This documentation describes the hal python module, which provides a Python API for creating and accessing HAL pins and signals.
1. Grundlegende Verwendung (engl. basic usage)
#!/usr/bin/env python3 import hal, time h = hal.component("passthrough") h.newpin("in", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN) h.newpin("out", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT) h.ready()
2. Funktionen
- component
The component itself is created by a call to the constructorhal.component. The arguments are the HAL component name and (optionally) the prefix used for pin and parameter names. If the prefix is not specified, the component name is used.
.Example
- newpin
Create new pin.
Arguments: pin name suffix, pin type, and pin direction. For parameters, the arguments are: parameter name suffix, parameter type, and parameter direction.
.Example:
- ready
Sagt dem HAL-System, dass die Komponente initialisiert ist. Sperrt das Hinzufügen von Pins.
- unready
Ermöglicht es einer Komponente, Pins hinzuzufügen, nachdem ready() aufgerufen wurde. Man sollte ready() auf der Komponente danach aufrufen.
- component_exists
Existiert die angegebene Komponente zu diesem Zeitpunkt.
hal.component_exists("testpanel")
- component_is_ready
Ist die angegebene Komponente zu diesem Zeitpunkt bereit.
hal.component_is_ready("testpanel")
- get_msg_level
Abfrage der aktuellen Echtzeit-Nachrichten (engl. kurz msg)-Stufe.
- set_msg_level
Legen Sie die aktuelle Echtzeit-MSG-Stufe fest. Wird zum Debuggen von Informationen verwendet.
- connect
Verbinden Sie einen Pin mit einem Signal.
hal.connect("pinname","signal_name")
- disconnect
Trennen Sie einen Pin von einem Signal.
hal.disconnect("Pinname")
- get_value
Lesen Sie einen Pin, einen Parameter oder ein Signal direkt.
value = hal.get_value("iocontrol.0.emc-enable-in")
- get_info_pins()
Gibt eine Liste von Dicts aller Systempins zurück.
listOfDicts = hal.get_info_pins() pinName1 = listOfDicts[0].get('NAME') pinValue1 = listOfDicts[0].get('VALUE') pinType1 = listOfDicts[0].get('TYPE') pinDirection1 = listOfDicts[0].get('DIRECTION')
- get_info_signals()
Gibt eine Liste von Dicts aller Systemsignale zurück.
listOfDicts = hal.get_info_signals() signalName1 = listOfDicts[0].get('NAME') signalValue1 = listOfDicts[0].get('VALUE') driverPin1 = listOfDicts[0].get('DRIVER')
- get_info_params()
Gibt eine Liste von Dicts mit allen Systemparametern zurück.
listOfDicts = hal.get_info_params() paramName1 = listOfDicts[0].get('NAME') paramValue1 = listOfDicts[0].get('VALUE') paramDirection1 = listOfDicts[0].get('DIRECTION')
- new_sig
Erstellt ein neues Signal des angegebenen Typs.
hal.new_sig("signalname",hal.HAL_BIT)
- pin_has_writer
Ist der angegebene Pin mit einem treibenden Pin verbunden.
Gibt True oder False zurück.
h.in.pin_has_writer()
- get_name
Ermittelt den Namen des HAL-Objekts.
Rückgabe einer Zeichenkette.
h.in.get_name()
- get_type
Ermittelt den Typ des HAL-Objekts'.
Gibt eine ganze Zahl zurück.
h.in.get_type()
- get_dir
Ermittelt den Richtungstyp des HAL-Objekts.
h.in.get_dir()
- get
Ermittelt den Wert des HAL-Objekts.
h.in.get()
- set
Setzt den Wert des HAL-Objekts.
h.out.set(10)
- is_pin
Ist das Objekt ein Pin oder Parameter?
h.in.is_pin()
- sampler_base
TODO
- stream_base
TODO
- stream
TODO
- set_p
Einstellen eines Pin-Wertes eines beliebigen Pins im HAL-System.
hal.set_p("pinname","10")
