Cuando agrega un segundo puerto paralelo a su bus PCI, debe encontrar la dirección antes de poder usarlo con LinuxCNC.
Para encontrar la dirección de su tarjeta de puerto paralelo, abra una ventana de terminal y escriba
lspci -v
Verá algo similar a esto, así como información sobre todo lo demás en el bus PCI:
0000:00:10.0 Communication controller: \
        NetMos Technology PCI 1 port parallel adapter (rev 01)
        Subsystem: LSI Logic / Symbios Logic: Unknown device 0010
        Flags: medium devsel, IRQ 11
        I/O ports at a800 [size=8]
        I/O ports at ac00 [size=8]
        I/O ports at b000 [size=8]
        I/O ports at b400 [size=8]
        I/O ports at b800 [size=8]
        I/O ports at bc00 [size=16]
En mi caso, la dirección fue la primera, así que cambié mi archivo .hal de
loadrt hal_parport cfg=0x378
a
loadrt hal_parport cfg="0x378 0xa800 in"
(Tenga en cuenta las comillas dobles que rodean las direcciones).
y luego agregó las siguientes líneas para que el parport se lea y se escriba:
addf parport.1.read base-thread
addf parport.1.write base-thread
Después de hacer lo anterior, ejecute su configuración y verifique que el puerto paralelo se cargó en la ventana Máquina/Mostrar Configuración HAL.
