LinuxCNC Documentation
1. Verwendung von O-Codes
O-Codes sorgen für die Ablaufsteuerung in NC-Programmen. Jeder Satz hat eine zugehörige Nummer, die nach dem O verwendet wird. Es muss darauf geachtet werden, dass die O-Nummern richtig zugeordnet werden. O-Codes verwenden den Buchstaben O und nicht die Zahl Null als erstes Zeichen in der Nummer wie O100 oder o100. O-Codes werden auch manchmal o-Worte (engl. o-words) genannt und diese Begriffe sind austauschbar.
Note
Die Verwendung des Kleinbuchstaben o erleichtert die Unterscheidung von einer 0, die möglicherweise falsch geschrieben wurde. Zum Beispiel ist bei o100 leichter zu erkennen als O100, dass es sich nicht um eine 0 handelt.
2. Nummerierung
There are two categories of o-codes with different scoping rules:
Subroutine definitions (sub/endsub, call) are global. Each subroutine must have a unique number or name across the entire program and all called files.
Control flow (if/endif, while/endwhile, do/while, repeat/endrepeat, break, continue) are local to the subroutine or main program where they appear. The interpreter automatically scopes them, so o100 if inside o<helper> does not conflict with o100 if in the main program or in any other subroutine. You can safely reuse the same o-numbers for control flow in different subroutines.
Within a single subroutine body (or the main program), each o-number should still be used for only one control flow block.
Beispiel für eine Nummerierung
(the start of o100)
o100 sub
(notice that the if-endif block uses a different number within this sub)
  (the start of o110)
  o110 if [#2 GT 5]
    (some code here)
  (the end of o110)
  o110 endif
  (some more code here)
(the end of o100)
o100 endsub
Reusing Control Flow Numbers Across Subroutines (valid)
(o100 if in helper.ngc does not conflict with o100 if in another.ngc)
(file: helper.ngc)
o<helper> sub
  o100 if [#1 GT 5]
    (do something)
  o100 endif
o<helper> endsub
(file: another.ngc)
o<another> sub
  o100 if [#1 LT 0]
    (do something else)
  o100 endif
o<another> endsub
3. Comments
Kommentare in der gleichen Zeile wie das o-Wort sollten nicht verwendet werden, da sich das Verhalten in Zukunft ändern kann.
Das Verhalten ist undefiniert, wenn:
  • The same number is used for more than one block within the same scope (see Nummerierung for scoping rules).
  • Andere Wörter in einer Zeile mit einem o-Wort verwendet werden.
  • Kommentare in einer Zeile mit einem o-Wort verwendet werden.
4. Subroutines
Unterroutinen beginnen mit oNNN sub und enden mit oNNN endsub. Die Zeilen zwischen oNNNsub und oNNN endsub werden nicht ausgeführt, bis das Unterprogramm mit oNNN call aufgerufen wird. Jede Subroutine muss eine eindeutige Nummer verwenden.
Beispiel für ein Unterprogramm
o100 unter
  G53 G0 X0 Y0 Z0 (Eilgang zum Referenzpunkt der Maschine)
o100 Endsub
(das Unterprogramm wird aufgerufen)
o100 call
M2
Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten G53, G0 und M2.
O- Return (engl. für Rücksprung oder Rückkehr)
Innerhalb einer Subroutine kann o- return ausgeführt werden. Damit kehrt man sofort zum aufrufenden Code zurück, so als wäre man auf o- endsub gestoßen.
O- Return-Beispiel
o100 sub
  (Prüfung, ob Parameter #2 größer als 5 ist)
  o110 if [#2 GT 5]
    (Rückkehr zum Anfang des Unterprogramms, wenn der Test wahr ist)
    o100 return
  o110 endif
    (dies wird nur ausgeführt, wenn Parameter #2 nicht größer als 5 ist)
    (DEBUG, parameter 1 ist [#1])
o100 endsub
Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten Binäre Operatoren und Parameter.
O- Call (engl. für Aufruf)
o- Call nimmt bis zu 30 optionale Argumente auf, die als #1, #2 , …​, #N an das Unterprogramm übergeben werden. Die Parameter von #N+1 bis #30 haben den gleichen Wert wie im aufrufenden Kontext. Bei der Rückkehr aus dem Unterprogramm werden die Werte der Parameter #1 bis #30 (unabhängig von der Anzahl der Argumente) auf die Werte zurückgesetzt, die sie vor dem Aufruf hatten. Die Parameter #1 - #30 sind lokal für das Unterprogramm.
Da 1 2 3 als die Zahl 123 geparst wird, müssen die Parameter in eckige Klammern gesetzt werden. Im Folgenden wird eine Unterroutine mit 3 Argumenten aufgerufen:
O- Call-Beispiel
o100 sub
  o110 if [#2 GT 5]
    o100 return
  o110 endif
    (DEBUG, Parameter 1 ist [#1])
    (DEBUG, Parameter 3 ist [#3])
o100 endif
o100 call [100] [2] [325]
Subroutine definitions may not be nested. Defining a subroutine inside another subroutine is not allowed and will produce an error. For example, the following is invalid:
Invalid Nested Subroutine Definition (produces an error)
o<outer> sub
  o100 sub       (INVALID: nested subroutine definition)
    (code here)
  o100 endsub
o<outer> endsub
However, calling a subroutine from within another subroutine is perfectly valid. It is the sub/endsub definition that cannot be nested, not the call:
Valid Nested Subroutine Call
o<outer> sub
  (code here)
  o<helper> call [1] [2]  (OK: calling another sub)
o<outer> endsub
Other O-code control flow such as if/endif, while/endwhile, do/while, and repeat/endrepeat may be used freely inside subroutines.
Subroutines may only be called after they are defined. They may be called from other functions, and may call themselves recursively if it makes sense to do so. The maximum subroutine nesting level is 10.
Unterprogramme können den Wert von Parametern oberhalb von #30 ändern und diese Änderungen werden für den aufrufenden Code sichtbar sein. Unterprogramme können auch den Wert von global named parameters (d.h. Parameter, deren Namen mit dem Unterstrich "_" beginnen) ändern.
4.1. Fanuc-Style Numbered Programs
Nummerierte Programme (sowohl Haupt- als auch Unterprogramme), die M-Codes M98 call und M99 return und ihre jeweiligen semantischen Unterschiede sind eine Alternative zu den oben beschriebenen rs274ngc-Unterprogrammen, die aus Gründen der Kompatibilität mit Fanuc- und anderen Maschinensteuerungen bereitgestellt werden.
Nummerierte Programme sind standardmäßig aktiviert und können durch Einfügen von DISABLE_FANUC_STYLE_SUB = 1 in den Abschnitt [RS274NGC] der INI-Datei deaktiviert werden.
Note
Nummerierte Haupt- und Unterprogrammdefinitionen und -aufrufe unterscheiden sich sowohl in der Syntax als auch in der Ausführung vom traditionellen rs274ngc. Um Verwechslungen vorzubeugen, gibt der Interpreter eine Fehlermeldung aus, wenn Definitionen eines Stils mit Aufrufen eines anderen Stils vermischt werden.
Nummeriertes Unterprogramm Einfaches Beispiel
o1 (Beispiel 1) ; Hauptprogramm 1, "Beispiel 1"
M98 P100 ; Unterprogramm 100 aufrufen
M30 ; Hauptprogramm beenden
o100 ; Beginn des Unterprogramms 100
  G53 G0 X0 Y0 Z0 ; Eilgang zum Referenzpunkt
M99 ; Rückkehr aus Unterprogramm 100
o1 (Titel)
Der optionale Hauptprogramm-Anfangsblock gibt dem Hauptprogramm die Nummer 1. Einige Steuerungen behandeln einen optionalen, in Klammern gesetzten Kommentar als Programmtitel, "Beispiel 1" in diesem Beispiel, aber dies hat keine besondere Bedeutung im rs274ngc-Interpreter.
M98 P- <L->
Aufruf eines nummerierten Unterprogramms. Der Satz M98 P100 ist analog zur traditionellen o100 call-Syntax, darf aber nur zum Aufruf eines folgenden nummerierten Unterprogramms verwendet werden, das mit o100…​M99 definiert wurde. Ein optionales L-Wort legt eine Schleifenanzahl fest.
M30
Das Hauptprogramm muss mit M02 oder M30 (oder M99; siehe unten) beendet werden.
O- Beginn der Unterprogrammdefinition
Markiert den Beginn einer nummerierten Unterprogrammdefinition. Der Block o100 ist ähnlich wie o100 sub, außer dass er später in der Datei platziert werden muss als der aufrufende Block M98 P100.
M99 Rückkehr aus nummeriertem Unterprogramm
Der Block M99 ist analog zur traditionellen o100 endsub-Syntax, darf aber nur ein nummeriertes Programm beenden (o100 in diesem Beispiel) und darf nicht ein Unterprogramm beenden, das mit der o100 sub-Syntax beginnt.
Der Unterprogrammaufruf M98 unterscheidet sich vom rs274ngc `o call`in folgender Weise:
  • Das nummerierte Unterprogramm muss in der Programmdatei auf den M98-Aufruf folgen. Der Interpreter gibt einen Fehler aus, wenn das Unterprogramm vor dem Aufrufblock steht.
  • Die Parameter #1, #2, …​, #30 sind global und in nummerierten Unterprogrammen zugänglich, ähnlich wie höher nummerierte Parameter in Aufrufen im traditionellen Stil. Änderungen an diesen Parametern innerhalb eines Unterprogramms sind globale Änderungen, die nach der Rückkehr des Unterprogramms bestehen bleiben.
  • M98"-Unterprogrammaufrufe haben keinen Rückgabewert.
  • M98"-Unterprogrammaufrufblöcke können ein optionales L-Wort enthalten, das eine Schleifenwiederholungszahl angibt. Ohne das L-Wort wird das Unterprogramm nur einmal ausgeführt (äquivalent zu M98 L1). Ein M98 L0-Satz führt das Unterprogramm nicht aus.
In seltenen Fällen kann der M-Code M99 zur Beendigung des Hauptprogramms verwendet werden, wo er ein Endlosprogramm anzeigt. Wenn der Interpreter ein M99 im Hauptprogramm erreicht, springt er an den Anfang der Datei zurück und setzt die Ausführung bei der ersten Zeile fort. Ein Beispiel für die Verwendung eines Endlosprogramms ist ein Aufwärmzyklus einer Maschine; ein M30-Satz zum Löschen des Programmendes könnte verwendet werden, um den Zyklus an einem sauberen Punkt zu beenden, wenn der Bediener bereit ist.
Vollständiges Beispiel für ein nummeriertes Unterprogramm
o1 ; Hauptprogramm 1
  #1 = 0
  (PRINT,X MAIN BEGIN: 1=#1)
  M98 P100 L5 ; Unterprogramm 100 aufrufen
  (PRINT,X MAIN END: 1=#1)
o100 ; Unterprogramm 100
  #1 = [#1 + 1]
  M98 P200 L5 ; Aufruf des Unterprogramms 200
  (PRINT,>> o100: #1)
o200 ; Unterprogramm 200
  #1 = [#1 + 0.01]
  (PRINT,>>>>> o200: #1)
M99 ; Rückkehr aus Unterprogramm 200
In diesem Beispiel wird der Parameter #1 auf 0 initialisiert. Das Unterprogramm o100 wird fünfmal in einer Schleife aufgerufen. Innerhalb jedes Aufrufs von "o100 wird das Unterprogramm o200 fünfmal in einer Schleife aufgerufen, also insgesamt 25-mal.
Beachten Sie, dass der Parameter #1 global ist. Am Ende des Hauptprogramms, nach den Aktualisierungen innerhalb von o100 und o200, wird sein Wert gleich 5.25 sein.
5. Looping
Die while-Schleife hat zwei Strukturen: while/endwhile, und do/while. In beiden Fällen wird die Schleife verlassen, wenn die while Bedingung als falsch bewertet wird. Der Unterschied besteht darin, wann die Testbedingung erfüllt ist. Die do/while Schleife führt den Code in der Schleife aus und überprüft dann die Testbedingung. Die while/endwhile Schleife führt zuerst den Test durch.
While Endwhile Beispiel
(eine Sägezahnform zeichnen)
G0 X1 Y0 (auf Startposition fahren)
#1 = 0 (Parameter #1 den Wert 0 zuweisen)
F25 (Vorschubgeschwindigkeit einstellen)
o101 while [#1 LT 10]
  G1 X0
  G1 Y[#1/10] X1
  #1 = [#1+1] (Inkrementieren des Testzählers)
o101 endwhile
M2 (Programm beenden)
Do While-Beispiel
#1 = 0 (Parameter #1 wird der Wert 0 zugewiesen)
o100 do
  (Fehlersuche, Parameter 1 = #1)
  o110 if [#1 EQ 2]
    #1 = 3 (weisen Sie dem Parameter #1 den Wert 3 zu)
    (msg, #1 wurde der Wert 3 zugewiesen)
    o100 continue (zum Anfang der Schleife springen)
  o110 endif
  (hier etwas Code)
  #1 = [#1 + 1] (Inkrementieren des Testzählers)
o100 while [#1 LT 3]
(msg, Schleife fertig!)
M2
Innerhalb einer while-Schleife wird mit o- break die Schleife sofort verlassen, und mit o- continue wird sofort zur nächsten Auswertung der while Bedingung übergegangen. Wenn sie immer noch wahr ist, beginnt die Schleife wieder von vorne. Wenn sie falsch ist, wird die Schleife verlassen.
6. Conditional
Die if Bedingung besteht aus einer Gruppe von Anweisungen mit der gleichen o Nummer, die mit if beginnen und mit endif enden. Optionale elseif und else Bedingungen können zwischen dem beginnenden if und dem endenden endif stehen.
Wenn die if Bedingung als wahr bewertet wird, dann wird die Gruppe von Anweisungen nach der if bis zur nächsten Bedingungszeile ausgeführt.
Wenn die if Bedingung als falsch bewertet wird, werden die elseif Bedingungen der Reihe nach ausgewertet, bis eine als wahr bewertet wird. Wenn die elseif Bedingung wahr ist, werden die auf die elseif folgenden Anweisungen bis zur nächsten Bedingungszeile ausgeführt. Wenn keine der if oder elseif Bedingungen als wahr ausgewertet wird, werden die auf die else folgenden Anweisungen ausgeführt. Wenn eine Bedingung zu wahr ausgewertet wird, werden keine weiteren Bedingungen in der Gruppe ausgewertet.
If Endif Beispiel
(if parameter #31 is equal to 3 set S2000)
o101 if [#31 EQ 3]
  S2000
o101 endif
If ElseIf else EndIf-Beispiel
(if parameter #2 is greater than 5 set F100)
o102 if [#2 GT 5]
  F100
o102 elseif [#2 LT 2]
(else if parameter #2 is less than 2 set F200)
  F200
(else if parameter #2 is 2 through 5 set F150)
o102 else
  F150
o102 endif
Mehrere Bedingungen können durch elseif Anweisungen getestet werden, bis der else Pfad schließlich ausgeführt wird, wenn alle vorangegangenen Bedingungen falsch sind:
If elseif else endif-Beispiel
(wenn Parameter #2 größer als 5 ist, F100 einstellen)
o102 wenn [#2 GT 5]
  F100
(wenn Parameter #2 kleiner als 2 ist, wird F200 gesetzt)
  F20
(Parameter #2 liegt zwischen 2 und 5)
o102 else
  F200
o102 endif
7. Repeat
Mit repeat werden die Anweisungen innerhalb von repeat/endrepeat die angegebene Anzahl von Malen ausgeführt. Das Beispiel zeigt, wie Sie eine diagonale Reihe von Formen fräsen könnten, beginnend an der aktuellen Position.
Beispiel mit repeat
(5 diagonale Formen fräsen)
G91 (Inkremental-Modus)
o103 repeat [5]
... (Fräscode hier einfügen)
G0 X1 Y1 (diagonale Bewegung zur nächsten Position)
o103 endrepeat
G90 (Absoluter Modus)
8. Indirection
Die o-Zahl kann durch einen Parameter und/oder eine Berechnung angegeben werden.
Beispiel für Indirektion
o[#101+2] call
Berechnung von Werten in O-Wörtern
Weitere Informationen zur Berechnung von Werten finden Sie in den folgenden Abschnitten:
9. Calling Files
To call a separate file with a subroutine name the file the same as your call and include a sub and endsub in the file. The file must be in the directory pointed to by PROGRAM_PREFIX or SUBROUTINE_PATH in the INI file. The file name can include lowercase letters, numbers, dash, and underscore only. A named subroutine file can contain only a single subroutine definition. Do not place additional numbered subroutine definitions (e.g. o100 sub) in the same file as a named subroutine. Numbered subroutines share a global namespace and can silently conflict across files. If you need helper subroutines, place each one in its own file.
Beispiel für eine benannte Datei
o<myfile> call
Beispiel für eine nummerierte Datei
o123 call
In der aufgerufenen Datei müssen die oxxx sub und endsub enthalten sein und die Datei muss eine gültige Datei sein.
Beispiel für eine aufgerufene Datei
(filename myfile.ngc)
o<myfile> sub
  (code here)
o<myfile> endsub
M2
Note
Die Dateinamen sind nur Kleinbuchstaben, so dass o<MyFile> vom Interpreter in o<myfile> umgewandelt wird. Weitere Informationen über den Suchpfad und Optionen für den Suchpfad finden Sie im Abschnitt zur INI-Konfiguration.
10. Subroutine return values
Unterprogramme können optional einen Wert durch einen optionalen Ausdruck in einer endsub oder return Anweisung zurückgeben.
Beispiel für einen Rückgabewert
o123 return [#2 *5]
o123 endsub [3 * 4]
Der Rückgabewert eines Unterprogramms wird im <_value> predefined named parameter gespeichert, und der <_value_returned> vordefinierte Parameter wird auf 1 gesetzt, um anzuzeigen, dass ein Wert zurückgegeben wurde. Beide Parameter sind global und werden kurz vor dem nächsten Unterprogrammaufruf gelöscht.
11. Errors
Die folgenden Anweisungen führen zu einer Fehlermeldung und zum Abbruch des Interpreters:
  • ein "return" oder "endsub", außerhalb einer Unterdefinition
  • ein Label (benamte Markierung) für repeat, das an anderer Stelle definiert ist
  • ein Label für while, das an anderer Stelle definiert ist und sich nicht auf ein do bezieht
  • ein an anderer Stelle definiertes Label für if
  • ein undefiniertes Label bei else oder elseif
  • ein Label auf else, elseif oder endif, das nicht auf ein passendes if verweist
  • eine Bezeichnung für break oder continue, die nicht auf ein passendes while oder do verweist
  • eine Bezeichnung für endrepeat oder ``endwhile`, die nicht auf ein entsprechendes while oder repeat verweist
  • a subroutine definition (sub) inside another subroutine body (nested definitions)
  • a numbered subroutine called from within a named subroutine file but not found in the offset table or as a separate file
Um diese Fehler zu nicht-fatalen Warnungen auf stderr zu machen, setzen Sie Bit 0x20 bei der Option [RS274NGC]FEATURE= in mask ini.
