This is a non-realtime HAL program, written in Python, to control VFDs from Mitsubishi.
Specifically the A500 F500 E500 A500 D700 E700 F700 series - others may work.
mitsub_vfd supports serial control using the RS485 protocol.
Conversion from USB or serial port to RS485 requires special hardware.
Anmerkung
Since this is a non-realtime program it can be affected by computer loading and latency. It is possible to lose control of the VFDs. It is optional to set the VFD to stop if it loses communication if that is desirable. One should always have an Estop circuit that kills the power to the unit in case of emergency. |
Diese Komponente wird mit dem halcmd-Befehl "loadusr" geladen:
loadusr -Wn coolant mitsub_vfd spindle=02 coolant=01
Der obige Befehl lautet:
loadusr, warten bis Kühlmittelpins bereit sind, Komponente mitsub_vfd, mit 2 Slaves namens Spindel (Slave #2) und Kühlmittel (Slave #1)
1. Kommandozeilen-Optionen
Die Kommandozeilenoptionen sind:
-b oder --baud <rate> : die Baudrate einstellen - muss für alle vernetzten VFDs gleich sein
-p oder --port <device path> : legt den zu verwendenden Anschluss fest, z. B. /dev/ttyUSB0
<name>=<slave#> : setzt den Namen der HAL-Komponente/des Pins und die Slave-Nummer.
Das Debugging kann durch Setzen des Debug-Pins auf true umgeschaltet werden.
Anmerkung
Das Einschalten der Fehlersuche (engl. debugging) führt zu einer Flut von Text im Terminal. |
2. Pins
Dabei steht <n> für mitsub_vfd oder den beim Laden vergebenen Namen.
<n>.fwd (bit, in) True setzt Bewegung vorwärts, False setzt Bewegung rückwärts.
<n>.run (bit, in) True setzt den VFD basierend auf dem .fwd-Pin in Bewegung.
<n>.debug (bit, in) Gibt Debug-Informationen auf dem Terminal aus.
<n>.alarm (bit, out) signalisiert einen Alarmzustand des VFD.
<n>.up-to-speed (bit, out) wenn der Antrieb die Solldrehzahl erreicht hat (die Drehzahltoleranz ist im VFD eingestellt)
<n>.monitor (bit, in) some models (eg E500) cannot monitor status - set the monitor pin to false in this case pins such as up-to-speed, amps, alarm and status bits are not updated.
<n>.motor-cmd (float, in) dem VFD befohlene Geschwindigkeit (standardmäßig in Hertz skaliert).
<n>.motor-fb (float, out) Rückgemeldete Gschwindigkeit vom VFD (standardmäßig auf Hertz skaliert).
<n>.motor-amps (float, out) Aktuelle Stromstärke des Motors.
<n>.motor-power (float, out) Aktuelle Ausgangsleistung des Motors.
<n>.scale-cmd (float, in) Skaliert den Motor-Cmd-Pin auf beliebige Einheiten. Voreinstellung 1 = Hertz.
<n>.scale-fb (float, in) Skaliert den Motor-fb-Pin auf beliebige Einheiten. Voreinstellung 1 = Hertz.
<n>.scale-amps (float, in) Skaliert den Motor-Ampère-Pin auf beliebige Einheiten. Voreinstellung 1 = Ampere.
<n>.scale-power (float, in) Skaliert den Motor-Leistungs-Pin auf beliebige Einheiten. default 1 = .
<n>.estop (bit, in) versetzt den VFD in den Notaus-Status.
<n>.status-bit-N (bit, out) N = 0 to 7, status bits are user configurable on the VFD. Bit 3 should be set to at speed and bit 7 should be set to alarm. Others are free to be set as required.
3. HAL-Beispiel
# # Beispiel für die Verwendung des Mitsubishi VFD-Treibers # loadusr -Wn coolant mitsub_vfd spindle=02 coolant=01 **************** Spindle VFD setup slave 2 ********************* net spindel-vel-cmd spindel.motor-cmd net spindel-cw spindel.fwd net spindel-on spindel.run net spindel-at-speed spindel.up-to-speed net estop-out spindel.estop # cmd skaliert auf RPM setp spindel.scale-cmd .135 # Rückmeldung erfolgt in U/min setp spindel.scale-fb 7.411 # ermöglicht es uns, den Status zu sehen setp spindel.monitor 1 net spindle-speed-indicator spindle.motor-fb gladevcp.spindle-speed *************** Kühlmittel vfd setup slave 3 *********************** net coolant-flood coolant.run net coolant-is-on coolant.up-to-speed gladevcp.coolant-on-led net estop-out coolant.estop # cmd und Rückmeldung skaliert auf Hertz setp coolant.scale-cmd 1 setp coolant.scale-fb # Befehl volle Geschwindigkeit setp coolant.motor-cmd 60 # ermöglicht die Anzeige des Status setp coolant.monitor 1
4. Konfigurieren des Mitsubishi VFD für die serielle Nutzung
4.1. Anschließen der seriellen Schnittstelle
Die Mitsubishi VFDs haben eine RJ-45-Buchse für die serielle Kommunikation.
Da sie das RS485-Protokoll verwenden, können sie Punkt-zu-Punkt miteinander vernetzt werden.
Dieser Treiber wurde mit dem Opto22 AC7A getestet, um von RS232 auf RS485 zu konvertieren.
4.2. Modbus-Einrichtung
Referenzhandbücher:
Referenzhandbuch für Kommunikationsoptionen" und "Technisches Handbuch A500" für die Serie 500.
Technisches Handbuch "Fr-A700 F700 E700 D700" für die Serie 700
Die PR-Einstellungen des VFD müssen für die serielle Kommunikation manuell angepasst werden.
Man muss den VFD einschalten, damit einige dieser Einstellungen registriert werden, z. B. PR 79
PR 77 auf 1 gesetzt -um andere PR-Änderungen freizuschalten.
PR 79 auf 1 oder 0 gesetzt '-für die Kommunikation über die serielle Schnittstelle '
PR 117 auf 0-31 gesetzt -Slave-Nummer, Treiber muss auf dieselbe Nummer verweisen.
PR 118 getestet mit 96 -Baudrate (kann auf 48,96,192 eingestellt werden), wenn auch der Treiber eingestellt ist.
PR 119 auf 0 gesetzt -Stoppbit/Datenlänge (8 Bits, zwei Stopps)
PR 120' auf 0 gesetzt -keine Parität
PR 121 set to 1-10 -if 10 (maximum) COM errors then VFD faults.
PR 122 getestet mit 9999 '-wenn die Kommunikation verloren geht, hat der VFD keinen Fehler '
PR 123 auf 9999 eingestellt -dem seriellen Datenrahmen wird keine Wartezeit hinzugefügt.
PR 124 auf 0 gesetzt -kein Zeilenumbruch am Ende der Zeile.
