1. F: Establecer velocidad de alimentación
Fx - establece la velocidad de avance a x. x usualmente está en unidades máquina (pulgadas o milímetros) por minuto.
La aplicación de la velocidad de alimentación es como se describe en la Sección Velocidad de alimentación, a menos que estén vigentes modo de velocidad de alimentación de tiempo inverso o modo de avance por revolución, en cuyo caso la velocidad de avance es como se describe en la Sección G93 G94 G95.
2. S: Establecer la velocidad de husillo
Sx [$n] - establece la velocidad del husillo a x revoluciones por minuto (RPM). Con el $ opcional establece la velocidad del husillo para un husillo específico. Sin el $, el comando pasará por defecto a spindle.0
Los husillos o husillo seleccionado girarán a esa velocidad cuando un M3 o M4 esté en efecto. Está bien programar una palabra S si el husillo está girando o no. Si el interruptor de ajuste de velocidad está habilitado y no está configurado al 100%, la velocidad será diferente de lo programado.
Está bien programar S0; el husillo no girará.
Es un error si:
  • el número S es negativo.
3. T: Seleccionar herramienta
Tx: prepára el cambio a la herramienta x.
La herramienta no se cambia hasta que se programa un M6 (consulte la sección M6). La palabra T puede aparecer en la misma línea que el M6 o en una línea anterior. Está bien si las palabras T aparecen en dos o más líneas sin cambio de herramienta. Solo la palabra T más reciente tomará efecto en el siguiente cambio de herramienta.
NOTA: Cuando LinuxCNC está configurado para un cambiador de herramientas no aleatorio (consulte la entrada para RANDOM_TOOLCHANGER en EMCIO), T0 tiene un manejo especial: no se seleccionará ninguna herramienta. Esto es útil si desea que el husillo quede vacío después de un cambio de herramienta.
NOTA: Cuando LinuxCNC está configurado para un cambiador de herramientas aleatorio (consulte la entrada para RANDOM_TOOLCHANGER en EMCIO), T0 no recibe ningún tratamiento especial: T0 es una herramienta válida como cualquier otra. Es costumbre usar T0 en un cambiador de herramientas aleatorio para rastrear una ranura vacía, para que se comporte como cambiador de herramientas no aleatorio y descargue el husillo.
Es un error si:
  • se usa un número T negativo,
  • Se utiliza un número T que no aparece en el archivo de la tabla de herramientas (con     la excepción de que T0 en cambiadores de herramientas no aleatorios, que es aceptado     como se señaló anteriormente).
En algunas máquinas, el carrusel se moverá cuando se programe una palabra T, Al mismo tiempo, se está mecanizando. En tales máquinas, la programación de la palabra T varias líneas antes de un cambio de herramienta ahorrará tiempo. Una práctica común de programación para tales máquinas es poner la palabra T para la siguiente herramienta que se utilizará en la línea después de un cambio de herramienta. Esto maximiza el tiempo disponible para que el carrusel se mueva.
Los movimientos rápidos después de una T<n> no se mostrarán en la vista previa de AXIS hasta después un movimiento de alimentación. Esto es para máquinas que viajan largas distancias para cambiar la herramienta, como un torno. Esto puede ser muy confuso al principio. Para desactivar esta característica para la herramienta actual, programe un G1 sin ningún movimiento después de T<n>.
