LinuxCNC Documentation
Anmerkung: Dieser Treiber wird nicht in disk images (Dateien, die auf eine Festplatte/USB-stick 1:1 kopiert werden können, um damit den Rechner zu starten) zusammengestellt, die auf nicht-ARM CPUS abzielen. Es ist nur wirklich beabsichtigt, mit dem Raspberry Pi zu arbeiten. Sie kann (oder auch nicht) an ähnlichen boards oder direkten Klonen arbeiten.
1. Zweck
Dieser Treiber ermöglicht die Verwendung der Rapberry Pi GPIO Pins in einer Weise analog zum Parallelport-Treiber auf x86 PCs. Es kann die gleichen Schrittgeneratoren, Encoder-Zähler und ähnliche Komponenten verwenden.
2. Anwendung
loadrt hal_pi_gpio dir=0x13407 exclude=0x1F64BF8
Die "dir"-Maske (engl. dir mask) bestimmt, ob die Pins Eingänge oder Ausgänge sind, die Ausschluss-Maske (engl. exclude mask) verhindert, dass der Treiber die Pins verwendet (und ermöglicht so, dass sie für ihre normalen RPi-Zwecke wie SPI oder UART verwendet werden können).
Die Maske kann in Dezimal oder Hexadezimal (Hex kann einfacher sein da kein Übertrag von niederen zu höheren Ziffern stattfindet).
Um den Wert der Maskierungeen zu ermitteln, summieren Sie die (Hexa-)Dezimalwerte für alle Pins, die als Ausgabe konfiguriert werden sollen, und analog für alle Pins, die gemäß der folgenden Tabelle ausgeschlossen werden sollten.
Table 1. GPIO Maskierungen - Zuordnung (engl. mapping) von GPIO-Nummern (linkste Spalte) zu physikalischen Pin-Nummern, wie auf dem Raspberry Pi-Board (rechtsste Spalte) gedruckt und die Dezimal-/Hexadezimalwerte, die zum Wert der Maske beitragen.
GPIO Nummer Dezimal Hexadezimal Pin-Nummer
2
1
0x00000001
3
3
2
0x00000002
5
4
4
0x00000004
7
5
8
0x00000008
29
6
16
0x00000010
31
7
32
0x00000020
26
8
64
0x00000040
24
9
128
0x00000080
21
10
256
0x00000100
19
11
512
0x00000200
23
12
1024
0x00000400
32
13
2048
0x00000800
33
14
4096
0x00001000
8
15
8192
0x00002000
10
16
16384
0x00004000
36
17
32768
0x00008000
11
18
65536
0x00010000
12
19
131072
0x00020000
35
20
262144
0x00040000
38.
21
524288
0x00080000
40
22
1048576
0x00100000
15
23
2097152
0x00200000
16
24
4194304
0x00400000
18
25
8388608
0x00800000
22
26
16777216
0x01000000
37
27
33554432
0x02000000
13
Note: Bei der Berechnung der Masken werden GPIO-Nummern verwendet, der individuelle Maskenwert eines Pins ergibt sich hierbei als 2^(GPIO number - 2), während bei der Benennung der HAL Pins es die Raspberry Pi Header Pin Zahlen sind.
So, wenn Sie zum Beispiel GPIO 17 als Ausgang aktivieren (dir=0x8000), dann wird dieser Ausgang von dem HAL Pin hal_pi_gpio.pin-11-out gesteuert.
3. Pins
  • hal_pi_gpio.pin-NN-out
  • hal_pi_gpio.pin-NN-in
Abhängig von den "dir" und Ausschluss (engl. exclude) Maskierungen.
4. Parameter
Es existieren nur die Standard-Takt (engl. timing)-Parameter, die für alle Komponenten erstellt werden:
  • hal_pi_gpio.read.tmax
  • hal_pi_gpio.read.tmax-increased
  • hal_pi_gpio.write.tmax
  • hal_pi_gpio.write.tmax-increased
Aus unbekannten Gründen erstellt der Treiber auch HAL pins, um Timing anzuzeigen:
  • hal_pi_gpio.read.time
  • hal_pi_gpio.write.time
5. Funktionen
  • hal_pi_gpio.read - Fügen Sie dies dem base thread hinzu, um die HAL-Pin-Werte zu aktualisieren und physikalische Eingangswerte anzupassen.
  • hal_pi_gpio.write - Fügen Sie dies dem base thread hinzu, um die physikalischen Pins zu aktualisieren indem sie sich den HAL-Werten anpassen.
Typischerweise wird die read Funktion früh in der Callliste (engl. call list) stehen, vor irgendwelchen Encoder-Zählern, und die write Funktion nachfolgend in der call list, wohl auch nach stepgen.make-pulses.
6. Pin-Nummerierung
Der GPIO-Steckverbinder und der Pinout sind seit rund 2015 konsistent. Diese ältere Pi-Modelle sind wahrscheinlich ohnehin eine schlechte Wahl für LinuxCNC. Dieser Treiber ist jedoch dazu ausgelegt, mit diesen zu arbeiten, wird die beiden alternativen Pinouts entsprechend erkennen und korrekt konfigurieren.
Die aktuelle Pinout-Mapping zwischen GPIO-Nummern und Pin-Nummern ist in der obigen Tabelle beschrieben.
Beachten Sie, dass die config string GPIO-Nummern verwendet, aber sobald der Treiber geladen ist, beziehen sich die HAL-Pin-Namen auf Stecker-Pin-Nummern.
Dies kann logischer sein, als es zunächst erscheint. Bei der Einrichtung müssen Sie genug Pins jeden Typs konfigurieren, während Sie vermeiden wollen, andere Funktionen zu überschreiben, die Ihr System benötigt. Dann, wenn der Treiber geladen wird, in der HAL-Schicht, wollen Sie nur wissen, womit Sie die Drähte für jeden HAL-Pin verbinden.
7. Bekannte Probleme
Derzeit (2023-07-16) scheint dieser Treiber nur auf Raspbian zu arbeiten, da das generische Debian-Image die richtigen Schnittstellen in /dev/gpiomem nicht einrichtet und den Zugriff auf die /sys/mem-Schnittstelle einschränkt.
