= Configuracion de Homing
1. Descripción general
Homing establece el origen cero de las coordenadas máquina G53.
Los límites soft se definen en relación con el origen de la máquina.
Los límites soft automáticamente desaceleran y detienen los ejes antes de que toquen los interruptores de límites.
Una máquina configurada y funcionando correctamente no se moverá más allá de los límites soft (software) y
tendrá el origen de la máquina configurado tan repetible como lo permita el mecanismo switch/index de home.
Linuxcnc se puede hacer home a ojo (marcas de alineación), con interruptores, con interruptores e índice de codificador, o utilizando codificadores absolutos.
El recorrido de homing parece bastante simple: simplemente mueve cada articulación a una ubicación conocida,
y establece las variables internas de LinuxCNC en consecuencia.
Sin embargo, diferentes máquinas tienen diferentes requisitos, y el recorrido de homing es realmente bastante
complicado.
Nota
Si bien es posible usar linuxcnc sin interruptores, procedimientos de homing o interruptores de límite, la seguridad adicional de los límites soft no es suficiente. |
2. Prerrequisitos
Homing se basa en algunos supuestos fundamentales de la máquina.
Las direcciones negativa y positiva se basan en Movimientos de la herramienta que puede ser diferentes
del movimiento real de la máquina. Es decir, en una fresadora, la mesa se mueve en lugar de la herramienta. -
Todo está referenciado desde el origen G53, cero de la máquina. El origen puede estar en cualquier lugar (incluso fuera de donde puede moverse)
El origen cero de la máquina G53 está típicamente dentro del área de límites soft, pero no necesariamente.
El offset del interruptor home establece dónde está el origen, pero incluso esto se referencia desde el origen.
Los límites soft negativos son lo máximo que puede mover en la dirección negativa después de homing.
(pero pueden no ser negativos en sentido absoluto)
Los límites soft positivos son lo máximo que puede mover en la dirección positiva después de homing.
(pero podrían no ser positivos en sentido absoluto, aunque es habitual establecerlo como un número positivo)
Los límites software están dentro del área de interruptores de límite.
(Si se utiliza homing basado en conmutadores), los conmutadores de homing utilizan los interruptores de límite (interruptor de home/límite compartido),
o cuando se usa un interruptor home separado, están dentro del área de interruptores de límite. -
Si usa un interruptor home independiente, es posible comenzar a buscar en el lado equivocado del interruptor,
lo que combinado con la opción HOME_IGNORE_LIMITS, provocará un bloqueo grave.
Puede evitar esto haciendo que el interruptor home cambie su estado cuando el disparador está en un lado en particular hasta que vuelva a pasar el punto nuevamente.
Dicho de otra manera, el estado del interruptor home debe representar la posición del disparador con respecto al interruptor (es decir, antes o después del interruptor),
y debe permanecer así incluso si el disparador pasa por el interruptor en la misma dirección.
3. Ejemplo de Diseño de interruptor home separado
Este ejemplo muestra los interruptores de límite mínimo y máximo con un interruptor home separado.
A es el límite soft negativo
B es la coordenada Origen de máquina G53
C es el punto de disparo del interruptor home
D es el límite soft positivo
H es la posición home final (HOME) = 0 unidades
-L y +L son los puntos de disparo de los interruptores de límite
A<->B son los límites soft negativos (MIN_LIMITS) = -3 unidades
B<->C es el home_offset (HOME_OFFSET) = -2.3 unidades
B<->D son los límites soft positivos (MAX_LIMITS) = 7 unidades
A<->D es el recorrido total = 10 unidades
La distancia entre los interruptores de límite y los límites soft (-L<->A y D<-+L) se amplía en este ejemplo
Tenga en cuenta que hay una distancia entre los interruptores de límite y el contacto físico real para la inercia después de que el amplificador esté desactivado.
Nota
Homing establece el sistema de coordenadas G53, mientras que el origen de la máquina (punto cero) puede estar en cualquier lugar. Establecer el punto cero en el límite soft negativo hace que todas las coordenadas G53 sean positivas, lo cual es probablemente más fácil de recordar. Haga esto configurando MIN_LIMIT = 0 y asegúrese de que MAX_LIMIT sea positivo. |
4. Ejemplo de Diseño de Límite/Home compartido
Este ejemplo muestra un interruptor de límite máximo y un interruptor combinado de límite mínimo/home.
B es la coordenada G53 Origen de máquina
C es el punto de disparo del interruptor home compartido con (-L) límite mínimo
H es la posición final (HOME) = 3 unidades
-L y +L son los puntos de disparo del interruptor de límite
A<->B son los límites soft negativos (MIN_LIMITS) = 0 unidades
B<->C es el home_offset (HOME_OFFSET) = -0.7 unidades
B<->D son los límites soft positivos (MAX_LIMITS) 10 unidades
La distancia entre los interruptores de límite y los límites soft (-L<->A y D<->+L) se amplía en este ejemplo
5. Secuencia Homing
Hay cuatro posibles secuencias homing definidas por el signo de HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL, junto con los parámetros de configuración asociados como se muestra en la siguiente tabla. Existen dos condiciones básicas, HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL son el mismo signo o son signos opuestos. Para una descripción detallada de lo que hace cada parámetro de configuración, vea la sección siguiente.
6. Configuración
Lo siguiente determina exactamente cómo se comporta la secuencia homing. Se definen en una sección [JOINT_n] del inifile.
Tipo de Homing | HOME_SEARCH_VEL | HOME_LATCH_VEL | HOME_USE_INDEX |
Immediato |
0 |
0 |
NO |
Solo Index |
0 |
no cero |
YES |
Solo Switch |
no cero |
no cero |
NO |
Switch e Index |
no cero |
no cero |
YES |
Nota
Cualquier otra combinación puede provocar un error. |
6.1. HOME_SEARCH_VEL
Esta variable tiene unidades de unidades máquina por segundo.
El valor por defecto es cero. Un valor de cero hace que LinuxCNC asuma que no hay interruptor home; se omite la etapa de búsqueda de home.
Si HOME_SEARCH_VEL no es cero, entonces LinuxCNC supone que hay un interruptor home. Comienza comprobando si el interruptor home ya está activado. Si lo está, retrocede desde el interruptor a HOME_SEARCH_VEL. La dirección del retroceso es opuesta al signo de HOME_SEARCH_VEL. Despues busca el interruptor home moviéndose en la dirección especificada por el signo de HOME_SEARCH_VEL, a una velocidad determinada por su valor absoluto. Cuando se detecta el interruptor home, la articulación se detendrá tan rápido como le sea posible, pero siempre habrá un exceso. La cantidad de exceso depende de la velocidad. Si es demasiado alto, la articulación podría sobrepasar lo suficiente para alcanzar un interruptor de límite o chocar contra el final de carrera. Por otro lado, si HOME_SEARCH_VEL es demasiado bajo, el recorrido homing puede tomar un largo tiempo.
6.2. HOME_LATCH_VEL
Especifica la velocidad y dirección que utiliza LinuxCNC cuando realiza su determinación final precisa del interruptor home (si está presente) e ubicación del pulso índice (si está presente). Por lo general, será más lento que la velocidad de búsqueda para maximizar la precisión. Si HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL tienen el mismo signo, entonces la fase de enclavamiento se realiza mientras se mueve en la misma dirección que la fase de búsqueda (en ese caso, LinuxCNC primero retrocede desde el interruptor, antes de moverse hacia él nuevamente a la velocidad de enclavamiento). Si HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL tienen signos opuestos, la fase de enclavamiento se realiza mientras se mueve en la dirección opuesta a la fase de búsqueda. Eso significa que LinuxCNC enclavara el primer pulso después de que salga del interruptor. Si HOME_SEARCH_VEL es cero (lo que significa que no hay un interruptor home), y este parámetro no es cero, LinuxCNC pasa a buscar el pulso de índice. Si HOME_SEARCH_VEL no es cero y este parámetro es cero, es un error y la operación de búsqueda fallará. El valor predeterminado es cero.
6.3. HOME_FINAL_VEL
Especifica la velocidad que utiliza LinuxCNC cuando realiza su movimiento desde HOME_OFFSET a la posición HOME. Si falta HOME_FINAL_VEL en el archivo ini, se usa la velocidad máxima para hacer este movimiento. El valor debe ser un número positivo.
6.4. HOME_IGNORE_LIMITS
Puede contener los valores YES / NO. El valor predeterminado para este parámetro es NO. Este indicador determina si LinuxCNC ignorará la entrada del interruptor de límite para esta articulación mientras hace homing. Esta configuración no ignorará las entradas de límite para otras articulaciones. Si no tiene un interruptor home separado, configúrelo en YES y conecte la señal del interruptor de límite a la entrada del interruptor home en HAL. LinuxCNC ignorará la entrada del interruptor de límite para esta articulación durante el recorrido de homing. Para usar solo una entrada para todo el recorrido de homing y límites, tendrá que bloquear las señales de límite de las articulaciones que no estan haciendo homing en HAL y hacer home en una articulación cada vez.
6.5. HOME_USE_INDEX
Especifica si hay o no un pulso de índice. Si la bandera es verdadera (HOME_USE_INDEX = YES), LinuxCNC se enclavara en el borde ascendente del pulso índice. Si es falso, LinuxCNC enclavara en el borde ascendente o descendente de el interruptor home (dependiendo de los signos de HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL). El valor predeterminado es NO.
Nota
HOME_USE_INDEX requiere conexiones en su archivo hal para joint.n.index-enable desde encoder.n.index-enable. |
6.6. HOME_INDEX_NO_ENCODER_RESET
El valor predeterminado es NO. Utilice YES si el codificador utilizado para esta articulación no restablecer su contador cuando se detecta un pulso de índice después de la aserción del pin hal de la articulación index_enable. Aplicable solo si HOME_USE_INDEX = YES.
6.7. HOME_OFFSET
Esto define la ubicación del punto cero de origen del sistema de coordenadas G53 de la máquina.
Es la distancia (offset), en unidades articulares, desde el origen de la máquina hasta el punto de disparo
del interruptor home o pulso índice.
Después de detectar el punto de disparo del interruptor/pulso de índice, LinuxCNC establece la posición de la coordenada
a HOME_OFFSET, definiendo así el origen, desde el cual el soft limita las referencias.
NOTA: La ubicación del interruptor home, como lo indica la variable HOME_OFFSET, puede estar dentro o fuera de los límites soft. Se compartirán con o dentro de los finales de carrera fisicos.
6.8. HOME
La posición a la que irá la articulación al finalizar la secuencia homing. Después de detectar el interruptor home o el interruptor y el pulso index (según la configuración) y establecer la coordenada de ese punto en HOME_OFFSET, LinuxCNC se traslada a HOME como el paso final del proceso de búsqueda. El valor por defecto es cero. Tenga en cuenta que incluso si este parámetro es igual que HOME_OFFSET, la articulación sobrepasará ligeramente la posición enclavada mientras para. Por lo tanto, siempre habrá un pequeño movimiento en este momento (a menos que HOME_SEARCH_VEL sea cero, y se omitió toda la etapa de búsqueda/enclavamiento). Este movimiento final se realizará a la velocidad máxima de la articulación a menos que HOME_FINAL_VEL tenga valor.
Nota
La distinción entre HOME_OFFSET y HOME es que HOME_OFFSET establece primero la ubicación de origen y la escala en la máquina aplicando el valor HOME_OFFSET a la ubicación donde se encontró home, y luego HOME dice dónde debe moverse la articulación a esa escala. |
6.9. HOME_IS_SHARED
Si no hay una entrada de interruptor home separado para esta articulación, sino un numero de interruptores momentáneos conectados al mismo pin, establezca este valor en 1 para evitar que el homing se inicie si uno de los conmutadores compartidos está ya está cerrado. Establezca este valor en 0 para permitir el recorrido homing incluso si el interruptor ya está cerrado.
6.10. HOME_ABSOLUTE_ENCODER
Usado con codificadores absolutos. Cuando se hace una solicitud homing de la articulación, la posición actual se establece en el valor [JOINT_n]HOME_OFFSET.
El movimiento final a la posición [JOINT_n]HOME es opcional según a la configuración HOME_ABSOLUTE_ENCODER:
HOME_ABSOLUTE_ENCODER = 0 (predeterminado) la articulación no usa un codificador absoluto
HOME_ABSOLUTE_ENCODER = 1 Codificador absoluto, movimiento final a [JOINT_n]HOME
HOME_ABSOLUTE_ENCODER = 2 Codificador absoluto, NO movimiento final a [JOINT_n]HOME
Nota
Una configuración HOME_IS_SHARED se ignora. |
Nota
Una solicitud para volver a colocar la articulación se ignora. |
6.11. HOME_SEQUENCE
Se usa para definir una secuencia homing múltiple HOME ALL y aplicar un orden de referencia (p. ej., Z puede no estar homeado si X aún no lo está). Una articulación puede ser homeada después de todas las articulaciones con un valor más bajo (en valor absoluto) de HOME_SEQUENCE ya han sido homeadas y están en HOME_OFFSET. Si dos articulaciones tienen la misma HOME_SEQUENCE, pueden ser homeadas al mismo tiempo.
Nota
Si HOME_SEQUENCE no se especifica, la articulacion no será homeada por la secuencia HOME ALL (pero si individualmente con comandos homing de la articulación). |
El número inicial de HOME_SEQUENCE puede ser 0, 1 (o -1). El valor absoluto de los números de secuencia debe incrementarse en uno; saltar números de secuencia no está permitido. Si un número de secuencia se omite, HOME ALL se detendrá al finalizar el ultimo número de secuencia válido.
Los valores de HOME_SEQUENCE negativos indican que las articulaciones en la secuencia debería sincronizar el movimiento final a [JOINT_n]HOME esperando hasta que todas las articulaciones en la secuencia estén listas. Si alguna articulación tiene un HOME_SEQUENCE negativo, todas las articulaciones con el mismo valor absoluto (positivo o negativo) del valor del elemento HOME_SEQUENCE se sincronizarán en el movimiento final.
Un HOME_SEQUENCE negativo también se aplica a los comandos para iniciar una sola articulación. Si el valor de HOME_SEQUENCE es negativo, todas las articulaciones que tienen el mismo valor absoluto de esa HOME_SEQUENCE serán homeadas juntas con un movimiento final sincronizado. Si el valor de HOME_SEQUENCE es cero o positivo, un comando para homear la articulación solo afectará a la articulación especificada.
El jog en modo articulación de las articulaciones que tienen una HOME_SEQUENCE negativa no está permitido. En aplicaciones de pórtico comunes, tal jog puede conducir a la desalineación. Tenga en cuenta que el jog convencional en las coordenadas mundiales siempre están disponibles una vez que la máquina tenga sus home.
Ejemplos para un sistema de 3 articulaciones Dos secuencias (0,1), sin sincronización
[JOINT_0]HOME_SEQUENCE = 0
[JOINT_1]HOME_SEQUENCE = 1
[JOINT_2]HOME_SEQUENCE = 1
Dos secuencias, articulaciones 1 y 2 sincronizadas
[JOINT_1]HOME_SEQUENCE = -1
[JOINT_2]HOME_SEQUENCE = -1
Con valores mixtos positivos y negativos, las articulaciones 1 y 2 sincronizadas
Una secuencia, sin sincronización
[JOINT_1]HOME_SEQUENCE = 0
[JOINT_2]HOME_SEQUENCE = 0
Una secuencia, todas las articulaciones sincronizadas
[JOINT_0]HOME_SEQUENCE = -1
6.12. VOLATILE_HOME
Si esta configuración es verdadera, esta articulacion queda sin home cada vez que la máquina pasa al estado OFF. Esto es apropiado para cualquier articulación que no mantenga la posición cuando el accionamiento de la articulación está apagado. Algunas unidades paso a paso, especialmente las unidades de microstep, pueden necesitar esto.
6.13. LOCKING_INDEXER
Si esta junta es un indexador rotativo con bloqueo, se desbloqueará antes de homing y se bloqueara después.
6.14. Homing inmediato
Si una articulación no tiene interruptores home o no tiene una posición home lógica, como una articulacion rotativa, y desea que esa articulacion haga home en la posición actual cuando se presiona el botón "Home All" en la GUI Axis, se necesitan las siguientes entradas .ini para esa articulación.
HOME_SEARCH_VEL = 0
HOME_LATCH_VEL = 0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME igual a HOME_OFFSET
HOME_SEQUENCE = 0 (u otro número de secuencia válido)
Nota
Los valores predeterminados para HOME_SEARCH_VEL, HOME_LATCH_VEL, HOME_USE_INDEX, HOME y HOME_OFFSET son cero, por lo que pueden ser omitidos cuando se solicita la búsqueda inmediata. Un numero HOME_SEQUENCE válido generalmente se debe incluir, ya que omitir una HOME_SEQUENCE elimina la articulación del comportamiento HOME ALL como se indicó anteriormente. |
6.15. Inhibición de home
Se proporciona un pin hal (motion.homing-inhibit) para no permitir iniciación de homing para "Home All" y para articulación individual.
Algunos sistemas aprovechan las disposiciones para sincronizar movimientos homing conjuntos finales controlados por elementos negativos [JOINT_N]HOME_SEQUENCE = del archivo ini. Por defecto, las disposiciones de sincronización no permiten jog de articulación antes del recorrido homing con el fin de evitar movimientos de articulación que podrían desalinear la máquina (pórtico, por ejemplo).
El integrador del sistema puede permitir jog articular antes de homing con lógica HAL que cambia los elementos [JOINT_N]HOME_SEQUENCE. Esta lógica también debe activar el pin motion.homing-inhibit para garantizar que el recorrido homing no se inicia inadvertidamente cuando el jog articular está habilitado.
Ejemplo: articulaciones sincronizadas 0,1 utilizando una secuencia negativa (-1) para búsqueda sincronizada con un interruptor (allow_jjog) que selecciona una secuencia positiva (1) para jog individual articular antes de recorrido homing (código hal parcial):
loadrt mux2 names=home_sequence_mux
loadrt conv_float_s32 names=home_sequence_s32
setp home_sequence_mux.in0 -1
setp home_sequence_mux.in1 1
addf home_sequence_mux servo-thread
addf home_sequence_s32 servo-thread
net home_seq_float <= home_sequence_mux.out
net home_seq_float => home_sequence_s32.in
net home_seq_s32 <= home_sequence_s32.out
net home_seq_s32 => ini.0.home_sequence
net home_seq_s32 => ini.1.home_sequence
# allow_jjog: pin creado por un panel virtual o conmutador hardware
net hsequence_select <= allow_jjog
net hsequence_select => home_sequence_mux.sel
net hsequence_select => motion.homing-inhibit
Nota
Los pines inihal (como ini.N.home_sequence) no están disponibles hasta que milltask comienza, por lo que la ejecución de los comandos hal anteriores debe ser diferida utilizando un halfile postgui o [APLICACIÓN] APLICACIÓN = script retrasado. |
Nota
Sincronización en tiempo real del jog articular para múltiples articulaciones requiere conexiones hal adicionales para pines del generador de pulso manual (MPG) (joint.N.enable, joint.N.scale, joint.N.counts). |
Un ejemplo de configuración de simulación (gantry_jjog.ini) que demuestra el jog conjunto cuando se utilizan secuencias home negativas se encuentra en el directorio: configs/sim/axis/gantry/.
