Lors de l'ajout d'un deuxième port parallèle placé dans un slot PCI il est indispensable de connaître son adresse avant de pouvoir l'utiliser avec EMC2. Pour trouver l'adresse de ce port, ouvrez un terminal et tapez:
lspci -v
Vous devriez voir quelques choses comme ci-dessous parmi la liste du matériel installé en PCI:
Dans notre cas l'adresse était la première, nous avons donc modifié le fichier .hal pour passer de
loadrt hal_parport cfg=0x378
à
loadrt hal_parport cfg="0x378 0xa800 in"
Notez les guillemets obligatoires encadrant les adresses.
Nous avons également ajouté:
addf parport.1.read base-thread
addf parport.1.write base-thread
pour que le second port parallèle soit lu et écrit.
Par défaut les 8 premières broches des ports parallèles sont des sorties. Le drapeau in situé derrière l'adresse d'un port permet de les positionner comme étant 8 entrées sur ce port.
