Table des matières
1 Halui
1.1 Introduction
Halui est une interface utilisateur pour EMC s'appuyant sur HAL, elle connecte les pins de HAL à des commandes NML. La plupart des fonctionnalités (boutons, indicateurs etc.) utilisées par les interfaces graphiques traditionnelles (mini, Axis, etc.), sont fournies par des pins de HAL dans Halui.
La façon la plus facile pour utiliser halui est de modifier votre dossier d'ini pour inclure
HALUI = halui
dans la section [HAL].
Une solution alternative pour l'invoquer (surtout si vous générez la config avec stepconf) est d'inclure
loadusr halui -ini /path/to/inifile.ini
dans votre fichier custom.hal.
1.2 Nomenclature des pins d'Halui
1.2.1 Abandon (abort)
- (bit) halui.abort (in) - pin de requête d'abandon (efface les erreurs)
1.2.2 Axes (axis)
- (float) halui.axis.n.pos-commanded (out) - Position de l'axe commandée, en coordonnées machine
- (float) halui.axis.n.pos-feedback (out) - Position de l'axe lue, en coordonnées machine
- (float) halui.axis.n.pos-relative (out) - Position de l'axe, en coordonnées relatives
1.2.3 Arrêt d'urgence (E-Stop)
- (bit) halui.estop.activate - pin de requête d'arrêt d'urgence (E-Stop)
- (bit) halui.estop.reset - pin de requête de relâchement de l'arrêt d'urgence (E-Stop reset)
- (bit) halui.estop.is-activated - indique si l'arrêt d'urgence est actif
1.2.4 Correcteur de vitesse d'avance (Feed override)
- (bit) halui.feed-override.count-enable (in) - doit être vraie pour activer le comptage.
- (float) halui.feed-override.value - Valeur de la correction courante de vitesse d'avance
- (float) halui.feed-override.scale - pin pour positionner l'échelle des corrections possibles
- (s32) halui.feed-override.counts - comptage depuis un codeur, par exemple pour modifier la correction de vitesse d'avance
- (bit) halui.feed-override.increase - pin pour augmenter la correction (+=scale)
- (bit) halui.feed-override.decrease - pin pour diminuer la correction (-=scale)
1.2.5 Brouillard (Mist)
- (bit) halui.mist.on - pin de requête du brouillard
- (bit) halui.mist.is-on - indique si le brouillard est actif
- (bit) halui.mist.off - pin de requête d'arrêt du brouillard
1.2.6 Arrosage (Flood)
- (bit) halui.flood.on - pin de requête d'arrosage
- (bit) halui.flood.is-on - indique si l'arrosage est actif
- (bit) halui.flood.off - pin de requête d'arrêt d'arrosage
1.2.7 Lubrifiant (Lube)
- (bit) halui.lube.on - pin de requête de graissage
- (bit) halui.lube.is-on - indique si le graissage est actif
- (bit) halui.lube.off - pin de requête d'arrêt du graissage
1.2.8 Jog
<n> est un nombre compris entre 0 et 7, ou <selected>.
- (float) halui.jog.speed - positionne la vitesse de jog
- (float) halui.jog-deadband - bande morte pour le jogging analogique (les petites vitesses de jog sont sans effet)
- (bit) halui.jog.<n>.minus - jog en direction négative
- (bit) halui.jog.<n>.plus - jog en direction positive
- (bit) halui.jog.<n>.analog - entrée analogique de vitesse de jog (utilisé avec les joysticks ou autres matériels analogiques)
- (bit) halui.jog.<selected>.minus (in) - jog l'axe selected en direction négative et à la vitesse de halui.jog.speed velocity
- (bit) halui.jog.<selected>.plus (in) - jog l'axe selected en direction positive et à la vitesse de halui.jog.speed velocity
1.2.9 Joints
<n> est un nombre compris entre 0 et 7, ou 'selected'.
- (bit) halui.joint.<n>.home (out) - pin pour la prise d'origine d'un joint spécifique
- (bit) halui.joint.<n>.on-soft-min-limit - pin de status indiquant que le joint est sur sa limite logicielle négative
- (bit) halui.joint.<n>.on-soft-max-limit - pin de status indiquant que le joint est sur sa limite logicielle positive
- (bit) halui.joint.<n>.on-hard-min-limit - pin de status indiquant que le joint est sur son fin de course de limite négative
- (bit) halui.joint.<n>.on-hard-max-limit - pin de status indiquant que le joint est sur son fin de course de limite positive
- (bit) halui.joint.<n>.has-fault (out) - pin de status indiquant que le joint est en défaut
- (bit) halui.joint.<n>.is-homed (out) - pin de status indiquant que le joint est référencé
- (bit) halui.joint.<n>.is-selected bit (out) - pin indiquant que le joint est selected - interne à halui
- (bit) halui.joint.<n>.select (in) - select joint (0..7) - interne à halui
- (u32) halui.joint.selected (out) - selected joint (0..7) - interne à halui
- (bit) halui.joint.selected.has-fault (out) - pin de status indiquant que le joint <n> est en défaut
- (bit) halui.joint.selected.home (in) - pin pour la prise d'origine du joint selected
- (bit) halui.joint.selected.is-homed (out) - pin de status indiquant que le joint selected est référencé
- (bit) halui.joint.selected.on-hard-max-limit (out) - status pin telling that the selected joint is on the positive hardware limit
- (bit) halui.joint.selected.on-hard-min-limit (out) - pin de status indiquant que le joint selected est sur son fin de course de limite négative
- (bit) halui.joint.selected.on-soft-max-limit (out) - pin de status indiquant que le joint selected est sur sa limite logicielle positive
- (bit) halui.joint.selected.on-soft-min-limit (out) - pin de status indiquant que le joint selected est sur sa limite logicielle négative
1.2.10 Marche machine
- (bit) halui.machine.on - pin de requête de marche machine
- (bit) halui.machine.off - pin de requête d'arrêt machine
- (bit) halui.machine.is-on - indique que la machine est en marche
1.2.11 Vitesse maximum
La vitesse linéaire maximum peut être ajustée entre 0 et la valeur de la variable MAX_VELOCITY dans la section [TRAJ] du fichier ini.
- (bit) halui.max-velocity.count-enable (in) - Si TRUE, la vitesse max est modifiée quand le comptage change
- (s32) halui.max-velocity.counts (in) - vous permet, en agissant sur un codeur, de modifier la vitesse max
- (bit) halui.max-velocity.decrease (in) - pin pour diminuer la vitesse max
- (bit) halui.max-velocity.increase (in) - pin pour augmenter la vitesse max
- (float) halui.max-velocity.scale (in) - Valeur appliquée sur le nombre de fronts montants des pins increase ou decrease en unités machine par seconde.
- (float) halui.max-velocity.value (out) - Valeur de la vitesse linéaire maximum en unités machine par seconde.
1.2.12 Données manuelles (MDI)
Il arrive que l'utilisateur veuille ajouter des tâches plus complexes devant être effectuées par l'activation d'une pin de HAL. C'est possible en utilisant le schéma de commande en données manuelles (MDI) suivant:
- Une MDI_COMMAND est ajoutée dans la section [HALUI] du fichier ini, par exemple [HALUI] MDI_COMMAND = G0 X0
- Quand halui démarre il va lire/détecter le champ MDI_COMMAND dans le fichier ini et exporter les pins de type (bit) halui.mdi-command-<nr>, <nr> est un nombre compris entre 00 et le nombre de MDI_COMMAND trouvées dans le fichier ini, avec un maximum de 64 commandes.
- Quand la pin halui.mdi-command-<nr> est activée, halui va essayer d'envoyer au MDI la commande définie dans le fichier ini. Ca ne fonctionnera pas dans tous les modes de fonctionnement où se trouve emc2, par exemple, tant qu'il est en AUTO halui ne peut pas envoyer de commande MDI.
1.2.13 Mode de fonctionnement
- (bit) halui.mode.manual (in) - pin de requête du mode manuel
- (bit) halui.mode.is_manual (out) - indique si le mode manuel est actif
- (bit) halui.mode.auto (in) - pin de requête du mode auto
- (bit) halui.mode.is_auto (out)- indique si le mode auto est actif
- (bit) halui.mode.mdi (in) - pin de requête du mode données manuelles
- (bit) halui.mode.is_mdi (out) - indique si le mode données manuelles est actif
- (bit) halui.mode.joint (in) - pin de requête du mode jog joint par joint
- (bit) halui.mode.is-joint (out) - pin indiquant si le mode joint par joint est actif
- (bit) halui.mode.is-teleop (out) - pin indiquant que le mode jog coordonné est actif
1.2.14 Broche (Spindle)
- (bit) halui.spindle.start (in) - Marche de la broche
- (bit) halui.spindle.is-on (out) -
- (bit) halui.spindle.stop (in) - Arrêt de la broche
- (bit) halui.spindle.forward (in) - Marche broche en sens horaire
- (bit) halui.spindle.runs-forward (out) -
- (bit) halui.spindle.reverse (in) - Marche broche en sens anti-horaire
- (bit) halui.spindle.runs-backward (out) -
- (bit) halui.spindle.increase (in) - Augmente la vitesse de broche
- (bit) halui.spindle.decrease (in) - Diminue la vitesse de broche
- (bit) halui.spindle.brake-on (in) - pin d'activation du frein de broche
- (bit) halui.spindle.brake-is-on (out) - indique si le frein est actif
- (bit) halui.spindle.brake-off (in) - pin de désactivation du frein de broche
1.2.15 Sélection d'un joint
- (u32) halui.joint.select - sélectionne le joint (0..7) - internal halui
- (u32) halui.joint.selected - joint (0..7) sélectionné - internal halui
- (bit) halui.joint.x.select bit - pins pour sélectinner un joint - internal halui
- (bit) halui.joint.x.is-selected bit - pin de status indiquant un joint sélectionné - internal halui
1.2.16 Correcteur de vitesse de broche (Spindle override)
- (float) halui.spindle-override.value (out) - Valeur courante de la correction de vitesse de broche
- (float) halui.spindle-override.scale (in) - pin pour positionner l'échelle des corrections de vitesse de broche possibles
- (s32) halui.spindle-override.counts (in) - comptage depuis un codeur, par exemple pour modifier la correction de vitesse de broche
- (bit) halui.spindle-override.increase (in) - pin pour augmenter la correction de vitesse de broche (+=scale)
- (bit) halui.spindle-override.decrease (in) - pin pour diminuer la correction de vitesse de broche (-=scale)
- (bit) halui.spindle-override.count-enable (in) - Si TRUE, la correction de vitesse broche varie quand le comptage change.
1.2.17 Outil (Tool)
- (u32) halui.tool.number (out) - indique l'outil courant sélectionné
- (float) halui.tool.length-offset (out) - indique la correction de longueur d'outil appliquée
1.2.18 Programme
- (bit) halui.program.is-idle (out) - pin de status indiquant qu'aucun programme n'est lancé
- (bit) halui.program.is-running (out) - pin de status indiquant qu'un programme est lancé
- (bit) halui.program.is-paused (out) - pin de status indiquant qu'un programme est en pause
- (bit) halui.program.run (in) - pin de lancement d'un programme
- (bit) halui.program.pause (in) - pin pour passer un programme en pause
- (bit) halui.program.resume (in) - pin pour lancer la reprise d'un programme
- (bit) halui.program.step (in) - pin pour avancer d'une ligne de programme
- (bit) halui.program.block-delete.is-on (out) -
- (bit) halui.program.block-delete.off (in) -
- (bit) halui.program.block-delete.on (in) -
- (bit) halui.program.optional-stop.is-on (out) -
- (bit) halui.program.optional-stop.off (in) -
- (bit) halui.program.optional-stop.on (in) -
- (bit) halui.program.stop (in) - pin pour stopper un programme
1.2.19 Général
- (bit) halui.abort - pin pour envoyer un message d'abandon (efface les autres messages d'erreur)
