Table des matières
1 Petite FAQ Linux
Voici quelques commandes et techniques de base pour l'utilisateur débutant sous Linux. Beaucoup d'autres informations peuvent être trouvées sur le site web ou dans les man pages.
1.1 Login automatique
Quand vous installez EMC2 avec le CD-Live Ubuntu, par défaut vous devez passer par la fenêtre de connexion à chaque démarrage du PC. Pour activer le login automatique ouvrez le menu Système ->Administration->Fenêtre de connexion. Si l'installation est récente la fenêtre de connexion peut prendre quelques secondes pour s'ouvrir. Vous devez entrer le mot de passe utilisé pour l'installation pour accéder à la fenêtre des préférences. Ouvrez alors l'onglet Sécurité, cochez la case Activer les connexions automatiques et saisissez votre nom d'utilisateur ou choisissez en un dans la liste déroulante. Vous êtes maintenant dispensé de la fenêtre de connexion.
1.2 Les Man Pages
Les Man pages sont des pages de manuel générées automatiquement le plus souvent. Les Man pages existent pour quasiment tous les programmes et les commandes de Linux.
Pour visualiser une man page ouvrez un terminal depuis Applications > Accessoires > Terminal. Par exemple si vous voulez trouver quelques choses concernant la commande find, tapez alors dans le terminal:
man find
Utilisez les touches Vers le haut et Vers le bas pour faire défiler le texte et la touche Q pour quitter.
1.3 Lister les modules du noyau
En cas de problème il est parfois utile de connaître la liste des modules du noyau qui sont chargés. Ouvrez une console et tapez:
lsmod
Si vous voulez, pour le consulter tranquillement, envoyer le résultat de la commande dans un fichier, tapez la sous cette forme:
lsmod > mes_modules.txt
Le fichier mes_modules.txt résultant se trouvera alors dans votre répertoire home si c'est de là que vous avez ouvert la console.
1.4 Editer un fichier en root
Editer certains fichiers du système en root peut donner des résultats inattendus! Soyez trés vigilant quand vous éditez en root. Vous pouvez ouvrir et lire de nombreux fichiers systèmes appartenant au root qui sont en mode lecture seule.
1.4.1 A la ligne de commande
Ouvrir un terminal depuis Applications > Accessoires > Terminal.
Dans ce terminal, tapez:
sudo gedit
Ouvrez un fichier depuis Fichiers, Ouvrir puis éditez le.
1.4.2 En mode graphique
  1. Faites un click droit sur le bureau et choisissez Créer un lanceur.
  2. Tapez un nom tel que éditeur, dans la zone Nom.
  3. Entrez gksudo “gnome-open %u” dans la zone Commande et validez.
  4. Glissez un fichier et déposez le sur votre lanceur, il s'ouvrira alors dans l'éditeur.
1.5 Commandes du terminal
1.5.1 Répertoire de travail
Pour afficher le chemin du répertoire courant dans le terminal tapez:
pwd
1.5.2 Changer de répertoire
Pour remonter dans le répertoire précédent, tapez dans le terminal:
cd ..
Pour remonter de deux niveaux de répertoire, tapez dans le terminal:
cd ../..
Pour aller directement dans le sous-répertoire emc2/configs tapez:
cd emc2/configs
1.5.3 Lister les fichiers du répertoire courant
Pour voir le contenu du répertoire courant tapez:
dir
ou
ls
1.5.4 Trouver un fichier
La commande find peut être un peu déroutante pour le nouvel utilisateur de Linux. La syntaxe de base est:
find répertoire_de_départ paramètres actions
Par exemple, pour trouver tous les fichiers .ini dans votre répertoire emc2 utilisez d'abord la commande pwd pour trouver le répertoire courant. Ouvrez un nouveau terminal et tapez:
pwd
il vous est retourné par exemple le résultat suivant:
/home/robert
Avec cette information vous pouvez taper, par exemple, la commande:
find /home/robert/emc2 -name *.ini -print
Le -name est le nom de fichier que vous recherchez et le -print indique à find d'afficher le résultat dans le terminal. Le *.ini indique à find de retourner tous les fichiers contenant l'extension .ini
1.5.5 Rechercher un texte
Tapez dans un terminal:
grep -i -r 'texte à rechercher' *
Pour trouver tous les fichiers contenant le texte 'texte à rechercher' dans le répertoire courant et tous ses sous-répertoires et en ignorant la casse. Le paramètre -i demande d'ignorer la casse et le -r demande une recherche récursive (qui inclus tous les sous-répertoires dans la recherche). Le caractère * est un jocker indiquant tous les fichiers.
1.5.6 Messages du boot
Pour visualiser les messages du boot utilisez la commande dmesg depuis un terminal. Pour enregistrer ces messages dans un fichier redirigez les avec:
dmesg > dmesg.txt
Le contenu de ce fichier pourra alors être copié et collé à destination des personnes en ligne qui vous aideront à diagnostiquer votre problème.
1.6 Problémes matériels
1.6.1 Informations sur le matériel
Pour voir la liste du matériel utilisé par votre carte mère, tapez la commande suivante dans un terminal:
lspci -v
1.6.2 Résolution du moniteur
Lors de l'installation d'Ubuntu les réglages du moniteur sont détectés. Il peut arriver que ça fonctionne mal et que la résolution ne soit que celle d'un moniteur générique en 800x600.
Pour résoudre ce cas, suivez les instructions données ici:
https://help.ubuntu.com/community/FixVideoResolutionHowto
Index
