Después de instalar LinuxCNC, se colocan varios archivos de muestra en la carpeta /nc_files. Asegúrese de que el archivo de muestra sea apropiado para su máquina antes de correrlo.
1. Ejemplos de fresado
1.1. Fresado helicoidal
Nombre de archivo: useful-subroutines.ngc
Descripción: Subrutina para fresar un agujero utilizando parámetros.
1.2. Ranurado
Descripción: Subrutina para fresar una ranura usando parámetros.
1.3. Sondeo en cuadrícula
Nombre de archivo: gridprobe.ngc
Descripción: sondeo rectangular
Este programa prueba repetidamente en una cuadrícula XY normal y escribe la ubicación sondeada al archivo probe-results.txt en el mismo directorio que el archivo .ini.
1.4. Sonda inteligente
Nombre de archivo: smartprobe.ngc
Este programa prueba repetidamente en una cuadrícula XY normal y escribe la ubicación sondeada al archivo probe-results.txt en el mismo directorio que el archivo .ini. Es una mejora del archivo de sondeo de cuadrícula.
1.5. Sondeo de longitud de herramienta
Nombre de archivo: tool-length-probe.ngc
Descripción: Sondeo de longitud de herramienta
Este programa muestra un ejemplo de cómo medir longitudes de herramientas automáticamente usando un interruptor conectado a la entrada de la sonda. Esto es útil para máquinas sin portaherramientas, donde la longitud de una herramienta es diferente cada vez que se inserta.
1.6. Sonda de agujero
Nombre de archivo: probe-hole.ngc
Descripción: Encontrar el centro y el diámetro de un agujero.
El programa muestra cómo encontrar el centro de un agujero, medir el diámetro del agujero y registrar los resultados.
1.7. Compensación del cortador
Para ser agregado
2. Ejemplos de torno
2.1. Roscado
Nombre de archivo lathe-g76.ngc
Descripción: Refrentado, roscado y tronzado.
Este archivo muestra un ejemplo de roscado en un torno utilizando parámetros.
