LinuxCNC Documentation
1. Die Test-Umgebung
Die Codebasis verfügt über Unit- und Integrationstests, die automatisch ausgeführt werden können, um sicherzustellen, dass das Programm wie vorgesehen funktioniert. Solche Tests werden oft geschrieben, um einen Fehler auszulösen und sicherzustellen, dass der Fehler entdeckt wird, wenn er in der Zukunft wieder auftaucht, aber auch um das Verhalten von Komponenten und Schnittstellen zu validieren.
Die Tests werden im Verzeichnis tests/ gesammelt. Die einzelnen Tests befinden sich in Unterverzeichnissen dieses Verzeichnisses. Die Tests sind in Verzeichnissen gruppiert.
2. Tests ausführen
Die Tests werden durch das Skript scripts/runtests ausgeführt, das während des Builds aus scripts/runtests.in erzeugt wird. Das Skript runtests sucht standardmäßig nach Tests, die unter tests/ ausgeführt werden sollen, kann aber eingeschränkt werden, um nur eine begrenzte Anzahl von Tests auszuführen, indem das Verzeichnis des Tests oder der Tests als Argument(e) angegeben wird.
Ein Beispiel, in dem nur die Tests in tests/lathe/ ausgeführt werden.
$ scripts/runtests tests/lathe/
Running test: tests/lathe
Runtest: 1 tests run, 1 successful, 0 failed + 0 expected, 0 skipped
Das Skript runtests sucht nach allen Dateien mit den Namen test, test.sh oder test.hal unterhalb der auf der Befehlszeile angegebenen Verzeichnisse oder unter tests/, wenn kein Befehlszeilenargument angegeben wird. Diese Dateien stehen für drei verschiedene Möglichkeiten, die Tests auszuführen.
Das Skript runtests akzeptiert die folgenden Argumente, siehe die Ausgabe von scripts/runtests -h für die maßgebliche Liste:
-n  do not remove temporary files for successful tests.
-s  stop after any failed test.
-p  print stderr and result files.
-c  Remove temporary files from an earlier test run.
-v  Show stdout and stderr (normally it's hidden).
-d  Enable crash dumps: print a gdb backtrace of the core when a test crashes.
3. Tests Schreiben
Vergewissern Sie sich, dass der Test auch ohne funktionierende X11-Anzeige erfolgreich durchgeführt werden kann, d.h. wenn die Umgebungsvariable DISPLAY nicht gesetzt ist.
  1. Erstellen Sie einen Ordner in tests/.
  2. Stellen Sie ein Testskript bereit.
  3. Werten Sie die Ausgabe mit einer der folgenden Optionen aus.
Dies sind die Dateien, die in dem Verzeichnis mit den einzelnen Tests berücksichtigt werden:
Testskript (nur eines von diesen drei)
Test
Ein Programm, das ausgeführt wird und dessen Exit-Code und Ausgabe entweder mit checkresult oder expected überprüft wird.
test.sh
Ein Bash-Skript, das ausgeführt wird und dessen Exit-Code und Ausgabe entweder mit checkresult oder expected überprüft wird.
test.hal
Ein HAL-Skript, das mit halrun -f test.hal ausgeführt wird und dessen Exit-Code und Ausgabe entweder mit checkresult oder expected überprüft wird.
Test Auswertung
expected (engl. für erwartet)
Eine Datei, deren Inhalt mit der Ausgabe der Testskripte verglichen wird. Ist die Testausgabe identisch mit dem Inhalt der erwarteten Datei, so ist der Test erfolgreich.
checkresult
Eine ausführbare Datei, um komplexere Überprüfungen durchzuführen als nur den Vergleich der Ausgabe eines Testskripts. Es erhält den Dateinamen des Testprogramms als Befehlszeilenargument. Der Exit-Code dieses Programms bestimmt das Ergebnis des Tests. Wenn sowohl expected als auch checkresult existieren, wird nur checkresult zur Validierung der Testausgabe herangezogen.
überspringen
If this file exists and is not executable, the test is skipped and not executed at all. If it is executable, it is run first and the test is skipped when it exits non-zero. Tests never use sudo: a test that builds or installs a component with halcompile needs the build tree, so its skip file is [ -z "$SYSTEM_BUILD" ], which skips it when testing installed packages.
musthave (engl. zusammengesetzt, etwa brauchtman)
Diese Datei kann eine Liste von Voraussetzungen aus der Datei config.h enthalten (eine pro Zeile). Wird eine Voraussetzung nicht erfüllt, wird der Test übersprungen. Beispiel: Wenn Ihr Test davon abhängt, dass in config.h #define HAVE_TK_H 1 und #define HAVE_LIBMODBUS3 yes definiert sind, fügen Sie dieser Datei eine Zeile mit TK_H und eine Zeile mit LIBMODBUS3 hinzu.
4. Verschiedene Verfahren zum Testen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Test zu strukturieren, je nachdem, was man testen möchte. Hier sind ein paar Ideen, wie man es machen kann.
4.1. Nicht-interaktive "GUI"
Wenn Sie einige Vorgänge in der Benutzeroberfläche testen möchten, ist es sinnvoll, eine benutzerdefinierte "GUI" zu schreiben, die die Vorgänge simuliert. Dies kann erreicht werden, indem ein normales LinuxCNC-Setup erstellt und der Wert [DISPLAY] DISPLAY auf ein Skript verwiesen wird, das die zum Testen des Verhaltens erforderlichen Operationen ausführt.
Beispiele für diesen Ansatz finden sich in tests/halui/jogging/ und tests/interp/subroutine-return/.
4.2. Aufzeichnen von HAL-Pin-Übergängen
Mit den HAL-Komponenten sampler und halsampler kann man eine HAL-Konfiguration einrichten und Pin-Einstellungen und -Änderungen sammeln und das Ergebnis in stdout (oder eine Datei) ausgeben. Das Endergebnis kann dann mit der erwarteten Ausgabe verglichen werden, um zu überprüfen, ob sich HAL wie erwartet verhält.
Beispiele für diesen Ansatz finden sich in tests/multiclick/ und tests/stepgen.2/.
