Table des matières
Liste des figures
Liste des tableaux
1 Spécificités des tours
Ce chapitre va regrouper les informations spécifiques aux tours, il est en cours de rédaction.
1.1 EMC configuré pour un tour
En plus d'utiliser une configuration propre à un tour il est préférable d'utiliser également un fichier d'outils de sorte que AXIS affiche correctement la forme de l'outil. La section sur les fichiers INI du manuel de l'intégrateur indique comment configurer AXIS pour un tour.
1.2 Fichier d'outils
Les outils de tour différent de ceux d'une fraiseuse par l'ajout des angles FRONTANGLE (angle avant), BACKANGLE (angle arrière) et ORIENT (orientation). La table suivante montre le format d'un fichier d'outils pour tour.
Pocket FMS ZOFFSET XOFFSET DIA FRONTANGLE BACKANGLE ORIENT COMMENT
1 1 0.000 0.000 0.10 105.0 165.0 1 60 deg
2 2 0.000 0.000 0.05 22.5 67.5 2 45 deg
3 3 0.000 0.000 0.10 277.5 352.5 3 75 deg
4 4 0.000 0.000 0.10 255.0 195.0 4 60 deg
5 5 0.000 0.000 0.10 202.5 157.5 5 45 deg
6 6 0.000 0.000 0.10 90 45 6 45 deg
7 7 0.000 0.000 0.10 -22.5 22.5 7 45 deg
8 8 0.000 0.000 0.10 247.5 292.5 8 45 deg
9 9 0.000 0.000 0.10 0 0 9
Table: Fichier d'outils pour tour
Les valeurs du fichier d'outils peuvent être ajustées en utilisant G10 L1, à l'exception de FRONTANGLE, BACKANGLE et COMMENT qui doivent être, actuellement, renseignés manuellement.
La figure suivante indique les différentes positions conventionnelles ainsi que l'angle de l'axe de l'outil et les informations concernant le FRONTANGLE et le BACKANGLE.
Figure: Orientations des outils de tour
La figure suivante montre comment sont représentées par AXIS les positions d'outil du fichier précédent.
Figure: Tool Positions 1, 2, 3 & 4
Figure: Tool Position 2
1.3 Tangenter et corriger l'outil
Quand AXIS est utilisé sur un tour, il est possible de corriger l'outil sur les deux axes X et Z. Les corrections sont alors introduites dans la table d'outils en utilisant le bouton Toucher et sa fenêtre de dialogue.
Voici une séquence typique:
  1. Prise d'origine de chacun des axes.
  2. Déclarer l'outil avec Tn M6 dans lequel "n" est le numéro de l'outil courant.
  3. Sélectionner l'axe X dans la fenêtre de l'onglet Contrôle manuel (F3).
  4. Déplacer l'axe X sur une position connue ou prendre une passe de test et mesurer le diamètre obtenu.
  5. Cliquer le bouton Toucher et choisir l'option T Table d'outils, ce qui entrera la correction dans la table.
  6. Recommencer la même séquence pour corriger l'axe Z.
Note: Si l'opérateur travaille en mode rayon (G8), la correction introduite dans le fichier d'outils portera sur le rayon, par contre, elle sera relative au diamètre si le mode diamètre (G7) et utilisé.
1.4 Filetage
Sur un tour, le filetage nécessite un signal de retour entre la broche et EMC2. Généralement, c'est un codeur de position qui fourni ce retour. Le manuel de l'intégrateur donne d'avantage d'informations sur le codeur de broche.
Le cycle de filetage préprogrammé G76 est utilisé, tant en filetage intérieur qu'en filetage extérieur, voir G76[->] dans la section G-code.
