1. Introducción
La forma preferida de configurar una máquina de pasos estándar es con el Asistente de Configuración de Pasos. Ver el capítulo Asistente de Configuración Stepconf .
Este capítulo describe algunas de las configuraciones más comunes para sistemas basado en pasos. Estos sistemas utilizan motores paso a paso con controladores que aceptan señales de paso y dirección.
Es una de las configuraciones más simples, porque los motores funcionan en bucle abierto (la retroalimentación no proviene de los motores), pero el sistema debe ser configurado correctamente para que los motores no se detengan o pierdan pasos.
La mayor parte de este capítulo se basa en una configuración de muestra publicada junto con LinuxCNC. La configuración se llama stepper_inch, y se puede encontrar ejecutando el Selector de configuración.
2. Velocidad de paso máxima
Con la generación de pasos de software, la tasa de paso máxima es un paso por cada dos BASE_PERIODs para salida de paso y dirección. La velocidad de pasos máxima solicitada es el producto MAX_VELOCITY del eje y su INPUT_SCALE. Si la tasa de pasos solicitada no es alcanzable, ocurriran los siguientes errores, particularmente durante movimientos jog y movimientos G0.
Si su controlador paso a paso puede aceptar entrada en cuadratura, use este modo. Con una señal de cuadratura, es posible un paso para cada BASE_PERIOD, duplicando la velocidad de paso máxima.
Los otros remedios son disminuir uno o más de: BASE_PERIOD (establecerlo demasiado bajo hará que la máquina deje de responder o incluso se bloquee), INPUT_SCALE (si puede seleccionar diferentes tamaños de paso en su controlador paso a paso, cambie las relaciones de las poleas o el paso del tornillo de avance), o MAX_VELOCITY y STEPGEN_MAXVEL.
Si no hay una combinación válida de BASE_PERIOD, INPUT_SCALE y MAX_VELOCITY aceptable, entonces considere usar la generación de pasos de hardware (como con el controlador paso a paso universal compatible con LinuxCNC, las tarjetas Mesa y otros.)
3. Pinout
Uno de los principales defectos en EMC fué que no se podía especificar el pinout sin recompilar el código fuente. LinuxCNC es mucho más flexible, y ahora (gracias a la Capa de Abstracción de Hardware o HAL) se puede especificar fácilmente qué señal va a donde. Vea el << cha:basic-hal-reference, Tutorial básico de HAL>> para más información sobre HAL.
Tal como se describe en la Introducción y el tutorial de HAL, dentro del HAL tenemos señales, pines y parámetros.
NOTA: Estamos centrandonos en un solo eje para ser concisos; todos los demás son similares.
Lo relevante para nuestro pinout es:
señales: Xstep, Xdir y Xen
pines: parport.0.pin-XX-out y parport.0.pin-XX-in
Dependiendo de lo que haya elegido en su archivo .ini, está utilizando standard_pinout.hal o xylotex_pinout.hal. Estos son dos archivos que le indican a HAL cómo vincular las diferentes señales y pines. Después investigaremos standard_pinout.hal.
3.1. Pinout estándar HAL
Este archivo contiene varios comandos HAL, y generalmente se ve así:
# archivo de configuración de pinout estándar para steppers de 3 ejes
# usando un parport para E/S
# primero carga el controlador parport
loadrt hal_parport cfg = "0x0378"
# a continuación, conecta las funciones de parport a hilos
# primero, leer entradas
addf parport.0.read base-thread 1
# lo ultimo, escribir salidas
addf parport.0.write base-thread -1
# finalmente, conectar los pines físicos a las señales
net Xstep => parport.0.pin-03-out
net Xdir => parport.0.pin-02-out
net Ystep => parport.0.pin-05-out
net Ydir => parport.0.pin-04-out
net Zstep => parport.0.pin-07-out
net Zdir => parport.0.pin-06-out
# crear una señal para el loopback de estop
net estop-loop iocontrol.0.user-enable-out iocontrol.0.emc-enable-in
# crear señales para el loopback de carga de herramientas
net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare iocontrol.0.tool-prepare
net tool-change-loop iocontrol.0.tool-change iocontrol.0.tool-changed
# conectar el pin del controlador de movimiento "spindle on" a un pin físico
net spindle-on spindle.0.on => parport.0.pin-09-out
### Puede usar algo como esto para habilitar unidades chopper cuando la máquina está ENCENDIDA
### la señal Xen se define en core_stepper.hal
# net Xen => parport.0.pin-01-out
### Si desea activo bajo para este pin, inviértalo así:
# setp parport.0.pin-01-out-invert 1
### Un interruptor home de muestra en el eje X (eje 0). Hacer una señal
### y vincular el pin parport entrante a la señal, luego vincular la señal
### al pin de entrada del interruptor home del eje 0 de LinuxCNC
# net Xhome parport.0.pin-10-in => joint.0.home-sw-in
### ¿comparte todos los interruptores home en un pin del puerto paralelo?
### de acuerdo, conecte la misma señal a todos los ejes, pero asegúrese de
### establece HOME_IS_SHARED y HOME_SEQUENCE en el archivo ini.
# net homeswitches <= parport.0.pin-10-in
# net homeswitches => joint.0.home-sw-in
# net homeswitches => joint.1.home-sw-in
# net homeswitches => joint.2.home-sw-in
### Muestra de interruptores de límite separados en el eje X (eje 0)
# net X-neg-limit parport.0.pin-11-in => joint.0.neg-lim-sw-in
# net X-pos-limit parport.0.pin-12-in => joint.0.pos-lim-sw-in
### Al igual que en el ejemplo de los interruptores home compartidos, puede conectar juntos
### finales de carrera. Tenga cuidado si activa uno, LinuxCNC se detendrá pero no puede decirle
### qué interruptor/eje se ha disparado. Tenga cuidado al reiniciar despues de esto.
# net Xlimits parport.0.pin-13-in => joint.0.neg-lim-sw-in joint.0.pos-lim-sw-in
Las líneas que comienzan con # son comentarios, y su único propósito es guiar al lector a través del archivo.
3.2. Descripción general
Hay un par de operaciones que se ejecutan cuando se ejecuta/interpreta standard_pinout.hal:
El controlador Parport se carga (ver el Capítulo Parport para más detalles)
Las funciones de lectura y escritura del controlador parport se asignan al hilo base
[el subproceso más rápido en la configuración de LinuxCNC, generalmente su código se ejecuta cada pocas decenas de microsegundos]
Las señales de paso y dirección para los ejes X, Y, Z se vinculan a los pines en el parport
Se conectan más señales de E /S (loopback de estop, loopback del cambiador de herramientas)
Se define una señal de husillo y se vincula a un pin parport
3.3. Cambiar standard_pinout.hal
Si desea cambiar el archivo standard_pinout.hal, todo lo que necesita es un editor de texto. Abra el archivo y localice las partes que desea cambiar.
Si desea, por ejemplo, cambiar los pines de señales para el eje X Step y Dirección, todo lo que necesita hacer es cambiar el número en el nombre parport.0.pin-XX-out:
net Xstep parport.0.pin-03-out
net Xdir parport.0.pin-02-out
se puede cambiar a:
net Xstep parport.0.pin-02-out
net Xdir parport.0.pin-03-out
o básicamente cualquier otro pin out que interese.
Sugerencia: asegúrese de no tener más de una señal conectada al mismo pin.
3.4. Cambio de polaridad de una señal
Si el hardware externo espera una señal de "activo bajo", configure el parámetro -invert correspondiente. Por ejemplo, para invertir la señal de control del husillo:
setp parport.0.pin-09-invert TRUE
3.5. Agregar control de velocidad PWM al husillo
Si su husillo puede ser controlado por una señal PWM, use el componente pwmgen para crear la señal:
loadrt pwmgen output_type = 0
addf pwmgen.make-pulses base-thread
net spindle-speed-cmd spindle.0.speed-out => pwmgen.0.value
net spindle-on spindle.0.on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm pwmgen.0.pwm => parport.0.pin-09-out
setp pwmgen.0.scale 1800  # Cambia a la velocidad máxima de su husillo en RPM
Esto supone que la respuesta del controlador del husillo a PWM es simple: 0% PWM da 0 RPM, 10% PWM da 180 RPM, etc. Si hay un mínimo PWM que se requiere para que el husillo gire, siga el ejemplo en configuración de muestra nist-lathe para usar un componente scale.
3.6. Agregar una señal de habilitación
Algunos amplificadores (controladores) requieren una señal de habilitación antes de aceptar ordenes de movimiento de los motores. Por esta razón ya hay señales definidas llamadas Xen, Yen, Zen.
Para conectarlas use el siguiente ejemplo:
net Xen parport.0.pin-08-out
Puede tener un solo pin que habilite todas las unidades o varios, dependiendo de la configuración que tenga. Tenga en cuenta, sin embargo, que generalmente cuando falla un eje, todas las demás unidades también se desactivarán, por lo que tener una sola señal/pin de habilitación para todas las unidades es una práctica común.
3.7. Botón externo ESTOP
El archivo standard_pinout.hal supone que no hay un botón ESTOP externo. Para más información sobre un E-Stop externo, consulte la página del manual estop_latch.
