Esta sección describe la forma recomendada de descargar y hacer una nueva instalación de LinuxCNC. Para los mas atrevidos, también hay métodos alternativos de instalación. Si su máquina tiene una instalación existente que desea actualizar, vaya a la sección Actualizando LinuxCNC.
NOTA: LinuxCNC requiere un kernel especial con extensiones en tiempo real. Existen tres posibilidades: preempt-rt, RTAI o Xenomai. Además hay dos versiones de LinuxCNC que funcionan con estos kernels. Para más detalles, vea la tabla mas abajo.
Las instalaciones nuevas de LinuxCNC se crean fácilmente utilizando una imagen Live/Install. Esta es una imagen híbrida del sistema de archivos ISO que se puede grabar en un dispositivo de almacenamiento USB, o un DVD, que se usan para arrancar un ordenador. En el momento del arranque se le dará la opción de arrancar el sistema "Live" (para ejecutar LinuxCNC sin hacer ningún cambio permanente en su ordenador) o arrancar un Instalador (para instalar LinuxCNC y el sistema operativo en su disco duro del ordenador).
El esquema del proceso es este:
  1. Descargar la imagen Live/Install.
  2. Grabar la imagen en un dispositivo de almacenamiento USB o DVD.
  3. Arrancar el sistema Live para probar LinuxCNC.
  4. Arrancar el instalador para instalar LinuxCNC.
Esta sección describe algunos métodos para descargar una imagen Live/Install.
1.1. Descarga Normal
Descargue el CD Live/Install desde esta dirección:
Para la Raspberry Pi, una imagen completa de la tarjeta SD está disponible aquí:
Se informa que esta imagen SD no funciona con el modelo Raspberry Pi4 de 8GB. Tenga en cuenta también que esta versión de la imagen SD limita la memoria disponible a 3GB ya que esto es necesario para persuadirlo de que se ejecute tanto con WiFi como con USB trabajando en algunas versiones del Pi. Puedes experimentar quitando este límite editando el archivo config-rt.txt en el directorio de arranque. Si no puede arrancar después del cambio, entonces el archivo puede ser editado nuevamente por montar la tarjeta SD en una computadora diferente (tal vez incluso un Pi con un Lector de tarjetas USB)
Esto se puede instalar usando el Pi normal proceso de instalación incluso con la aplicación Raspberry Pi Imager.
1.2. Descargar usando zsync
zsync es una aplicación de descarga que reanuda eficientemente una descarga interrumpida y transfiere de manera eficiente archivos de gran tamaño con pequeñas modificaciones (si tiene una copia local anterior). Use zsync si tiene problemas descargando la imagen usando el método de descarga normal.
zsync en Linux
  1. Instalar zsync usando Synaptic o ejecutando lo siguiente en un terminal
    sudo apt-get install zsync
  2. Luego, ejecute este comando para descargar el iso a su ordenador
    zsync http://www.linuxcnc.org/iso/linuxcnc-2.8.0-buster.iso.zsync
    o
    zsync http://www.linuxcnc.org/iso/linuxcnc-2.8.0-pi4.zip.zsync
    zsync en Windows
    Hay una versión Windows de zsync. Funciona como una aplicación de consola. Puede ser descargado desde:
1.3. Verificar la imagen
(Este paso no es necesario si usó zsync)
  1. Después de la descarga, verifique la suma de comprobación de la imagen para garantizar su integridad.
    md5sum linuxcnc-2.8.0-buster.iso
    o
    sha256sum linuxcnc-2.8.0-buster.iso
  2. Luego, compare con la suma de comprobación segun su caso
    md5sum: 41b71c4956c0c89033a99a590ebaefec
    sha256sum: a542092aa9f399d3ad50bbb2f0f4dd63ad9332c23d8387f6061bdd186d1df3b0
1.3.1. Verificar md5sum en Windows o Mac
Windows y Mac OS X no vienen con un programa md5sum, pero hay alternativas. Se puede encontrar más información en: How To MD5SUM
2. Escribir la imagen en un dispositivo de arranque
La imagen LinuxCNC Live/Install es una imagen ISO híbrida que se puede grabar directamente a un dispositivo de almacenamiento USB (unidad flash) o un DVD y se usa para arrancar un ordenador. La imagen es demasiado grande para caber en un CD.
Escribir la imagen en un dispositivo de almacenamiento USB en Linux
  1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (por ejemplo, una unidad flash o un dispositivo similar).
  2. Determine el archivo de dispositivo correspondiente a la unidad flash USB. Esta información se puede encontrar en la salida de dmesg después conectar el dispositivo. /proc/partitions también puede ser útil.
  3. Use el comando dd para escribir la imagen en su dispositivo de almacenamiento USB. Por ejemplo, si su dispositivo de almacenamiento aparece como /dev/sde, use este comando:
    dd if=linuxcnc-2.8.0-buster.iso of=/dev/sde
Escribir la imagen en un dispositivo de almacenamiento USB en Mac OSX
  1. Abra una terminal y escriba
    diskutil list
  2. Inserte el USB y anote el nombre del nuevo disco que aparece, p. Ej. /dev/disk5
  3. desmonte el USB. El número encontrado arriba debe ser sustituido en lugar de la N
    diskutil unmountDisk /dev/diskN
  4. Transfiera los datos con dd, como en Linux. Tenga en cuenta que el nombre del disco tiene una "r" agregada al principio
    sudo dd if=/path-to.iso of=/dev/rdiskN bs=1m
  5. Tenga en cuenta que esto puede tardar mucho tiempo en completarse y no habrá retroalimentación durante el proceso.
Grabar la imagen en un DVD en Linux
  1. Inserte un DVD en blanco en su grabadora. Aparecera una ventana con CD/DVD Creator o Choose Disc Type. Cierre eso, ya que no lo usaremos.
  2. Busque la imagen descargada con el navegador de archivos.
  3. Haga clic con el botón derecho en el archivo de imagen ISO y elija Escribir en Disco.
  4. Seleccione la velocidad de escritura. Se recomienda que escriba a la menor velocidad posible.
  5. Comience el proceso de grabación.
  6. Si aparece una ventana para elegir un nombre de archivo para la imagen del disco, simplemente elija Aceptar.
Escribir la imagen en un DVD en Windows
  1. Descargue e instale Infra Recorder, un programa de grabación de imagen gratuito de codigo abierto: http://infrarecorder.org/
  2. Inserte un DVD en blanco en la unidad y seleccione No hacer nada o Cancelar si el diálogo de ejecución automática aparece.
  3. Abra Infra Recorder, y seleccione el menú Acciones, luego Grabar imagen.
Escribir la imagen en un DVD en Mac OSX
  1. Descargue el archivo .iso
  2. Haga clic derecho en el archivo en la ventana Finder y seleccione "Grabar en disco" (La opción de grabar en disco solo aparecerá si la máquina tiene un unidad óptica instalada o conectada)
3. Probando LinuxCNC
Con el dispositivo de almacenamiento USB conectado o el DVD en la unidad de DVD, apague el ordenador y vuelva a encenderlo. Esto arrancará el ordenador con la imagen Live/Install y elija la opción de arranque Live.
NOTA: Si el sistema no se inicia desde el DVD o la memoria USB, podría ser necesario para cambiar el orden de arranque en el BIOS del PC.
Una vez que el ordenador se haya iniciado, puede probar LinuxCNC sin instalarlo. No puede crear configuraciones personalizadas o modificar la mayoría de ajustes del sistema en una sesi’on Live, pero puede (y debe) correr el test de latencia.
Para probar LinuxCNC, desde el menú Aplicaciones/CNC, seleccione LinuxCNC. Se abrirá un cuadro de diálogo desde el cual puede elegir una de entre muchas configuraciones de muestra. En este punto, solo tiene sentido elegir una configuración "sim". Algunas de las configuraciones de muestra incluyen en pantalla máquinas simuladas en 3D, busque "Vismach" para verlas.
Para ver si su ordenador es adecuado para la generación software de pulsos de pasos ejecute la prueba de latencia como se muestra aquí.
4. Instalando LinuxCNC
Para instalar LinuxCNC desde el LiveCD, seleccione Instalacion (Gráfica) al arrancar.
5. Actualizaciones de LinuxCNC
Con la instalación normal, si tiene conexion a internet, el Administrador de Actualizaciones de Linux le notificará de las actualizaciones de LinuxCNC y le permitira actualizar fácilmente sin conocimientos de Linux. Está bien actualizar todo, excepto el sistema operativo, cuando se le pida.
Aviso
No actualice el sistema operativo si se le solicita que lo haga. Debe aceptar en cambio los updates o actualizaciones de su versión , especialmente las de seguridad.
6. Problemas de Instalacion
En casos excepcionales, es posible que deba restablecer el BIOS a la configuración predeterminada si durante la instalación de Live CD no puede reconocer el disco duro durante el arranque.
7. Metodos alternativos de instalacion
La manera más fácil y preferida de instalar LinuxCNC es usar la imagen Live/Install tal como se ha descrito arriba. Ese método es tan simple y confiable como ha sido posible, y es adecuado tanto para usuarios principiantes como para usuarios experimentados. Sin embargo, esto normalmente reemplazará cualquier sistema operativo existente, aunque hay formas de conservar el sistema preexistente y coexistir con el nuevo.
Además, para usuarios experimentados que estén familiarizados con la administración de sistemas Debian (encontrar imágenes de instalación, manipular fuentes apt, cambiar variantes del kernel, etc.), las nuevas instalaciones son compatibles con las siguientes plataformas: ("amd64" significa "64 bits", y no es específico de los procesadores AMD; funcionara en cualquier sistema x86 de 64 bits)
Distribución Arquitectura kernel nombre del paquete Uso típico
Debian Buster
amd64 e i386
Stock
linuxcnc-uspace
solo simulación
Debian Buster
amd64 y armhf
preemp-rt
linuxcnc-uspace
control de máquina y simulación
Debian Buster
amd64
RTAI
linuxcnc
control de máquina (problemas conocidos)
Debian Jessie
amd64 e i386
Stock
linuxcnc-uspace
solo simulación
Debian Wheezy
i386
RTAI
linuxcnc
Debian Wheezy
amd64 e i386
Preempt-RT
linuxcnc-uspace
Debian Wheezy
amd64 e i386
Stock
linuxcnc-uspace
solo simulación
Ubuntu Precise
i386
RTAI
linuxcnc
Ubuntu Precise
amd64 e i386
Stock
linuxcnc-uspace
solo simulación
NOTA: LinuxCNC v2.8 no es compatible con Ubuntu Lucid o versiones anteriores.
Kernels Preempt-RT
Los kernels Preempt-rt están disponibles para Debian desde el archivo regular de debian.org. El kernel preempt-rt para RaspBerry Pi está disponible del repositorio LinuxCNC. El paquete se llama linux-image-rt-* Simplemente instale el paquete de la misma manera que cualquier otro paquete desde Synaptic o con apt-get en la línea de comandos.
Kernels RTAI
Los kernels RTAI están disponibles para su descarga desde el archivador debian en linuxcnc.org. Las fuentes de apt son:
  • Debian Buster: deb http://linuxcnc.org buster base
  • Debian Wheezy: deb http://linuxcnc.org wheezy base
  • Ubuntu Precise: deb http://linuxcnc.org precise base
NOTA: Debian Wheezy y Ubuntu Precise son extremadamente antiguos y ha finalizado su período de soporte. Se recomienda encarecidamente no utilizarlos para una nueva instalación y considerar seriamente la actualización de una existente.
El paquete Buster/RTAI solo está disponible en amd64, pero hay muy pocos sistemas en funcionamiento que no puedan correr un sistema operativo de 64 bits.
ADVERTENCIA: Existen problemas conocidos con el núcleo RTAI 5.2 de 64 bits con esta versión de LinuxCNC. Ocasionalmente, el sistema se bloqueará totalmente. Sin embargo, hasta ahora esto se ha visto solo durante la salida del sistema. Mientras el sistema está en funcionamiento parece ser estable. Con todo, debería ser considerado experimental por ahora.
NOTA: Si decide usar el kernel RTAI 5.2 y ve un problema distinto de las circunstancias descritas anteriormente, por favor repórtelo inmediatamente a desarrolladores del proyecto.
7.1. Instalación en Debian Buster (con kernel Preempt-RT)
  1. Instale Debian Buster (Debian 10), versión amd64. Puede descargar el instalador aquí: https://www.debian.org/releases/buster/
  2. Después de quemar el iso y arrancar, si no quiere el escritorio Gnome, seleccione Opciones avanzadas > Entornos de escritorio alternativos y elija el que le guste. Luego seleccione Instalar o Instalación gráfica.
    ADVERTENCIA: No ingrese una contraseña de root; si lo hace, sudo queda deshabilitado y no podrá completar los siguientes pasos.
  3. Ejecute lo siguiente en un terminal para que la máquina funcione con los últimos paquetes.
    sudo apt-get update
    sudo apt-get dist-upgrade
  4. Instale el kernel y los módulos Preempt-RT
    sudo apt-get install linux-image-rt-amd64
  5. Reinicie y seleccione el kernel de Linux 4.19.0-9-rt-amd64. Esto podría estar oculto en el submenú "Opciones avanzadas para Debian Buster" en Grub. Cuando usted inicie sesión, verifique que el siguiente comando informe PREEMPT RT.
    uname -v
  6. Abra Menú de aplicaciones > Sistema > Synaptic y busque linux-image; y haga clic derecho en el original no rt y seleccione Marcar para eliminación completa. Reinicie. Esto es para forzar al sistema a arrancar desde el kernel RT. Si prefiere retener ambos kernels, no es necesario eliminar los otros, pero se necesitarán cambios de la configuración de arranque de Grub que van más allá del alcance de este documento.
  7. Agregue la clave de firma de archivo LinuxCNC a su apt keyring ejecutando
    sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
  8. Añada el repositorio apt:
     echo deb http://linuxcnc.org/ buster base 2.8-rtpreempt | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/linuxcnc.list
  9. Actualice la lista de paquetes desde linuxcnc.org
    sudo apt-get update
  10. Instalar uspace (puede ser necesario reiniciar antes de instalar uspace)
    sudo apt-get install linuxcnc-uspace
7.2. Instalación en Debian Buster (con kernel experimental RTAI)
ADVERTENCIA: Este núcleo tiene problemas de estabilidad conocidos. Parece correr confiablemente una vez que se carga LinuxCNC. Sin embargo, se han visto "kernel panics" en el apagado del sistema.
  1. Esta versión del kernel y LinuxCNC se puede instalar encima de una instalaciion LiveDVD o, alternativamente, en una nueva instalación de Debian Buster de 64 bits como se describió anteriormente
  2. Agregue la clave de firma de archivo LinuxCNC a su apt keyring (no es necesario si se cambia el modo tiempo real de una imagen de Live-CD de LinuxCNC)
  3. Agregue el repositorio apt:
    echo deb http://linuxcnc.org/ buster base 2.8-rt | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/linuxcnc.list
  4. Actualice la lista de paquetes de linuxcnc.org
    sudo apt-get update
  5. Instale el kernel RTAI
    sudo apt-get install linux-image-4.14.174-rtai-amd64
  6. Instale la capa de aplicación RTAI
    sudo apt-get install rtai-modules-4.14.174
  7. Instale linuxcnc (puede ser necesario reiniciar antes de instalar)
7.3. Instalación en Raspbian 10
  1. Descargue una imagen de Raspbian en una tarjeta SD e instálela de la forma habitual
  2. Arranque Pi y abra una terminal
  3. Agregue la clave de firma de archivo LinuxCNC a su apt keyring
  4. Agregue el repositorio de apt
  5. Actualice la lista de paquetes de linuxcnc.org
    sudo apt-get update
  6. instale el kernel en tiempo real
    sudo apt-get install linux-image-4.19.71-rt24-v7l+
7.4. Instalación en Ubuntu Precise
  1. Instale Ubuntu Precise 12.04 x86 (32 bits). Cualquier variante debe trabajar (Ubuntu normal, Xubuntu, Lubuntu, etc.). Actualmente no es compatible 64 bits (AMD64). Puede descargar el instalador aquí: http://releases.ubuntu.com/precise/ Tenga en cuenta las advertencias de que esta versión no tiene soporte. Pero es una forma instalar LinuxCNC con un kernel RTAI bien probado.
  2. Ejecute lo siguiente en Ubuntu Precise para actualizar la máquina con los últimos paquetes.
    sudo apt-get update
  3. Agregue la clave de firma de archivo LinuxCNC a su apt keyring ejecutando
  4. Agregue una nueva fuente apt
    sudo add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ precise base 2.8-rt"
  5. Obtenga la lista de paquetes de linuxcnc.org.
    sudo apt-get update
  6. Instale el kernel y los módulos RTAI ejecutando
    sudo apt-get install linux-image-3.4-9-rtai-686-pae rtai-modules-3.4-9-rtai-686-pae
  7. Si quiere poder construir LinuxCNC desde las fuentes usando el repositorio git, ejecute también
    sudo apt-get install linux-headers-3.4-9-rtai-686-pae
  8. Reinicie, y asegúrese de iniciar en el kernel rtai. Cuando inicie sesión, verifique que el nombre del kernel sea 3.4-9-rtai-686-pae.
    uname -r
  9. Ejecute
