Le Pico Systems est une famille de cartes pour contrôler les servos analogiques, les moteurs pas à pas et les servos numériques pilotés en PWM. Les cartes se connectent sur le PC par le port parallèle configuré en mode EPP. Bien que la plupart des utilisateurs ne connectent qu’une seule carte par port parallèle, en théorie toutes les combinaisons de cartes entre 8 et 16 peuvent être utilisées sur un seul port parallèle. Un pilote servant pour tous les types de cartes. La combinaison finale d’entrées/sorties dépends du nombre de cartes installées. Le pilote ne distingue pas entre les cartes, il s’agit simplement d’un numéro de canal d’entrées/sorties (codeur, etc) commençant à 0 sur la première carte.
Installation:
    loadrt hal_ppmc port_addr=<addr1>[,<addr2>[,<addr3>...]]
Le paramètres port_addr indique au pilote quel port parallèle utiliser. Par défaut, <addr1> est en 0x0378, <addr2> et les suivantes ne sont pas utilisées. Le pilote cherche sur l’espace entier de l’adresse du port parallèle étendu (EPP) indiquée par port_addr, scrutant pour toute carte(s) de la famille PPMC. Il exporte ensuite les pins de HAL de tout ce qu’il a trouvé. Durant le chargement, ou la tentative de chargement, le pilote affiche tous les messages de débogage utiles dans le log du noyau, qui pourra être visualisé avec dmesg.
Un maximum de 3 bus parport peuvent êtres utilisés, et chaque bus peut recevoir un maximum de 8 périphériques.
1. Pins
Dans ce qui suit, pour les pins, les paramètres et les fonctions, <board> représente l’ID de la carte. Selon nos conventions de nommage, la première carte devrait toujours avoir l’ID zéro. Toutefois, le driver fixera l’ID en se basant sur les switches de la carte, de sorte qu’il peut être différent de zéro même si il n’y a qu’une seule carte.
- (All s32 output) ppmc.<port>.encoder.<channel>.count
Position codeur, en nombre de top comptés.
 - (all s32 output) ppmc.<port>.encoder.<channel>.delta
Différence de top comptés depuis la dernière lecture, en unités brutes de comptage codeur.
 - (All float output) ppmc.<port>.encoder.<channel>.velocity
Vitesse mise à l'échelle en unités utilisateur par seconde. Sur PPMC et USC ces valeurs sont dérivées du nombre de top codeur par période servo, elle est donc affectée par la granularité du codeur. Sur les cartes UPC avec les micro-logiciels du 21/08/09 et suivants, la vitesse est estimée par timestamping sur le comptage du codeur, ce qui peut être utilisé pour accroitre la finesse de cette sortie vitesse. Cela peut être régulé par un composant PID de HAL pour produire une réponse servo plus stable. Cette fonction doit être validée dans la ligne de commande HAL qui démarre le pilote PPMC, avec une option timestamp=0x00.
 - (All float output) ppmc.<port>.encoder.<channel>.position
Position codeur, en unités utilisateur.
 - (All bit bidir) ppmc.<port>.encoder.<channel>.index-enable
Connecte l’index axis.#.index-enable pour home-to-index. C’et un signal de HAL bi-directionnel. Le fixer à TRUE, causera une remise à zéro hardware du codeur sur la prochaine impulsion d’index du codeur. Le pilote détectera cela et remettra le signal sur FALSE.
 - (UPC bit input) ppmc.<port>.pwm.<channel>.enable
Active un générateur de PWM.
 - (UPC float input) ppmc.<port>.pwm.<channel>.value
Valeur qui détermine le rapport cyclique de l’onde PWM. La valeur est divisée par pwm.<channel>.scale, par exemple, si le résultat est 0.6, le rapport cyclique sera de 60%, et ainsi de suite. Les valeurs de rapport cyclique négatives finiront en valeurs absolues, la pin de direction sera positionnée pour indiquer ce négatif.
 - (USC bit input) ppmc.<port>.stepgen.<channel>.enable
Active un générateur d’impulsions de pas.
 - (USC float input) ppmc.<port>.stepgen.<channel>.velocity
Valeur qui détermine la fréquence des pas. La valeur est multipliée par stepgen.<channel>.scale et le résultat est la fréquence, en pas par seconde. Des valeurs négatives résultera une fréquence basée sur une valeur absolue, la pin de direction sera positionnée pour indiquer ce négatif.
 - (All bit output) ppmc.<port>.in-<channel>
État d’une pin d’entrée numérique, voir l’entrée numérique canonique.
 - (All bit input) ppmc.<port>.in.<channel>-not
État inversé d’une pin d’entrée numérique, voir l’entrée numérique canonique.
 - (All bit output) ppmc.<port>.out-<channel>
Valeur à écrire sur une sortie numérique, voir la sortie numérique canonique.
 - (Option float output) ppmc.<port>.DAC8-<channel>.value
Valeur à écrire sur une sortie analogique, étendue entre 0 et 255. Ce qui envoie 8 bits de sortie sur J8, sur lequel doit être connectée une carte DAC de broche. 0 corresponds à zéro Volts, 255 corresponds à 10 Volts. La polarité de la sortie peut être fixée toujours négative, toujours positive, ou elle peut être contrôlée par l'état de SSR1 (positive quand on) et SSR2 (négative quand on). Vous devez spécifier extradac = 0x00 sur la ligne de commande HAL qui charge le pilote PPMC pour valider cette fonction sur la première carte USC ou UPC.
 - (Option bit input) ppmc.<port>.dout-<channel>.out
Valeur à écrire sur une des 8 pins de sorties extra numériques de J8. Vous devez spécifier extradout = 0x00 sur la ligne de commande HAL qui charge le pilote PPMC pour valider cette fonction sur la première carte USC ou UPC. extradac et extradout sont des caractéristiques mutuellement exclusives comme elles utilisent les mêmes lignes de signal à des fins différentes.Ces pins de sortie seront énumérées après les sorties numériques standards de la carte.
2. Paramètres
- (All float) ppmc.<port>.enc.<channel>.scale
Nombre de tops codeur par unité utilisateur (pour les conversions depuis le nombre d’unités).
 - (UPC float) ppmc.<port>.pwm.<channel-range>.freq
Fréquence porteuse de la PWM, en Hz. S’applique à un groupe de quatre générateurs de PWM consécutifs, indiqués par <channel-range>. Le minimum est de 610Hz, le maximum est de 500KHz.
 - (UPC float) ppmc.<port>.pwm.<channel>.scale
Échelle pour générateur de PWM. Si scale vaut X, alors le rapport cyclique sera de 100% quand value de la pin vaudra X (ou -X).
 - (UPC float) ppmc.<port>.pwm.<channel>.max-dc
Rapport cyclique maximum, compris entre 0.0 et 1.0.
 - (UPC float) ppmc.<port>.pwm.<channel>.min-dc
Rapport cyclique minimum, compris entre 0.0 et 1.0.
 - (UPC float) ppmc.<port>.pwm.<channel>.duty-cycle
Rapport cyclique actuel (utilisé surtout pour la maintenance)
 - (UPC bit) ppmc.<port>.pwm.<channel>.bootstrap
Si true, le générateur de PWM générera une courte séquence d’impulsions dans les deux polarités quand l’Arrêt d’Urgence sera activé, pour charger les capacités de bootstrap utilisées par certains pilotes à portes MOSFET.
 - (USC u32) ppmc.<port>.stepgen.<channel-range>.setup-time
Fixe le temps minimum, entre l’impulsion de changement de direction et l’impulsion de pas, en unités de 100ns. S’applique à un groupe de quatre générateurs de PWM consécutifs, comme indiqué par <channel-range>.
 - (USC u32) ppmc.<port>.stepgen.<channel-range>.pulse-width
Fixe la largeur des impulsions de pas, en unité de 100ns. S’applique à un groupe de quatre générateurs de PWM consécutifs, comme indiqué par <channel-range>.
 - (USC u32) ppmc.<port>.stepgen.<channel-range>.pulse-space-min
Fixe le temps minimum entre les impulsions, en unité de 100ns. S’applique à un groupe de quatre générateurs de PWM consécutifs, comme indiqué par <channel-range>. Le ratio maximum est:
1 / (100ns * (pulse-width + pulse-space-min)) - (USC float) ppmc.<port>.stepgen.<channel>.scale
Échelle pour générateur d’impulsions de pas. La fréquence des pas est en Hz, c’est la valeur absolue de vitesse * échelle.
 - (USC float) ppmc.<port>.stepgen.<channel>.max-vel
La valeur maximum de velocity. Les consignes supérieures à max-vel, lui seront clampées. S’applique également aux valeurs négatives. (La valeur absolue est clampée.)
 - (USC float) ppmc.<port>.stepgen.<channel>.frequency
Fréquence de pas actuelle en Hz (utilisé principalement pour la maintenance)
 - (Option float) ppmc.<port>.DAC8.<channel>.scale
Fixe l'échelle d’une sortie extra DAC, de sorte qu’une valeur de sortie égale à l'échelle fournisse une amplitude de sortie de 10.0 V. (Le signe de la sortie est fixé par cavaliers et/ou une autre sortie numérique)
 - (Option bit) ppmc.<port>.out.<channel>-invert
Inverse une sortie numérique, voir la sortie numérique canonique.
 - (Option bit) ppmc.<port>.dout.<channel>-invert
Inverse une sortie numérique de J8, voir la sortie numérique canonique.
3. Fonctions
- (All funct) ppmc.<port>.read
Lit toutes les entrées (entrées numériques et top de codeurs) sur un port. Ces lectures sont organisées par blocs de registres contigus, pour éviter au maximum de charger le CPU.
 - (All funct) ppmc.<port>.write
Écrit toutes les sorties (sorties numériques, générateurs de pas et de PWM) sur un port. Ces lectures sont organisées par blocs de registres contigus, pour éviter au maximum de charger le CPU.
