El lenguaje halcmd sobresale en la especificación de componentes y conexiones, pero no ofrece capacidades computacionales. Como resultado, los archivos ini están limitados en la claridad y la brevedad que es posible con lenguajes de nivel superior.
La instalación haltcl proporciona un medio para usar scripts tcl y sus características para cálculos, bucles, bifurcaciones, procedimientos, etc. en archivos ini. Para usar estas funcionalidades, se usa el lenguaje tcl y la extensión .tcl para halfiles.
La extensión .tcl es entendida por el script principal (linuxcnc) que procesa archivos ini. Los archivos haltcl se identifican en la sección HAL de los archivos ini. (al igual que los archivos .hal).
Ejemplo
[HAL]
HALFILE = archivo_convencional.hal
HALFILE = archivo_tcl.tcl
Con el cuidado adecuado, los archivos .hal y .tcl se pueden mezclar.
1. Compatibilidad
El lenguaje halcmd utilizado en los archivos .hal tiene una sintaxis simple que en realidad es un subconjunto del lenguaje de scripting tcl de propósito general, más poderoso.
2. Comandos Haltcl
Los archivos haltcl utilizan el lenguaje de scripting tcl aumentado con comandos específicos de la capa de abstracción de hardware (HAL) de LinuxCNC. Los comandos especificos de hal son:
addf, alias,
delf, delsig,
getp, gets
ptype,
stype,
help,
linkpp, linkps, linksp, list, loadrt, loadusr, lock,
net, newsig,
save, setp, sets, show, source, start, status, stop,
unalias, unlinkp, unload, unloadrt, unloadusr, unlock,
waitusr
Hay dos casos especiales para los comandos gets y list debido a conflictos con los comandos internos de tcl. Para haltcl, estos comandos deben ir precedidos de la palabra clave hal.
halcmd   haltcl
gets     hal gets
list     hal list
3. Variables Ini Haltcl
Las variables ini son accesibles tanto por halcmd como por haltcl pero con sintaxis diferente
Los archivos ini de LinuxCNC utilizan los especificadores de SECTION e ITEM para identificar elementos de configuración.
[SECTION_A]
ITEM1 = value_1
ITEM2 = value_2
[SECTION_B]
Los valores de los archivos ini son accesibles por sustituciones de texto en archivos .hal utilizando la forma.
[SECTION]ITEM
Los mismos valores de archivo ini son accesibles en archivos .tcl usando la forma de una variable global de matriz tcl.
$::SECTION(ITEM)
Por ejemplo, un elemento de archivo ini como:
[JOINT_0]
MAX_VELOCITY = 4
se expresa como [JOINT_0]MAX_VELOCITY en archivos .hal para halcmd
y como $::JOINT_0(MAX_VELOCITY) en archivos .tcl para haltcl
Debido a que los inifiles pueden repetir el mismo ITEM en la misma SECCIÓN varias veces, $::SECTION(ITEM) es en realidad una lista Tcl de cada valor individual.
Cuando hay un solo valor y es un valor simple (todos los valores que son solo letras y números sin espacios en blanco están en este grupo), entonces es posible tratar $::SECTION(ITEM) como si no fuera una lista.
Cuando el valor puede contener caracteres especiales - comillas, corchetes, espacios en blanco incrustados y otros caracteres que tiene un significado especial en Tcl - es necesario distinguir entre la lista de valores y el valor inicial (y posiblemente unico) en la lista.
En Tcl, esto se escribe [lindex $::SECTION(ITEM) 0].
Por ejemplo: dados los siguientes valores ini
[HOSTMOT2]
DRIVER=hm2_eth
IPADDR="10.10.10.10"
BOARD=7i92
CONFIG="num_encoders=0 num_pwmgens=0 num_stepgens=6"
Y este comando loadrt:
loadrt $::HOSTMOT2(DRIVER) board_ip=$::HOSTMOT2(IPADDR) config=$::HOSTMOT2(CONFIG)
este sera el comando real que se ejecuta:
loadrt hm2_eth board_ip={"10.10.10.10"} config={"num_encoders=0 num_pwmgens=0 num_stepgens=6"}
Esto falla porque loadrt no reconoce las llaves.
Por tanto, para obtener los valores tal como se ingresaron en el archivo ini, vuelva a escribir la línea loadrt así:
loadrt $::HOSTMOT2(DRIVER) board_ip=[lindex $::HOSTMOT2(IPADDR) 0] config=[lindex $::HOSTMOT2(CONFIG) 0]
4. Convertir archivos .hal a archivos .tcl
Los archivos .hal existentes se pueden convertir en archivos .tcl mediante la edición manual para adaptar las diferencias mencionadas anteriormente. El proceso puede ser automatizado con scripts, que los convierten utilizando estas sustituciones:
[SECTION]ITEM ---> $::SECTION(ITEM)
gets          ---> hal gets
list          ---> hal list
5. Notas para Haltcl
En haltcl, el argumento de valor para los comandos sets y setp se trata implícitamente como una expresión en el lenguaje tcl.
Ejemplo
# establecer ganancia para convertir grados/segundos a unidades/min para el radio JOINT_0
setp scale.0.gain 6.28/360.0*$::JOINT_0(radius)*60.0
No se permite espacios en blanco en la expresión simple; use comillas para ello:
setp scale.0.gain "6.28 / 360.0 * $::JOINT_0(radius) * 60.0"
En otros contextos, como loadrt, debe usar explícitamente el comando tcl expr, ([expr {}]) para expresiones computacionales.
Ejemplo
loadrt motion base_period=[expr {500000000/$::TRAJ(MAX_PULSE_RATE)}]
6. Ejemplos de Haltcl
Consideremos el asunto stepgen headroom. El software stepgen funciona mejor con una restricción de aceleración que sea "un poco más alta" que la utilizada por el planificador de movimiento. Por lo tanto, cuando se utilizan archivos halcmd, forzamos a los archivos ini a tener un valor calculado manualmente.
[JOINT_0]
MAXACCEL = 10.0
STEPGEN_MAXACCEL = 10.5
Con haltcl, puede usar los comandos tcl para hacer el cálculo y eliminar el elemento inifile STEPGEN_MAXACCEL por completo.
setp stepgen.0.maxaccel $::JOINT_0(MAXACCEL)*1.05
Otra característica haltcl es bucle y prueba. Por ejemplo, las configuraciones de muchos simuladores usan los archivos hal "core_sim.hal" o "core_sim9.hal". Estos difieren debido a la necesidad de conectar más o menos ejes. En el siguiente haltcl, el código funcionaría para cualquier combinación de ejes en una máquina con cinematica trivkins.
# Crear señales de posición, velocidad y aceleración para cada eje.
set ddt 0
for {set jnum 0} {$jnum < $::KINS(JOINTS)} {incr jnum} {
  # 'list pin' devuelve una lista vacía si el pin no existe
  if {[hal list pin joint.${jnum}.motor-pos-cmd] == {}} {
    continue
  net ${jnum}pos joint.${jnum}.motor-pos-cmd => joint.$axno.motor-pos-fb \
                                             => ddt.$ddt.in
  net ${axis}vel <= ddt.$ddt.out
  incr ddt
  net ${axis}vel => ddt.$ddt.in
  net ${axis}acc <= ddt.$ddt.out
  incr ddt
puts [show sig *vel]
puts [show sig *acc]
7. Haltcl Interactivo
El comando halrun reconoce archivos haltcl. Con la opción -T, haltcl puede ejecutarse de forma interactiva como intérprete de tcl. Esta capacidad es útil para pruebas y para aplicaciones hal independientes.
Ejemplo
$ halrun -T haltclfile.tcl
8. Ejemplos Haltcl de la distribución de (sim)
El directorio configs /sim/axis/simtcl incluye un archivo ini que usa un archivo .tcl para demostrar una configuración haltcl junto con el uso de procesamiento twopass. El ejemplo muestra el uso de procedimientos tcl, bucles, uso de comentarios, y salida al terminal.
