1. F: Réglage de la vitesse d’avance travail
Pour régler la vitesse d’avance, programmer F-. L’application de la vitesse est telle que décrite dans l’aperçu global d’une machine numérique, section vitesse d’avance, à moins que le mode vitesse inverse du temps ne soit activé, dans ce cas, la vitesse est telle que décrite dans la section sur le choix des modes de vitesse.
2. S: Réglage de la vitesse de rotation de la broche
Pour régler la vitesse en tours par minute (tr/mn) de la broche, programmer S-. La broche va tourner à cette vitesse quand elle sera programmée pour tourner. Il est permis de programmer un mot S que la broche tourne ou non. Si le potentiomètre de correction de vitesse broche est autorisé et n’est pas positionné sur 100%, la vitesse de broche sera différente de celle programmée. Il est permis de programmer S0, la broche ne tournera pas.
C’est une erreur si:
  • La valeur de S est négative.
Comme décrit dans la section sur le cycle de taraudage à droite, si un cycle de perçage G84 (taraudage) est actif et que les potentiomètres de vitesse et d’avance sont autorisés, celui qui a le réglage le plus bas sera utilisé. La vitesse de rotation et d’avance resterons synchronisées. Dans ce cas, la vitesse peut différer de celle programmée, même si le potentiomètre de correction de vitesse travail est sur 100%.
3. T: Choix de l’outil
Pour sélectionner un outil, programmer T-, où la valeur de T correspond au numéro de la poche d’outil dans le carrousel. L’outil ne sera appelé et changé que quand un M6 sera programmé voir la section sur l’appel d’outil. Le mot T peut apparaitre sur la même ligne que le M6 ou sur une ligne précédente. Il est permis, mais normalement inutile, qu’un mot T apparaisse à plus de deux lignes avant, sans changement d’outil. Le carrousel peut bouger, seulement le plus récent mot T ne prendra effet qu’au prochain changement d’outil. Il est permis de programmer T0, aucun outil ne sera sélectionné. C’est utile pour avoir la broche vide.
  • Un valeur négative de T est utilisée.
  • Une valeur de T supérieure au nombre de poches d’outils dans le carrousel est utilisée.
Sur certaines machines, le carrousel se déplace lorsque le mot T est programmé, avec l’usinage en cours. Sur ces machines, programmer Tn, plusieurs lignes de texte avant le changement d’outil permet de gagner du temps. Une pratique de programmation courante pour ces types de machines, consiste à placer le mot T pour le prochain outil sur la ligne suivant le changement d’outil. Cela laisse au carrousel tout le temps pour se positionner.
Les mouvements rapides qui suivent un T<n> n’apparaissent pas sur l'écran de parcours d’outil d’Axis, et ce jusqu’au prochain mouvement en vitesse travail Cela se remarque surtout sur les machines ayant de longues distances de déplacement lors du changement d’outil, comme les tours. Cela peut prêter à confusion au début. Pour contourner ce dysfonctionnement pour l’outil courant, ajouter un G1 sans mouvement juste après le T<n>.
