1. Configuration minimale
La configuration minimale pour faire tourner LinuxCNC sous Ubuntu varie selon l’usage envisagé. Les moteurs pas à pas en général exigent, pour générer leurs trains d’impulsions de pas, des machines plus rapides que les systèmes à servomoteurs. Il est possible de tester le logiciel à partir du CD-Live avant de l’installer sur un ordinateur. Guarder à l’esprit que les valeurs retournées par le test de latence (Latency Test), sont plus importantes que la vitesse du µP pour la génération logicielle des pas. Plus d’informations à ce propos dans la section relative au test de latence.
Des informations additionnelles sont disponibles sur le wiki de linuxcnc.org.
LinuxCNC et Ubuntu doivent fonctionner raisonnablement bien sur la configuration matérielle minimale suivante. Ces valeurs ne sont pas des valeurs minimales absolues mais donneront des performances acceptables de la plupart des systèmes à moteurs pas à pas.
Microprocesseur x86 à 700 MHz (x86 à 1.2 GHz recommandé)
384 Mio de RAM (512 Mio ou plus de 1 Gio recommandé)
8 GB d’espace disque
Carte graphique avec une résolution minimale de 1024x768
Une connection Internet ou réseau (optionnelle mais très pratique pour les mises à jour)
2. Problématique du matériel
2.1. Les portables
Les portables donnent généralement de piètres performances pour les tâches temps réel utilisées pour la génération logicielle de pas. Encore une fois, lancer un test de latence sur une grande période de temps vous permettra de déterminer si le portable envisagé est utilisable ou non.
2.2. Les cartes graphiques
Si votre installation se termine par un écran avec une résolution de 800 x 600 il est alors probable que Ubuntu n’a pas reconnu votre carte graphique. Les cartes graphiques intégrées aux cartes mères donnent souvent de mauvaises performances temps réel.
