Table des matières
1 Exemples de G-Code
Après l'installation d'EMC2 vous pourrez trouver plusieurs fichiers d'exemple placés dans le répertoire /nc_files de votre dossier d'installation. Vous ne pouvez utiliser que les fichiers appropriés au type de votre machine.
1.1 Exemples pour une fraiseuse
1.1.1 Fraisage hélicoïdal d'un orifice
Nom du fichier: useful-subroutines.ngc
Description: Programme pour usiner une poche avec utilisation des paramètres.
1.1.2 Rainurage
Decription: Programme pour fraiser une rainure avec utilisation des paramètres.
1.1.3 Palpage d'une grille rectangulaire de points
Nom du fichier: gridprobe.ngc
Description: Relevé d'une grille rectangulaire de points au palpeur.
Ce programme palpe de manière répétitive, en suivant une grille régulière en XY et écrit les points mesurés dans le fichier 'probe-results.txt' situé dans le même répertoire que le fichier .ini.
1.1.4 Amélioration du palpage d'une grille rectangulaire de points
Nom du fichier: smartprobe.ngc
Ce programme est une amélioration du précédent. Il palpe de manière répétitive, en suivant une grille régulière en XY et écrit les points mesurés dans le fichier 'probe-results.txt' situé dans le même répertoire que le fichier .ini.
1.1.5 Mesure de longueur d'outil
Nom du fichier: tool-lenght-probe.ngc
Description: Mesure automatique de la longueur de l'outil.
Ce programme donne un exemple de la mesure automatique de longueur d'outil en utilisant un contact raccordé à l'entrée sonde. C'est très pratique pour une machine sur laquelle la longueur des outils est différente à chaque montage.
1.1.6 Mesure d'un alésage au palpeur
Nom du fichier: probe-hole.ngc
Description: Mesure le centre et le diamètre d'un alésage.
Ce programme montre comment trouver le centre d'un alésage, comment calculer son diamètre et enregistrer les mesures dans un fichier.
1.1.7 Compensation de rayon d'outil
Nom du fichier: comp-g1.ngc
Description: Mouvements d'entrée et de sortie avec la compensation de rayon d'outil.
Ce programme démontre la particularité du chemin d'outil sans et avec la compensation de rayon d'outil. Le rayon d'outil est pris dans la table d'outils.
1.2 Exemples pour un tour
1.2.1 Filetage
Nom du fichier: lathe-g76.ngc
Description: Dressage, filetage et tronçonnage.
Ce programme donne un exemple de filetage automatique sur un tour avec utilisation des paramètres.
