1. Mise à jour de 2.4.x vers 2.5.x
La version 2.5.0 de LinuxCNC change de nom, elle passe de EMC2 à LinuxCNC. Tous les programmes dont les noms contenaient emc ont été renommés pour contenir linuxcnc. Toute la documentation à été mise à jour.
De plus, le nom du paquet debian contenant le logiciel a changé. Malheureusement les mises à jour automatiques sont cassées. Pour mettre à jour depuis emc2 2.4.X vers linuxcnc 2.5.X, suivez ces méthodes:
1.1. Sous Ubuntu Lucid 10.04
Déclarer d’abord où se trouve le nouveau logiciel LinuxCNC, pour cela:
  • Dans le menu, cliquer sur Système -> Administration -> Sources de logiciels.
  • Sélectionner l’onglet Autres logiciels.
  • Sélectionner la ligne indiquant http://www.linuxcnc.org/emc2 lucid base emc2.4 ou http://www.linuxcnc.org/emc2 lucid base emc2.4-sim puis cliquer le bouton Éditer.
  • Dans le champ URI, remplacer la ligne courante par http://www.linuxcnc.org
  • Dans le champ Composants, modifier emc2.4 par linuxcnc2.5, ou emc2.4-sim par linuxcnc2.5-sim.
  • Cliquer enfin sur le bouton Valider.
  • De retour dans la fenêtre des sources de logiciels, onglet Autres logiciels, cliquer sur le bouton Fermer.
  • Une fenêtre surgissante informe alors que Les informations sur les logiciels disponibles sont obsolètes. Cliquer le bouton Actualiser.
  • Suivre la même procédure pour le Code source.
Maintenant l’ordinateur sait où trouver le nouveau logiciel, ensuite il faudra lui demander de l’installer:
  • Dans le menu, cliquer sur Système -> Administration -> Gestionnaire de paquets Synaptic
  • Dans la barre de recherche rapide, en haut, taper linuxcnc.
  • Cocher la case pour valider l’installation du nouveau paquet linuxcnc.
  • Cliquer sur le bouton Appliquer et laisser le paquet s’installer.
  • L’ancien paquet emc 2.4 sera automatiquement supprimé pour laisser place au nouveau paquet LinuxCNC 2.5.
1.2. Sous Ubuntu Hardy 8.04
  • Aller dans le menu Configuration -> Dépôts.
  • Sélectionner l’onglet Logiciels tiers.
  • Sélectionner la ligne indiquant http://linuxcnc.org/hardy hardy emc2.4 ou http://linuxcnc.org/hardy hardy emc2.4-sim et cliquer sur le bouton Éditer.
  • Dans le champs Composants, modifier emc2.4 par linuxcnc2.5 ou emc2.4-sim par linuxcnc2.5-sim.
  • Cliquer sur le bouton Valider.
  • De retour dans la fenêtre des sources de logiciels, cliquer sur le bouton Fermer.
  • De retour dans la fenêtre de Synaptic, cliquer sur le bouton Actualiser.
  • Dans le menu, cliquer sur Système -> Administration -> Gestionnaire de paquets Synaptic, cliquer sur le bouton Rechercher.
  • Dans le champ du dialogue de recherche qui s’ouvre, taper linuxcnc puis cliquer sur le bouton Rechercher.
  • Cocher la case pour valider l’installation du paquet linuxcnc.
  • Cliquer sur le bouton Appliquer et laisser le nouveau paquet s’installer.
2. Changement de configuration
Les configurations utilisateur ont migré de $HOME/emc2 vers $HOME/linuxcnc, il sera nécessaire de renommer l’ancien répertoire si il existe, ou de déplacer les fichiers vers ce nouvel endroit. Le watchdog de hostmod2 dans LinuxCNC 2.5 ne démarre qu’après que les threads de HAL soient eux-même démarrés. Cela signifie qu’il tolère désormais un délai d’attente de l’ordre de la période servo thread, au lieu de nécessiter un délai qui soit de l’ordre du temps entre le chargement du pilote et le démarrage des threads de HAL. Ce qui signifie, de l’ordre de quelques millisecondes (quelques périodes du thread servo) au lieu de plusieurs centaines de millisecondes préalablement. La valeur par défaut est descendue de 1 seconde à 5 millisecondes. Vous ne devriez donc plus avoir a ajuster le délai du watchdog, à moins que vous ne modifiez la période du threads servo.
Les anciens pilotes pour les cartes Mesa 5i20, hal_m5i20, ont été enlevés, ils étaient obsolètes et remplacés par hostmot2 depuis 2009 (version 2.3.) Si vous utilisiez ces pilotes, vous devrez reconstruire une nouvelle configuration utilisant le pilote hostmod2. Pncconf peux vous y aider et il contient quelques exemples de configurations (hm2-servo et hm2-stepper) qui vous serviront d’exemple.
3. Mise à jour 2.3.x à 2.4.x
Les instructions suivantes s’appliquent à Ubuntu 8.04 "Hardy Heron". LinuxCNC 2.4 n’est pas disponible pour des versions plus anciennes de Ubuntu.
En raison de plusieurs incompatibilités mineures entre les versions 2.3.5 et 2.4.x, votre installation existante ne sera pas automatiquement mise à jour vers la version 2.4.x. Si vous voulez exécuter la version 2.4.x, veuillez modifier le dépôt LinuxCNC-2.4 en suivant ces instructions :
Lancez Système/Administration/Gestionnaire de paquets Synaptic Sélectionnez Configuration/Dépôt Dans l’onglet "Autres logiciels" vous trouverez deux lignes concernant linuxcnc.org.
Pour chacune:
  • Sélectionnez la ligne et cliquez sur le bouton "Editer"
  • Dans le champ composants remplacez emc2.3 par emc2.4
  • Cliquez sur "Valider"
  • Fermer la fenêtre "Source de logiciels" avec le bouton fermer
  • Cliquez sur "Recharger" dans la barre d’outils
  • Cliquez sur "Tout mettre à jour" dans la barre d’outils
Utilisateurs de carte Mesa et hostmot2 :
Si vous utilisez une carte mesa, trouvez le paquet hostmot2-firmware approprié à votre carte et marquez-le pour l’installation. Astuce: faites une recherche "hostmot2-firmware" dans gestionnaire de paquet Synaptic.
  • Cliquez "Appliquer"
4. Changements entre 2.3.x et 2.4.x
Une fois que vous avez fait la mise à jour, mettez à jour les configurations personnalisées en suivant ces instructions
4.1. Changement emc.nml (2.3.x to 2.4.x)
Pour les configurations qui ont personnalisé emc.nml, enlevez la ligne NML_FILE = emc.nml dans le fichier inifile. Cela forcera l’utilisation de la version la plus à jour de emc.nml.
Pour les configurations qui n’ont pas personnalisé emc.nml, un changement similaire est requis.
Un échec de cette opération provoque une erreur comme:
libnml/buffer/physmem.cc 143: PHYSMEM_HANDLE:
Can't write 10748 bytes at offset 60 from buffer of size 10208.
4.2. Changements de la table d’outils (2.3.x to 2.4.x)
Le nouveau format de la table d’outil est incompatible. La documentation explique le nouveau format. La table d’outil sera automatiquement convertie dans le nouveau format.
4.3. Images du micro logiciel hostmot2 (2.3.x to 2.4.x)
Les images du micro logiciel hostmot2 sont dorénavent dans un paquet séparé. Vous pouvez :
  • Continuer à utiliser un paquet déjà installé emc2-firmware-mesa-*
  • Installer les nouveaux paquets du gestionnaire de paquets Synaptic. Les nouveaux paquets sont nommés hostmot2-firmware-*
  • Télécharger les fichiers .tar des images du microprogramme depuis http://emergent.unpy.net/01267622561 et les installer manuellement.
