Après l'installation d'EMC2 vous pourrez trouver plusieurs fichiers d'exemple placés dans le répertoire /nc_files de votre dossier d'installation. Vous ne pouvez utiliser que les fichiers appropriés au type de votre machine.
Nom du fichier: useful-subroutines.ngc
Description: Programme pour usiner une poche avec utilisation des paramètres.
Decription: Programme pour fraiser une rainure avec utilisation des paramètres.
Nom du fichier: gridprobe.ngc
Description: Relevé d'une grille rectangulaire de points au palpeur.
Ce programme palpe de manière répétitive, en suivant une grille régulière en XY et écrit les points mesurés dans le fichier 'probe-results.txt' situé dans le même répertoire que le fichier .ini.
Nom du fichier: smartprobe.ngc
Ce programme est une amélioration du précédent. Il palpe de manière répétitive, en suivant une grille régulière en XY et écrit les points mesurés dans le fichier 'probe-results.txt' situé dans le même répertoire que le fichier .ini.
Nom du fichier: tool-lenght-probe.ngc
Description: Mesure automatique de la longueur de l'outil.
Ce programme donne un exemple de la mesure automatique de longueur d'outil en utilisant un contact raccordé à l'entrée sonde. C'est très pratique pour une machine sur laquelle la longueur des outils est différente à chaque montage.
Nom du fichier: probe-hole.ngc
Description: Mesure le centre et le diamètre d'un alésage.
Ce programme montre comment trouver le centre d'un alésage, comment calculer son diamètre et enregistrer les mesures dans un fichier.
Nom du fichier: comp-g1.ngc
Description: Mouvements d'entrée et de sortie avec la compensation de rayon d'outil.
Ce programme démontre la particularité du chemin d'outil sans et avec la compensation de rayon d'outil. Le rayon d'outil est pris dans la table d'outils.
Nom du fichier: lathe-g76.ngc
Description: Dressage, filetage et tronçonnage.
Ce programme donne un exemple de filetage automatique sur un tour avec utilisation des paramètres.
