini (szimulált hardver gombok)
* gmoccapy_tool_sensor.ini (szerszám bemérõ használata)
* gmoccapy_with_user_tabs.ini (felhasználói fülek használata)
* gmoccapy_messages.ini (felhasználói üzenetek használata)
Az INI fájlok nevei elég beszédesek (angolul), ez alapján következtetni lehet a felhasználási területre.
Egy létezõ konfiguráció használata esetén módosítani kell az INI fájlt az itt leírtaknak megfelelõen.
[MACRO]-k használata esetén nem szabad elfeledkezni a makrók és szubrutinok elérési útvonalának beállításáról.
Vegyünk egy közelebbi pillantást az INI fájlra, minek kell szerepelni a gmoccapy használatához:
4.1. A DISPLAY fejezet
[DISPLAY] DISPLAY = gmoccapy PREFERENCE_FILE_PATH = gmoccapy_preferences DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 166.666 MAX_LINEAR_VELOCITY = 166.666 MAX_FEED_OVERRIDE = 1.5 MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.2 MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.5 LATHE = 1 BACK_TOOL_LATHE = 1 PROGRAM_PREFIX = ../../nc_files/
A legfontosabb, hogy megmondjuk a LinuxCNC-nek a [DISPLAY] fejezetben, hogy a gmoccapy-t szeretnénk használni:
A PREFERENCE_FILE_PATH sor a használni kívánt gmoccapy beállítások fájlnak a helyét mondja meg. Ebben a fájlban vannak letárolva a kezelõfelület beállításai, mint például a DRO mértékegysége, színek, billentyûzet beûllítások, egyebek. Nézze meg a Beállítások részt a további részletekért.
Note
Ha az INI fájlban nincs megadva fájlnév vagy elérési útvonal, akkor a gmoccapy a <te_géped_neve>.pref fájlt használja alapértelmezésként. A fájl az adott konfiguráció könyvtárában kerül eltárolásra, így a beállítások nem keverednek össze több konfiguráció használata esetében sem. |
Beállítja az alapértelmezett lineáris sebesség értékét gépi mértékegység/másodperc-ben (mm/s, coll/s)
Note
Ha nincs érték megadva akkor 15 lesz az alapértelmezett. If you don’t set max linear velocity, the default linear velocity will be reduced to the default value max linear velocity (60) Ha nincs megadva MAX_LINEAR_VELOCITY akkor az alapértelmezett lineáris sebesség ????? If you don’t set max velocity in TRAJ, it may be reduced as well see TRAY section Ha a [TRAJ] fejezetben nincs megadva ?????? |
A léptetési sebesség maximális értékét lehet beállítani gépi mértékegység/másodpercben (mm/s, coll/s)
MEGJEGYZÉS: Ha nincs érték megadva akkor 60 lesz az alapértelmezett.. '' MAX_FEED_OVERRIDE = 1.5
Beállítja a maximális elõtolás túlvezérlés értékét. Jelen esetben az elõtolás túlvezérlés maximális értéke 150% ''
Fõorsóó fordulat túlvezérlés értéke 50% és 120% között lesz.
Az elsõ sor beállítja az eszterga specifikus képernyõ elrendezést.
A második sor opcionális, ha meg van adva, akkor az X tengely a hátsó késtartónak megfelelõen fog megjelenni. A billentyû parancsok is megváltoznak ebben az esetben.
További információ a ESZTERGA specifikus fejezetben
A fenti sor definiálja, hogy a gmoccapy hol keresse az ngc fájlokat.
Note
Ha szerepel a sor, az alábbi könyvtárakban keres a program:
4.1.1. A fülek és oldal panelek beállításai
A gmoccapy-hoz hozzá lehet adni beépülő Glade-ben készült programokat az Axis, Touchy és Gscreen felületekhze hasonlóan.
Mindez automatikus megtörténik amennyiben az INI fájl DISPLAY szekciójába beírunk pár sort:
Ha még soha nem használta a glade panelt akkor itt talál róla egy nagyszerű leírást.
Glade VCP
Csak arra kell ügyelni, hogy a fentiek szerint a három sor szerepeljen minden újabb fül vagy oldal panel esetén,
A három sor magyarázata:
EMBED_TAB_NAME
Az a bejegyzés definiálja a fül vagy panel nevét.
Tetszõleges név választható, de valaminek szerepelni kell.
EMBED_TAB_LOCATION
Ez a bejegyzés mondja meg, hol lesz az új program helye a grafikus felületen belül:
A különbözõ beállításokra az INI fájlokban találhatók példák
EMBED_TAB_COMMAND
Ez a végrehajtandó parancs leírása:
gladevcp -x {XID} dro.glade
Például a fenti sor elindítja a dro.glade nevû glade fájlt. A fájlnak a konfigurációs könyvtárban kell lennie, általában ez a /home/felhasznalo/linuxcnc/configs/ könyvtár
gladevcp h_buttonlist.glade
Ez a sor megnyit egy új h_buttonlist.glade nevű önálló felhasználói ablakot amit a gmoccapy-tól függetlenül lehet mozgatni
camview-emc -w {XID}
A fenti sor a kamera képét fogja betenni a megadott helyre.Ügyelni kell arra, hogy a camview program telepítve legyen, mert alapértelmezésben nem kerül installálásra. További információ a camview-ról itt érhetõ el: cam view
gladevcp -c gladevcp -u hitcounter.py -H manual-example.hal manual-example.ui
A fenti példa beemeli a manual-example.ui panelt, egy egyedi Python kezelõt (hitounter.py) és létrehozza az összes szükséges HAL kapcsolatot a manual-example.hal fájlnak megfelelõen.
További példák:
ntb_user_tabs - integrált camview program
*ntb_preview - teljes képernyõs megjelenés
ntb_preview
box_left - gmoccapy szövegszerkesztõ módban
box_right - gmoccapy MDI üzemmódban
4.1.2. Felhasználói üzenetek beállításai
A gmoccapy-ban is lehetõség van HAL-ból vezérelt üzenetek létrehozására. Ezt is az INI fájl [DISPLAY] részében kell definiálni.
Az alábbi példában 3 felhasználói üzenet megjelenítését definiáljuk pango nyelvi formátumban. Részletes leírás a pango nyelvrõl itt található: Pango Markup
MESSAGE_TEXT = Megjelenítendõ szöveg, pango formátum használata megengedett+ MESSAGE_TYPE = "status" , "okdialog" , "yesnodialog"+ MESSAGE_PINNAME = A létrehozandó HAL láb csoport megnevezése+
status : A gmoccapy üzenet rendszere egy felugró ablakban megjeleníti az üzenet szövegét
okdialog : Megjelenik az üzenet, az üzenet ablak aktív marad és a "-waiting"(várakozás) HAL láb kimenet aktív lesz. Az üzenet ablak bezárása a "-waiting"(várakozás) HAL kimenet inaktív lesz
yesnodialog : Megjelenik az üzenet, az üzenet ablak aktív marad és a "-waiting"(várakozás) HAL láb kimenet aktív lesz. A "-response" (válasz) HAL kimenet értéke elérhetõ lesz: "1" ha a felhasználó az "OK" gombra kattintott és "0" minden más esetben Az üzenet ablak bezárása a "-waiting"(várakozás) HAL kimenet inaktív lesz. A "-response" (válasz) HAL kimenet értéke mindaddig "1" lesz amíg a dialógus újra meghívásra kerül.
Az idetartozó HAL láb névkonvenciók a HAl lábak fejezetben találhatóak User Messages hal pin section
4.2. The RS274NGC Fejezet
[RS274NGC] SUBROUTINE_PATH = macros
A fenti sor beállítja a makrók és egyéb szubrutinok elérési útvonalát
4.3. The MACRO Fejezet
A Touchy felülethez hasonlóan a gmoccapy-ban is van lehetõség a makrók definiálására.
A makró semmi más mint egy G-kódot tartalmazó fájl.
MDI módban lehetõség van ezeket a makrókat egy gombnyomásra végrehajtani.
Ehhez létre kell hozni a MACRO fejezetet mint az alábbi példa mutatja:
[MACROS] MACRO = elvesztem MACRO = hello_vilag MACRO = leptetes_korbe MACRO = inkrementalas xinc yinc MACRO = menj_a_poziciora X-pos Y-pos Z-pos
A fentiek alapján létrejön 5 makró az MDI gombokhoz rendelve. Helytakarékossági okok miatt legfeljebb 9 makrót lehet megjeleníteni a grafikus felületen , de nem okoz hibát ha több szerepel az INI fájlban. Az alábbi képen a gmoccapy-t mutatja 4 tengelyes elrendezésben, MDI módban és rejtett billentyűvel.
A fájl neve pontosan az kell, hogy legyen ami a MACRO sorban meg van adva.+
Tehát az "elvesztem" makró az "elvesztem.ngc" nevű programot fogja meghívni.
A makróhoz rendelt gomb megnyomására a "sub" "endsub" közötti program hajtódik végre.
Note
A gmoccapy sim könyvtárban találhatóak minta makrók a "macros" alkönytvárban. |
A gmoccapy tud kezelni olyan makrókat is amelyek paraméter b-vitelét kérik:
menj_a_megadott_poziciora X-pos Y-pos Z-pos
ahol a makró paramétereit szóközzel kell elválasztani. A fenti példa meghívja a "menj_a_megadott_poziciora.ngc" aminek a tartalma így néz ki:
; Tesztfájl menj_a_megadott_poziciora ; gyortsjártaban elmegy a kívánt pozícióba O<menj_a_megadott_poziciora> sub G17 G21 G54 G61 G40 G49 G80 G90 ;#1 = <X-Pos> ;#2 = <Y-Pos> ;#3 = <Z-Pos> (DBG, Will now move machine to X = #1 , Y = #2 , Z = #3) G0 X #1 Y #2 Z #3 O<menj_a_megadott_poziciora> endsub M2
Az adott makróhoz tartozó gomb lenyomásakor a makró bekéri az X-pos, Y-pos, Z-pos értékeit és ha mindhárom érték megadásra kerül akkor végrehajtja a makró további részeit.
5. HAL lábak
A gmoccapy exportál néhány HAL lábat a külső hardver eszközök illesztéséhez.
A cél az volt, hogy a felhasználói felületet a műhelyben lehessen használni teljesen vagy túlnyomó részben egér és billentyű nélkül.
Note
A gmoccapy összes HAL pin bekötését a postgui.hal fájlban kell létrehozni, ugyanis ezek a lábak csak a kezelőfelület teljes betöltődése után állnak rendelkezésre. |
5.1. Jobb oldali és alsó kezelőgombok listája
A gmoccapy képernyőn két fő nyomógomb sor található: egy jobb oldalon egy pedig alul.
A jobb kéz felőli sorban levő gombok funkciója nem változik, ellenben az alsó sor gombjaival.
A gombok számozása fentről lefelé és balról jobbra nullától ("0") kezdődik.
A hal_show a következő függőleges elrendezésű gombokat mutatja:
gmoccapy.v-button-0
gmoccapy.v-button-1
gmoccapy.v-button-2
gmoccapy.v-button-3
gmoccapy.v-button-4
gmoccapy.v-button-5
gmoccapy.v-button-6
ezek pedig a vízszintes sorban levő gombok:
gmoccapy.h-button-0
gmoccapy.h-button-1
gmoccapy.h-button-2
gmoccapy.h-button-3
gmoccapy.h-button-4
gmoccapy.h-button-5
gmoccapy.h-button-6
gmoccapy.h-button-7
gmoccapy.h-button-8
gmoccapy.h-button-9
Az alsó sorban levő gombok funkciója a program üzemmódjaitól és a kontextustól függően változik, de a program ezt automatikus lekezeli, így a HAL fájlban nem kell azokat cserélgetni.
A fizikai nyomógombok kialakításának célja az volt, hogy a képernyőt érintő panel nélkül is lehessen használni, vagy érintő képernyő esetén védjük azt a túlságos igénybevételtől.
5.2. Sebességek és túlvezérlések
A gmoccapy összes csúszkájához illeszthető külső enkóder vagy hardveres potméter.
Az enkóderek bekötéshez a következő lábak kerültek kiexportálásra:
gmoccapy.max-vel-counts = HAL_S32 ; (A gép maximális sebessége)
gmoccapy.jog-speed-counts = HAL_S32 ; (Léptetési sebesség)
gmoccapy.spindle-override-counts = HAL_S32 ; (Főorsó túlvezérlés)
gmoccapy.feed-override-counts = HAL_S32 ; (Előtolás túlvezérlés)
gmoccapy.reset-feed-override = HAL_BIT ; (Előtolás túlvezérlésének visszaállítása 100%-ra)
gmoccapy.reset-spindle-override = HAL_BIT ; (Főorsó túlvezérlésének visszaállítása 100%-ra)
Potméterek bekötéséhez az alábbi lábak elérhetők:
gmoccapy.analog-enable = HAL_BIT ; Az analóg adatbevitelhez igaz (TRUE) értéket kell adni
gmoccapy.jog-vel-value = HAL_FLOAT ; A léptetési sebesség csúszkájának eltolása
gmoccapy.max-vel-value = HAL_FLOAT ; A maximális sebesség csúszkájának eltolása
gmoccapy.feed-override-value = HAL_FLOAT ; Az előtolás túlvezérlés csúszkájának eltolása
gmoccapy.spindle-override-value = HAL_FLOAT ; A főorsó fordulatszám túlvezérlés csúszkájának eltolása
A lebegőpontos beviteli lábak 0.0 és 1.0 közötti értékeket vehetnek fel, ezek a csúszkák eltolásának százalékos értékei.
FIGYELEM: Ha mindkét fajta beviteli láb használatban van, akkor azokat nem szabad ugyanarra a csúszkára bekötni, mert nem várt működés léphet fel! Különböző csúszkákat be lehet kötni egy vagy több féle HAL láb típusra.
FONTOS: Ügyeljen arra, hogy a léptetési sebesség függ a "teknős" gomb állapotától, így a lépték más lehet a gyors ("nyúl") és lassú ("teknős) módban. További részletek erről itt: Léptetési sebességek és teknős-lépés HAL láb.
5.3. Léptetési HAL lábak
Az INI fájlban definiált összes tengelynek van egy léptetés-plusz és léptetés-minusz lába,
így hadrveres nymógombok használhatók a tengely léptetésre.
A szabványos konfigurációhoz a következő HAL lábak állnak rendelkezésre:
gmoccapy.jog-x-plus
gmoccapy.jog-x-minus
gmoccapy.jog-y-plus
gmoccapy.jog-y-minus
gmoccapy.jog-z-plus
gmoccapy.jog-z-minus
ha az INI fájlban 4. tengely van definiálva, akkor az alábbi két láb elérhető:
gmoccapy.jog-<your fourth axis letter >-plus
gmoccapy.jog-<your fourth axis letter >-minus
"C" tengely esetén:
gmoccapy.jog-c-plus
gmoccapy.jog-c-minus
5.4. Léptetési sebességek és teknős-lépés HAL láb
A léptetési sebesség értéke beállítható a megfelelő csúszkával.
A csúszka léptéke változik a lassú ("teknős") módba való kapcsolással. Ha a gomb nem látható akkor lehet, hogy letiltásra került itt: Beállítások oldal.
Ha a nyulat ábrázoló gomb látszik akkor a sebssség a minimális és maximális értékek között változhat. Ha a gomb teknőst ábrázol, akkor a maximális sebesség 1/20-a lesz csak elérhető alapértelmezésben.
Az osztó beállítása itt történik Beállítások oldal.
Ilyen módon az érintőképernyőn sokkal könnyebb kiválasztani kisebb sebességéket.
5.5. Léptetési inkrementum HAL lábak
A léptetési inkrementumokat HAL lábak keresztül lehet kiválasztani, így hardveres forgókapcsoló használható erre a célra. Az INI fájlban maximum 10 inkremenumot lehet hozzárendleni a HAL lábakhoz, ha ennél több van akkor azok nem elérhetőek a grafikus felületről, így nem is kerülnek kijelzésre
Ha 6 inkrementum van akkor a következő HAL 7 láb lesz elérhető:
gmoccapy.jog-inc-0
gmoccapy.jog-inc-1
gmoccapy.jog-inc-2
gmoccapy.jog-inc-3
gmoccapy.jog-inc-4
gmoccapy.jog-inc-5
gmoccapy.jog-inc-6
jog-inc-0 értéke nem változtatható és folyamatos léptetést jelent.
5.6. Hardver zárolás láb
A beállítások zárolásához és a zárolás feloldásához lehetséges egy kölső hardver kulccsal is, ennek érdekében egy HAL láb kerül kiexportálásra:
gmoccapy.unlock-settings
Ha a lábon magas jelszint van akkor a beállítások elérhetőek.
Ezen a láb a használatát előzőleg a beállítás oldalon engedélyzeni kell.
5.7. Hiba HAL lábak
gmoccapy.error
gmoccapy.delete-message
gmoccapy.error is an bit out pin, to indicate an error, so a light can lit or even the machine may
be stopped. It will be reseted with the pin gmoccapy.delete-message. gmoccapy.delete-message will
delete the first error and reset the gmoccapy.error pin to False after the last error has been cleared.
Note
Messages or user infos will not affect the gmoccapy.error pin, but the gmoccapy.delete-message pin will delete the last message if no error is shown! |
5.8. User Created Message HAL Pins
gmoccapy may react to external errors, using 3 different user messages:
Mind HAL_BIT lábak.
Status
gmoccapy.messages.statustest
Yesnodialog
gmoccapy.messages.yesnodialog
gmoccapy.messages.yesnodialog-waiting
gmoccapy.messages.yesnodialog-responce
Okdialog
gmoccapy.messages.okdialog
gmoccapy.messages.okdialog-waiting
5.9. Spindle feedback pins
There are two pins for spindle feedback
gmoccapy.spindle_feedback_bar
gmoccapy.spindle_at_speed_led
gmoccapy.spindle_feedback_bar will accept an float input to show the spindle speed
gmoccapy.spindle_at_speed_led is an bit-pin to lit the GUI led if spindle is at speed
5.10. Pins to indicate program progress information
There are three pins giving information over the program progress
gmoccapy.program.length = HAL_S32 ; showing the total number of lines of the program
gmoccapy.program.current-line = HAL_S32 ; indicating the current working line of the program
gmoccapy.program.progress = HAL_FLOAT ; giving the program progress in percentage
The values may not be very accurate, if you are working with subroutines or large remap procedures, also loops will cause different values.
5.11. Pins to modify soft limits
Gmoccapy allows you to modify the soft limits using hal pin. The pin do allow to reduce or enlarge the soft limits, so you are able to protect your rotary table from collision just switching a hal pin. If you do not use it, just reduce your soft limits. An other option would be a tool changer which is placed in the working area, you do not want a collision during normal work, but you are forced to enter the tool change area to change a tool, so during tool change you enlarge the soft limits.
gmoccapy.axis-to-set = HAL_S32 ; indicating the joint of the axis to modify (X=0, Y=1, Z=2 …)
gmoccapy.set-max-limit = HAL_BIT ; if set the value will modify the max limit value, else the min value
gmoccapy.limit-value = HAL_FLOAT ; the new value to set as soft limit
This has not been tested with a rotary axis, so be careful with that kind of axis. There will be no check to the limits you set, so if you set a limit and the tool is out of your limit area you will get an error about being outside the soft limits.
Important
You are responsible to take care about that! |
You are only allowed to set limits if the machine is on! A value of 0 as limit is not allowed, please give a value of 0.000001 instead. The GUI will react to changes of the limit-value pin, so to modify the limits you have to apply a value change to that pin.
Warning
This is very experimental at the moment, so please take care for your security. |
5.12. Tool related pin
5.12.1. Tool Change Pin
This pin are provided to use gmoccapy’s internal tool change dialog, similar to the one known from axis, but with several modifications, so you will not only get the message to change to tool number 3, but also the description of that tool like 7.5 mm 3 flute cutter. The information is taken from the tool table, so it is up to you what to display.
gmoccapy.toolchange-number = HAL_S32 ; The number of the tool to be changed
gmoccapy.toolchange-change = HAL_BIT ; Indicate that a tool has to be changed
gmoccapy.toolchange-changed = HAL_BIT ; Indicate toll has been changed
usually they are connected like this for a manual tool change:
net tool-change gmoccapy.toolchange-change <= iocontrol.0.tool-change net tool-changed gmoccapy.toolchange-changed <= iocontrol.0.tool-changed net tool-prep-number gmoccapy.toolchange-number <= iocontrol.0.tool-prep-number net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare <= iocontrol.0.tool-prepared
5.12.2. tool offset pins
This pins allows you to show the active tool offset values for X and Z in the tool information frame.
You should know that they are only active after G43 has been send.
gmoccapy.tooloffset-x
gmoccapy.tooloffset-z
just connect them like so in your postgui hal.
net tooloffset-x gmoccapy.tooloffset-x <= motion.tooloffset.x net tooloffset-z gmoccapy.tooloffset-z <= motion.tooloffset.z
Please note, that gmoccapy takes care of its own to update the offsets, sending an G43 after any tool change, but not in auto mode!
Important
So writing a program makes you responsible to include an G43 after each tool change! |
6. Auto Tool Measurement
Gmoccapy offers an integrated auto tool measurement.
To use this feature, you will need to do some additional settings and you may want to use the
offered hal pin to get values in your own ngc remap procedure.
Important
Before starting the first test, do not forget to enter the Probe height and probe velocities on the settings page! See Settings Page Tool Measurement |
It might be also a good idea to take a look at the tool measurement video: see tool measurement related videos
Tool Measurement in gmoccapy is done a little bit different to many other GUI.
You should follow theese steps:
* touch of you workpiece in X and Y
* measure the hight of your block from the base where your tool switch is located, to the upper face of the block (including chuck etc.)
* Push the button block height and enter the measured value
* Go to auto mode and start your program
here is a small sketch:
With the first given tool change the tool will be measured and the offset will be set automatically to fit the block height. The advantage of the gmoccapy way is, that you do not need a reference tool.
Note
Your program must contain a tool change at the beginning! The tool will be measured, even it has been used before, so there is no danger, if the block height has changed. There are several videos showing the way to do that on you tube. |
6.1. Tool measurement pins
Gmoccapy offers 5 pins for tool measurement purpose
The pins are mostly used to be read from a gcode subroutine, so the code can react to different values.
gmoccapy.toolmeasurement = HAL_BIT ; enable or not tool measurement
gmoccapy.blockheight = HAL_FLOAT ; the measured value of the top face of the workpiece
gmoccapy.probeheight = HAL_FLOAT ; the probe switch height
gmoccapy.searchvel = HAL_FLOAT ; the velocity to search for the tool probe switch
gmoccapy.probevel = HAL_FLOAT ; the velocity to probe tool length
6.2. Tool Measurement INI File modifications
Modify your INI File to include the following:
6.2.1. The RS274NGC section
[RS274NGC] # Enables the reading of INI and HAL values from gcode FEATURES=12
# is the sub, with is called when a error during tool change happens ON_ABORT_COMMAND=O <on_abort> call
# The remap code REMAP=M6 modalgroup=6 prolog=change_prolog ngc=change epilog=change_epilog
6.2.2. The tool sensor section
The position of the tool sensor and the start position of the probing movement, all values are absolute coordinates, except MAXPROBE, what must be given in relative movement.
[TOOLSENSOR] X = 10 Y = 10 Z = -20 MAXPROBE = -20
6.2.3. The Change position section
this is not named TOOL_CHANGE_POSITION on purpose - canon uses that name and will interfere otherwise
The position to move the machine before giving the change tool command. All values are in absolute coordinates
[CHANGE_POSITION] X = 10 Y = 10 Z = -2
6.2.4. The Python section
the Python plugins serves interpreter and task
[PYTHON] # The path to start a search for user modules PATH_PREPEND = python # The start point for all. TOPLEVEL = python/toplevel.py
6.3. Needed Files
You must copy the following files to your config dir
First make a directory python in your config folder
from your_linuxcnc-dev_directory/configs/sim/gmoccapy/python
Copy toplevel.py to your config_dir/python folder
Copy remap.py to your config_dir/python folder
Copy stdglue.py to your config_dir/python folder
from your_linuxcnc-dev_directory/configs/sim/gmoccapy/macros
copy on_abort.ngc to the directory specified as SUBROUTINE_PATH see RS274NGC Section
copy change.ngc to the directory specified as SUBROUTINE_PATH see RS274NGC Section
open change.ngc with a editor and uncomment the following lines (49 and 50):
F #<_hal[gmoccapy.probevel]> G38.2 Z-4
You may want to modify this file to fit more your needs, feel free, but do not ask for support ;-)
6.4. Needed Hal connections
connect the tool probe in your hal file like so
net probe motion.probe-input <= <your_input_pin>
The line might look like this:
net probe motion.probe-input <= parport.0.pin-15-in
In your postgui.hal file add:
# The next lines are only needed if the pins had been connected before unlinkp iocontrol.0.tool-change unlinkp iocontrol.0.tool-changed unlinkp iocontrol.0.tool-prep-number unlinkp iocontrol.0.tool-prepared # link to gmoccapy toolchange, so you get the advantage of tool description on change dialog net tool-change gmoccapy.toolchange-change <= iocontrol.0.tool-change net tool-changed gmoccapy.toolchange-changed <= iocontrol.0.tool-changed net tool-prep-number gmoccapy.toolchange-number <= iocontrol.0.tool-prep-number net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare <= iocontrol.0.tool-prepared
7. The settings page
To enter the page you will have to click on:
and give an unlock code, witch is 123 as default. If you want to change it at this time you will have to edit the hidden preference file, see the display section for details.
The page looks at the moment like so:
The page is separated in three main tabs:
7.1. Appearance
on this tab you will find the following options:
7.1.1. Main Window
Here you can select how you wish the GUI to start. The main reason for this was the wish to get an easy way for the user to set the starting options without the need to touch code.
You have three options:
start as fullscreen
start maximized
start as window
If you select start as window the spinboxes to set the position and size will get active. One time set, the GUI will start every time on the place and with the size selected. Nevertheless the user can change the size and position using the mouse, but that will not have any influence on the settings.
hide the cursor does allow to hide the cursor, what is very useful if you use a touch screen.
7.1.2. Keyboard
Note
If this section is not sensitive, you have not installed a virtual keyboard, |
The check-boxes allows the user to select if he want the on board keyboard to be shown immediately, when entering the MDI Mode, when entering the offset page, the tooledit widget or when open a program in the EDIT mode. The keyboard button on the bottom button list will not been affected by this settings, so you be able to show or hide the keyboard by pressing the button. The default behavior will be set by the check-boxes.
Default are :
show keyboard on offset = True
show keyboard on tooledit = False
show keyboard on MDI = True
show keyboard on EDIT = True
show keyboard on load file = False
If the keyboard layout is not correct, i.e. clicking X gives Z, than the layout has not been set properly,
related to your locale settings.
For onboard it can be solved with a small batch file with the following content:
#!/bin/bash setxkbmap -model pc105 -layout de -variant basic
the letters "de" are for German, you will have to set them according to your locale settings
Just execute this file before starting LinuxCNC, it can be done also adding a starter to your local folder
./config/autostart
so that the layout is set automatically on starting.
For matchbox-keyboard you will have to make your own layout, for a German layout ask in the forum.
7.1.3. On Touch Off
give the option to show the preview tab or the offset page tab if you enter the touch off mode by clicking the corresponding bottom button.
show preview
show offsets
As the notebook tabs are shown, you are able to switch between both views in any case.
7.1.4. DRO Options
You have the option to select the background colors of the different DRO states. So users suffering from protanopia (red/green weakness) are able to select proper colors
By default the backgrounds are:
Relative mode = black
Absolute mode = blue
Distance to go = yellow
and the foreground color of the DRO can be selected with:
homed color = green
unhomed color = red
show dro in preview, the DRO will be shown in the preview window
show offsets, the Offsets will be shown in the preview window
show DTG , the distance to go will be shown in the preview window +
show DRO Button will allow you to display additional buttons on the left side of the DRO.
It will display:
one button to switch from relative to absolute coordinates,
one button to toggle between distance to go and the other states
and one button to toggle the units from metric to imperial and vice versa.
Warning
It is not recommended to use this option, because the user will loose the auto unit option, which will toggle the units according to the active gcode G20 / G21 |
Note
You can change through the DRO modes (absolute, relative, distance to go) by clicking on the DRO! |
Use Auto Units allows to disable the auto units option of the display, so you can run a program in inches and watch the DRO in mm.
size allows to set the size of the DRO font, default is 28, if you use a bigger screen you may want to increase the size up to 56. If you do use 4 axis, the DRO font size will be 3/4 of the value, because of space reason.
digits sets the number of digits of the DRO from 1 to 5. NOTE: Imperial will show one digit more that metric. So if you are in imperial machine units and set the digit value to 1, you will get no digit at all in metric.
7.1.5. Preview
Grid Size
Sets the grid size of the preview window.
Unfortunately the size has to be set in inches, even if your machine units are metric.
We do hope to fix that in a future release.
Note
The grid will not be shown in perspective view. |
Show DRO
Will show the a DRO also in the preview window, it will be shown automatically in fullsize preview
Show DTG
Will show also the DTG (direct distance to end point) in the preview, only if Show DRO is active and
not fullsize preview.
Show Offsets
Will show the offsets in the preview window,
Note
If you only check this option and leave the others unchecked, you will get in fullsize preview a offset page |
Mouse Button Mode
With this combobox you can select the button behavior of the mouse to rotate, move or zoom within the preview.
left rotate, middle move, right zoom
left zoom, middle move, right rotate
left move, middle rotate, right zoom
left zoom, middle rotate, right move
left move, middle zoom, right rotate
left rotate, middle zoom, right move
Default is left move, middle zoom, right rotate
The mouse wheel will still zoom the preview in every mode.
Tip
If you select an element in the preview, the selected element will be taken as rotation center point. |
7.1.6. File to load on start up
Select the file you want to be loaded on start up. In other GUI changing this was very cumbersome, because the users where forced to edit the INI File.
If a file is loaded, it can be set by pressing the current button to avoid that any program is loaded at start up, just press the None button.
The file selection screen will use the filters you have set in the INI File, if there aren’t any filters given, you will only see ngc files. The path will be set according to the INI settings in [DISPLAY] PROGRAM_PREFIX
7.1.7. Jump to dir
you can set here the directory to jump to if you press the corresponding button in the file selection dialog.
7.1.8. Themes and Sounds
This lets the user select what desktop theme to apply and what error and messages sounds should be played. By default "Follow System Theme" is set.
7.2. Hardware
7.2.1. Hardware MPG Scales
For the different Hal Pin to connect MPG Wheels to, you may select individual scales to be applied. The main reason for this was my own test to solve this through hal connections, resulting in a very complex hal file. Imagine a user having an MPG Wheel with 100 ipr and he wants to slow down the max vel from 14000 to 2000 mm/min, that needs 12000 impulses, resulting in 120 turns of the wheel! Or an other user having a MPG Wheel with 500 ipr and he wants to set the spindle override witch has limits from 50 to 120 % so he goes from min to max within 70 impulses, meaning not even 1/4 turn.
By default all scales are set using the calculation:
(MAX - MIN)/100
7.2.2. Keyboard shortcuts
Some users want to jog there machine using the keyboard buttons and there are others that will never allow this. So everybody can select whether to use them or not.
Default is to use keyboard shortcuts.
Please take care if you use a lathe, than the shortcuts will be different. See the Lathe section
Arrow Left = X minus
Arrow Right = X plus
Arrow up = Y plus
Arrow Down = Y minus
Page Up = Z plus
Page Down = Z minus
F1 = Estop (will work even if keyboard shortcuts are disabled)
F2 = Machine on
ESC = Abort
There are additional keys for message handling, see Message behavior and appearance * WINDOWS = Delete last message * <STRG><SPACE> = Delete all messages
7.2.3. Unlock options
you have three options to unlock the settings page:
use unlock code (the user must give a code to get in)
Do not use unlock code (There will be no security check, not recommended)
Use hal pin to unlock (hardware pin must be high to unlock the settings, see hardware unlock pin
Default is use unlock code (default = 123)
7.2.4. Spindle
The start RPM sets the rpm to be used if the spindle is started and no S value has been set.
With the MIN and MAX settings you set the limits of the spindle bar shown in the INFO frame on the main screen. It is no error giving wrong values. If you give a maximum of 2000 and your spindle makes 4000 rpm, only the bar level will be wrong on higher speeds than 2000 rpm.
default values are MIN = 0 MAX = 6000
7.2.5. Turtle Jog
This settings will have influence on the jog velocities.
hide turtle jog button will hide the button right of the jog velocity slider, if you hide this button, please take care that it shows the rabbit icon, otherwise you will not be able to jog faster than the turtle jog velocity, which is calculated using the turtle jog factor.
Turtle jog factor sets the scale to apply for turtle jog mode. If you set a factor of 20, the max jog velocity will be 1/20 of max velocity of the machine if in turtle mode (button pressed, showing the turtle)
Note
This button can be activated using the turtle-jog hal pin. |
7.3. Advanced Settings
7.3.1. Tool Measurement
If this part is not sensitive, you do not have a valid INI file configuration to use tool measurement.
Please check Auto Tool Measurement
Use auto tool measurement : If checked, after each tool change, a tool measurement will be done, the result will be stored in the tool table and an G43 will be executed after the change.
Probe informations
The following informations are taken from your INI file and must be given in absolute coordinates
X Pos. = The X position of the tool switch
Y Pos. = The Y position of the tool switch
Z Pos. = The X position of the tool switch, we will go as rapid move to this coordinate
Max. Probe = is the distance to search for contact, an error will be launched, if no contact is given. The distance has to be given in relative coordinates, beginning the move from Z Pos., so you have to give a negative value to go down!
Probe Height = is the height of your probe switch, you can measure it. Just touch off the base, where the probe switch is located and set that to zero. Then make a tool change and watch the tool_offset_z value, that is the hight you must enter here.
Probe velocities
Search Vel. = The velocity to search for the tool switch, after contact the tool will go up again and then goes toward the probe again with probe vel, so you will get better results.
Probe Vel. = Is the velocity for the second movement to the switch, it should be slower to get better touch results.(In sim mode, this is commented out in macros/change.ngc, otherwise the user would have to click twice on the probe button)
Tool Changer
If your 4’th axis is used in a tool changer, you may want to hide the DRO and all the other buttons
related to that axis.
You can do that by checking the checkbox, that will hide:
4’th axis DRO
4’th axis Jog button
4’th axis home button
column of 4’th axis in the offsetpage
column of 4’th axis in the tolleditor
7.3.2. Message behavior and appearance
This will display small popup windows displaying the message or error text, the behavior is very similar to the one axis uses. You can delete a specific message, by clicking on it’s close button, if you want to delete the last one, just hit the WINDOWS key on your keyboard, or delete all messages at ones with <STRG><SPACE>.
You are able to set some options:
X Pos = The position of the top left corner of the message in X counted in pixel from the top left corner of the screen.
Y Pos = The position of the top left corner of the message in Y counted in pixel from the top left corner of the screen.
Width = The width of the message box
max = The maximum messages you want to see at ones, if you set this to 10, the 11th message will delete the first one, so you will only see the last 10 ones.
Font = The font and size you want to use to display the messages
use frames = If you activate the checkbox, each message will be displayed in a frame, so it is much easiere to distinguish the messages. But you will need a little bit more space.
The button launch test message will just do what it is supposed to, it will show a message, so you can see the changes of your settings without the need to generate an error.
7.3.3. Run from line option
You can allow or disallow the run from line. This will set the corresponding button insensitive (grayed out), so the user will not be able to use this option.
Warning
It is not recommend to use run from line, as LinuxCNC will not take care of any previous lines in the code before the starting line. So errors or crashes are very probably. |
Default is disable run from line
7.3.4. Log Actions
If this button is active, nearly every button press or relevant action of LinuxCNC will be logged in the ALARM history. This is very useful for debugging.
8. LATHE specific section
If in the INI File LATHE = 1 is given, the GUI will change its appearance to the special needs for a lathe. Mainly the Y axis will be hidden and the jog buttons will be arranged in a different order.
Normal Lathe:
Back Tool Lathe:
As you see the R DRO has a black background and the D DRO is gray. This will change according to the active G-Code G7 or G8. The active mode is visible by the black background, meaning in the shown images G8 is active.
The next difference to the standard screen is the location of the Jog Button. X and Z have changed places and Y is gone. You will note that the X+ and X- buttons changes there places according to normal or back tool lathe.
Also the keyboard behavior will change:
Normal Lathe:
Arrow Left = Z minus
Arrow Right = Z plus
Arrow up = X minus
Arrow Down = X plus
Back Tool Lathe:
Arrow up = X plus
Arrow Down = X minus
The tool information frame will show not only the Z offset, but also the X offset and the tool table is showing all lathe relevant information.
9. Plasma specific section
10. Videók a YouTube-on
This are videos showing gmoccapy in action, unfortunately the videos don’t show the latest version of gmoccapy, but the way to use it will not change much in the future. I will try to actualize the videos as soon as possible.
10.1. Alapvető használat
Németül =
Angolul = https://www.youtube.com/watch?v=O5B-s3uiI6g
10.2. Szimulált kézikerék
Angolul = http://youtu.be/ag34SGxt97o
10.3. Beállítások oldal
Beállítások németül=
Beállítások angolul= https://www.youtube.com/watch?v=AuwhSHRJoiI
10.4. Szimulált hardveres nyomógombok
Hardveres nyomógombok németül = http://www.youtube.com/watch?v=DTqhY-MfzDE
Hardveres nyomógombok angolul = http://www.youtube.com/watch?v=ItVWJBK9WFA
10.5. Felhasználói fülek
Felhasználói fülek angolul = http://www.youtube.com/watch?v=rG1zmeqXyZI
10.6. Tool_Measurement_Video
English Auto Tool Measurement Simmulation = http://youtu.be/rrkMw6rUFdk
English Auto Tool Measurement Screen = http://youtu.be/Z2ULDj9dzvk
English Auto Tool Measurement Machine = http://youtu.be/1arucCaDdX4
11. Known problems
11.1. Furcsa számok az információs területen
Ha az alábbikahoz hasonló furcsa számok vannak az információs területen:
Akkor a konfigurációs állomány a StepConfWizard régebbi verziójával készült. Ennek következtében az INI fájl [TRAJ] szekciójában a MAX_LINEAR_VELOCITY = xxx szerepel hibásan. Azt át kell írni erre: MAX_VELOCITY = xxx
