Faire générer les impulsions de pas au logiciel présente un gros avantage, c'est gratuit. Comme chaque PC est équipé d'un port parallèle, il est capable de sortir sur celui-ci, les impulsions générées par le logiciel. Toutefois, cette génération d'impulsions logicielle présente aussi certains désaventages:
Ce chapitre présente certaines mesures qui vous aideront à obtenir les meilleurs résultats du logiciel.
La latence correspond au temps pris par le PC pour stopper ce qui est en cours et répondre à une requête externe. Dans notre cas, la requête est l'horloge qui sert au cadencement des impulsions de pas. Plus basse est la latence, plus rapide pourra être l'horloge, plus rapides et plus douces seront les impulsions de pas.
La latence est de loin plus importante que la vitesse du CPU. Un Pentium II répondant à chaque interruption et toutes les 10 microsecondes pourra donner de meilleurs résultats qu'un rapide P4 HT.
Le CPU n'est pas le seul facteur déterminant la latence. Les cartes mères, cartes graphiques, ports USB et nombre d'autres choses peuvent la dégrader. La meilleure façon de savoir ce que vous pouvez attendre d'un PC consiste à exécuter le test de latence RTAI.
NE PAS ESSAYER DE LANCER EMC2 PENDANT QUE LE TEST EST EN COURS
Sous Ubuntu Dapper, vous pouvez lancer le test en ouvrant une console et en faisant:
sudo mkdir /dev/rtf;
sudo mknod /dev/rtf/3 c 150 3;
sudo mknod /dev/rtf3 c 150 3;
cd /usr/realtime*/testsuite/kern/latency; ./run
et vous devriez voir quelques choses comme:
ubuntu:/usr/realtime-2.6.12-magma/testsuite/kern/latency$ ./run
* Type ^C to stop this application. (Tapez CTRL-C pour arrêter cette application)
## RTAI latency calibration tool ##
# period = 100000 (ns)
# avrgtime = 1 (s)
# do not use the FPU
# start the timer
# timer_mode is oneshot
RTAI Testsuite - KERNEL latency (all data in nanoseconds)
RTH| lat min| ovl min| lat avg| lat max| ovl max| overruns
RTD| -1571| -1571| 1622| 8446| 8446| 0
RTD| -1558| -1571| 1607| 7704| 8446| 0
RTD| -1568| -1571| 1640| 7359| 8446| 0
RTD| -1568| -1571| 1653| 7594| 8446| 0
RTD| -1568| -1571| 1640| 10636| 10636| 0
Pendant la durée du test, vous devez "abuser" de l'ordinateur. Déplacez les fenêtres tout autour de l'écran. Surfez sur le web. Déplacez quelques longs fichiers sur le disque. Jouez de la musique. Lancez un programme OpenGL comme glxgears. L'idée étant de pousser le PC au bout de ses limites pendant que le test de latence observe pour trouver les cas les moins bons.
L'avant dernière colonne marquée ovl max est la plus importante. Notez sa valeur, vous en aurez besoin par la suite. Elle contient les mesures de latence les plus mauvaises durant tout le test. Dans l'exemple ci-dessus, la valeur est de 10636 nanosecondes, soit 10.6 microsecondes, ce qui est excellent. Toutefois, le test de l'exemple n'a duré que quelques secondes (une ligne s'affiche à chaque seconde). Vous devez lancer le test pendant plusieurs minutes, parfois le plus mauvais temps n'apparaît pas vraiment, ou il apparaît quand vous faites une action particulière. J'ai une carte mère Intel qui marche très bien la plupart du temps, mais chaque 64 secondes arrive une valeur très mauvaise de 300uS. Par chance, ce cas a trouvé une solution, voyez ici: Le Wiky de Linuxcnc.
Que signifient les résultats du tableau, à quels résultats s'attendre? Si la valeur de votre ovl max est inférieure à 15-20 microsecondes (15000-20000 nanosecondes), l'ordinateur donnera d'excellents résultats. Si la latence maximale est près de 30-50 microsecondes, vous aurez de bons résultats, mais la fréquence maximale des pas risque d'être décevante, spécialement si vous utilisez des micropas ou si vous avec une vis avec un pas fin. Si la latence est de 100uS ou plus (100,000 nanosecondes), alors le PC n'est pas utilisable pour générer des trains d'impulsions par logiciel. Des chiffres suppérieurs à 1 milliseconde (1,000,000 nanosecondes) signifie que ce PC ne convient pas du tout pour EMC2, que vous pensiez générer les pas par logiciel ou non.
Notez que si vous obtenez de mauvais résultats, c'est peut être améliorable. Par exemple, un PC qui avait une latence très mauvaise (plusieurs millisecondes) en utilisant la carte graphique intégrée a vu le problème résolu par une carte graphique Matrox à 5$. EMC ne nécessite pas du matériel de pointe.
Les différente marques de cartes de pilotage de moteurs pas à pas demandent toutes des timing différents pour les impulsions de commande de pas et de direction. Aussi vous avez besoin d'accéder (ou Google) à la fiche des spécifications techniques de votre carte.
Par exemple, le manuel du Gecko G202 indique:
Step Frequency: 0 to 200 kHz
Step Pulse “0” Time: 0.5 uS min (Step on falling edge)
Step Pulse “1” Time: 4.5 uS min
Direction Setup: 1 uS min (20 uS min hold time after Step edge)
Les spécifications du Gecko G203V indiquent:
Step Frequency: 0 to 333 kHz
Step Pulse “0” Time: 2.0 uS min (Step on rising edge)
Step Pulse “1” Time: 1.0 uS min
Direction Setup:
200 nS (0.2uS) before step pulse rising edge
200 nS (0.2uS) hold after step pulse rising edge
Un carte Xylotex donne dans ses données techniques un superbe graphe du timing nécessaire, il indique:
Minimum DIR setup time before rising edge of STEP Pulse 200nS Minimum
DIR hold time after rising edge of STEP pulse 200nS
Minimum STEP pulse high time 2.0uS
Minimum STEP pulse low time 1.0uS
Step happens on rising edge
Notez les valeurs que vous trouvez, vous en aurez besoin pour la prochaine étape.
BASE_PERIOD est l'horloge de votre EMC2. A chaque période, le générateur d'impulsions de pas décide si il est temps pour une autre impulsion. Une période plus courte vous permettra de générer plus d'impulsions par seconde, dans les limites. Mais si vous la réglez trop bas, votre ordinateur va passer autant de temps à générer des impulsions de pas que pour exécuter tous le reste de ses tâches, il finira peut-être même par se bloquer. La latence et la génération de pas exigent d'affecter la plus courte période utilisable, comme nous le verrons un peu plus loin.
Regardons l'exemple du Gecko en premier. Le G202 peut gérer des impulsions restant à l'état bas pendant 0.5uS et à l'état haut pendant 4.5uS, il a besoin que la broche de direction soit stable 1uS avant le front descendant et qu'elle reste stable pendant 20uS après le front descendant. La plus longue durée est de 20uS, c'est le temps de maintien. Une approche simple consisterait à fixer la période à 20uS. Ce qui signifierait que tous les changements d'état des lignes STEP et DIR serait espacés de 20uS. C'est tout bon, non?
Faux! Si la latence était de zéro, et que tous les fronts soient espacés de 20uS, tout irait bien. Mais tous les ordinateurs ont une latence. Si l'ordinateur a 11uS de latence, celà signifie que, ce que l'ordinateur exécute aura parfois un retard de 11uS et la fois suivante pourra être juste à l'heure, le délai entre le premier et le second sera seulement de 9uS. Si le premier génére l'impulsion de pas et le second change la broche de direction, le timing de 20uS requis par le G202 sera tout simplement violé. Cela signifie que votre moteur aura peut être fait un pas dans la mauvaise direction et que votre pièce ne sera pas à la cote.
Le côté vraiment mauvais de ce problème est qu'il peut être très très rare. Les pires latences sont celles qui ne se produisent que quelques fois par minute. Les chances qu'une mauvaise latence de ce genre arrive juste quand le moteur est en train de changer de direction sont faibles. Ainsi, vous avez de très rares erreurs qui vous ruinent une pièce de temps en temps et qui sont impossibles à résoudre.
La façon la plus simple pour éviter ce problème est de choisir une BASE_PERIOD qui soit la somme de la plus longue période requise par votre carte plus la durée de la pire latence de votre ordinateur. Si vous utilisez un Gecko avec un temps de maintien exigé de 20uS et que votre test de latence vous avait donné une latence maximum de 11uS, alors si vous définissez BASE_PERIOD à 20+11 = 31uS (31000 nanosecondes dans le fichier ini), vous aurez la garantie de répondre aux exigences de votre carte de pilotage.
Mais c'est un compromis. Faire une impulsion de pas demande au moins deux périodes. Une pour débuter l'impulsion, et une pour y mettre fin. Etant donné que la période est de 31uS, il faut 2x31 = 62uS pour créer une impulsion de pas. Ce qui signifie que la fréquence de pas maximum sera seulement de 16129 pas par seconde. Pas très bon. (Mais n'abandonnez pas, nous avons encore quelques réglages à faire dans la section suivante.)
Pour la Xylotex, la configuration demande des temps de maintien très courts de 200nS chacun (0.2uS). Le temps le plus long est de 2uS. Si vous avez 11uS de latence, alors vous pouvez définir BASE_PERIOD aussi bas que 11+2 = 13uS. Se débarrasser du long temps de maintien de 20uS aide vraiment. Avec une période de 13uS, un pas complet ne dure que 26uS = 2x13 et la fréquence maximum est de 38461 pas par seconde!
Mais ne commencez pas à célébrer celà. Notez que 13uS est une période très courte. Si vous essayez d'exécuter le générateur de pas toutes les 13uS, il ne restera peut-être pas assez de temps pour faire autre chose et votre ordinateur se bloquera. Si vous visez des périodes de moins de 25uS, vous devez commencer à 25uS ou plus, lancer EMC et voir comment les choses réagissent. Si tout va bien, vous pouvez réduire progressivement la période. Si le pointeur de la souris commence à être sacadé et que le reste du PC ralentit, votre période est un peu trop court. Retournez alors à la valeur précédente qui permettent le meilleur fonctionnement.
Dans ce cas, supposons que vous ayez commencé à 25uS, en essayant descendre à 13uS, vous trouvez que c'est autour de 16uS que se situe la limite la plus basse et qu'en dessous l'ordinateur ne répond plus très bien. Alors, vous utilisez 16uS. Avec une période à 16uS et une latence à 11uS, le temps de sortie le plus court sera de 16-11 = 5uS. La carte demande seulement 2uS, ainsi vous aurez une certaine marge. Il est bon d'avoir une marge si vous ne voulez pas perdre de pas parce que vous auriez réglé un timing trop court.
Quel est la fréquence de pas maximum? Rappelez-vous, deux périodes pour faire un pas. Vous avez réglé la période à 16uS alors qu'un pas prend 32uS. Il fonctionnera à 31250 pas par seconde, ce qui n'est pas mal.
Dans la section précédente, nous avons utilisé la carte de puissance Xylotex pour piloter nos moteurs avec une période de 16uS ce qui nous a donné une fréquence de pas de 31250 pas par seconde maximum. Alors que la Gecko a été bloquée à 31uS avec une assez mauvaise fréquence de pas de 16129 pas par seconde. L'exemple de la Xylotex est au mieux de ce que nous puissions faire. Mais la Gecko peut être ameliorées.
Le problème avec le G202 est le temps de maintien demandé de 20uS. Ca plus la latence de 11uS nous oblige à utiliser une période longue de 31uS. Mais le générateur de pas logiciel d'EMC2 a un certain nombre de paramètres qui permettent d'augmenter les différentes durées d'une période à plusieurs autres. Par exemple, si steplen passe de 1 à 2, alors il y aura deux périodes entre le début et la fin de l'impulsion. De même, si dirhold passe de 1 à 3, il y aura au moins trois périodes entre l'impulsion de pas et un changement d'état de la broche de direction.
Si nous pouvons utiliser dirhold pour le temps de maintien de 20uS demandé, alors le temps le plus long suivant sera de 4.5uS. Ajoutez les 11uS de latence à ces 4.5uS, et vous obtenez une période minimale de 15.5uS. Lorsque vous essayez 15.5uS, vous trouvez que l'ordinateur est très lent, donc vous régler sur 16uS. Si nous laissons dirhold à 1 (par défaut), alors le temps minimum entre le pas et la direction est de 16uS moins la période de latence de 11uS = 5uS, ce qui n'est pas suffisant. Nous avons besoin de 15 autres uS, puisque la période est de 16uS, nous avons besoin d'une période de plus. Nous allons donc passer dirhold de 1 à 2. Maintenant, le temps minimum entre la fin de l'impulsion et l'impulsion de changement de direction est de 5+16 = 21uS et nous n'avons pas à craindre que la Gecko parte dans la mauvaise direction en raison de la latence.
Si l'ordinateur a une latence de 11uS, alors la combinaison d'une période de base de 16uS et d'une valeur de dirhold de 2 garanti que nous serons toujours dans le respect des délais exigés par la Gecko. Pour les pas normaux (sans changement de direction), l'augmentation de la valeur de dirhold n'aura aucun effet. Il faudra deux périodes d'un total de 32uS pour faire un seul pas et nous avons la même fréquence de 31250 pas par seconde que nous avions eu avec la Xylotex.
Le temps de latence de 11uS utilisé dans cet exemple est très bon. Si vous travaillez par le biais de ces exemples avec des latences plus grandes, comme 20 ou 25uS, la fréquence de pas la plus grande à la fois pour la Xylotex et la Gecko sera plus faible. Mais les mêmes formules sont applicables pour calculer un BASE_PERIOD optimal et pour régler dirhold ou d'autres paramètres du générateur de pas.
Pour un système à moteurs pas à pas avec générateur de pas logiciel rapide et fiable, vous ne pouvez pas deviner la période et les autres paramètres de configuration. Vous devez faire des mesures sur votre ordinateur et faire les calculs qui garantirons les meilleurs signaux dont les moteurs ont besoin.
Pour rendre le calcul plus facile, j'ai créé une feuille de calcul Open Office (StepTimingCalculator). Vous entrez les résultats du test de latence et les timing de votre carte de pilotage et la feuille calcule la meilleure BASE_PERIOD. Ensuite, vous testez la période pour vous assurer que votre PC ne sera pas ralenti ou bloqué. Enfin, vous entrez dans la période actuelle et la feuille de calcul vous indiquera le réglage de stepgen nécessaire pour répondre aux exigences de votre carte de pilotage. Elle calcule aussi la fréquence de pas maximum que vous serez en mesure de générer.
J'ai ajouté quelques petites choses à la feuille de calcul pour calculer la fréquence maximum et quelques autres calculs.
