1. Plan par défaut
Quand l’interpréteur de LinuxCNC à été créé, il à été écrit pour les fraiseuses. C’est pourquoi le plan par défaut est le plan XY (G17). Sur un tour standard on utilise seulement les axes du plan XZ (G18). Pour changer le plan par défaut d’un tour, mettez la ligne suivante dans la section RS274NGC du fichier ini.
RS274NGC_STARTUP_CODE = G18
La ligne de commande ci-dessus peut être remplacées par des G codes placés dans le préambule du programme G-code.
2. Réglages INI
Les réglages du fichier .ini suivants sont nécessaires dans Axis en mode tour, en remplacement ou ajout au fichier .ini normal.
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
LATHE = 1
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Z
[AXIS_0]
[AXIS_2]
