1. Descarga Normal
Descargue el Live-CD de:
y siga el vinculo para descarga.
2. Descarga Multi-sesion
Si el archivo es demasiado grande para ser descargado en una sesión debido a una conexión a internet lenta o defectuosa, utilice wget (o bittorrent) para permitir restaurar la descarga despues de una interrupción.
Linux Wget
Abra una ventana de terminal. En Ubuntu valla a Applications/Accessories/Terminal. Utilice cd para cambiar al directorio donde desea guardar el ISO. Si lo necesita utilice mkdir para crear un nuevo directorio.
Note que los nombres de los archivos pueden cambiar, usted debería de ir a http://www.linuxcnc.org/ y seguir el vinculo de descarga para obtener el nombre actual del archivo. En la mayoría de los buscadores usted puede hacer clic derecho en el vinculo y seleccionar la opción de copiar la locación del vinculo, posteriormente pegue esa locación en la ventana de la terminal utilizando un clic del botón derecho y seleccionando la opción pegar.
Ubuntu 10.04 Lucid Lynx y LinuxCNC (versión actual)
Para obtener la versión Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, copie una de las siguientes direcciones en la ventana de terminal y presione la tecla enter:
La md5sum del archivo anterior es: 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f
+ Para continuar una descarga parcial que fue interrumpida agregue la opción -c al comando wget:
+ Para detener una descarga en progreso utilice Ctrl-C o cierre la pantalla de la terminal.
+ .Ubuntu 8.04 Hardy Heron y LinuxCNC (antiguo)
Si usted requiere una versión antigua de Ubuntu, usted puede descargar Ubuntu 8.04. La imagen CD siguiente tiene el antiguo emc 2.3.x en ella, pero puede ser actualizada a la versión 2.4.x siguiendo las instrucciones en el wiki de LinuxCNC.org que se encuentran aquí: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?UpdatingTo2.4
La md5sum del archivo anterior es: 1bab052ec879f941628927c988863f14
+ Cuando la descarga sea completada usted encontrara el archivo ISO en el directorio que selecciono. A continuación quemaremos el CD.
Wget Windows
El programa wget se encuentra también disponible para Windows descargado de:
Siga las instrucciones de la pagina de internet para descargar e instalar la versión de Windows del programa wget.
Para correr wget abra una ventana de linea de comandos.
En la mayoría de las instalaciones de Windows esto se hace en Programs/Accessories/Command Prompt
Primero usted tiene que cambiarse al directorio donde wget esta instalado.
Típicamente es en C:\Program Files\GnuWin32\bin por lo tanto en la ventana de la linea de comandos escriba:
--- cd C:\Program Files\GnuWin32\bin ---
y el prompt debería de cambiar a: C:\Program Files\GnuWin32\bin>
Escriba el comando wget en la ventana de la linea de comandos como se describió en las secciones anteriores dependiendo de la versión de LinuxCNC que requiera y presione enter.
3. Quemando el CD de LinuxCNC
LinuxCNC es distribuido como una imagen de CD con un formato llamado ISO. Para instalar LinuxCNC, usted necesitara primero quemar el archivo ISO en un CD. Usted necesita un quemador CD/DVD que funcione y un CD en blanco de 80 minutos (700Mb) para hacer esto. Si la escritura del CD falla trate de nuevo con una velocidad de escritura mas baja.
Verificando la integridad del CD con md5sum en Linux
Antes de quemar el CD, es altamente recomendable que verifique el md5sum (hash) del archivo .iso.
Cambie el directorio a donde el archivo ISO fue descargado.
--- cd download_directory ---
Ejecute el comando de verificación de md5sum con el nombre del archivo guardado.
--- md5sum -b ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386.iso ---
El comando md5sum deberá de imprimir una linea sencilla después de calcular el hash.
En computadoras lentas esto puede tardar un minuto o dos.
+ --- 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f *ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386.iso ---
+ Ahora compare este valor con el que realmente debería de ser.
+ Si descarga el md5sum asi como el iso, usted puede preguntar al programa md5sum el hacer la revisión por usted. En el mismo directorio:
+ --- md5sum -c ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386.iso.md5 ---
+ Si todo va bien despues de una pausa la terminal deveria de imprimir:
+ --- ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386.iso: OK ---
Quemando el archivo ISO en Linux
  1. Inserte un CD en blanco en su quemador. Una ventana de CD/DVD creador o Seleccione tipo de disco aparecera seleccione no hacer nada y cierre la ventana.
  2. Busque la imagen Iso en el buscador de archivos.
  3. Haga click derecro sobre la imagen ISO y seleccione la opcion escrivir a disco.
  4. Seleccione la velocidad de escritura. Si se esta quemando un disco Live CD de Ubuntu seleccione la velocidad mas baja posible.
  5. Inicie el proceso de quemado.
  6. Si una ventana con el titulo seleccione el nombre para la imagen de disco aparece, solo seleccione la opcion OK.
Verificar md5sum con Windows
Antes de quemar el CD, es altamente recomendable que verifique el md5sum (hash) del archivo .iso que se descargo.
Windows no incluye un programa de verificacion de mdsum. Se tendra que descargar e instalar uno para provar la md5sum. mas informacion puede ser encontrada en:
Quemando el archivo ISO en Windows
  1. Descargue e instale Infra Recorder, el cual es un programa para quemar imagenes de disco gratuito y libre: http://infrarecorder.org/
  2. Inserte un CD en blanco en la unidad de disco y seleccione la opcion de hacer nada o cancelar si alguna pantalla emergente aparece.
  3. Abra Infra Recorder, seleccione la opcion Acciones del menu, posteriormente seleccione Quemar Imagen.
4. Probando LinuxCNC
Con el Live CD en la unidad CD/DVD apague la computadora y enciéndala de nuevo. Esto hará que la computadora arranque desde el Live CD. Una vez que la computadora haya arrancado usted puede probar LinuxCNC sin instalarlo. Usted no puede crear configuraciones personalizadas o modificar la mayoría de los parámetros del sistema tales como la resolución de pantalla amenos que instale LinuxCNC.
Para probar LinuxCNC desde el menú de Applications/CNC seleccione LinuxCNC. Entonces seleccione una configuración sim (simulador) para hacer pruebas.
Para revisar si su computadora es candidata apta para la generación de pasos por software corra una prueba de latencia como se describe en la sección (Latency Test)
5. Instalar LinuxCNC
Si le gustan los resultados que obtuvo probando LinuxCNC, solo haga clic en el icono de instalación del escritorio, conteste unas cuantas preguntas (su nombre, zona horaria, contraseña) y la instalación se completara en unos pocos minutos. Asegúrese de conservar el nombre y la contraseña que introdujo. Una vez que el proceso de instalación concluya y usted se encuentre en linea el administrador de actualizaciones le permitirá actualizar a la ultima versión estable de LinuxCNC.
6. Actualizaciones a LinuxCNC
Con la instalación normal el agente de actualizaciones le notificara de las actualizaciones disponibles para LinuxCNC cuando se conecte a internet, y usted podrá actualizar sin necesidad de conocer mas sobre LINUX.
Si usted desea actualizar a 10.04 de 8.04 se recomienda una instalación limpia de EMC. Es correcto actualizar todo cuando se le pregunte por hacerlo exepto el sistema operativo.
Advertencia: No actualice Ubuntu a una versión que no sea LTS (Por ejemplo de 8.04 a 8.10) lo anterior arruinara su instalación de EMC y no podrá utilizarlo.
7. Problemas con la instalación
En casos raros deberá de resetear el BIOS a su configuración de fabrica si durante el proceso de instalación desde el Live CD el disco duro no es detectado correctamente.
