1. Introducción
Escribir un componente HAL puede ser un proceso tedioso; la mayor parte consiste en su configuración llamando a las funciones rtapi_ y hal_ y la comprobación de errores asociada. halcompile escribirá todo ese código automáticamente.
Cuando se usa halcompile, la compilación de un componente HAL es mucho más fácil si el componente es parte del árbol fuente de LinuxCNC, aunque tambien puede hacerse fuera de él.
Por ejemplo, cuando se codifica en C, un componente simple como "ddt" tiene alrededor de 80 líneas de código. El componente equivalente cuando se escribe usando el preprocesador halcompile es mucho mas corto:
component ddt "Calcular la derivada de la función de entrada";
pin in float in;
pin out float out;
variable double old;
function _;
license "GPL"; // indica GPL v2 o posterior
float tmp = in;
out = (tmp - old) / fperiod;
old = tmp;
2. Instalación
Si está trabajando con una versión instalada de LinuxCNC, necesitará instalar los paquetes de desarrollo.
Un método es usar la siguiente línea en una terminal.
sudo apt-get install linuxcnc-dev
o
sudo apt install linuxcnc-uspace-dev
Otro método es usar el administrador de paquetes Synaptic, desde el menú, para instalar linuxcnc-dev o linuxcnc-uspace-dev.
3. Usando un componente
Los componentes deben cargarse y agregarse a un hilo antes de poder usarlos. Ejemplo:
  loadrt threads name1=servo-thread period1=1000000
  loadrt ddt
  addf ddt.0 servo-thread
Se puede encontrar más información sobre loadrt y addf en la Referencia Básica de Hal .
Para probar su componente puede seguir los ejemplos en el tutorial de HAL.
4. Definiciones
componente - Un componente es un módulo de tiempo real, único, que se carga con halcmd loadrt. Un componente se especifica con un archivo .comp. El nombre del componente y el nombre de archivo deben coincidir.
instancia - Un componente puede tener cero o más instancias. Cada instancia de un componente se crea igual (todas tienen los mismos pines, parámetros, funciones y datos) pero se comportan independientemente cuando sus pines, parámetros y datos tienen diferentes valores.
N.T. Las instancias de componentes pueden ser numeradas o con nombre.
singleton: es posible que un componente sea un "singleton", en cuyo caso se crea una unica instancia. Rara vez tiene sentido escribir un componente singleton a menos que, literalmente, solo pueda haber un único objeto de ese tipo en el sistema (por ejemplo, un componente cuyo propósito es proporcionar un pin con la hora actual de UNIX, o un controlador de hardware para el altavoz interno de PC)
5. Creación de instancias
Para un componente singleton, la instancia única se crea cuando se carga el componente.
Para un no-singleton, el parámetro count del módulo determina cuantas instancias numeradas se crean. Si no se especifica count, el parámetro del módulo names determina cuántas instancias con nombre se crean. Si no se especifica ni count ni names, solo se crea una unica instancia numerada.
6. Parámetros implícitos
Las funciones pasan implícitamente el parámetro period que es el tiempo en nanosegundos del último período para ejecutar el componente. Las funciones que usan punto flotante también puede referirse a fperiod, que es el tiempo en coma flotante en segundos, o (period*1e-9). Esto puede ser útil en componentes que necesitan información de tiempo.
7. Sintaxis
Un archivo .comp consiste en varias declaraciones, seguidas por ";;" en una línea propia, seguidas de código C que implementa las funciones del módulo.
Las declaraciones incluyen:
component HALNAME (DOC);
pin PINDIRECTION TYPE HALNAME ([SIZE]|[MAXSIZE: CONDSIZE]) (if CONDITION) (= STARTVALUE) (DOC) ;
param PARAMDIRECTION TYPE HALNAME ([SIZE]|[MAXSIZE: CONDSIZE]) (if CONDITION) (= STARTVALUE) (DOC) ;
function HALNAME (fp | nofp) (DOC);
option OPT (VALUE);
variable CTYPE STARREDNAME ([SIZE]);
description DOC;
notes DOC;
see_also DOC;
license LICENSE;
author AUTHOR;
include HEADERFILE;
Los paréntesis indican elementos opcionales. Una barra vertical indica alternativas. Las palabras en MAYUSCULAS indican texto variable, de la siguiente manera:
NAME - Un identificador C estándar
STARREDNAME - Un identificador C con cero o más * antes de él. Esta sintaxis puede ser utilizada para declarar variables de instancia que son punteros. Tenga en cuenta que debido a la gramática, es posible que no haya espacios en blanco entre el * y el nombre de la variable.
HALNAME - Un identificador extendido. Cuando se usa para crear un identificador HAL, cualquier guión bajo se reemplaza con guiones, y cualquier guión o punto al final se elimina, por lo que "this_name_" se convertirá en "this-name", y si el nombre es "_", también se elimina un punto al final, de modo que "function _" da un nombre de función HAL como "component.<num>" en lugar de "component.<num>."
Si está presente, el prefijo hal_ se elimina del comienzo del nombre del componente al crear pines, parámetros y funciones.
En el identificador HAL para un pin o parámetro, # denota un elemento de matriz, y debe usarse junto con una declaración [SIZE]. Las marcas hash (#) se reemplazan con un relleno de números 0 con la misma longitud que el número de caracteres #.
Cuando HALNAME se usa para crear un identificador de C, se aplican los siguientes cambios:
Cualquier carácter "#" y cualquier carácter ".", "\_" o "-" inmediatamente delante, se eliminan.
Cualquier "." restante y los caracteres "-" se reemplazan por "_".
Los caracteres repetidos "_" se cambian a un solo carácter "_".
Se conserva un "_" final, de modo que los identificadores HAL que de otro modo colisionarian con nombres reservados o palabras clave (por ejemplo, min) pueden ser utilizados.
HALNAME Identificador C Identificador HAL x_y_z
x_y_z
x-y-z
x-y.z
x_y_z
x-y.z
x_y_z_
x_y_z_
x-y-z
x.##.y
x_y(MM)
x.MM.z
x.##
x(MM)
x.MM
if CONDITION - Una expresión que involucra la variable personality , que no es cero cuando se debe crear el pin o parámetro
SIZE - Un número que da el tamaño de una matriz. Los elementos de la matriz están numerados de 0 a (SIZE-1).
MAXSIZE : CONDSIZE - Un número que da el tamaño máximo de la matriz seguido de una expresión que implica la variable personality y que siempre se evalúa a menos de MAXSIZE. Cuando la matriz se crea, su tamaño será CONDSIZE.
DOC - Una cadena que documenta el elemento. La cadena puede ser "double quoted" de estilo C, como:
"Selecciona el flanco deseado: VERDADERO significa descendente, FALSO significa ascendente"o una cadena "triple quoted" al estilo Python, que puede incluir nuevas líneas incorporadas y caracteres de comillas, como:
"""El efecto de este parámetro, también conocido como "the orb of zot", requerirá al menos dos párrafos para explicarlo. Espero que estos párrafos te hayan permitido entender "zot" mejor."""o una cadena puede estar precedida por el carácter literal r (r-strings), en cuyo caso, la cadena se interpreta como una cadena en bruto (raw) de Python.
La cadena de documentación está en formato "groff -man". Para más información sobre este formato de marcado, ver groff_man(7). Recuerde que halcompile interpreta escapes de barra invertida en cadenas. Por ejemplo para configurar la fuente en cursiva para la palabra ejemplo, escriba:
"\\fIejemplo\\fB"En este caso, las r-strings son particularmente útiles, porque las barras invertidas en una cadena de caracteres no necesita duplicarse:
r"\fIexample\fB" -
TYPE - Uno de los tipos HAL; bit, signed, unsigned o float. Los viejos nombres s32 y u32 también se pueden usar, pero se prefiere signed y unsigned.
PINDIRECTION - Uno de los siguientes; in, out o io. Un componente establece un valor para un pin out, lee un valor de un pin in, y puede leer o establecer el valor de un pin io.
PARAMDIRECTION - Uno de los siguientes: r o rw. Un componente establece un valor para un parámetro r, y puede leer o establecer el valor de un parámetro rw.
STARTVALUE: especifica el valor inicial de un pin o parámetro. Si no se especifica, el valor predeterminado es 0 o FALSE, según el tipo de objeto.
HEADERFILE - El nombre de un archivo de encabezado, ya sea entre comillas dobles (
include "myfile.h";) o en corchetes angulares (include <systemfile.h>;). El archivo de encabezado se incluirá (usando #include) en la parte superior del archivo, antes de las declaraciones de pines y parámetros.
7.1. Funciones HAL
fp - Indica que la función realiza cálculos de coma flotante.
nofp: indica que solo realiza cálculos enteros. Si no se especifica ninguno, se asume fp. Ni halcompile ni gcc pueden detectar el uso de cálculos de punto flotante en funciones etiquetadas como nofp, pero el uso de tales operaciones dan como resultado un comportamiento indefinido.
7.2. Opciones
Las opciones definidas actualmente son:
option singleton yes - (valor predeterminado: no) No crear el parámetro de módulo count, y siempre crear una sola instancia. Con singleton, los elementos se denominan nombre-componente.nombre-elemento y sin singleton, los elementos, para las instancias numeradas, se nombran nombre-component.<num>.nombre-elemento.
option default_count number - (valor predeterminado: 1) Normalmente, el parámetro de módulo count se establece de manera predeterminada en 1. Si se especifica, count cambiará a este valor por defecto.
option count_function yes - (valor predeterminado: no) Normalmente, el número de instancias a crear se especifica en el parámetro del módulo count; si se especifica count_function, se usa en su lugar el valor devuelto por la función int get_count(void) , y el parámetro del módulo count no está definido.
opción rtapi_app no - (predeterminado: yes) Normalmente, las funciones rtapi_app_main() y rtapi_app_exit() son definidas automáticamente. Con option rtapi_app no, no lo son, y debe ser previstas en el código C. Use los siguientes prototipos:
int rtapi_app_main(void);
void rtapi_app_exit(void);
Al implementar su propio rtapi_app_main(), llame a la función int export(char *prefix, long extra_arg) para registrar los pines, parámetros y funciones para prefix. -
option data TYPE - (predeterminado: ninguno) obsoleto. Si se especifica, cada instancia del componente tendrá asociado un bloque de datos de tipo TYPE (que puede ser un tipo simple como float o el nombre de un tipo creado con typedef). En los componentes nuevos, se debe usar variable en su lugar.
option extra_setup yes - (valor predeterminado: no) Si se especifica, llama a la función definida por EXTRA_SETUP en cada instancia. Si usa rtapi_app_main definido automáticamente, extra_arg es el número de esta instancia.
option extra_cleanup yes - (valor predeterminado: no) Si se especifica, llama a la función definida por EXTRA_CLEANUP desde rtapi_app_exit definido automáticamente, o si se detecta un error en rtapi_app_main definido automáticamente.
option userspace yes - (valor predeterminado: no) Si se especifica, este archivo describe un componente de espacio de usuario (es decir, no en tiempo real), en lugar de uno regular (es decir, en tiempo real). Un componente de espacio de usuario puede no tener funciones definidas por la directiva function. En cambio, después de que todas las instancias se construyan, se llama a la función C void user_mainloop(void);. Cuando esta función retorna, el componente sale. Normalmente, user_mainloop() usará FOR_ALL_INSTS() para realizar la acción de actualización para cada instancia, luego se detiene un tiempo corto. Otra acción común en user_mainloop() puede ser llamar al bucle del controlador de eventos de un toolkit de GUI.
option userinit yes - (valor predeterminado: no) Esta opción se ignora si la opción userspace (ver arriba) está configurada en no. Si se especifica userinit, la función userinit(argc, argv) se llama antes que rtapi_app_main() (y por lo tanto antes de la llamada a hal_init()). Esta función puede procesar los argumentos de la línea de comando o tomar otras acciones. Su tipo de retorno es void; puede llamar a exit() si desea terminar en lugar de crear un componente HAL (por ejemplo, porque los argumentos de línea de comando no eran válidos).
option extra_link_args "…" - (predeterminado: "") Esta opción se ignora si la opción userspace (ver arriba) está configurada en no. Al vincular un componente de espacio de usuario, se insertan los argumentos dados en la línea de enlace. Tenga en cuenta que debido a que la compilación tiene lugar en un directorio temporal, "-L" se refiere al directorio temporal y no al directorio donde el archivo fuente .comp reside.
Si el VALOR de una opción no está especificado, entonces es equivalente a especificar option … yes. El resultado de asignar un valor inapropiado a una opción no está definido. El resultado de usar cualquier otra opción no está definido.
7.3. Licencia y autoría
LICENSE: especifica la licencia del módulo para la documentación y para la declaración del módulo MODULE_LICENSE (). Por ejemplo, para especificar que la licencia del módulo es GPL v2 o posterior,
license "GPL"; // indica GPL v2 o posteriorPara obtener información adicional sobre el significado de MODULE_LICENSE() e identificadores de licencia adicionales, consulte <linux/module.h>. o la página de manual rtapi_module_param(3)
Esta declaración es obligatoria.
AUTHOR: especifica el autor del módulo para la documentación.
7.4. Almacenamiento de datos por instancia
variable CTYPE STARREDNAME;
variable CTYPE STARREDNAME[SIZE];
variable CTYPE STARREDNAME = DEFAULT;
variable CTYPE STARREDNAME[SIZE] = DEFAULT;
Declare una variable STARREDNAME por instancia, de tipo CTYPE, opcionalmente como una matriz de SIZE elementos, y opcionalmente con un valor DEFAULT predeterminado. Los elementos sin DEFAULT se inicializan con todos los bits a cero. CTYPE es una palabra de tipo de C, como float, u32, s32, int, etc. El acceso a variables de matriz usa corchetes.
Si una variable debe ser de tipo puntero, no debe haber espacio entre el "*" y el nombre de la variable. Por lo tanto, lo siguiente es aceptable:
variable int *ejemplo;pero los siguientes no lo son:
variable int* badexample; variable int * badexample;
7.5. Comentarios
En la sección de declaración, son compatibles comentarios de una línea de estilo C++ (// …) y comentarios multilínea estilo C (/* … */).
8. Restricciones
Aunque HAL permite que un pin, un parámetro y una función tengan el mismo nombre, halcompile no.
Nombres de variables y funciones que no se pueden usar o que pueden causar problemas incluyen:
Cualquier cosa que comience con _comp.
comp_id
fperiod
rtapi_app_main
rtapi_app_exit
extra_setup
extra_cleanup
9. Macros de Conveniencia
En función de los elementos en la sección de declaración, halcompile crea una
estructura C llamada struct __comp_state. Sin embargo, en lugar de referirse a los
miembros de esta estructura (por ejemplo, *(inst->name)), generalmente serán
referidos usando las macros que siguen. Los
detalles de struct __comp_state y estas macros pueden cambiar de una versión
de halcompile a la siguiente.
FUNCTION(name) - Use esta macro para comenzar la definición de una función en tiempo real que fue declarada previamente con function NAME. La función incluye un parámetro period que es el número entero de nanosegundos entre llamadas a la función.
EXTRA_SETUP() - Use esta macro para comenzar la definición de la función llamada a realizar una configuración adicional de esta instancia. Devuelve un errno negativo de Unix para indicar fallo (por ejemplo, return -EBUSY al no reservar un puerto de E/S) o 0 para indicar éxito.
EXTRA_CLEANUP() - Use esta macro para comenzar la definición de la función destinada a realizar una configuracion adicional del componente. Tenga en cuenta que esta función debe limpiar todas las instancias del componente, no solo una. Las macros "pin_name", "parameter_name" y "data" no se pueden usar aquí.
pin_name o parameter_name - Para cada pin pin_name o parametro parameter_name hay una macro que permite que el nombre se use solo para referirse al pin o parámetro. Cuando pin_name o parameter_name es una matriz, la macro es de la forma pin_name(idx) o param_name(idx) donde idx es el índice en la matriz. Cuando la matriz es de tamaño variable, solo es legal referirse a elementos hasta su condsize.
Cuando el elemento es condicional, solo es legal referirse a él cuando su condition se evaluó a un valor distinto de cero.
variable_name - Para cada variable variable_name hay una macro que permite usar el nombre que se utiliza para referirse a la variable. Cuando variable_name es una matriz, se usa el subíndice estilo C normal: variable_name[idx]
data - Si se especifica "option data", esta macro permite el acceso a los datos de la instancia.
fperiod: el número de segundos en, coma flotante, entre las llamadas a esta funcion de tiempo real.
FOR_ALL_INSTS() {…} - Para componentes de espacio de usuario. Esta macro itera sobre todas las instancias definidas. Dentro del cuerpo del lazo, las macros pin_name, parameter_name y data funcionan como lo harian en funciones en tiempo real.
10. Componentes con una sola función
Si un componente tiene solo una función y la cadena "FUNCTION" no no aparecerá en ningún lugar después de ;;, el resto sera tomado como el cuerpo de una función única del componente. Ver Simple Comp como ejemplo.
11. Personalidad del componente
Si un componente tiene pines o parámetros con una "if condition" o "[maxsize : condsize]", se llama componente con personalidad. La personalidad de cada instancia se especifica cuando el módulo está cargado. Personality se puede usar para crear pines solo cuando sea necesario. Por ejemplo, la personalidad se usa en el componente logic, para permitir un número variable de pines de entrada a cada puerta lógica y la selección de cualquiera de las funciones lógicas booleanas básicas and, or, y xor o combinacion de ellas.
El número predeterminado de elementos de personalidad permitidos es una configuración de tiempo de compilación (64). El valor predeterminado se aplica a numerosos componentes incluidos en la distribución que se crean utilizando halcompile.
Para alterar el número permitido de elementos de personalidad para componentes creados por el usuario, use la opción --personality con halcompile. Por ejemplo, para permitir hasta 128 "personality":
  [sudo] halcompile --personality=128 --install ...
Cuando se usan componentes con personalidad, el uso normal es especificar un elemento de personalidad para cada instancia de componente especificada. Ejemplo para 3 instancias del componente logic:
loadrt logic names=and4,or3,nand5, personality=0x104,0x203,0x805
 Nota
Si una línea loadrt especifica más instancias que personalidades, a las instancias con personalidades no especificadas se les asigna una personalidad de 0. Si el número solicitado de instancias excede el número de personalidades permitidas, las personalidades se asignan mediante indexación módulo del número de personalidades permitidas. Se imprime un mensaje que denota tales asignaciones. |
12. Compilando
Coloque el archivo .comp en el directorio fuente linuxcnc/src/hal/components y vuelva a ejecutar make. Los archivos .comp son automáticamente detectados por el sistema de compilación.
Si un archivo .comp es un controlador de hardware, puede colocarse en linuxcnc/src/hal/drivers y se compilará a menos que LinuxCNC sea configurado como simulador de espacio de usuario.
13. Compilación de componentes en tiempo real fuera del árbol fuente
halcompile puede procesar, compilar e instalar un componente en tiempo real en un solo paso, colocando el modulo producido rtexample.ko en el directorio de módulos en tiempo real de LinuxCNC:
halcompile --install rtexample.comp
O bien, puede procesar y compilar en un solo paso, dejando el modulo example.ko (o example.so para el simulador) en el directorio actual:
halcompile --compile example.comp
O simplemente puede procesar, dejando example.c en el directorio actual:
halcompile rtexample.comp
halcompile también puede compilar e instalar un componente escrito en C, usando las opciones --install y --compile que se muestran arriba:
halcompile --install rtexample2.c
la documentación en formato man también se puede crear a partir de la información en la sección de declaración:
halcompile --document rtexample.comp
La página de manual resultante, ejemplo.9 se puede ver con
man ./ejemplo.9
o copiandola a una ubicación estándar de páginas de manual.
14. Compilación de componentes de espacio de usuario fuera del árbol de fuentes
halcompile puede procesar, compilar, instalar y documentar componentes de espacio de usuario:
halcompile usrexample.comp
halcompile --compile usrexample.comp
halcompile --install usrexample.comp
halcompile --document usrexample.comp
Esto solo funciona con archivos .comp, no con archivos .c.
15. Ejemplos
15.1. constant
La declaración "function _" crea funciones llamadas "constant.0" , etc. El nombre del archivo debe coincidir con el nombre del componente.
component constant; pin out float out; param r float value = 1.0; function _; license "GPL"; // indica GPL v2 o posterior ;; FUNCTION(_) { out = value; }
15.2. sincos
Este componente calcula el seno y el coseno de un ángulo en radianes. Tiene diferentes capacidades que las salidas "seno" y "coseno" de siggen, porque la entrada es un ángulo, en lugar de correr libremente basado en un parámetro de "frecuencia".
Los pines se declaran con los nombres sin_ y cos_ en el código fuente para que no interfieran con las funciones sin() y cos(). Los pines HAL, sin embargo, se llaman sincos.<num>.sin.
component sincos; pin out float sin_; pin out float cos_; pin in float theta; function _; license "GPL"; // indica GPL v2 o posterior ;; #include <rtapi_math.h> FUNCTION(_) { sin_ = sin(theta); cos_ = cos(theta); }
15.3. out8
Este componente es un controlador para una tarjeta ficticia llamada "out8", que tiene 8 pines de salida digital que son tratado como un solo valor de 8 bits. Puede haber un número variable de tales tarjetas en el sistema, y pueden estar en varias direcciones. El pin es llamado out_ porque out es un identificador utilizado en <asm/io.h>. Eso ilustra el uso de EXTRA_SETUP y EXTRA_CLEANUP para solicitar una región de E / S y luego liberarla en caso de error o cuando el módulo sea descargado
component out8; pin out unsigned out_ "Valor de salida, solo se usan los 8 bits mas bajos"; param r unsigned ioaddr; function _; option count_function; option extra_setup; option extra_cleanup; option constructable no; license "GPL"; // indica GPL v2 o posterior ;; #include <asm/io.h> #define MAX 8 int io[MAX] = {0,}; RTAPI_MP_ARRAY_INT(io, MAX, "direcciones de E/S de las tarjetas out8"); int get_count(void) { int i = 0; for(i=0; i<MAX && io[i]; i++) { /* Nada */ } return i; } EXTRA_SETUP() { if(!rtapi_request_region(io[extra_arg], 1, "out8")) { // establecer este puerto de E/S a 0 para que EXTRA_CLEANUP no libere // puertos IO que nunca fueron solicitados io [extra_arg] = 0; io[extra_arg] = 0; return -EBUSY; } ioaddr = io[extra_arg]; return 0; } EXTRA_CLEANUP() { int i; for(i=0; i < MAX && io[i]; i++) { rtapi_release_region(io[i], 1); } } FUNCTION(_) { outb(out_, ioaddr); }
15.4. hal_loop
component hal_loop; pin out float example;
Este fragmento de un componente ilustra el uso del prefijo hal_ en un nombre de componente. loop es el nombre de un módulo de kernel Linux estándar, por lo que otro componente de nombre loop podría no cargarse correctamente si el módulo loop de Linux también estaba presente en el sistema.
Cuando se carga, halcmd show comp mostrará un componente llamado hal_loop. Sin embargo, el pin que se muestra con halcmd show pin será loop.0.example, no hal-loop.0.example.
15.5. arraydemo
Este componente en tiempo real ilustra el uso de matrices de tamaño fijo:
component arraydemo "4-bit Shift register"; pin in bit in; pin out bit out-# [4]; function _ nofp; license "GPL"; // indica GPL v2 o posterior ;; int i; for(i=3; i>0; i--) out(i) = out(i-1); out(0) = in;
15.6. rand
Este componente de espacio de usuario cambia el valor en su pin de salida a un nuevo valor aleatorio en el rango (0,1) aproximadamente una vez cada 1 ms.
component rand; option userspace; pin out float out; license "GPL"; // indica GPL v2 o posterior ;; #include <unistd.h> void user_mainloop(void) { while(1) { usleep(1000); FOR_ALL_INSTS() out = drand48(); } }
15.7. logic
Este componente en tiempo real muestra cómo usar la "personalidad" para crear matrices de tamaño variable y pines opcionales.
component logic "componente LinuxCNC HAL que proporciona funciones lógicas experimentales"; pin in bit in-##[16 : personality & 0xff]; pin out bit and if personality & 0x100; pin out bit or if personality & 0x200; pin out bit xor if personality & 0x400; function _ nofp; description """ Componente 'función lógica' general experimental. Puede realizar 'and', 'or' y 'xor' de hasta 16 entradas. Determine el valor apropiado para 'personalidad' añadiendo: .IP \\(bu 4 El número de pines de entrada, generalmente de 2 a 16 .IP \\(bu 256 (0x100) si se desea la salida 'and' .IP \\(bu 512 (0x200) si se desea la salida 'or' .IP \\(bu 1024 (0x400) si se desea la salida 'xor' (or exclusivo)"""; licencia "GPL"; // indica GPL v2 o posterior ;; FUNCTION(_) { int i, a=1, o=0, x=0; for(i=0; i < (personality & 0xff); i++) { if(in(i)) { o = 1; x = !x; } else { a = 0; } } if(personality & 0x100) and = a; if(personality & 0x200) or = o; if(personality & 0x400) xor = x; }
Una línea típica para cargar este componente podría ser
loadrt logic count=3 personality=0x102,0x305,0x503
que crea los siguientes pines:
Una puerta AND de 2 entradas: logic.0.and, logic.0.in-00, logic.0.in-01
Puertas AND y OR de 5 entradas: logic.1.and, logic.1.or, logic.1.in-00, logic.1.in-01, logic.1.in-02, logic.1.in-03, logic.1.in-04,
Puertas AND y XOR de 3 entradas: logic.2.and, logic.2.xor, logic.2.in-00, logic.2.in-01, logic.2.in-02
15.8. funciones generales
Este ejemplo muestra cómo llamar a funciones desde la función principal.
También muestra cómo pasar la referencia de los pines HAL a esas funciones.
component example; pin in s32 in; pin out bit out1; pin out bit out2; function _; license "GPL"; ;; // pin general establece función verdadera void set(hal_bit_t *p){ *p = 1; } // pin general establece función falsa void unset(hal_bit_t *p){ *p = 0; } //función principal FUNCTION(_) { if (in < 0){ set(&out1); unset(&out2); }else if (in >0){ unset(&out2); set(&out2); }else{ unset(&out1); unset(&out2); } }
Este componente utiliza dos funciones generales para manipular un pin bit HAL al que se hace referencia.
16. Uso de línea de comando
La página de manual de halcompile proporciona detalles para invocar halcompile.
$ hombre halcompile
Un breve resumen del uso de halcompile está dado por:
$ halcompile --help
